  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 50 Beobachtet
    schletti
    #179
    @apollon77
    kleine Korrektur pH Wert ist mol/l (bezogen auf die H+ Konzentration)
    • S schletti
      @apollon77
      #180
      @schletti Perfekt, nächstes Adapter-Update setzt die Unit korrekt :-)
      100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A Offline
        #181
        0.1.3 vom Adapter ist draussen und kommt auch demnächst ins Repository
        • apollon77A apollon77
          #182
          @apollon77 ich bekomme beim installieren nur die Fehlermeldung, weißt du was da falsch ist?
          $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w.git" --debug
          Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
          install https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master
          NPM version: 6.14.10
          npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR!
           code E404
          npm
           ERR!
          404 Not Found - GET https://codeload.github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/legacy.tar.gz/masternpm
           ERR!
          404 npm
          ERR!
          404  'https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master' is not in the npm registry.npm
           ERR!
          404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-09T11_27_44_955Z-debug.log
          ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master: 1
            npm ERR!
             code E404
            npm
             ERR!
             ERR!
            404 npm
            ERR!
             ERR!
            #183
            @sven-n Welche js-controller Version? Alternativ klick mal den Reload Button unter "Adapter" und schau ob es schon im Repo angekommen ist
              #184
              @apollon77 habe 3.1.6, werde den mal aktualisieren
                #185
                @sven-n Ja, GitHub hat geändert wie die Repos angelegt sind und damit gehen neuere Repos ab cotnroller 3.2
                ? coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                  100prznt1 Offline
                  100prznt1 Offline
                  100prznt
                  #186
                  @apollon77 Ich würde den pH Wert schon als pH Wert (also Einheitslos) ausgedrückt bevorzugen. Mit der Wasserstoffionen Konzentration kann doch "niemand" was anfangen.
                  Wüsstest du aus dem Stehgreif heraus ob 0,08 umol H/l jetzt gut oder schlecht beim Poolwasser ist? Mit der Aussage, das der pH Wert 7,1 ist, kann man da doch schon mehr anfangen. Oder seit ihr alle Chemiker und euch sind die Stoffkonzentrationen geläufiger?
                    #187
                    @apollon77 danke jetzt geht es, und vielen dank für die Arbeit, die du in den Adapter gesteckt hast
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #188
                      @apollon77 ja, ist jetzt auch im repo drin.
                      Danke nochmal für die Arbeit👍
                        @skinni Lol :-) Also Connected wird gesetzt wenn alle die er Discvered hat auch verbunden ist - für den Fall das es mehrere sind - wenn also einer offline ist geht adapter auf gelb
                        Ansonsten hat der Adapter jetzt auch ein Icon :-)) Gern nochmal neu von GitHub ziehen. Danke @coyote und an die anderen weiter oben im Thread für die Ideen!!
                        skinni
                        #189
                        @apollon77 Wenn ich den ph803w aus- und wieder einschalte, bleibt der Adapter auf disconnected. Auch nach ner viertel Stunde. Erst wenn ich die Instanz neu starte ist er wieder verbunden.
                        Im debug log steht nix, oder ich mach was falsch, von unten nach oben zu lesen:
                        ph803w.0
                        2021-06-09 14:19:24.608	info	Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                        Hier hab ich den ph803w aus- und wieder eingeschaltet, aber sonst kam nichts mehr
                        ph803w.0
                        2021-06-09 14:16:58.361	info	Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                        ph803w.0
                        2021-06-09 14:16:57.817	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        Hier hab ich auf debug gestellt und kurz danach manuell neu gestartet
                        ph803w.0
                        2021-06-09 14:16:52.918	info	Disconnected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128
                        ph803w.0
                        2021-06-09 14:16:52.917	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        ph803w.0
                        2021-06-09 14:16:52.916	debug	Plugin sentry destroyed
                        ph803w.0
                        2021-06-09 14:16:52.915	info	terminating
                        ph803w.0
                        2021-06-09 14:16:52.912	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        ph803w.0
                        2021-06-09 14:14:54.483	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                        ph803w.0
                        2021-06-09 13:51:59.121	info	Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                        • S skinni
                          ph803w.0
                          ph803w.0
                          ph803w.0
                          ph803w.0
                          ph803w.0
                          ph803w.0
                          ph803w.0
                          ph803w.0
                          ph803w.0
                          ph803w.0
                          #190
                          @skinni Hm ... also das Log ist irgendwie komisch ... kannst Du es bitte mal echt aus dem Logfile auf platte kopieren und nicht Admin? Und ja Loglevel auf Debug stellen
                            skinni
                            #191
                            Das stellt mich als windows user vor eine größere Herausforderung als du denkst 😬
                            Das log ist ziemlich vollgemüllt wegen Astro night und nightEnd und ich weiß nicht wie ich in nano mehr als den aktuellen screen herauskopieren kann, aber ich finds noch raus
                              #192
                              @skinni sagte in PH-Messung:
                              auf der Seite log einfach ganz oben auf den button "log herunterladen" klicken, das heutige auswählen und glücklich sein
                                skinni
                                #193
                                @apollon77
                                14:19 hab ich das Gerät aus- und eingeschaltet, seit dem is nix neues im log und connection steht jetzt immer noch auf false
                                2021-06-09 13:51:59.121 - info: ph803w.0 (16643) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                2021-06-09 14:14:54.483 - info: ph803w.0 (16643) Loglevel changed from "info" to "debug"
                                2021-06-09 14:16:52.832 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 (force=false, process=true)
                                2021-06-09 14:16:52.912 - info: ph803w.0 (16643) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-06-09 14:16:52.915 - info: ph803w.0 (16643) terminating
                                2021-06-09 14:16:52.916 - debug: ph803w.0 (16643) Plugin sentry destroyed
                                2021-06-09 14:16:52.917 - info: ph803w.0 (16643) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-06-09 14:16:52.918 - info: ph803w.0 (16643) Disconnected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128
                                2021-06-09 14:16:52.979 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 send kill signal
                                2021-06-09 14:16:53.502 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-06-09 14:16:56.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 12663
                                2021-06-09 14:16:57.817 - info: ph803w.0 (12663) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                2021-06-09 14:16:58.361 - info: ph803w.0 (12663) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                2021-06-09 14:19:24.608 - info: ph803w.0 (12663) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                  schletti
                                  #194
                                  Habe den PH803W auch mal aus und wieder angeschaltet, bei mir liefert er danach sofort wieder die Werte im iobroker
                                  • S skinni
                                    @apollon77
                                    #195
                                    @skinni Kannsat das mochmal mit aktiviertem Debug loglevel (Admin - Instanzen - Expertenmodus - Loglevel auf "debug" ändern machen? Da fehlt der Debug log.
