  4. Homepilot Adapter zeigt keine State-Datenpunkte bei Schalt-Aktoren
33 Beiträge 3 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
    TomF
    Hallo zusammen, ich weiss nicht ob ich ein neues Topic aufmachen sollte für mein Problem, da es es sich auch um den Homepilot handelt …
    Wie auch immer, mein Problem, nach zufügen des Adapters und der richtigen IP Adresse für den Hompilot,sieht alles gut aus, siehe LOG:
    homepilot.0	2017-01-25 13:13:50.483	info	Objects for Connect-Aktor(10005) created
    homepilot.0	2017-01-25 13:13:50.482	info	Objects for Connect-Aktor(10004) created
    homepilot.0	2017-01-25 13:13:50.480	info	Objects for Schaltaktor2-Kanal(10006) created
    homepilot.0	2017-01-25 13:13:50.479	info	Objects for Connect-Aktor(10003) created
    homepilot.0	2017-01-25 13:13:50.477	info	Objects for Connect-Aktor(10002) created
    homepilot.0	2017-01-25 13:13:50.447	info	Objects for Connect-Aktor(10001) created
    homepilot.0	2017-01-25 13:13:50.426	info	Objects for Schaltaktor2-Kanal(10007) created
    homepilot.0	2017-01-25 13:13:37.957	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot, node: v4.7.2
    host.TomsIOBroker	2017-01-25 13:13:36.059	info	instance system.adapter.homepilot.0 started with pid 1016
    host.TomsIOBroker	2017-01-25 13:13:36.048	info	object change system.adapter.homepilot.0
    host.TomsIOBroker	2017-01-25 13:13:33.360	info	object change system.adapter.homepilot.0
    iobroker	2017-01-25 13:00:46.130	info	exit 0
    iobroker	2017-01-25 13:00:46.112	info	host.TomsIOBroker object system.adapter.homepilot.0 created
    host.TomsIOBroker	2017-01-25 13:00:46.102	info	object change system.adapter.homepilot.0
    iobroker	2017-01-25 13:00:46.069	info	host.TomsIOBroker object system.adapter.homepilot.0.alive created
    iobroker	2017-01-25 13:00:46.024	info	host.TomsIOBroker object system.adapter.homepilot.0.connected created
    iobroker	2017-01-25 13:00:45.992	info	host.TomsIOBroker object system.adapter.homepilot.0.memHeapUsed created
    iobroker	2017-01-25 13:00:45.960	info	host.TomsIOBroker object system.adapter.homepilot.0.memHeapTotal created
    iobroker	2017-01-25 13:00:45.926	info	host.TomsIOBroker object system.adapter.homepilot.0.memRss created
    iobroker	2017-01-25 13:00:45.890	info	host.TomsIOBroker object system.adapter.homepilot.0.uptime created
    iobroker	2017-01-25 13:00:45.856	info	host.TomsIOBroker object homepilot.0.station created
    iobroker	2017-01-25 13:00:45.827	info	host.TomsIOBroker object homepilot.0.station.ip created
    iobroker	2017-01-25 13:00:45.794	info	host.TomsIOBroker object homepilot.0.station.UNREACH created
    iobroker	2017-01-25 13:00:45.760	info	host.TomsIOBroker object homepilot.0.devices created
    iobroker	2017-01-25 13:00:45.728	info	host.TomsIOBroker object homepilot.0.devices.json created
    iobroker	2017-01-25 13:00:45.712	info	host.TomsIOBroker create instance homepilot
    iobroker	2017-01-25 13:00:45.630	info	host.TomsIOBroker object system.adapter.homepilot created
    iobroker	2017-01-25 13:00:45.512	info	upload [0] homepilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot/admin/homepilot.png homepilot.png image/png
    iobroker	2017-01-25 13:00:45.412	info	upload [1] homepilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot/admin/index.html index.html text/html
    iobroker	2017-01-25 13:00:45.385	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot/admin
    iobroker	2017-01-25 13:00:45.362	info	host.TomsIOBroker install adapter homepilot
    iobroker	2017-01-25 13:00:14.878	info	npm install iobroker.homepilot --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    iobroker	2017-01-25 13:00:13.173	info	add homepilot
    Ich kann die Objekte aber im Objektbaum nicht finden :(
    Muss ich noch irgendetwas machen?
    Danke und Gruß
    Tom
      Micky79
      @Pix
      Habe gerade mal probiert per Javascript auf den Datenpunkt Level zu zugreifen. Das geht!
