  4. [Gelöst] IRsend via iobroker und Tasmota
tasmota ir
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Stephan-Schleich sagte:
    meinte Mode
        Mode:"Off",
    wird ersetzt durch
        Mode: getObject(idMode).common.states[getState(idMode).val],
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    @paul53 Ach jetzt versteh ich's, das common gehört ins Objekt - Vielen Dank klappt wunderbar
    • Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      Beitrag hat sich erledigt
        Stephan Schleich
        @paul53 Hey Paul, noch eine Frage zu dem Thema, ich versuch gerade die IP abfrage etwas transparent zu gestallten in dem ich Sie oben direkt aus den objekten abfrage, wie müsste ich dann die URL umschreibn das der Werte von oben genommen wird, oder würdest du das anders machen?
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          @Stephan-Schleich
          Code bitte in Code tags posten ! Dann kann man mit copy & paste arbeiten und muss nicht abtippen.
          Steht die IP-Adresse in dem Datenpunkt mit der ID IP ? Dann
          const url = 'http://' + getState(IP).val + '/cm?cmnd=IRhvac';
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            @Stephan-Schleich
            Stephan Schleich
            @paul53 sagte in [Gelöst] IRsend via iobroker und Tasmota:
            Danke hat geklappt 👍 (Code Tag werd ich befolgen)
              Stephan Schleich
              @stephan-schleich Hallo Paul, vor kurzen musste ich feststellen das die "getObject(idXXX).common.states[getState(idXXX).val]," states nicht gelesen werden können, siehst du vllt einen feher?
              //https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Tasmota-IR
              var IP = 'sonoff.0.MQTT-IR-Buero_EEECC5.INFO.Info2.IPAddress';      // IP
              var idPower = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Power';          // On, Off
              var idTemp = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Temperatur';      // Temperatur
              var idMode = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Mode';            // Modus Auto, Heat, Cool, Dry, MildDry
              var idFanSpeed = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.FanSpeed';    // FanSpeed
              var idSwingH = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.SwingH';    // SwingH
              var idSwingV = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.SwingV';    // SwingV
              const hvac = {
                  Vendor:"PANASONIC_AC",
                  Model:0,
                  Power: getState(idPower).val ? 'On' : 'Off',
                  Celsius:"On",
                  Temp: getState(idTemp).val,
                  FanSpeed: getObject(idFanSpeed).common.states[getState(idFanSpeed).val],
                  SwingV: getObject(idSwingV).common.states[getState(idSwingV).val],
                  SwingH: getObject(idSwingH).common.states[getState(idSwingH).val],
                  Quiet: "Off",     //Quiet und Turbo sind in der Firmware vertauscht
                  Turbo: "On",      //Quiet und Turbo sind in der Firmware vertauscht
                  //Econo:"On",
                  //Light:"Off",
                  //Filter:"Off",
                  //Clean:"Off",
                  //Beep:"Off",
                  //Sleep:-1
              function irSend() {
                  request(url + JSON.stringify(hvac));
              on(idTemp, function(dp) {
                  hvac.Temp = dp.state.val;
                  irSend();
              on(idPower, function(dp) { // Datenpunkttyp: Logikwert
                  hvac.Power = dp.state.val ? 'On' : 'Off';
                  irSend();
              on(idMode, function(dp) {
                  hvac.Mode = dp.common.states[dp.state.val];
                  irSend();
              on(idFanSpeed, function(dp) {
                  hvac.FanSpeed = dp.common.states[dp.state.val];
                  irSend();
              on(idSwingV, function(dp) {
                  hvac.SwingV = dp.common.states[dp.state.val];
                  irSend();
              on(idSwingH, function(dp) {
                  hvac.SwingH = dp.common.states[dp.state.val];
                  irSend();
              //Schaltet nach dem Einschalten automatisch auf Quite (Damit die Klimaanlage leise ist)
              on({id: 'idPower', val: true}, async function (obj) {
                for (var count = 0; count < 2; count++) {
                  irSend();
                  await wait(1000);
                  irSend();
              //Überwacht ob via Fernbedienung irgendwas geändert wurde und schreibt es in die Script Variable
              on({id: "sonoff.0.MQTT-IR-Buero_EEECC5.RESULT.IrReceived_IRHVAC.Temp", change: "any"}, function (obj)
                var Temp = getState("sonoff.0.MQTT-IR-Buero_EEECC5.RESULT.IrReceived_IRHVAC.Temp").val;
                setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Temperatur', Temp, true);
                const hvac = {
                    Model:0,
                    Celsius:"On",
                    //Econo:"On",
                    //Light:"Off",
                    //Filter:"Off",
                    //Clean:"Off",
                    //Beep:"Off",
                    //Sleep:-1
                function irSend() {
                    irSend();
                    irSend();
                    irSend();
                    irSend();
                    irSend();
                    irSend();
                    irSend();
                    await wait(1000);
                    irSend();
                @stephan-schleich sagte: states nicht gelesen werden können, siehst du vllt einen feher?
                Nein. Wie sieht die RAW-Ansicht eines Datenpunktes aus, dessen states nicht gelesen werden?
                  Stephan Schleich
                  @paul53 Das wäre z.b. einer
                    "_id": "0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.SwingH",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "SwingH",
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "min": 0,
                      "max": 5,
                      "def": 0,
                      "states": "0:Auto;1:Left;2:LeftMax;3:Middle;4:Right;5:RightMax"
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1622997027476,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "SwingH",
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 5,
                        "def": 0,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    @stephan-schleich
                    Mit der String-Version von states funktioniert der Zugriff so nicht. Ändere states in
                        "states": {
                          "0":"Auto",
                          "1":"Left",
                          "2":"LeftMax",
                          "3":"Middle",
                          "4":"Right",
                          "5":"RightMax"
                      @stephan-schleich
                          "states": {
                            "0":"Auto",
                            "1":"Left",
                            "2":"LeftMax",
                            "3":"Middle",
                            "4":"Right",
                            "5":"RightMax"
                      Stephan Schleich
                      @paul53 Danke Paul, werd ich später gleich mal testen. 👍
