  5. ShellyPlug an wenn AV-Receiver an
    2.9k
    5.0k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • xadoxX Offline
    xadoxX Offline
    xadox
    schrieb am zuletzt editiert von xadox
    Hallo.
    Ich würde gerne einen ShellyPlug einschalten wenn mein AV-Receiver angeschaltet ist.
    Aber nur wenn es nach 21:00 Uhr ist. Wenn der AV-Receiver ausgeschaltet wird soll der ShellyPlug ebenfalls abschalten.
    Mein momentanes Script sieht noch so aus:
    Ist das so in Ordnung?
    • xadoxX xadox
      Hallo.
      @xadox sagte: Ist das so in Ordnung?
      Nein, so wird nicht ausgeschaltet (Trigger "ist wahr"). Ändere den Trigger in "wurde geändert".
      xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
        xadoxX Offline
        xadoxX Offline
        xadox
        @paul53 also so:
        Noch eine ergänzende Frage:
        Was ist wenn der Reveiver vor 21:00 Uhr eingeschaltet wird und eingeschaltet bleibt. Schaltet der ShellyPlug dann ab 21:00 Uhr automatisch an? Der Status des Receivers würde sich nach 21:00 Uhr ja nicht ändern und der ShellyPlug somit nicht angeschaltet werden. Was ich aber gerne hätte.
        • xadoxX xadox
          @paul53 also so:
          @xadox sagte: Schaltet der ShellyPlug dann ab 21:00 Uhr automatisch an?
          Nein, dazu muss um 21:00 Uhr getriggert und der Wert des AV-Receivers abgefragt werden.
            xadoxX Offline
            xadoxX Offline
            xadox
            @paul53 said in ShellyPlug an wenn AV-Receiver an:
            Hmm wie setzt man sowas dann um? Mit einem zusätzlichen Blockly oder direkt in dem gleichen Blockly?
            • xadoxX xadox
              @xadox sagte: wie setzt man sowas dann um? Mit einem zusätzlichen Blockly oder direkt in dem gleichen Blockly?
              Ein zusätzlicher Zeitplan-Trigger im gleichen Blockly.
                xadoxX Offline
                xadoxX Offline
                xadox
                @paul53 so:
                • xadoxX xadox
                  @paul53 so:
                  @xadox sagte: so:
                  Ja. Ich verstehe nicht, weshalb gerade Anfänger das komplexe CRON-Wizard verwenden? Besser so:
                    @xadox sagte: so:
                    xadoxX Offline
                    xadoxX Offline
                    xadox
                    @paul53 Vielen Dank für dein Script. Das ist dann aber schon sehr stark optimiert & zusammengefasst.
                    Da wäre ich selber nicht drauf gekommen:
                    • xadoxX xadox
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @xadox mir war als müsste man "aktuelle zeit zwischen“ x und y nehmen ... weil "größer als" ja auch 20 Uhr am nächsten tag sein kann, kann aber auch sein das ich mich täusche, oder das das inzwischen funktioniert ... glaube hatte da auch mal Probleme mit, ist aber schon ne weile her
                      • xadoxX Offline
                        xadoxX Offline
                        xadox
                        @Dom-Sch Das Script funktioniert so. Ohne weitere Anpassung.
                        @paul53 kannst du mir ggf. noch einen Tipp geben.
                        Ich habe kläglich versucht das Script soweit abzuändern, dass anstelle eine festen Uhrzeit der Sonnenuntergang verwendet wird als Bedingung die Lampe zu schalten.
                        Also Licht hierbei nur anschalten wenn Sonne untergeht.
                        paul53P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • xadoxX xadox
                          @xadox sagte: anstelle eine festen Uhrzeit der Sonnenuntergang verwendet wird
                          • xadoxX xadox
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @xadox ich will euch nicht eure blockly spielerein vermiesen, schon gar nicht @paul53 , der ja ein begnadeter schnitzer ist.
                              xadoxX Offline
                              xadoxX Offline
                              xadox
                              @paul53 Vielen Dank erneut für deine Hilfe 👍
                              @da_Woody Hmm... den Adapter kenne ich gar nicht und werde mir diesen mal genauer ansehen.
                              • xadoxX xadox
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @xadox soll nur ein tip gewesen sein, man erspart sich aber einiges an ärgerei mit blockly. dafür werden solche adapter ja gemacht. ich stuere damit garagentor, terrassenlicht, poolfilter, duschlüftung, ...
                                • xadoxX Offline
                                  xadoxX Offline
                                  xadox
                                  Ich habe nun einen Helligkeitssensor. Würde das Script so funktionieren:
                                  • xadoxX xadox
                                    @xadox sagte: Helligkeitssensor. Würde das Script so funktionieren:
                                    Bei Helligkeitswerten bis 5 lux und eingeschaltetem Receiver würde viel Funkverkehr erzeugt. Besser so:
                                      xadoxX Offline
                                      xadoxX Offline
                                      xadox
                                      @paul53 Danke. Puh da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen:
                                      Passt das so:
                                      on({id: 'denon.0.settings.powerSystem', change: "ne"}, async function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        ReceiverPower = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                        setState("shelly.0.SHPLG-S#9D9224#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, (ReceiverPower && Helligkeit));
                                      on({id: 'deconz.0.Sensors.3.lux', change: "ne"}, async function (obj) {
                                        Helligkeit = (obj.state ? obj.state.val : "") <= 5;
                                        if (!getState("shelly.0.SHPLG-S#9D9224#1.Relay0.Switch").val && Helligkeit && ReceiverPower) {
                                          setState("shelly.0.SHPLG-S#9D9224#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
                                      • xadoxX xadox
                                        Passt das so:
                                        @xadox sagte: Passt das so:
                                        Ja.
                                          Ja.
                                          xadoxX Offline
                                          xadoxX Offline
                                          xadox
                                          @paul53 Es funktioniert. Verstehen tue ich das Script aber nicht.
                                          Wie kann ich im ersten Trigger den Schalter auf "ReceiverPower" und gleichzeitig auf "Helligkeit" gesetzt werden.
                                          Im zweiten Trigger wird "Helligkeit" auf einen Vergleich zwischen "Wert" und einer Zahl gesetzt.
                                          Ggf. sollte ich schneller als geplant mal einen Blick auf @da_Woody Empfehlung werfen.
                                          Es macht auf lange sich ja keinen Sinn sich immer nur Scripte Basteln zu lassen ohne diese selber zu verstehen.
