  4. Problem mit Admin 5.1.9 und js-controller 3.3.12
    6.8k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 985 Aufrufe 3 Beobachtet
    @semmy
    Wie gehst du bei den Upgrades vor?
    Hier ist das nicht so.
    Semmy
    @thomas-braun Admin aktualisiere ich über Adapter und den controller wie es unter host beschrieben ist mit putty
    • S Semmy
      @semmy
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker list repo
        @semmy
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker list repo
        Semmy
        schrieb am zuletzt editiert von Semmy
        iob stop
        iob update
        iob upgrade self
        iob start
        So steht es beim js-controller. Habe das jetzt schon bestimmt 10 mal durch, immer wieder das gleiche Problem.
        • S Semmy
          iob stop
          iob update
          iob upgrade self
          iob start
          @semmy
          Ausgabe der obigen Befehle?
            @semmy
            Semmy
            Nach iob upgrade self kommen folgende Meldungen:
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 100
            npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: node lib/install.js
            npm ERR! Exit status 100
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-11T20_42_19_534Z-debug.log
            host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@3.3.12: 100
            • S Semmy
              npm ERR! errno 100
              npm ERR!
              @semmy
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
              Bitte Konsolentext in CodeTags einbetten.
                @semmy
                Semmy
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.1
                v12.22.1
                6.14.12
                nodejs:
                  Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.22.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                • S Semmy
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.1
                  v12.22.1
                  6.14.12
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @semmy
                  Bitte CodeTags verwenden. Danke.
                    @semmy
                    Semmy
                    @thomas-braun sagte in Problem mit Admin 5.1.9 und js-controller 3.3.12:
                    @semmy
                    Wie funktioniert das mit den CodeTags?
                    • S Semmy
                      @semmy
                      @semmy
                      Steht hier drin (letzter Punkt)
                      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten/2
                        @semmy
                        Semmy
                        Ok, jetzt hab ich es.
                        • S Semmy
                          @semmy
                          sudo -u iobroker -H npm cache clear --force
                            @semmy
                            Semmy
                            Das hat wohl das Problem jetzt gelöst. Vielen Dank
                            Viele Grüße
                            Semmy
