  4. Daten werden nicht angezeitgt, Netzwerkproblem?
    6.8k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Nr5lebt
    @haselchen ich hab irgendwie den verdacht das die ports oder daten oder was auch immer generell nicht richtig durchgereicht werden. wie gesagt hab ich auch mit meiner wolf anlage das gleiche problem
    Satsh
    @nr5lebt : Leider geht aus deinem Post nicht so ganz hervor "wie" du denn deinen Docker container installiert hast. Die Aussagen "läuft auf Host" oder "Container ist im gleichen Netzwerk" sind halt etwas nichtssagend, weil nicht genau definiert.
    Wenn du "im Docker Ports freigeben" musst, dann kann es eigentlich gar nicht sein, dass dein Container im Host-Network läuft - denn da kann man keine Ports freigegeben.
    Zeig doch mal einen Screenshot deiner Docker Config für den Container.
    MACVlan wäre eine einfache Lösung für dein jetziges Problem, hat aber auch ne Menge Nachteile, die einen häufig erst einholen, wenn man dann doch seine ioBroker Welt ausbauen möchte.
    Was hast du denn jetzt bei den CoAP/CoIoT Einstellungen im Shelly?
    Grundsätzlich klingt es so, als ob eingehende Verbindungen nicht in deinem ioBroker Container ankommen, was wiederum darauf schließen lässt, dass in deiner Docker Config etwas strubbelig ist.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Satsh
      N Offline
      N Offline
      Nr5lebt
      @satsh iobroker ist unter portainer installiert
      haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • N Nr5lebt
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @nr5lebt
        Diese Info wäre vor langer Zeit schön gewesen....übrigens hatte ich danach gefragt ;)
        Ich denke, nun können wir das Problem ganz konkret eingrenzen.
        Allerdings müssen bei Portainer andere weiterhelfen.
        Ich nutze das nicht.
        • N Nr5lebt
          Satsh
          schrieb am zuletzt editiert von Satsh
          @nr5lebt
          Ich frage mal ganz offen und ehrlich und ohne, dass ich es böse meine: aber liest du die Nachrichten der Leute, die dir versuchen zu helfen, auch wirklich aufmerksam?
          Leider beantwortest du häufig nur eine der gestellten Fragen und die meistens etwas anders und sehr wortkarg. Wir sind alle keine Hellseher. Ich kann dir sagen: ich habe das gleiche Setup und es funktioniert einwandfrei.
          Du musst schon ein bisschen gesprächiger werden und die Details beantworten, sonst wird dir niemand helfen können.
          Ich schließe mal daraus, dass dein ioBroker container in einem Bridge Network und NICHT in einem Host Network - wie von dir behauptet - läuft.
          Die exposed ports sehen auch erst mal gut aus.
          Jetzt wäre noch die Frage:
          Läuft dein Docker Host im gleichen Netzwerk Segment wie deine Shelly?
          Ist irgendwo eine Firewall dazwischen aktiv? Router, Docker Host, etc.pp.
          Wie sieht jetzt die Konfiguration auf dem Shelly aus? Bitte mal einen Screenshot der Advanced - Developer Settings posten.
          • S Satsh
            @nr5lebt
            N Offline
            N Offline
            Nr5lebt
            @satsh wenn das so sein sollte dann sorry vorweg, bin kein fachmann!!!
            ok was ich jetzt erst mal gesehen habe: dachte eigentlich das nach der compose-datei iobroker im host mode läuft weil ja nichts angegeben war. aber wie ich eben gesehen habe läuft er im bridge mode.
            Netzwerk-Segment? ich nehme an du meinst die ip. also iobroker läuft auf meinem nas unter 192.168.178.50 und der eine shelly unter 192.168.178.25
            firewall? fritzbox ist nichts eingestellt das ich wüste und in omv ist auch nichts
            wie ich schon geschrieben habe kann ich den shelly über home assistant schalten.
            firewall docker host?
            shelly:
            • N Nr5lebt
              shelly:
              Satsh
              @nr5lebt
              Ok, sieht schon mal alles gut aus.
              Und ja, dein Shelly läuft im gleichen Netzwerksegment wie dein ioBroker.
              Laientechnisch kann man sagen: Wenn die ersten drei Zahlen der IP identisch sind, ist es das gleiche Subnetz. Bei jedem, wo das nicht zutreffen würde, wäre kein Laie, weil er ein komplexes Netzwerk aufgebaut hat ;)
              Und die Preisfrage: hast du deinen Shelly rebooted nach der Änderung?
              • S Satsh
                @nr5lebt
                N Offline
                N Offline
                Nr5lebt
                @satsh hatte ich zuerst nicht aber ist mir irgenwann heute aufgefallen und hab ihn rebootet, keine änderung in iobroker
                • N Nr5lebt
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @nr5lebt
                  Benötigst du unbedingt Portainer?
                  Bleibt ja jedem selbst überlassen.
                  Mein Router steuert mit der Syno ca.60 WLAN Geräte und LAN Geräte.
                  Jeder hat seine eigene IP und alles läuft trotzdem geordnet.
                  Wenn du also kein Firmennetzwerk oder sonstige aussergewöhnliche Dinge bei dir machen willst, würde ich auch bei dir diese Variante vorschlagen.
                  Jeder Container hat die gleiche IP wie die Syno aber eben einen anderen Port.
                  N S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @nr5lebt
                    N Offline
                    N Offline
                    Nr5lebt
                    @haselchen bin überzeugt das es an portainer nicht liegen kann
                    ich hab das letztes jahr auch alles ohne gemacht, wird unübersichtlich finde ich.
