  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 50 Beobachtet
    schletti
    #172
    @apollon77
    Danke, habe es ja hinbekommen, Super Leistung von dir👍 😊
    • S schletti
      Ich habe es mal über InfluxDB in Grafana eingebaut.
      #173
      @schletti Neidisch ... Mein Ding ist immer noch net da heul
        schletti
        #174
        Kommt schon noch und dann freust du dich auch.
        • S schletti
          #175
          @schletti Ist die Unit bei PH mmol/l ?? Dann kann ich das noch als Unit setzen ... wusste es nicht
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            schletti
            #176
            ph habe ich nicht gefunden und mmol/l passte aus meiner Sicht am besten
            • I Offline
              I Offline
              ioUser 0
              #177
              So, habe es nun auch geschafft! Man sollte einfach nach der Nachtschicht keine solche Dinge machen, aber ich war so gespannt.
              @apollon77
              Vielen herzlichen Dank für deine Mühe und die wirklich schnelle Umsetzung. 👍 👍 👍
              Auch den anderen Unterstützer 👍
              • apollon77A apollon77
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #178
                @apollon77 sagte in PH-Messung:
                  schletti
                  #179
                  @apollon77
                  kleine Korrektur pH Wert ist mol/l (bezogen auf die H+ Konzentration)
                  • S schletti
                    @apollon77
                    #180
                    @schletti Perfekt, nächstes Adapter-Update setzt die Unit korrekt :-)
                    100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • apollon77A Offline
                      #181
                      0.1.3 vom Adapter ist draussen und kommt auch demnächst ins Repository
                        #182
                        @apollon77 ich bekomme beim installieren nur die Fehlermeldung, weißt du was da falsch ist?
                        $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w.git" --debug
                        Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                        install https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master
                        NPM version: 6.14.10
                        npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR!
                         code E404
                        npm
                         ERR!
                        404 Not Found - GET https://codeload.github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/legacy.tar.gz/masternpm
                         ERR!
                        404 npm
                        ERR!
                        404  'https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master' is not in the npm registry.npm
                         ERR!
                        404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-09T11_27_44_955Z-debug.log
                        ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master: 1
                          npm ERR!
                           code E404
                          npm
                           ERR!
                           ERR!
                          404 npm
                          ERR!
                           ERR!
                          #183
                          @sven-n Welche js-controller Version? Alternativ klick mal den Reload Button unter "Adapter" und schau ob es schon im Repo angekommen ist
                            #184
                            @apollon77 habe 3.1.6, werde den mal aktualisieren
                              #185
                              @sven-n Ja, GitHub hat geändert wie die Repos angelegt sind und damit gehen neuere Repos ab cotnroller 3.2
                              ? coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                100prznt1 Offline
                                100prznt1 Offline
                                100prznt
                                #186
                                @apollon77 Ich würde den pH Wert schon als pH Wert (also Einheitslos) ausgedrückt bevorzugen. Mit der Wasserstoffionen Konzentration kann doch "niemand" was anfangen.
                                Wüsstest du aus dem Stehgreif heraus ob 0,08 umol H/l jetzt gut oder schlecht beim Poolwasser ist? Mit der Aussage, das der pH Wert 7,1 ist, kann man da doch schon mehr anfangen. Oder seit ihr alle Chemiker und euch sind die Stoffkonzentrationen geläufiger?
                                  #187
                                  @apollon77 danke jetzt geht es, und vielen dank für die Arbeit, die du in den Adapter gesteckt hast
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #188
                                    @apollon77 ja, ist jetzt auch im repo drin.
                                    Danke nochmal für die Arbeit👍
                                      @skinni Lol :-) Also Connected wird gesetzt wenn alle die er Discvered hat auch verbunden ist - für den Fall das es mehrere sind - wenn also einer offline ist geht adapter auf gelb
                                      Ansonsten hat der Adapter jetzt auch ein Icon :-)) Gern nochmal neu von GitHub ziehen. Danke @coyote und an die anderen weiter oben im Thread für die Ideen!!
                                      skinni
                                      #189
                                      @apollon77 Wenn ich den ph803w aus- und wieder einschalte, bleibt der Adapter auf disconnected. Auch nach ner viertel Stunde. Erst wenn ich die Instanz neu starte ist er wieder verbunden.
                                      Im debug log steht nix, oder ich mach was falsch, von unten nach oben zu lesen:
                                      ph803w.0
                                      2021-06-09 14:19:24.608	info	Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                      Hier hab ich den ph803w aus- und wieder eingeschaltet, aber sonst kam nichts mehr
                                      ph803w.0
                                      2021-06-09 14:16:58.361	info	Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                      ph803w.0
                                      2021-06-09 14:16:57.817	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      Hier hab ich auf debug gestellt und kurz danach manuell neu gestartet
                                      ph803w.0
                                      2021-06-09 14:16:52.918	info	Disconnected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128
                                      ph803w.0
                                      2021-06-09 14:16:52.917	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      ph803w.0
                                      2021-06-09 14:16:52.916	debug	Plugin sentry destroyed
                                      ph803w.0
                                      2021-06-09 14:16:52.915	info	terminating
                                      ph803w.0
                                      2021-06-09 14:16:52.912	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      ph803w.0
                                      2021-06-09 14:14:54.483	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                                      ph803w.0
                                      2021-06-09 13:51:59.121	info	Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                      • S skinni
                                        ph803w.0
                                        ph803w.0
                                        ph803w.0
                                        ph803w.0
                                        ph803w.0
                                        ph803w.0
                                        ph803w.0
                                        ph803w.0
                                        ph803w.0
                                        ph803w.0
                                        #190
                                        @skinni Hm ... also das Log ist irgendwie komisch ... kannst Du es bitte mal echt aus dem Logfile auf platte kopieren und nicht Admin? Und ja Loglevel auf Debug stellen
                                          skinni
                                          #191
                                          Das stellt mich als windows user vor eine größere Herausforderung als du denkst 😬
                                          Das log ist ziemlich vollgemüllt wegen Astro night und nightEnd und ich weiß nicht wie ich in nano mehr als den aktuellen screen herauskopieren kann, aber ich finds noch raus
