  4. Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip
    6.8k
113 Beiträge 22 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Ich wollte euch kurz zeigen wie ich wled zusammen mit einem SK6812 RGBWW LED strip an meinem Garagentor verwende. Natürlich wird alles über iobroker gesteuert. Hier ein Video (bitte nicht auf die Ordnung achten, die Kinder haben gewütet 😰 ) dazu:
    https://share.icloud.com/photos/0RrCVdhXaqmLX9ahWpqp16vyg#Lohr_am_Main
    https://share.icloud.com/photos/0qBaMydELs4elfW952jjCLGWg#Lohr_am_Main
    Ich gebe zu es ist lediglich ein Nachbau von diesen YouTube Video. Allerdings benutzt dieser loxone und nicht iobroker.
    https://www.youtube.com/watch?v=M8xCgQUihd8
    Folgendes Material habe ich verwendet:
    2x wemos mini d1 (1x mit wled, 1x mit tasmota) aliexpress 1,50€
    1x SK6812 RGBWW LED Strip 5m aliexpress 34€
    1x Netzteil 5V 10A amazon 14,50€
    1x LED Leiste schwarz 2,5m alu-profile-led.de 21€
    1x Marantec EP163 21€
    1x Kondensator 1000uF
    1x Widerstand 330Ohm für die Datenleitung
    Alles zusammen kostet ungefähr 100€. Allerdings habe ich vom LED Strip noch 2,5m übrig.
    Wie man wled flasht und einrichtet habe ich hier nachgelesen und fand die Anleitung sehr hilfreich.
    https://electric-junkie.de/2020/08/wled-quickstart/
    Als Torantrieb habe ich ein Marantec Comfort 260, deswegen habe ich das Zusatzrelais EP163 eingebaut. Das kann man so programmieren das dieses anzieht wenn das Tor läuft. Dieses hängt an dem einen wemos mini d1 auf dem tasmota läuft, somit habe ich die Info ob das Tor läuft oder nicht im iobroker.
    Wenn das Tor läuft steuert ein blockly über die http api (alle Infos dazu in der Beschreibung vom YouTube Video) den anderen wemos mini d1 auf dem wled läuft.
    Wert ist wahr —> rotes Lauflicht
    Wert ist falsch —> grünes Licht und je nach der Helligkeit entweder Spots an oder aus
    Falls ihr Fragen habt oder das Ganze nachbauen wollt, dann nur raus damit.
    Blockly:
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout20">timeout20</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout21">timeout21</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="23B**B*W49#+{pP8++Xa" x="63" y="1313">
        <field name="OID">sonoff.0.DVES_4862E3.POWER</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="w|0y@GFvkjk[VHd_5q3n">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="btThNb6jtnNCkSu6Ti{4">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="#EO]^LZg[_yVI9G0.wf6">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="{2J@*!EuDx!j!+whrADZ">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="controls_if" id="Gdz(;uT1MGC2fJ:8R|zF">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="HRZBnR_,/+%(E|v%cDPd">
                    <field name="OP">GTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="OfuUHS0OphnPwc.pz:3*">
                        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.Helligkeitssensor.Helligkeitssensor_Süden_lux</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="@lM*v$)i43B?QGmf?FAN">
                        <field name="NUM">500</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="comment" id="QdqV5*AEy6.~m6zp)ffr">
                    <field name="COMMENT">rotes Lauflicht Tor in Bewegung Helligkeit 255</field>
                    <next>
                      <block type="request" id="wM?nMZkHG!;Vn@Eb:_n*">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="URL">
                          <shadow type="text" id="#5f:jLB?_;FUV7*L-5*)">
                            <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=255&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=60&amp;SX=203&amp;IX=246&amp;T=1 </field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="#jZq#rXcoCx!!W)92F[r">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="1WEHAo$_Czq6-]X.3R_G">
                        <field name="OP">LT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id=",Np2|1)7bwe#0~2LUS@d">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="K#7ByV{[G,6c%dWphA*[">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="comment" id="+^TI;oAHVSxQF+{oCr{(">
                        <field name="COMMENT">rotes Lauflicht Tor in Bewegung Helligkeit 150</field>
                        <next>
                          <block type="request" id="s}/=QKk8)OZ_;_eRxBs=">
                            <value name="URL">
                              <shadow type="text" id="=IK_X6===~fLa*xx|eoS">
                                <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=150&amp;R=255&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=60&amp;SX=203&amp;IX=246&amp;T=1 </field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="controls_if" id="xz5c$qn/~SJ,ozyp]8U}">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="=CwTnweya/5zImzaKQ$U">
