  4. [Gelöst] IRsend via iobroker und Tasmota
tasmota ir
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @paul53 ersetzt dein Common String dann die Model 0 aus der const Klammer oder?
    @Stephan-Schleich:
    Nein, "Model" dient zur Unterscheidung verschiedener Modelle des gleichen Herstellers, die unterschiedliche Codierung haben können, und sollte eine Konstante sein. common.states enthält die verschiedenen Modi (engl. Mode) des Gerätes.
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      @Stephan-Schleich:
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      @paul53 sorry meinte Mode 🙈
        @Stephan-Schleich sagte:
        meinte Mode
            Mode:"Off",
        wird ersetzt durch
            Mode: getObject(idMode).common.states[getState(idMode).val],
          meinte Mode
              Mode:"Off",
          wird ersetzt durch
          Stephan Schleich
          @paul53 Ach jetzt versteh ich's, das common gehört ins Objekt - Vielen Dank klappt wunderbar
          • Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            Beitrag hat sich erledigt
              Stephan Schleich
              @paul53 Hey Paul, noch eine Frage zu dem Thema, ich versuch gerade die IP abfrage etwas transparent zu gestallten in dem ich Sie oben direkt aus den objekten abfrage, wie müsste ich dann die URL umschreibn das der Werte von oben genommen wird, oder würdest du das anders machen?
                @Stephan-Schleich
                Code bitte in Code tags posten ! Dann kann man mit copy & paste arbeiten und muss nicht abtippen.
                Steht die IP-Adresse in dem Datenpunkt mit der ID IP ? Dann
                const url = 'http://' + getState(IP).val + '/cm?cmnd=IRhvac';
                  @Stephan-Schleich
                  Stephan Schleich
                  @paul53 sagte in [Gelöst] IRsend via iobroker und Tasmota:
                  Danke hat geklappt 👍 (Code Tag werd ich befolgen)
                    Stephan Schleich
                    @stephan-schleich Hallo Paul, vor kurzen musste ich feststellen das die "getObject(idXXX).common.states[getState(idXXX).val]," states nicht gelesen werden können, siehst du vllt einen feher?
                    //https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Tasmota-IR
                    var IP = 'sonoff.0.MQTT-IR-Buero_EEECC5.INFO.Info2.IPAddress';      // IP
                    var idPower = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Power';          // On, Off
                    var idTemp = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Temperatur';      // Temperatur
                    var idMode = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Mode';            // Modus Auto, Heat, Cool, Dry, MildDry
                    var idFanSpeed = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.FanSpeed';    // FanSpeed
                    var idSwingH = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.SwingH';    // SwingH
                    var idSwingV = '0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.SwingV';    // SwingV
                    const hvac = {
                        Vendor:"PANASONIC_AC",
                        Model:0,
                        Power: getState(idPower).val ? 'On' : 'Off',
                        Celsius:"On",
                        Temp: getState(idTemp).val,
                        FanSpeed: getObject(idFanSpeed).common.states[getState(idFanSpeed).val],
                        SwingV: getObject(idSwingV).common.states[getState(idSwingV).val],
                        SwingH: getObject(idSwingH).common.states[getState(idSwingH).val],
                        Quiet: "Off",     //Quiet und Turbo sind in der Firmware vertauscht
                        Turbo: "On",      //Quiet und Turbo sind in der Firmware vertauscht
                        //Econo:"On",
                        //Light:"Off",
                        //Filter:"Off",
                        //Clean:"Off",
                        //Beep:"Off",
                        //Sleep:-1
                    function irSend() {
                        request(url + JSON.stringify(hvac));
                    on(idTemp, function(dp) {
                        hvac.Temp = dp.state.val;
                        irSend();
                    on(idPower, function(dp) { // Datenpunkttyp: Logikwert
                        hvac.Power = dp.state.val ? 'On' : 'Off';
                        irSend();
                    on(idMode, function(dp) {
                        hvac.Mode = dp.common.states[dp.state.val];
                        irSend();
                    on(idFanSpeed, function(dp) {
                        hvac.FanSpeed = dp.common.states[dp.state.val];
                        irSend();
                    on(idSwingV, function(dp) {
                        hvac.SwingV = dp.common.states[dp.state.val];
                        irSend();
                    on(idSwingH, function(dp) {
                        hvac.SwingH = dp.common.states[dp.state.val];
                        irSend();
                    //Schaltet nach dem Einschalten automatisch auf Quite (Damit die Klimaanlage leise ist)
                    on({id: 'idPower', val: true}, async function (obj) {
                      for (var count = 0; count < 2; count++) {
                        irSend();
                        await wait(1000);
                        irSend();
                    //Überwacht ob via Fernbedienung irgendwas geändert wurde und schreibt es in die Script Variable
                    on({id: "sonoff.0.MQTT-IR-Buero_EEECC5.RESULT.IrReceived_IRHVAC.Temp", change: "any"}, function (obj)
                      var Temp = getState("sonoff.0.MQTT-IR-Buero_EEECC5.RESULT.IrReceived_IRHVAC.Temp").val;
                      setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.Temperatur', Temp, true);
                      const hvac = {
                          Model:0,
                          Celsius:"On",
                          //Econo:"On",
                          //Light:"Off",
                          //Filter:"Off",
                          //Clean:"Off",
                          //Beep:"Off",
                          //Sleep:-1
                      function irSend() {
                          irSend();
                          irSend();
                          irSend();
                          irSend();
                          irSend();
                          irSend();
                          irSend();
                          await wait(1000);
                          irSend();
                      @stephan-schleich sagte: states nicht gelesen werden können, siehst du vllt einen feher?
                      Nein. Wie sieht die RAW-Ansicht eines Datenpunktes aus, dessen states nicht gelesen werden?
                        Stephan Schleich
                        @paul53 Das wäre z.b. einer
                          "_id": "0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.SwingH",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "SwingH",
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "min": 0,
                            "max": 5,
                            "def": 0,
                            "states": "0:Auto;1:Left;2:LeftMax;3:Middle;4:Right;5:RightMax"
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1622997027476,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "SwingH",
                              "role": "",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 5,
                              "def": 0,
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          @stephan-schleich
                          Mit der String-Version von states funktioniert der Zugriff so nicht. Ändere states in
                              "states": {
                                "0":"Auto",
                                "1":"Left",
                                "2":"LeftMax",
                                "3":"Middle",
                                "4":"Right",
                                "5":"RightMax"
                            @stephan-schleich
                                "states": {
                                  "0":"Auto",
                                  "1":"Left",
                                  "2":"LeftMax",
                                  "3":"Middle",
                                  "4":"Right",
                                  "5":"RightMax"
                            Stephan Schleich
                            @paul53 Danke Paul, werd ich später gleich mal testen. 👍