      30% Rollade geht ohne Probleme. Super! Das ist doch schon mal was.
      Aber im CloudAdapter kann ich den Level Datenpunkt nicht als Gerät hinzufügen. Die CID geht (bringt an der Stelle aber nichts). Wahrscheinlich musst Du noch irgendwelche Einstellungen bezüglich Eingabefreigaben anpassen. Im Objektbaum kann ich ja auch keine Werte unter LEVEL eintragen.
      Und wie oben bereits geschrieben schmiert der Adapter hin wieder mal mit der geposteten Fehlermeldung ab. Nach völlig unterschiedlichen Laufzeiten und nicht reproduzierbar.
      Viele Grüße Micky
        Micky79
        @Tom
        Das hatte ich glaube ich auch mal. Hast Du die Instanz des HP mal beendet und neu gestartet?
        Viele Grüße Micky
        • P Offline
          pix
          @ Tom: Das dauert etwas. Seit deinem Posting müsste der Objektbaum jetzt da sein.
          Frage: Kannst du mir sagen, welche Seriennummer der "Connect-Aktor" hat und was er macht (Seriennummer in der JSON)? Ist das dieser https://www.rademacher.de/hausautomation-homepilotr/markisen/duofern-connect-aktor/ mit der Typ-Nummer 9477?
          @ Mickey: Wann kommen diese Warnungen?
          ` > Und solche Warnungen kommen auch:
          javascript.0 2017-01-25 05:39:27.616 warn Wrong type of homepilot.0.devices.Schaltaktor2-Kanal.10070.cid: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript.0 2017-01-25 05:39:27.612 warn Wrong type of homepilot.0.devices.Rohrmotor-Steuerung.10036.cid: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. ` und welche Werte versuchst du gerade in den Datenpunkt cid zu schreiben?
          Denn der Wert,d er reingeschrieben werden muss sollte ein STRING sein, kein NUMBER. Also noch "Häkchen" drum.
          Pix
            Micky79
            @Pix
            Immer wenn ich eine Rolllade per Script auf oder abfahre.
            Werde ich aber jetzt ändern, da LEVEL per Script ja jetzt geht.
            Aber Du hast recht, ich habe das CID Kommando als zahl angegeben. Ohne "
            Viele Grüße Micky
            • P Offline
              pix
              Geht es denn mit Häkchen? Ich kann im Adapter-Skript ein toString() einbauen. Das fängt den Fehler ab.
                Micky79
                @Pix
                Noch etwas ist mir gerade aufgefallen.
                setState("homepilot.0.devices.Rohrmotor-Steuerung.10036.level"/level Wohnzimmertür/, 0); gibt einen Fehler:
                homepilot.0 2017-01-25 18:56:29.609 warn Wrong type of data input. Please try again
                setState("homepilot.0.devices.Rohrmotor-Steuerung.10036.level"/level Wohnzimmertür/, 1); geht. Auch 100 oder alle Zahlen dazwischen.
                0 für 0% nimmt er nicht.
                Viele Grüße Micky
                  Micky79
                  @Pix
                  Ja, mit Häkchen z.B. "10", geht es.
                  • P Offline
                    pix
                    @Micky79:
                    @Pix
                    Viele Grüße Micky `
                    Dieser Fehler sollte mit der neuen Version 0.2.3 gefixt sein. Der RegExp-Abgleich hatte bisher die 0 nicht einbezogen :roll: .
                    Die Beschreibbarkeit des Level(_inverted)-Datenpunktes ist im Adapter eingentlich auf "false" gestellt.
                    adapter.setObjectNotExists(path + '.level_inverted', {
                    type: 'state',
                    common: {
                    name: 'level inverted ' + devicename,
                    desc: 'level inverted (like Homematic) of device ' + deviceid,
                    type: 'number',
                    role: 'level.blind',
                    min: 0,
                    max: 100,
                    unit: '%',
                    read: true,
                    write: false
                    native: {}
                    Umso mehr wundert mich, dass die Beschreibung aus Javascript oder VIS funktioniert. Es wundert mich aber nicht, dass sie aus dem Cloud-Adapter nicht funktioniert.
                    Pix
                      Micky79
                      @Pix
                      Werde ich morgen mal installieren.
                      Aber wieso hast denn den Level schreibgeschützt? Bei Rollläden ist dieser Datenpunkt doch auch für die Steuerung vorgesehen oder nicht?
                      Kannst du das nicht einfach freigeben. Es scheint ja zu funktionieren. Zumindest per Script.