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="SAuxV*7,E+@mu|v8$rA.">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id=")(py4ahkylo~rTPlIN42">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="vmr=?iD3lD*)5hixtzn!">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="Kow2#0nQL{1Ou8+G==xY">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="EJitJYh[WE|e8Y3B,x?d">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="1B}}*Sv~yvVf!)hnCPe(">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="comment" id="ZF6+D;|C8#@pP;Pd(uct">
                        <field name="COMMENT">grünes Licht Tor offen/zu Helligkeit 255</field>
                        <next>
                          <block type="request" id="VV*EtF3l#~-)`8ZJ-7tw">
                            <value name="URL">
                              <shadow type="text" id="$GiNRm^3tRlEyDv4$Xhx">
                                <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=0&amp;G=255&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1 </field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="(khqYI~7/Tg1lWvQ6rze">
                                <field name="NAME">timeout2</field>
                                <field name="DELAY">2</field>
                                  <block type="comment" id="YiWHfPIlm_fSJ)#fz0aZ">
                                    <field name="COMMENT">Aus</field>
                                    <next>
                                      <block type="request" id="CwP=ULN]dS4,8]CnUNwg">
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="?f))vN|1Jf$tk,(;b$EZ">
                                            <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;T=0</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="qZHki|YeCUc+BVKz5#Yw">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="kjcYQk!BTWrnr|VY)^K)">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="~HBcaM!+XDq(@11o3FOi">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id=")UcedAKIqTlF5q{w9QpO">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="comment" id="0}f,-e{7M1NR!]v-R@Z|">
                            <field name="COMMENT">grünes Licht Tor offen/zu Helligkeit 100</field>
                            <next>
                              <block type="request" id="58JZDT?l.ib3$K(2QPU_">
                                <value name="URL">
                                  <shadow type="text" id="uTy[`)*o@SBWLVww5./;">
                                    <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=100&amp;R=0&amp;G=255&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1 </field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id=";n6{m)N9Q#q6VI|FH-zg">
                                    <field name="NAME">timeout20</field>
                                      <block type="comment" id="njmRQVl1-*O~K2X$DWx_">
                                        <field name="COMMENT">Spots Helligkeit 255</field>
                                        <next>
                                          <block type="request" id="/u9~L4RW{Rzj!2g3OZ`2">
                                            <value name="URL">
                                              <shadow type="text" id="$ujzBi]bayOEsz_nvD~`">
                                                <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=15&amp;S2=299&amp;GP=7&amp;SP=30&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=0&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=255&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="+LCEQ~LbjLgh]|ha@$q?">
                                        <field name="NAME">timeout21</field>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="|e6IV@(=.-?wW$FGoc{5">
                                            <field name="DELAY">10</field>
                                            <field name="UNIT">min</field>
                                              <block type="comment" id="@F*8iPl.r/@E_|Z4Jvzd">
                                                <next>
                                                  <block type="request" id="+QIY=O5iXqdDmg6MTphl">
                                                    <value name="URL">
                                                      <shadow type="text" id="/)VdEq$Go{2+[_5IUuJC">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    actionbyteA Offline
    actionbyteA Offline
    actionbyte
    @saeft_2003
    Kompliment, sieht klasse aus, kommt auf meine To-Do Liste.
