  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sven-n Ja, GitHub hat geändert wie die Repos angelegt sind und damit gehen neuere Repos ab cotnroller 3.2
    #187
    @apollon77 danke jetzt geht es, und vielen dank für die Arbeit, die du in den Adapter gesteckt hast
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #188
      @apollon77 ja, ist jetzt auch im repo drin.
      Danke nochmal für die Arbeit👍
        @skinni Lol :-) Also Connected wird gesetzt wenn alle die er Discvered hat auch verbunden ist - für den Fall das es mehrere sind - wenn also einer offline ist geht adapter auf gelb
        Ansonsten hat der Adapter jetzt auch ein Icon :-)) Gern nochmal neu von GitHub ziehen. Danke @coyote und an die anderen weiter oben im Thread für die Ideen!!
        skinni
        #189
        @apollon77 Wenn ich den ph803w aus- und wieder einschalte, bleibt der Adapter auf disconnected. Auch nach ner viertel Stunde. Erst wenn ich die Instanz neu starte ist er wieder verbunden.
        Im debug log steht nix, oder ich mach was falsch, von unten nach oben zu lesen:
        ph803w.0
        2021-06-09 14:19:24.608	info	Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
        Hier hab ich den ph803w aus- und wieder eingeschaltet, aber sonst kam nichts mehr
        ph803w.0
        2021-06-09 14:16:58.361	info	Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
        ph803w.0
        2021-06-09 14:16:57.817	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        Hier hab ich auf debug gestellt und kurz danach manuell neu gestartet
        ph803w.0
        2021-06-09 14:16:52.918	info	Disconnected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128
        ph803w.0
        2021-06-09 14:16:52.917	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        ph803w.0
        2021-06-09 14:16:52.916	debug	Plugin sentry destroyed
        ph803w.0
        2021-06-09 14:16:52.915	info	terminating
        ph803w.0
        2021-06-09 14:16:52.912	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        ph803w.0
        2021-06-09 14:14:54.483	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
        ph803w.0
        2021-06-09 13:51:59.121	info	Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
        • S skinni
          ph803w.0
          ph803w.0
          ph803w.0
          ph803w.0
          ph803w.0
          ph803w.0
          ph803w.0
          ph803w.0
          ph803w.0
          ph803w.0
          #190
          @skinni Hm ... also das Log ist irgendwie komisch ... kannst Du es bitte mal echt aus dem Logfile auf platte kopieren und nicht Admin? Und ja Loglevel auf Debug stellen
            skinni
            #191
            Das stellt mich als windows user vor eine größere Herausforderung als du denkst 😬
            Das log ist ziemlich vollgemüllt wegen Astro night und nightEnd und ich weiß nicht wie ich in nano mehr als den aktuellen screen herauskopieren kann, aber ich finds noch raus
              #192
              @skinni sagte in PH-Messung:
              auf der Seite log einfach ganz oben auf den button "log herunterladen" klicken, das heutige auswählen und glücklich sein
                skinni
                #193
                @apollon77
                14:19 hab ich das Gerät aus- und eingeschaltet, seit dem is nix neues im log und connection steht jetzt immer noch auf false
                2021-06-09 13:51:59.121 - info: ph803w.0 (16643) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                2021-06-09 14:14:54.483 - info: ph803w.0 (16643) Loglevel changed from "info" to "debug"
                2021-06-09 14:16:52.832 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 (force=false, process=true)
                2021-06-09 14:16:52.912 - info: ph803w.0 (16643) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-06-09 14:16:52.915 - info: ph803w.0 (16643) terminating
                2021-06-09 14:16:52.916 - debug: ph803w.0 (16643) Plugin sentry destroyed
                2021-06-09 14:16:52.917 - info: ph803w.0 (16643) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-06-09 14:16:52.918 - info: ph803w.0 (16643) Disconnected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128
                2021-06-09 14:16:52.979 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 send kill signal
                2021-06-09 14:16:53.502 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-06-09 14:16:56.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 12663
                2021-06-09 14:16:57.817 - info: ph803w.0 (12663) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-06-09 14:16:58.361 - info: ph803w.0 (12663) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                2021-06-09 14:19:24.608 - info: ph803w.0 (12663) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                  schletti
                  #194
                  Habe den PH803W auch mal aus und wieder angeschaltet, bei mir liefert er danach sofort wieder die Werte im iobroker
                  • S skinni
                    @apollon77
                    #195
                    @skinni Kannsat das mochmal mit aktiviertem Debug loglevel (Admin - Instanzen - Expertenmodus - Loglevel auf "debug" ändern machen? Da fehlt der Debug log.
