  5. Zeitverzögerung beim Schreiben auf Objekte?
    5.1k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 183 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    hat das "aktualisieren" auf ein Objekt eine Laufzeit?
    im nächsten Blöckly diesen Wert abfragen funktioniert nicht, auch der debug gibt Werte von 0 aus.
    In den Objekten sieht man das alle Werte beschrieben wurden und es läuft auch.
    der 2. aktualisiere fkt. nicht (auskommentiert) wenn ein gerade aktualisiertes Objekt der Wert übertragen werden soll? der Debug liefert als Werte 0.
    Objekte wurden mit Blockly angelegt als number (s)
    BG
    paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      @humidor sagte: hat das "aktualisieren" auf ein Objekt eine Laufzeit?
      Ja, suche im Forum nach "asynchron".
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @paul53 OK, verstanden, dh mit (Zwischen-)Variablen arbeiten und am Ende auf den DP schreiben.
        BG
        • HumidorH Humidor
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @humidor
          Oder Du nimmst den Steuere Block ;)
          und arbeitest mit Verzögerungen.
          HumidorH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @haselchen das verstehe ich nicht?
            BG
            • HumidorH Humidor
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @humidor
              Ich habe das auch bei vielen Blocklys, dass steuere besser funktioniert als aktualisiere.
              Und wenn ein Wert in den Datenpunkt geschrieben wurde und weiter verarbeitet werden soll, dann setzt man in den 2. Steuere Block eine Verzögerung von 1-2 Sekunden.
                @humidor
                @haselchen sagte: Oder Du nimmst den Steuere Block
                Nein, das zeitliche Verhalten ist identisch. Er unterscheidet sich nur durch ack = false.
                @humidor sagte in Zeitverzögerung beim Schreiben auf Objekte?:
                Korrekt.
                • HumidorH Humidor
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @humidor
                  Hier mal ein ähnliches Beispiel mit Erklärungen.
                  https://forum.iobroker.net/post/621969
                  • dslraserD dslraser
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @dslraser hmm., Zusammenhang zum Bsp. verstehe ich jetzt nicht.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Da geht es um asynchron/synchron.
                      EDIT: Wie von @paul53 weiter oben geschrieben.
