  4. S7 Variablen der SPS schreiben / Anzugsverzögerung Ping
    5.3k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Metalesel
    ich bin neuling im Rahmen des IoBrokers.
    Mein Setup ist eine Visu über den Raspberry als Slave
    und ein Raspberry als Master.
    Eine S7-300 als HausCPU
    Unifi Controller auch als Raspi
    Nun mein Problem:
    Wenn ich mit dem Handy nicht Roame also nicht unterbrechnungsfrei von dem einen Raum zum anderen gehe, dann schaltet der das "is_online" kurzfristig auf false.
    Meine Idee war es über meine SPS zu realisieren. Die True und false Daten zur SPS zu schicken, dort eine Anzugsverzögerung zu machen um meine Handys im Haus zu überwachen und demnach die Lichter usw zu steuern.
    Vielleicht funktioniert das auch über Blockly aber ich habs einfach noch nicht raus.
    Zu meinem Hauptproblem: Habe die Variable in der SPS angelegt und auch in dem S7 Adapter. Diese auch schreibend gemacht aber diese wird von Blockly nicht geschrieben. Getestet habe ich das mit einer Extra Variable als Datenpunkt.
    Dort wird der Wert geschrieben. Nur in dem S7 Adapter nicht.
    habe ich was vergessen?
    Mfg und danke schon mal für eure Hilfe
    Metalesel
    http://metalesel.ddns.net
    -- ProxMox und IoBroker Hilfe !!
    WalW N BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Metalesel
      Nun mein Problem:
      Metalesel
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @metalesel ,
      ich habe bis jetzt noch nicht hin bekommen E,A und Merker zu schreiben/lesen. Ich mache alles über DB das funktioniert perfekt.
      Habe in der S7 DB1 für den Status und DB2 zum steuern angelegt und in den S7-Adapter übertragen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • M Metalesel
        Nun mein Problem:
        Metalesel
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @metalesel Zeig doch mal deine Einstellungen,
        ich hab da eine S7-1215C dran und kann alles schreiben und lesen. Auch E,A und M
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @metalesel ,
          Metalesel
          @wal
          Also die PEA kann man nicht schreiben. klugscheiß
          Aber ist ne Super Idee werde ich umsetzen. Danke
          @Nordischerjung
          Ich habs mittlerweile raus, als es mit den DBs nicht geklappt hatte.
          Habe von State auf Switch umgeschaltet und siehe da... IoBroker schreibt und ließt alle Einstellungen.
          Tip Top
          Aber gut das Sie sich gemeldet haben, dann weiß ich wen ich anhauen kann wenn ich wieder ein Problem mit der Programmierung habe ;)
          Vielen Dank noch mal an alle beide ;)
          • N Nordischerjung
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @nordischerjung,
            da werd ich noch mal dran müssen. Habe aber eine S7-317 mit CP dran.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            N M 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @nordischerjung,
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @wal das macht ja nichts, der CP reicht ja komplett alles durch
              Gruß Nordischerjung
              • WalW Wal
                @nordischerjung,
                Metalesel
                @wal
                Falls du mal ran gehst...
                könntest du eventuell im Adapter mal schauen, das man zwischen Bytes, Wörter und Doppelwörter umschalten kann.
                Wenn ich zb ein MW50 angebe, dass er automatisch auf Int umschaltet.. der will immer gleich einen Bool drausmachen.
                Gruss
                Metalesel
                • M Metalesel
                  Nun mein Problem:
                  Metalesel
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @metalesel Es wird gerade GUI für S7 umgeschrieben.
                  Allerdings, ich habe keine csv (DB Import) und asc (Symbol import) Dateien zur Hand.
                  Kannst du mir die Dateien geben damit ich Funktionalität testen konnte.
                  Die Frage ist an alle (und nicht mur an metalesel) gerichtet.
                  • HF_SPSlerH Offline
                    HF_SPSlerH Offline
                    HF_SPSler
                    dieser Thread hier ist zwar schon etwas älter, aber da ich das gleiche Problem habe wollte ich dafür jetzt kein neues Thema eröffnen, ich hoffe dass das OK ist.