                      Vg Micky
                      • P Offline
                        pix
                        @pix:
                        Kannst du das nicht einfach freigeben. Es scheint ja zu funktionieren. Zumindest per Script. `
                        Ok, habe ich mal eben geändert. Muss die Instanz wieder löschen. Immer noch Version 0.2.3
                        Pix
                          Micky79
                          @Pix
                          Habe 0.2.3 installiert.
                          Level geht jetzt. :D Kann man unter Objekte Werte im Level Datenpunkt eintragen und mit Alexa funktioniert es auch.
                          Mann kann zwar nicht sagen "fahre Rolllade im Büro nach unten", aber "fahre Rolllade auf 0%" geht. Ich denke aber mal das ist eher ein Problem vom CloudAdapter.
                          Ich glaube ich habe auch eine Idee, wann diese Fehlermeldungen hier kommen:
                          host.iobroker 2017-01-26 05:54:55.231 error instance system.adapter.homepilot.0 terminated with code 0 (OK)
                          homepilot.0 2017-01-26 05:54:55.184 info Homepilot adapter stopped
                          homepilot.0 2017-01-26 05:54:55.183 info terminating homepilot adapter
                          homepilot.0 2017-01-26 05:54:55.179 error at emitNone (events.js:72:20)
                          homepilot.0 2017-01-26 05:54:55.179 error at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
                          homepilot.0 2017-01-26 05:54:55.179 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot/node_modules/request/request.js:1001:12)
                          homepilot.0 2017-01-26 05:54:55.179 error at Request.emit (events.js:169:7)
                          homepilot.0 2017-01-26 05:54:55.179 error at emitOne (events.js:77:13)
                          homepilot.0 2017-01-26 05:54:55.179 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot/node_modules/request/request.js:1081:10)
                          homepilot.0 2017-01-26 05:54:55.179 error at Request.emit (events.js:172:7)
                          homepilot.0 2017-01-26 05:54:55.179 error at emitTwo (events.js:87:13)
                          homepilot.0 2017-01-26 05:54:55.179 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot/node_modules/request/request.js:186:22)
                          homepilot.0 2017-01-26 05:54:55.179 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot/main.js:448:51)
                          homepilot.0 2017-01-26 05:54:55.179 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                          homepilot.0 2017-01-26 05:54:55.161 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                          Ich glaube das passiert immer dann, wenn der Homepilot beschäftigt ist (z.B. gerade eine Szene ausführt) und der Adapter versucht, die Daten vom HP abzuholen.
                          Habe mal das Abfrage Intervall auf 60 Sekunden gestellt und ein paar Szenen ausgeführt. Alles OK.
                          Intervall auf standardmäßige 12 Sekunden gestellt, schon gab es nach Ausführung einer Szene einen crash.
                          Ich habe aber auch ein relativ großes Homepilot System, mit ca. 90 ansteuerbaren Geräten. Könnte sein, dass es da etwa länger dauert wenn die JSON Abfrage vom Homepilot zurückkommt.
                          Aber wenn dies wirklich der Fall sein sollte, dann sollte Dein Adapter diesen Fehler irgendwie kapseln, z.B. die Anfrage 3 Sekunden später noch mal durchführen und wenn es dann nimmer noch nicht kappt dann noch mal 3 Sekunden später.
                          Ich weis aber nicht ob das wirklich das Problem ist. Kann auch alles Zufall gewesen sein. Ist nur ne Vermutung. Ich bin mir nicht sicher was die Fehlermeldungen bedeuten.
                          Aber auf jeden Fall nochmal vielen Dank für Deine schnelle Arbeit! Echt TOP.
                          Mal abgesehen von dem obigen Problem scheint ja jetzt alles einwandfrei zu laufen. :)
                          Viele Grüße Micky
                          • P Offline
                            pix
                            Hallo Mickey,
                            danke fürs Testen. Schön, dass der Adapter jetzt läuft.