                    Ich kann mir nur vorstellen das das Gerät manchmal nicht ANtwortet und dann der prozess hängenbleibt ... aber wenn - wo wäre das was man mal rausfinden müsste. Das geht mit Debug log
                    • S schletti
                      skinni
                      #196
                      @schletti er liefert bei mir auch Werte, aber der connection status sagt false, sowohl im Adapter, als auch in den Objekten
                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S skinni
                        #197
                        @skinni Da sollte bei allem der Debug log auklären können
                          skinni
                          #198
                          @apollon77 Jetzt hab ichs aber
                          2021-06-09 16:38:59.552 - info: ph803w.0 (12663) Loglevel changed from "info" to "debug"
                          2021-06-09 16:39:42.158 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 (force=false, process=true)
                          2021-06-09 16:39:42.233 - info: ph803w.0 (12663) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-06-09 16:39:42.236 - info: ph803w.0 (12663) terminating
                          2021-06-09 16:39:42.238 - debug: ph803w.0 (12663) Plugin sentry destroyed
                          2021-06-09 16:39:42.239 - info: ph803w.0 (12663) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-06-09 16:39:42.240 - info: ph803w.0 (12663) Disconnected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128
                          2021-06-09 16:39:42.269 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 send kill signal
                          2021-06-09 16:39:42.830 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2021-06-09 16:39:45.460 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 13186
                          2021-06-09 16:39:47.815 - info: ph803w.0 (13186) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-06-09 16:39:47.968 - info: ph803w.0 (13186) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                          2021-06-09 16:40:22.014 - info: ph803w.0 (13186) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                          2021-06-09 16:41:08.140 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 (force=false, process=true)
                          2021-06-09 16:41:08.150 - info: ph803w.0 (13186) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-06-09 16:41:08.154 - info: ph803w.0 (13186) terminating
                          2021-06-09 16:41:08.155 - info: ph803w.0 (13186) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-06-09 16:41:08.156 - info: ph803w.0 (13186) Disconnected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128
                          2021-06-09 16:41:08.185 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 send kill signal
                          2021-06-09 16:41:08.744 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2021-06-09 16:41:11.279 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 16461
                          2021-06-09 16:41:12.599 - debug: ph803w.0 (16461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2021-06-09 16:41:12.660 - debug: ph803w.0 (16461) Objects client ready ... initialize now
                          2021-06-09 16:41:12.664 - debug: ph803w.0 (16461) Objects create System PubSub Client
                          2021-06-09 16:41:12.666 - debug: ph803w.0 (16461) Objects create User PubSub Client
                          2021-06-09 16:41:12.667 - debug: ph803w.0 (16461) Objects client initialize lua scripts
                          2021-06-09 16:41:12.703 - debug: ph803w.0 (16461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2021-06-09 16:41:12.715 - debug: ph803w.0 (16461) objectDB connected
                          2021-06-09 16:41:12.723 - debug: ph803w.0 (16461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2021-06-09 16:41:12.741 - debug: ph803w.0 (16461) States create System PubSub Client
                          2021-06-09 16:41:12.742 - debug: ph803w.0 (16461) States create User PubSub Client
                          2021-06-09 16:41:12.754 - debug: ph803w.0 (16461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2021-06-09 16:41:12.755 - debug: ph803w.0 (16461) statesDB connected
                          2021-06-09 16:41:13.053 - debug: ph803w.0 (16461) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2021-06-09 16:41:13.531 - info: ph803w.0 (16461) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-06-09 16:41:13.642 - debug: ph803w.0 (16461) Init 1 known devices without discovery ...
