  4. [Gelöst] IRsend via iobroker und Tasmota
tasmota ir
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Stephan-Schleich sagte:
    folgendes Command irgendwie variable, pro state ansprechbar zu machen?
    Per Script sollte es prinzipiell so funktionieren (2 Beispiele "Temperatur" und "Power"):
    const url = 'http://ip/cm?cmnd=IRhvac';
    const hvac = {
        Vendor:"PANASONIC_AC",
        Model:0,
        Power: getState(idPower).val ? 'On' : 'Off',
        Mode:"Off",
        Celsius:"On",
        Temp: getState(idTemp).val,
        FanSpeed:"Low",
        SwingV:"Highest",
        SwingH:"Right",
        Quiet:"Off",
        Turbo:"Off",
        Econo:"Off",
        Light:"Off",
        Filter:"Off",
        Clean:"Off",
        Beep:"Off",
        Sleep:-1
    function irSend() {
        request(url + JSON.stringify(hvac));
    on(idTemp, function(dp) {
        hvac.Temp = dp.state.val;
        irSend();
    on(idPower, function(dp) { // Datenpunkttyp: Logikwert
        hvac.Power = dp.state.val ? 'On' : 'Off';
        irSend();
    idTemp und idPower durch die Datenpunkt-IDs ersetzen oder am Anfang deklarieren und ID zuweisen !
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    @paul53 Erstmal Vielen Dank, er macht aber leider im IR Command noch einen Fehler.
    Das Model ist auf -1
    IRHVAC {"Vendor":"PANASONIC_AC","Model":-1,"Power":"Off","Mode":"Off","Celsius":"On","Temp":24,"FanSpeed":"Low","SwingV":"Highest","SwingH":"Right","Quiet":"Off","Turbo":"Off","Econo":"Off","Light":"Off","Filter":"Off","Clean":"Off","Beep":"Off","Sleep":-1}}
    Wäre es eigentlich auch noch möglich den Mode bei On immer auf Auto zu stellen und bei Off auf Off?
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      @Stephan-Schleich sagte in IRsend via iobroker und Tasmota:
          hvac.Mode = dp.state.val ? 'Auto' : 'Off';
          irSend();
      Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
            irSend();
        Stephan Schleich
        @paul53 Perfekt, Vielen dank, nun passt das Model auch (hat scheinbar eine Abhängigkeit auf das auto) :)
              irSend();
          Stephan Schleich
          @paul53 Versuche gerade nach dem Schema auch den Mode zu setzten scheinbar funktioniert das nur mit 2 Variablen, könntest du mir da noch schnell auf die Sprünge helfen?
          Mode: getState(idMode).val ? 'Auto' : 'Heat' : 'Cool' : 'Dry' : 'MildDry';
          on(idMode, function(dp) {
              hvac.Mode = dp.state.val ? 'Auto' : 'Heat' : 'Cool' : 'Dry' : 'MildDry';
              irSend();
                irSend();
            Diese Methode geht nur mit Werten, die 2 Zustände ('Off'/'On') haben. Mode ist eine typische Werteliste, mit common z.B.:
              "common": {
                "name": "Modus",
                "role": "",
                "type": "number",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "states": {
                  "0": "Off",
                  "1": "Auto",
                  "2": "Heat",
                  "3": "Cool",
                  "4": "Dry",
                  "5": "MildDry"
                "min": 0,
                "max": 5,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true
            Zuweisung des Zustandstextes:
                Mode: getObject(idMode).common.states[getState(idMode).val],
            bzw.
                hvac.Mode = dp.common.states[dp.state.val];
                irSend();
            Das trifft auch zu auf
            • FanSpeed
            • SwingV
            • SwingH
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                "common": {
                  "name": "Modus",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "states": {
                    "0": "Off",
                    "1": "Auto",
                    "2": "Heat",
                    "3": "Cool",
                    "4": "Dry",
                    "5": "MildDry"
                  "min": 0,
                  "max": 5,
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true
              bzw.
                  irSend();
              • FanSpeed
              • SwingV
              • SwingH
              Stephan Schleich
              @paul53 ersetzt dein Common String dann die Model 0 aus der const Klammer oder?
                @Stephan-Schleich:
                Nein, "Model" dient zur Unterscheidung verschiedener Modelle des gleichen Herstellers, die unterschiedliche Codierung haben können, und sollte eine Konstante sein. common.states enthält die verschiedenen Modi (engl. Mode) des Gerätes.
                  @Stephan-Schleich:
                  Stephan Schleich
                  @paul53 sorry meinte Mode 🙈
                    meinte Mode
                        Mode:"Off",
                    wird ersetzt durch
                      meinte Mode
                          Mode:"Off",
                      wird ersetzt durch
                      Stephan Schleich
                      @paul53 Ach jetzt versteh ich's, das common gehört ins Objekt - Vielen Dank klappt wunderbar
                      • Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        Beitrag hat sich erledigt
                          Stephan Schleich
                          @paul53 Hey Paul, noch eine Frage zu dem Thema, ich versuch gerade die IP abfrage etwas transparent zu gestallten in dem ich Sie oben direkt aus den objekten abfrage, wie müsste ich dann die URL umschreibn das der Werte von oben genommen wird, oder würdest du das anders machen?