    Was für einen Helligkeitssensor benutzt du?
    • actionbyteA actionbyte
      @saeft_2003
      saeft_2003
      @actionbyte
      Alle meine Helligkeitssensoren sind von homematic. Drei hmip-slo für jede Himmelsrichtung (außer Norden). Und einen von der Wetterstation basic auf dem Dach.
      • S saeft_2003
        Blockly:
          <variables>
          </variables>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                            <value name="URL">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="URL">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="URL">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                        <next>
                                            <value name="URL">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                    <value name="URL">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <next>
                                                <value name="URL">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="URL">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Stoni
        @saeft_2003 das Projekt gefällt mir sehr gut und ich möchte es gerne nachbauen. Habe mir die Bauteile alle bestellt. Ich habe aber einen anderen Controller bestellt.
        https://www.amazon.de/dp/B06Y1ZPNMS/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_Z9PPT0JHRD37Q0V2WHKM?_encoding=UTF8&psc=1
        Kann ich den auch mit dem 10A Netzteil versorgen oder brennt der dann durch? Meine gelesen zu haben, dass der mit 3,3V läuft.
        • S Stoni
          saeft_2003
          @stoni
          Nein Versorgungsspannung ist 5V. Musst nur auf den richtigen Eingang achten.
          • S saeft_2003
            @stoni
            Stoni
            @saeft_2003 ich habe den Strip jetzt an die entsprechenden Pins angeschlossen. Den ESP versorge ich mit nem iPad Netzteil. Bislang funktioniert das gut. Könnte das zu Problemen führen? Man soll ja den Strip separat an ein Netzteil anschließen.
            • S Stoni
              saeft_2003
              @stoni
              Wie jetzt? Hast du den strip auch an dem ipad netzteil?
              Ich hab beides (strip und controller) an einem Netzteil das die nötige Leistung bringt angeschlossen.
              • S saeft_2003
                @stoni
                Stoni
                @saeft_2003 sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
                @stoni
                Ich habe ein iPad Ladegerät am MicroUSB des ESP angeschlossen. Das versorgt den Controller und den LED Strip, der am Controller hängt. Der Strip wird nicht direkt mit Strom versorgt, sondern durch den Controller. Ich habe es gestern getestet, grundsätzlich funktioniert alles. Der Strip wird etwa 2,75m lang sein. Aber auch ungekürzt 5m hat alles funktioniert.
                Oder wird es da Probleme geben? Ich habe mir ja extra noch ein 5V 10A Netzteil mitbestellt, dachte nur, das könnte zu stark für den Controller sein und würde es dann zurückschicken.
                • S Stoni
                  @stoni
                  saeft_2003
                  @stoni
                  direkt an den controller würde ich den strip nicht hängen. Soweit ich weiß dürfen über den max. 1A.
                  Wenn du ein Strip mit 60 LEDs pro Meter hast, dann brauchst du bei 5V und 2,5 m ungefähr 9A bei max Helligkeit.
                  Warum sollte das 10 A Netzteil zu stark sein?
                  • S saeft_2003
                    @stoni
                    Stoni
                    @stoni
                    Ich hatte mir um den Controller Sorgen gemacht, dass die 10A zu heftig sind. Sollte also kein Problem sein, den ESP8266 mit 5V 10A Netzteil zu betreiben, ja?
                    An welche Pins schließe ich das Netzteil an?
                    • S Stoni
                      @stoni
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @stoni das netzteil jagt ja nicht die 10A in den controller, der nimmt sich, was er braucht.
                      na 5V und gnd. ist ja beschriftet.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        saeft_2003
                        @da_woody sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
                        +5V kann auch VIN sein. Aber zur Not sagt einem alles google…
                        • S saeft_2003
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @saeft_2003 jup, grad nachgelinst.
                          auch VCC, oder was in de richtung.