                          2021-06-09 16:41:13.790 - info: ph803w.0 (16461) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                          2021-06-09 16:41:13.863 - debug: ph803w.0 (16461) Discovered PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 already known, ignore
                          2021-06-09 16:41:13.864 - debug: ph803w.0 (16461) Discovered PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 already known, ignore
                          2021-06-09 16:42:11.106 - info: ph803w.0 (16461) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                          • S skinni
                            #199
                            @skinni Und wenn du Debug log holst am besten nimm mal die aktuellste GitHub Version! Ich hab da nochmal was eingebaut. Nach Update in jedem Fall Adapter einmal neu starten
                            • S skinni
                              #200
                              @skinni Hehe hat sich überschnitten und dein Log hat mich auf eine Idee gebracht. Bitte nochmal aktuellstes GitHub versuchen
                                skinni
                                #201
                                @apollon77
                                2021-06-09 16:46:32.607 - info: host.iobroker iobroker url https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w --host iobroker --debug
                                2021-06-09 16:46:34.842 - info: host.iobroker iobroker install Apollon77/ioBroker.ph803w#4d1f3d628c5ab7266d63559b701b41aabda29129
                                2021-06-09 16:46:35.502 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.12
                                2021-06-09 16:46:35.506 - info: host.iobroker iobroker npm install Apollon77/ioBroker.ph803w#4d1f3d628c5ab7266d63559b701b41aabda29129 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2021-06-09 16:47:00.077 - info: host.iobroker iobroker + iobroker.ph803w@0.1.4
                                2021-06-09 16:47:00.078 - info: host.iobroker iobroker updated 1 package in 23.214s
                                2021-06-09 16:47:02.206 - info: host.iobroker iobroker
                                2021-06-09 16:47:02.208 - info: host.iobroker iobroker 55 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                2021-06-09 16:47:02.280 - info: host.iobroker iobroker upload [5] ph803w.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/admin/words.js words.js application/javascript
                                2021-06-09 16:47:02.373 - info: host.iobroker iobroker upload [4] ph803w.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/admin/style.css style.css text/css
                                2021-06-09 16:47:02.449 - info: host.iobroker iobroker upload [3] ph803w.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/admin/ph803w_icon.png ph803w_icon.png image/png
                                2021-06-09 16:47:02.525 - info: host.iobroker iobroker upload [2] ph803w.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/admin/ph803w.png ph803w.png image/png
                                2021-06-09 16:47:02.585 - info: host.iobroker iobroker upload [1] ph803w.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2021-06-09 16:47:02.643 - info: host.iobroker iobroker upload [0] ph803w.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                2021-06-09 16:47:02.766 - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.ph803w.0"
                                2021-06-09 16:47:02.796 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 (force=false, process=true)
                                2021-06-09 16:47:02.803 - info: ph803w.0 (16461) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-06-09 16:47:02.807 - info: ph803w.0 (16461) terminating
                                2021-06-09 16:47:02.809 - debug: ph803w.0 (16461) Plugin sentry destroyed
                                2021-06-09 16:47:02.810 - info: ph803w.0 (16461) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-06-09 16:47:02.810 - info: ph803w.0 (16461) Disconnected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128
                                2021-06-09 16:47:02.819 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 send kill signal
                                2021-06-09 16:47:03.391 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-06-09 16:47:03.874 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                2021-06-09 16:47:05.910 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 402
                                2021-06-09 16:47:07.046 - debug: ph803w.0 (402) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2021-06-09 16:47:07.096 - debug: ph803w.0 (402) Objects client ready ... initialize now
                                2021-06-09 16:47:07.099 - debug: ph803w.0 (402) Objects create System PubSub Client
                                2021-06-09 16:47:07.101 - debug: ph803w.0 (402) Objects create User PubSub Client
                                2021-06-09 16:47:07.102 - debug: ph803w.0 (402) Objects client initialize lua scripts
                                2021-06-09 16:47:07.130 - debug: ph803w.0 (402) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2021-06-09 16:47:07.139 - debug: ph803w.0 (402) objectDB connected
                                2021-06-09 16:47:07.142 - debug: ph803w.0 (402) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2021-06-09 16:47:07.151 - debug: ph803w.0 (402) States create System PubSub Client
                                2021-06-09 16:47:07.152 - debug: ph803w.0 (402) States create User PubSub Client
                                2021-06-09 16:47:07.162 - debug: ph803w.0 (402) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2021-06-09 16:47:07.164 - debug: ph803w.0 (402) statesDB connected
                                2021-06-09 16:47:07.460 - debug: ph803w.0 (402) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2021-06-09 16:47:08.012 - info: ph803w.0 (402) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                2021-06-09 16:47:10.141 - debug: ph803w.0 (402) Init 1 known devices without discovery ...
