  4. Problem mit Admin 5.1.9 und js-controller 3.3.12
    6.8k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 985 Aufrufe 3 Beobachtet
    Semmy
    Hallo
    Wenn ich admin von 5.1.8 auf 5.1.9 aktualisiere, wird der js-controller von 3.3.12 auf 3.3.11 geändert.
    Wenn ich js-controller von 3.3.11 auf 3.3.12 aktualisiere, ändert sich admin wieder von 5.1.9 auf 5.1.8.
    Wie kann man das lösen?
    Viele Grüße
    Semmy
    • S Semmy
      Hallo
      Viele Grüße
      Semmy
      @semmy
      Wie gehst du bei den Upgrades vor?
      Hier ist das nicht so.
        @semmy
        Semmy
        @thomas-braun Admin aktualisiere ich über Adapter und den controller wie es unter host beschrieben ist mit putty
        • S Semmy
          @semmy
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker list repo
            @semmy
            iobroker update
            iobroker upgrade
            iobroker list repo
            Semmy
            schrieb am zuletzt editiert von Semmy
            iob stop
            iob update
            iob upgrade self
            iob start
            So steht es beim js-controller. Habe das jetzt schon bestimmt 10 mal durch, immer wieder das gleiche Problem.
            • S Semmy
              iob stop
              iob update
              iob upgrade self
              iob start
              @semmy
              Ausgabe der obigen Befehle?
                @semmy
                Semmy
                Nach iob upgrade self kommen folgende Meldungen:
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 100
                npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: node lib/install.js
                npm ERR! Exit status 100
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
                npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-11T20_42_19_534Z-debug.log
                host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@3.3.12: 100
                • S Semmy
                  npm ERR! errno 100
                  npm ERR!
                  @semmy
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                  Bitte Konsolentext in CodeTags einbetten.
                    @semmy
                    Semmy
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.1
                    v12.22.1
                    6.14.12
                    nodejs:
                      Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.22.1-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    • S Semmy
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.1
                      v12.22.1
                      6.14.12
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @semmy
                      Bitte CodeTags verwenden. Danke.
                        @semmy
                        Semmy
                        @thomas-braun sagte in Problem mit Admin 5.1.9 und js-controller 3.3.12:
                        @semmy
                        Wie funktioniert das mit den CodeTags?
                        • S Semmy
                          @semmy
                          @semmy
                          Steht hier drin (letzter Punkt)
                          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten/2
                            @semmy
                            Semmy
                            Ok, jetzt hab ich es.
                            • S Semmy
                              @semmy
                              sudo -u iobroker -H npm cache clear --force
                                @semmy
                                Semmy
                                Das hat wohl das Problem jetzt gelöst. Vielen Dank
                                Viele Grüße
                                Semmy