                    Unser Smarthome wird von je einer Logo8 in jeder Etage (EG/OG/Garage) sowie einer Kopf-SPS gesteuert/überwacht. Dabei dienen die Logos eigentlich nur als dezentrale Peripherie zur IO-Erweiterung bzw. die ein oder andere Funktion wie die Wochenzeitschaltuhr ist komfortabler zu parametrieren als sich selbst was in der SPS zu bauen. Nun denn... Bisher hatte ich als Man-In-The-Middle ein schon lange nicht mehr weiterentwickeltes Tool "LogoControl" von Frickelzeugs.de im Einsatz damit wir Beleuchtungen, Rollläden und Zustände von wichtigen Lastkreisen (Gefrieren, Kühlen etc.) über Webbrowser bedienen und ablesen können.
                    Jetzt möchte ich aber gern auf eine modernere Variante umstellen und habe den Plan die Bedienung via VIS zu machen.
                    Mein Iobroker läuft auf einem Raspi4 8GB. Jetzt bin ich gerade dabei meine S7 1214 mit dem IOB zu verheiraten. Erst mal nur testweise. Und ich scheitere schon allein daran, auch nur einen einzigen BOOL in einem definierten DB in der SPS zu setzen.
                    Das Auslesen von Werten funktioniert. In der SPS habe ich im DB10 eine DTL parametiert und kann im IOB entsprechend Jahr, Monat, Tag usw. usw. lesen.
                    Aber ich bekomme es partout nicht hin durch einen Trigger eine einzige Variable auf TRUE zu setzen.
                    Über eine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen!
                    Der Plan ist, nachdem ich jetzt alles nur auf diese zwei Objekte einkeürzt habe, den "Blinker" durch den "Takt" zu setzen....
                    S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HF_SPSlerH HF_SPSler
                      Hoschi
                      schrieb am zuletzt editiert von Hoschi
                      Hi @HF_SPSler
                      bist du schon weiter gekommen?! Bei mir funktioniert das setzen von SPS-Variablen über Script leider auch nicht.
                      Aber was mir bei dir aufgefallen ist: du fragst in beiden Triggern nach „ist wahr“ ab, obwohl du ja einen Blinker hast und im zweiten Trigger wohl eher nach „ist falsch“ abfragen musst…?!
                      Gruß Hoschi
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Hoschi
                        Hi @HF_SPSler
                        Gruß Hoschi
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @hoschi Moin,
                        wie ist es denn bei dir alles eingestellt? Welche SPS hast du? Welche Firmware hat die?
                        ICh habe das bei meiner 1200er so eingestellt und es funktioniert alles.
                        Gruß Nordischerjung
                          HF_SPSlerH Offline
                          HF_SPSler
                          Sorry das ich mich erst jetzt wieder zu der Thematik melde, war bisschen viel um die Ohren in den letzten Wochen und Monaten.
                          Also die Verbindung zwischen Iobroker und meiner S7 1214 steht, alle "lämpchen" im broker sind grün. Aber es ist mir aus für mich unerklärlichen Gründen unmöglich Werte in die SPS zu bekommen. PUT/GET ist aktiviert.
                          Jetzt habe ich ein simples Script um einfach eine Dezimalzahl 125 in den DB1000 0 zu schreiben, das Script läuft ohne Warnungen oder Fehlermeldungen, aber in der SPS kommen keine Werte an
                          Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob ich den Datenpunkt DB1000 0 "aktualisieren" oder "steuern" muss
                          So langsam bin ich da ein wenig am verzweifeln 😧
                            HF_SPSlerH Offline
                            HF_SPSler
                            Okay, ich denke jetzt hab ich es raus... Folgende Einstellungen habe ich verändert und nun wir der Wert auch in den DB1000 der S7 geschrieben:
                            In der S7 Instanz hab ich zunächst auf "Erweiterten Modus" umgestellt, dann eine Einheit ( % ) eingetragen und dann das Flag RW angehakt. RW und WP sind ohne erweiterten Modus nicht sichtbar.
                            Da ich im Script den Befehl "Steuere" verwende schließe ich daraus dass eben auch "Steuere" statt "aktualisiere" zu verwenden ist.