                            In deiner Fehlermeldung ist dieses length gemeint (Zeile 448)
                            `for (var i = 0; i < result.devices.length; i++) {
                                                //adapter.log.debug('Device ' + result.devices[i].productName + ' found. Name: ' + result.devices[i].name);
                                                createStates(result, i); // create Objects if not Exist
                                                writeStates(result, i); // write Objects
                                            }`innerhalb der Funtion readHomepilot
                            `~~[code]~~function readHomepilot() {
                                var unreach = true;
                                request(link, function(error, response, body) {
                                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                                        var result;
                                        try {
                                            result = JSON.parse(body);
                                            var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                                            unreach = false;
                                            //adapter.log.debug('Homepilot data: ' + data);
                                            adapter.setState('devices.json', {
                                                val: data,
                                                ack: true
                                        } catch (e) {
                                            adapter.log.warn('Parse Error: ' + e);
                                            unreach = true;
                                        if (result) {
                                            // save val here, go through ALL devices
                                            for (var i = 0; i < result.devices.length; i++) { // +++++ HIER PASSIERT DER FEHLER BEI MICKEY (length) +++++++
                                            adapter.setState('station.ip', {
                                                val: ip,
                                                ack: true
                                    } else {
                                        adapter.log.warn('Cannot connect to Homepilot: ' + error);
                                        unreach = true;
                                    // Write connection status
                                    adapter.setState('station.UNREACH', {
                                        val: unreach,
                                        ack: true
                                }); // End request
                                adapter.log.debug('finished reading Homepilot Data');
                            }` Dort müsste ich irgendwo eine Verzögerung einbauen oder im Callback das Abfragen der Devices einbauen. Da habe ich noch keine Idee.
                            Wenn du soviele Geräte hast, sind da sicher noch andere Typen/Seriennummern dabei. Kannst du mir mal deinen Objektbaum zukommen lassen? ![261_bildschirmfoto_2017-01-26_um_17.41.56.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2017-01-26_um_17.41.56.jpg)
                            Pix[/i][/i][/code][/i][/i]
                              Micky79
                              @Pix
                              Nein, weitere Seriennummern habe ich leider nicht, sonst hätte ich sie Dir selbstverständlich schon mitgeteilt.
                              Ich habe nur folgende Geräte:
                              Rohrmotor-Aktor
                              Rohrmotor-Steuerung
                              Schaltaktor1-Kanal
                              Schaltaktor2-Kanal
                              Die meisten sind Schaltaktor2-Kanal weil ich jedes Licht per Aktor steuern kann.
                              Zu dem Crash Problem.
                              Würde es nicht etwas bringen, wenn Du die result Variable vor dem request definierst. Am besten direkt mit var result = null;
                              Dann müsste die if Abfrage nach result den Block eigentlich nicht ausführen. Ich gehe mal davon aus dass wenn der Homepilot nicht antwortet der Fehler durch
                              erkannt wird und der try Block nicht ausgeführt wird. In diesem Block wird aber die result definiert. Wenn der Block nicht ausgeführt wird ist result nicht definiert oder?
                              Oder evtl auch so:
                              if ((result) && (!unreach)) {
                              Ist nur so eine Idee von mir. Beschäftige mich erst seit kurzem mit iobroker. Vielleicht habe ich Deinen Code auch falsch verstanden... Also nicht böse sein wenn ich Mist geschrieben habe.
                              Versuche nur das Problem mit zu lösen.
                              Viele Grüße Micky
                                Micky79
                                @Pix
                                Upps, vergiss meine obigen Ausführungen.
                                Hab mir Deinen code jetzt mal in Ruhe angeschaut.
                                Sehr merkwürdig.
                                Die request Anfrage scheint ohne Fehler zu laufen.
                                Auch der code im try Block scheint keine Exception auszulösen.
                                Und Deine Abfrage ob result existiert läuft auch durch. Und dann beim Zugriff auf length knallt es. Sehr komisch. Offensichtlich scheint der Homepilot manchmal irgendwelche anderen Daten zurück zu geben. Wobei dann eigentlich ein parse Error auftreten müsste.
                                Naja, was auch immer da passiert. Meinst Du nicht es würde Sinn machen, den Bereich if (result) auch noch mal in einen try Block zu fassen um die Exception abzufangen. Damit würde der Adapter zumindest nicht crashen. Lass ihn doch einfach dann die Daten nicht aktualisieren und einfach weiter machen ohne Aktualisierung. Beim nächsten Abruf bekommt er dann hoffentlich die Daten. Oder alternativ nach der Exception 4 Sekunden warten und es dann noch mal versuchen.
                                Was meinst Du???
                                Viele Grüße Micky
                                  Micky79
                                  @Pix
                                  Hi Pix,
                                  ich habe gestern auf die neueste Firmware des Homepiloten upgedatet. Seit dem tritt der Fehler nicht mehr auf. :D Der Adapter läuft einwandfrei.
                                  Beim stöbern habe ich rausgefunden, dass man auf die Sensoren des Homepiloten auch zugreifen kann. Weis nicht ob Du das schon wusstest:
                                  http://192.168.178.5/deviceajax.do?meters=1 -> liefert alle Sensoren.