                                    Ich kann mir nur vorstellen das das Gerät manchmal nicht ANtwortet und dann der prozess hängenbleibt ... aber wenn - wo wäre das was man mal rausfinden müsste. Das geht mit Debug log
                                    • S schletti
                                      skinni
                                      #196
                                      @schletti er liefert bei mir auch Werte, aber der connection status sagt false, sowohl im Adapter, als auch in den Objekten
                                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skinni
                                        #197
                                        @skinni Da sollte bei allem der Debug log auklären können
                                          skinni
                                          #198
                                          @apollon77 Jetzt hab ichs aber
                                          2021-06-09 16:38:59.552 - info: ph803w.0 (12663) Loglevel changed from "info" to "debug"
                                          2021-06-09 16:39:42.158 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 (force=false, process=true)
                                          2021-06-09 16:39:42.233 - info: ph803w.0 (12663) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-06-09 16:39:42.236 - info: ph803w.0 (12663) terminating
                                          2021-06-09 16:39:42.238 - debug: ph803w.0 (12663) Plugin sentry destroyed
                                          2021-06-09 16:39:42.239 - info: ph803w.0 (12663) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-06-09 16:39:42.240 - info: ph803w.0 (12663) Disconnected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128
                                          2021-06-09 16:39:42.269 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 send kill signal
                                          2021-06-09 16:39:42.830 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-06-09 16:39:45.460 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 13186
                                          2021-06-09 16:39:47.815 - info: ph803w.0 (13186) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                          2021-06-09 16:39:47.968 - info: ph803w.0 (13186) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                          2021-06-09 16:40:22.014 - info: ph803w.0 (13186) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                          2021-06-09 16:41:08.140 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 (force=false, process=true)
                                          2021-06-09 16:41:08.150 - info: ph803w.0 (13186) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-06-09 16:41:08.154 - info: ph803w.0 (13186) terminating
                                          2021-06-09 16:41:08.155 - info: ph803w.0 (13186) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-06-09 16:41:08.156 - info: ph803w.0 (13186) Disconnected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128
                                          2021-06-09 16:41:08.185 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 send kill signal
                                          2021-06-09 16:41:08.744 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-06-09 16:41:11.279 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 16461
                                          2021-06-09 16:41:12.599 - debug: ph803w.0 (16461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2021-06-09 16:41:12.660 - debug: ph803w.0 (16461) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-06-09 16:41:12.664 - debug: ph803w.0 (16461) Objects create System PubSub Client
                                          2021-06-09 16:41:12.666 - debug: ph803w.0 (16461) Objects create User PubSub Client
                                          2021-06-09 16:41:12.667 - debug: ph803w.0 (16461) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-06-09 16:41:12.703 - debug: ph803w.0 (16461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2021-06-09 16:41:12.715 - debug: ph803w.0 (16461) objectDB connected
                                          2021-06-09 16:41:12.723 - debug: ph803w.0 (16461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2021-06-09 16:41:12.741 - debug: ph803w.0 (16461) States create System PubSub Client
                                          2021-06-09 16:41:12.742 - debug: ph803w.0 (16461) States create User PubSub Client
                                          2021-06-09 16:41:12.754 - debug: ph803w.0 (16461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2021-06-09 16:41:12.755 - debug: ph803w.0 (16461) statesDB connected
                                          2021-06-09 16:41:13.053 - debug: ph803w.0 (16461) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2021-06-09 16:41:13.531 - info: ph803w.0 (16461) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                          2021-06-09 16:41:13.642 - debug: ph803w.0 (16461) Init 1 known devices without discovery ...
                                          2021-06-09 16:41:13.790 - info: ph803w.0 (16461) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                          2021-06-09 16:41:13.863 - debug: ph803w.0 (16461) Discovered PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 already known, ignore
                                          2021-06-09 16:41:13.864 - debug: ph803w.0 (16461) Discovered PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 already known, ignore
                                          2021-06-09 16:42:11.106 - info: ph803w.0 (16461) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