                          man soll die leutz halt nicht zuviel verwöhnen. tante gockel hilft ja eh... ;)
                            Stoni
                            VU sollte der richtige Pin sein laut Google... Danke
                              Degibaer
                              Liebe Community.
                              Auch ich bin der Versuchung erlegen, die Garagentorbeleuchtung "nachzubauen" 😬
                              Als absoluter Neuling was iobroker angeht, stehe ich aber aktuell ziemlich ratlos da... 🙁
                              Mein Garagentor (Tormatic) habe ich seit einer Weile mit einem Meross-Wlan-Garagentoröffner bestückt, das funktioniert in der Apple Home-Umgebung tiptop.
                              Nur, krieg ich nun nicht hin, dass die "Wled-Animation" mit dem sich schliessenden Tor synchronisiert, da der Meross seinen Status von "true" (offen) auf "false" (geschlossen) erst bei komplett geschlossenem Tor aktualisiert. (Vom geschlossenen auf offenen Zustand funktionierts, da ja der Sensor umgehend von "false" auf "true" wechselt).
                              Muss ich mein Tor nun wirklich um einen Sensor ergänzen, damit ich weiss, wann das Tor von "offen" auf "geschlossen" unterwegs ist, oder kann ich das Signal irgendwoher "abfangen"?
                              Mein Meross liefert folgende Objekt-Daten:
                              jedoch schaltet eben jeweils nur der 0-garageDoor "true" oder "false", die anderen scheinen sich nicht zu verändern...
                              Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? Schon einmal ganz herzlichen Dank! 😊
                              da_WoodyD X 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Degibaer
                                Liebe Community.
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @degibaer IMHO wird das nur mit 2 sensoren funzen...
                                • D Degibaer
                                  Liebe Community.
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  Xyolyp
                                  @degibaer frei heraus geraten hätte ich erwartet, dass der 0-garageDoorWorking Datenpunkt auf true steht wann immer das Tor verfährt, egal in welcher Richtung. Alternativ könnte ich mir vorstellen, dass der Datenpunkt einmal kurz auf true und direkt wieder auf false wechselt wenn das Tor beginnt zu fahren. Du könntest das Tor mal verfahren und gucken, wann der *working Datenpunkt sich das letzte Mal geändert hat bzw. ein Skript erstellen, was ins Log schreibt wenn der Wert sich ändert oder den Wert per history aufzeichnen und das einfach mal beobachten.
                                  • X Xyolyp
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @xyolyp nachdem garageDoorWorking der sensor ist, gibts nur 2 versionen. true für offen, false für geschlossen. sobald der sensor offen ist, kannst du nicht feststellen, in welche richtung das tor fährt.
                                    den taster kann man auch vergessen, weil normal open/stop/close ist, also auch kein eindeutiger zustand ist.
                                      Stoni
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stoni
                                      @saeft_2003
                                      Hallo, habe das Projekt bei mir auch umgesetzt. Mein Problem ist aber, dass eine LED konstant grün leuchtet.
                                      Bei den roten Leuchtbändern bleibt die LED grün.
                                      Bei der grünen Bestätigung nach vollständiger Öffnung/Schließung des Garagentores leuchtet die LED logischerweise grün.
                                      Bei den Spots leuchtet die LED dann aber weiß. Wenn die Spots ausschalten, leuchtet die LED wieder grün.
                                      Kann das an der Programmierung liegen???
                                      Habe das Blockly vom Threadersteller verwendet.
                                      VG Stoni
                                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Stoni
                                        @saeft_2003
                                        VG Stoni
                                        saeft_2003
                                        @stoni
                                        Dass das am blockly liegt kann ich mir nicht vorstellen. Worauf ich tippe vielleicht Datenleitung zu lang (das Problem hatte ich auch), oder Strip bzw. die LED defekt.
                                        • S Stoni
                                          @saeft_2003
                                          VG Stoni
                                          mcchickents
                                          @stoni
                                          versuch mal einen Kondesator parallel an die Spannungsversorgung zu hängen.
                                          da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