                                  Bei mir sieht das so aus:
                                  { "response" : "get_meters", "status" : "ok", "meters":[{"name":"Sensor Umweltsensor","description":"Ihre Gerätebschreibung","iconSet":{"sprite":{"numTiles":2},"k":"iconset25"},"iconSetInverted":0,"did":1010017,"position":100,"statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":1},"automations":[30,20,40,60,50,100],"sync":-2147483539,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3},"deviceGroup":3,"statusValid":true}] }
                                  Greift man dann mit
                                  http://192.168.178.5/deviceajax.do?meter=1010017
                                  auf den Umweltsensor zu kommt sowas:
                                  { "response" : "get_meter_data", "status" : "ok", "data":[{"Lichtwert":"6000 lx"},{"Windgeschw.":"2 m/s"},{"Temperatur":"10.1 °C"},{"Regen":"Nicht erkannt"},{"Sonnenhöhe":"20°"},{"Sonnenrichtung":"Süden (200°)"},{"Aktualisiert":"02.02.17 - 14:16"}] }
                                  Ich mir mal ein Script gebastelt um den Umweltsensor auszulesen. Der ist nämlich sehr gut. Hier das Script:
                                  var result;
                                  var link = "";
                                  var UmweltSensorDID = "";
                                  request = require('request');
                                  createState('Umweltsensor.Lichtwert');
                                  createState('Umweltsensor.Windgeschwindigkeit');
                                  createState('Umweltsensor.Temperatur');
                                  createState('Umweltsensor.Regen');
                                  createState('Umweltsensor.Sonnenhöhe');
                                  createState('Umweltsensor.Sonnenrichtung');
                                  createState('Umweltsensor.Letzte Aktualisierung');
                                  link = "http://192.168.178.5/deviceajax.do?meters=1";
                                  request(link, function(error,response, body)
                                  // Get Umweltsensor ID
                                  for (i =0; i < result.meters.length; i++)
                                  if (result.meters__.name.includes("Umweltsensor") === true) UmweltSensorDID = result.meters__.did;
                                  link = "http://192.168.178.5/deviceajax.do?meter=%22+%221010017"
                                  // Get Umweltsensor Data
                                  setState('Umweltsensor.Lichtwert', result.data[0].Lichtwert);
                                  setState('Umweltsensor.Windgeschwindigkeit', result.data[1].Windgeschw);
                                  setState('Umweltsensor.Temperatur', result.data[2].Temperatur);
                                  setState('Umweltsensor.Regen', result.data[3].Regen);
                                  setState('Umweltsensor.Sonnenhöhe', result.data[4].Sonnenhoehe);
                                  setState('Umweltsensor.Sonnenrichtung', result.data[5].Sonnenrichtung);
                                  setState('Umweltsensor.Letzte Aktualisierung', result.data[6].Aktualisiert);
                                  Leider habe ich ein Problem die DID des Umweltsensors welche ich ermittelt habe, in dieser Zeile an die nächste JSON Abfrage anzuhängen:
                                  Normalerweis würde ich die Zeile so schreiben:
                                  link = "http://192.168.178.5/deviceajax.do?mete … tSensorDID
                                  Dann crasht aber das ganze Javascript Modul.
                                  Ein weiteres Problem sind die Sonderzeichen in der JSON Antwort vom Homepiloten. z.B. Sonnenhöhe. Damit kann ich nicht auf result.data[4].Sonnenhöhe zugreifen. Da meckert der Interpreter.
                                  Die Windgeschwindigkeit kürzt Rademacher so ab "Windgeschw." , also mit Punkt. Da bekomme ich auch keinen Zugriff drauf. Windgeschwindigkeit und Sonnenhöhe sind bei mir null.
                                  Da gibt es bestimmt irgendeine Möglichkeit, auf diese Datenpunkte auch zu zugreifen.
                                  Aber eigentlich wollte ich Dir vorschlagen den Umweltsensor in den Homepilot Adapter aufzunehmen. Das ist nämlich echt cool. Man hat dann direkt mehr Möglichkeiten.
                                  Dann ist er auch dort, wo er hingehört. Bei meinem Script landet er ja im Javascript Adapter.
                                  Viele Grüße Micky____
                                    TomF
                                    @pix:
                                    Pix `
                                    Hallo Pix, sorry für die späte Rückmeldung war jetzt ein paar Wochen beruflich unterwegs, ja es handelt sich um den Aktor, und ja der Baum ist jetzt da, bin aber noch nict viel weiter, da das alles ziemlich neu für mich ist :)
                                    Tom