                            @Stephan-Schleich
                            Code bitte in Code tags posten ! Dann kann man mit copy & paste arbeiten und muss nicht abtippen.
                            Steht die IP-Adresse in dem Datenpunkt mit der ID IP ? Dann
                            const url = 'http://' + getState(IP).val + '/cm?cmnd=IRhvac';
                              @Stephan-Schleich
                              Stephan Schleich
                              @paul53 sagte in [Gelöst] IRsend via iobroker und Tasmota:
                              Danke hat geklappt 👍 (Code Tag werd ich befolgen)
                                Stephan Schleich
                                @stephan-schleich Hallo Paul, vor kurzen musste ich feststellen das die "getObject(idXXX).common.states[getState(idXXX).val]," states nicht gelesen werden können, siehst du vllt einen feher?
                                //https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Tasmota-IR
                                var IP = 'sonoff.0.MQTT-IR-Buero_EEECC5.INFO.Info2.IPAddress';      // IP
                                var idPower = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Power';          // On, Off
                                var idTemp = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Temperatur';      // Temperatur
                                var idMode = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Mode';            // Modus Auto, Heat, Cool, Dry, MildDry
                                var idFanSpeed = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.FanSpeed';    // FanSpeed
                                var idSwingH = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.SwingH';    // SwingH
                                var idSwingV = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.SwingV';    // SwingV
                                const hvac = {
                                    Model:0,
                                    Celsius:"On",
                                    FanSpeed: getObject(idFanSpeed).common.states[getState(idFanSpeed).val],
                                    SwingV: getObject(idSwingV).common.states[getState(idSwingV).val],
                                    SwingH: getObject(idSwingH).common.states[getState(idSwingH).val],
                                    Quiet: "Off",     //Quiet und Turbo sind in der Firmware vertauscht
                                    Turbo: "On",      //Quiet und Turbo sind in der Firmware vertauscht
                                    //Econo:"On",
                                    //Light:"Off",
                                    //Filter:"Off",
                                    //Clean:"Off",
                                    //Beep:"Off",
                                    //Sleep:-1
                                function irSend() {
                                    irSend();
                                    irSend();
                                    irSend();
                                on(idFanSpeed, function(dp) {
                                    hvac.FanSpeed = dp.common.states[dp.state.val];
                                    irSend();
                                on(idSwingV, function(dp) {
                                    hvac.SwingV = dp.common.states[dp.state.val];
                                    irSend();
                                on(idSwingH, function(dp) {
                                    hvac.SwingH = dp.common.states[dp.state.val];
                                    irSend();
                                //Schaltet nach dem Einschalten automatisch auf Quite (Damit die Klimaanlage leise ist)
                                on({id: 'idPower', val: true}, async function (obj) {
                                  for (var count = 0; count < 2; count++) {
                                    irSend();
                                    await wait(1000);
                                    irSend();
                                //Überwacht ob via Fernbedienung irgendwas geändert wurde und schreibt es in die Script Variable
                                on({id: "sonoff.0.MQTT-IR-Buero_EEECC5.RESULT.IrReceived_IRHVAC.Temp", change: "any"}, function (obj)
                                  var Temp = getState("sonoff.0.MQTT-IR-Buero_EEECC5.RESULT.IrReceived_IRHVAC.Temp").val;
                                  setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Temperatur', Temp, true);
                                  const hvac = {
                                      Model:0,
                                      Celsius:"On",
                                      //Econo:"On",
                                      //Light:"Off",
                                      //Filter:"Off",
                                      //Clean:"Off",
                                      //Beep:"Off",
                                      //Sleep:-1
                                  function irSend() {
                                      irSend();
                                      irSend();
                                      irSend();
                                      irSend();
                                      irSend();
                                      irSend();
                                      irSend();
                                      await wait(1000);
                                      irSend();
                                  @stephan-schleich sagte: states nicht gelesen werden können, siehst du vllt einen feher?
                                  Nein. Wie sieht die RAW-Ansicht eines Datenpunktes aus, dessen states nicht gelesen werden?
                                    Stephan Schleich
                                    @paul53 Das wäre z.b. einer
                                      "_id": "0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.SwingH",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "SwingH",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "min": 0,
                                        "max": 5,
                                        "def": 0,
                                        "states": "0:Auto;1:Left;2:LeftMax;3:Middle;4:Right;5:RightMax"
                                      "native": {},
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1622997027476,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "SwingH",
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": 0,
                                          "max": 5,
                                          "def": 0,
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      @stephan-schleich
                                      Mit der String-Version von states funktioniert der Zugriff so nicht. Ändere states in
                                          "states": {
                                            "0":"Auto",
                                            "1":"Left",
                                            "2":"LeftMax",
                                            "3":"Middle",
                                            "4":"Right",
                                            "5":"RightMax"
                                        @stephan-schleich
                                            "states": {
                                              "0":"Auto",
                                              "1":"Left",
                                              "2":"LeftMax",
                                              "3":"Middle",
                                              "4":"Right",
                                              "5":"RightMax"
                                        Stephan Schleich
                                        @paul53 Danke Paul, werd ich später gleich mal testen. 👍