                                2021-06-09 16:47:10.810 - info: ph803w.0 (402) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                2021-06-09 16:47:10.932 - debug: ph803w.0 (402) Discovered PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 already known, ignore
                                2021-06-09 16:47:11.037 - debug: ph803w.0 (402) Discovered PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 already known, ignore
                                2021-06-09 16:47:19.293 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 (force=false, process=true)
                                2021-06-09 16:47:19.301 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 send kill signal
                                2021-06-09 16:47:19.299 - info: ph803w.0 (402) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-06-09 16:47:19.303 - info: ph803w.0 (402) terminating
                                2021-06-09 16:47:19.304 - debug: ph803w.0 (402) Plugin sentry destroyed
                                2021-06-09 16:47:19.305 - info: ph803w.0 (402) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-06-09 16:47:19.306 - info: ph803w.0 (402) Disconnected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128
                                2021-06-09 16:47:19.891 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-06-09 16:47:22.407 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 1128
                                2021-06-09 16:47:23.509 - debug: ph803w.0 (1128) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2021-06-09 16:47:23.548 - debug: ph803w.0 (1128) Objects client ready ... initialize now
                                2021-06-09 16:47:23.551 - debug: ph803w.0 (1128) Objects create System PubSub Client
                                2021-06-09 16:47:23.553 - debug: ph803w.0 (1128) Objects create User PubSub Client
                                2021-06-09 16:47:23.554 - debug: ph803w.0 (1128) Objects client initialize lua scripts
                                2021-06-09 16:47:23.577 - debug: ph803w.0 (1128) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2021-06-09 16:47:23.587 - debug: ph803w.0 (1128) objectDB connected
                                2021-06-09 16:47:23.589 - debug: ph803w.0 (1128) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2021-06-09 16:47:23.598 - debug: ph803w.0 (1128) States create System PubSub Client
                                2021-06-09 16:47:23.600 - debug: ph803w.0 (1128) States create User PubSub Client
                                2021-06-09 16:47:23.609 - debug: ph803w.0 (1128) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2021-06-09 16:47:23.610 - debug: ph803w.0 (1128) statesDB connected
                                2021-06-09 16:47:23.891 - debug: ph803w.0 (1128) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2021-06-09 16:47:24.126 - info: ph803w.0 (1128) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                2021-06-09 16:47:24.222 - debug: ph803w.0 (1128) Init 1 known devices without discovery ...
                                2021-06-09 16:47:24.520 - info: ph803w.0 (1128) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                2021-06-09 16:47:24.572 - debug: ph803w.0 (1128) Discovered PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 already known, ignore
                                2021-06-09 16:47:24.659 - debug: ph803w.0 (1128) Discovered PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 already known, ignore
                                2021-06-09 16:48:00.002 - error: javascript.0 (12871) Cannot get astro date for "nightEnd"
                                2021-06-09 16:48:00.004 - error: javascript.0 (12871) Cannot get astro date for "night"
                                2021-06-09 16:48:21.823 - info: ph803w.0 (1128) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                  schletti
                                  #202
                                  Muss ich für ein Update den Adapter vorher wieder löschen?
                                  • S schletti
                                    #203
                                    @schletti Nein, einfach "drüber" Installieren. Falls es eine Installation von GitHub ist dann ggf manuell nach dem Update neu starten
                                      schletti
                                      #204
                                      Blöde Frage, aber was muss ich wo machen um einfach drüber zu installieren?
                                      • S skinni
                                        @apollon77
                                        #205
                                        @skinni Ok, dann ganz anders :-) Das log hilft nicht.
                                        • Im Admin Adapterinstanz beenden
                                        • Log dich mit SSH ein
                                        • DEBUG=ph803w* iobroker debug ph803w.0
                                        • Dann das log von der Konsole bitte posten, da sollte mehr stehen
                                          schletti
                                          #206
                                          Habs schon selber gefunden wie es geht, einfach wie neuen Adapter installieren.