                      @nr5lebt
                      Satsh
                      @haselchen
                      Also den Zusammenhang zu Portainer verstehe ich jetzt nicht.
                      Ob er den Container jetzt mit Portainer oder irgendetwas anderem ausrollt, macht ja keinen Unterschied wie er sich verhält.
                      Ich sag's mal so: wer einmal Portainer benutzt hat, möchte eigentlich keine andere GUI mehr benutzen - zumindest im Consumerbereich.
                      @Nr5lebt
                      Ehrlich gesagt sehe ich keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte. Irgendwo muss bei dir noch etwas versteckt sein, von dem du entweder nichts weißt, weil du es aus Versehen aktiviert hast, oder von dem du nicht dachtest, dass es relevant ist.
                      Mir fällt nur gerade nicht ein, was man noch fragen könnte...
                      • N Nr5lebt
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @nr5lebt
                        Deshalb die Frage, wie gross ist dein Netzwerk?
                        Braucht es ne Abgrenzung was IP Bereiche angeht?
                        Da Portainer in deinen Netzwerk aber nun integriert ist, wäre das mein erster Ansatzpunkt -> die Einstellungen dort.
                        Aber wie gesagt, die muss jemand mit dir durchgehen, der das auch benutzt.
                        • S Satsh
                          @haselchen
                          @Nr5lebt
                          N Offline
                          N Offline
                          Nr5lebt
                          @satsh das hab ich ja auch schon geschrieben das da irgendwas nicht durchgereicht wird. was mir noch gerade einfällt: in iobroker hab ich adapter womit ich auf home assistant, openhab usw zugreifen kann aber da kommen auch keine daten
                          • N Nr5lebt
                            Satsh
                            @haselchen
                            Wie kommst du denn jetzt auf Abgrenzung und IP Bereiche im Zusammenhang mit Portainer? Ich glaube du bist da irgendwie auf dem Holzweg...
                            @nr5lebt
                            Blöde Frage, aber wie hast du denn den ioBroker Container ursprünglich ans Laufen bekommen? Es scheint mir, also ob gar keine Netzwerkverbindung dahin möglich ist. Musstest du vielleicht ganz am Anfang für ioBroker selber auf dem Docker Host noch Einstellungen machen?
                            Worauf genau läuft der Docker Host eigentlich?
                            haselchenH N 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S Satsh
                              @haselchen
                              @nr5lebt
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @satsh
                              @Nr5lebt
                              Das hatte ich mit MacVlan verwechselt. Sorry dafür.
                              Die Syno bringt ne Docker eigene Software Installation mit sich, sodass ich
                              nicht nachvollziehen konnte, wieso man eine gleichartige Software "nochmal" installiert ;)
                              Deshalb die Verwechslung.
                              • S Satsh
                                @haselchen
                                @nr5lebt
                                N Offline
                                N Offline
                                Nr5lebt
                                @satsh docker läuft auf omv und das auf meinem nas
                                die fragen vorher verstehe ich nicht
                                netzwerkverbindung: sieht so aus
                                hab docker über openmediavault (omv) aktiviert
                                hier kann ich nichts einstellen und über konsole hab ich auch nichts gemacht
                                • S Satsh
                                  @haselchen
                                  @nr5lebt
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nr5lebt
                                  @satsh hab das ganze mal über macvlan gemacht, keine änderung
                                  immer noch keinen zugriff auf shelly und wolf
                                    @satsh
                                    @Nr5lebt
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nr5lebt
                                    @haselchen
                                    @Satsh hier meine geänderte compose, unterhalb ist alles geblieben wie bisher
                                    und das netzwerk
                                    • N Nr5lebt
                                      @haselchen
                                      und das netzwerk
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @nr5lebt
                                      Wie gesagt, hier kann ich nur durch lesen helfen.
                                      Hattest du auf Seite 1 nicht geschrieben das Iobroker die IP 192.168.178.50 hat?
                                      Hier steht 103?
                                      • N Nr5lebt
                                        Satsh
                                        @nr5lebt
                                        Also ich fand die Frage relativ simpel... ioBroker selber hat ja auch "eingehende Verbindungen", nämlich die Ports 8081 und 8082 für den internen Webserver, damit man ioBroker managen kann. Die scheinen ja aus irgendeinem Grund zu funktionieren. Daher die Frage: hast du dafür damals vielleicht etwas gemacht? Du hast ja nicht gesagt ob überhaupt schon mal etwas mit deinem ioBroker funktioniert hat oder nicht...
                                        Also mit OMV kenne ich mich überhaupt nicht aus. Was du dafür eventuell machen musst, kann ich dir nicht sagen.
                                        Aber was meinst du denn mit "keinen Zugriff auf Shelly"? Willst du jetzt Daten empfangen oder die Shelly steuern? Das eine hat ja mit dem anderen erst mal nicht viel zu tun...
                                        Bzgl deiner Screenshots: Hast du denn danach im Shelly auch die IP angepasst? Durch das MACvlan ändert sich ja die IP des ioBroker.
                                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Satsh
                                          @nr5lebt
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nr5lebt
                                          @satsh
                                          @haselchen also ich steuere meine ccu2 über iobroker was auch funktioniert
                                          zugriff bekomme ich über 8081
                                          Erfolgserlebnis: nachdem ich im shelly umgestellt hatte hab ich auch zugriff in iobroker. objekte sind angelegt und kann daten ändern und ihn einschalten, prima.
                                          problem 1 gelöst
