  4. Problem mit Admin 5.1.9 und js-controller 3.3.12
    6.8k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 985 Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Semmy
    iob stop
    iob update
    iob upgrade self
    iob start
    So steht es beim js-controller. Habe das jetzt schon bestimmt 10 mal durch, immer wieder das gleiche Problem.
    @semmy
    Ausgabe der obigen Befehle?
      @semmy
      Semmy
      Nach iob upgrade self kommen folgende Meldungen:
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 100
      npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: node lib/install.js
      npm ERR! Exit status 100
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-11T20_42_19_534Z-debug.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@3.3.12: 100
      • S Semmy
        npm ERR! errno 100
        npm ERR!
        @semmy
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        Bitte Konsolentext in CodeTags einbetten.
          @semmy
          Semmy
          schrieb am zuletzt editiert von Semmy
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.1
          v12.22.1
          6.14.12
          nodejs:
            Installiert:           12.22.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          • S Semmy
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.1
            v12.22.1
            6.14.12
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @semmy
            Bitte CodeTags verwenden. Danke.
              @semmy
              Semmy
              @thomas-braun sagte in Problem mit Admin 5.1.9 und js-controller 3.3.12:
              @semmy
              Wie funktioniert das mit den CodeTags?
              • S Semmy
                @semmy
                @semmy
                Steht hier drin (letzter Punkt)
                https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten/2
                  @semmy
                  Semmy
                  Ok, jetzt hab ich es.
                  • S Semmy
                    @semmy
                    sudo -u iobroker -H npm cache clear --force
                      @semmy
                      Semmy
                      Das hat wohl das Problem jetzt gelöst. Vielen Dank
                      Viele Grüße
                      Semmy
