  4. [gelöst] Mehrere Daten an "eine" Funktion übergeben
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Hi Paul und ldittmer,
    Vielen Dank für eure Beispiele.
    Was möchte ich genau machen?
    Ich hab ein Script gebaut das die Werte des DWD-Adapters ausliest und mich dann per Telegram benachrichtigt.
    Mein derzeitiges Script:
    ! /* Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen an Telegram */ /* Stand: 11012017 PrinzEisenherz1 */ ! var idDescription0 = "dwd.0.warning.description"; var idDescription1 = "dwd.0.warning1.description"; var idDescription2 = "dwd.0.warning2.description"; ! /* Sicherung der DWD-headlines */ createState("javascript.0.Wetterstation.DWD.headline1"); createState("javascript.0.Wetterstation.DWD.headline2"); createState("javascript.0.Wetterstation.DWD.headline3"); createState("javascript.0.Wetterstation.DWD.gueltig1"); createState("javascript.0.Wetterstation.DWD.gueltig2"); createState("javascript.0.Wetterstation.DWD.gueltig3"); ! var idBackHeadline1 = "javascript.0.Wetterstation.DWD.headline1"; var idBackHeadline2 = "javascript.0.Wetterstation.DWD.headline2"; var idBackHeadline3 = "javascript.0.Wetterstation.DWD.headline3"; var idBackGueltig1 = "javascript.0.Wetterstation.DWD.gueltig1"; var idBackGueltig2 = "javascript.0.Wetterstation.DWD.gueltig2"; var idBackGueltig3 = "javascript.0.Wetterstation.DWD.gueltig3"; ! function check0(){ var Description0 = getState(idDescription0).val; if (Description0 !== "") { var Begin0 = getState("dwd.0.warning.begin").val; var End0 = getState("dwd.0.warning.end").val; var Headline0 = getState("dwd.0.warning.headline").val; var DWD_telegramm0 = Headline0 + "\ngültig vom " + Begin0 + " Uhr bis " + End0+ " Uhr\n" + Description0 ; setTimeout(function() { sendTo ("telegram.0", DWD_telegramm0); }, 1 * 1000); setTimeout(function() { sendTo ("telegram.1", DWD_telegramm0); }, 1 * 2000); ! /* headline für Warning sichern */ setState(idBackHeadline1,Headline); /* "Gültig bis" für Warning sichern */ setState(idBackGueltig1,End); } } ! function check1(){ var Description1 = getState(idDescription1).val; if (Description1 !== "") { var Begin1 = getState("dwd.0.warning1.begin").val; var End1 = getState("dwd.0.warning1.end").val; var Headline1 = getState("dwd.0.warning1.headline").val; var DWD_telegramm1 = Headline1 + "\ngültig vom " + Begin1 + " Uhr bis " + End1 + " Uhr\n" + Description1 ; setTimeout(function() { sendTo ("telegram.0", DWD_telegramm1); }, 1 * 1000); setTimeout(function() { sendTo ("telegram.1", DWD_telegramm1); }, 1 * 2000); /* headline für Warning1 sichern */ setState(idBackHeadline2,Headline); /* "Gültig bis" für Warning sichern */ setState(idBackGueltig2,End); } } ! function check2(){ var Description2 = getState(idDescription2).val; if (Description2 !== "") { var Begin2 = getState("dwd.0.warning2.begin").val; var End2 = getState("dwd.0.warning2.end").val; var Headline2 = getState("dwd.0.warning2.headline").val; var Description2 = getState("dwd.0.warning2.description").val; var DWD_telegramm2 = Headline2 + "\ngültig vom " + Begin2 + " Uhr bis " + End2 + " Uhr\n" + Description2 ; setTimeout(function() { sendTo ("telegram.0", DWD_telegramm2); }, 1 * 1000); setTimeout(function() { sendTo ("telegram.1", DWD_telegramm2); }, 1 * 2000); /* headline für Warning2 sichern */ setState(idBackHeadline3,Headline); /* "Gültig bis" für Warning sichern */ setState(idBackGueltig3,End); } } ! on(idDescription0, function (obj){ if (obj.newState.val !== obj.oldState.val) { if (obj.newState.val !== "") { check0(); }else { sendTo ("telegram.0", "Alle Wetterwarnungen des DWD wurden aufgehoben") ; setTimeout(function() { sendTo ("telegram.1", "Alle Wetterwarnungen des DWD wurden aufgehoben"); }, 1 * 1000); } } }); ! on(idDescription1, function (obj){ if (obj.newState.val !== obj.oldState.val) { if (obj.newState.val !== "") { check1(); } else { var Headlineclear1 = getState(idBackHeadline2).val; var Gueltigclear1 = getState(idBackGueltig2).val; sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear1 + " gültig bis " + Gueltigclear1 + " Uhr'" + " des DWD wurde aufgehoben") ; setTimeout(function() { sendTo ("telegram.1", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear1 + " gültig bis " + Gueltigclear1 + " Uhr'" + " des DWD wurde aufgehoben"); }, 1 * 1000); } } }); ! on(idDescription2, function (obj){ if (obj.newState.val !== obj.oldState.val) { if (obj.newState.val !== "") { check2(); } else { var Headlineclear2 = getState(idBackHeadline3).val; var Gueltigclear2 = getState(idBackGueltig3).val; sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear2 + " gültig bis " + Gueltigclear2 + " Uhr'" + " des DWD wurde aufgehoben") ; setTimeout(function() { sendTo ("telegram.1", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear2 + " gültig bis " + Gueltigclear2 + " Uhr'" + " des DWD wurde aufgehoben"); }, 1 * 1000); } } }); ! /* Auslösen bei Scriptstart */ ! //check(); //check1(); //check2(); !
    Problem ist nur das Aufheben von Wetterwarnungen.
    Mir ist aufgefallen das wenn z.B. bei idDescription2 die Wetterwarnung aufgehoben worden ist. Also der Inhalt leer ist dann heißt es aber nicht das die Warnung nicht mehr besteht sondern dann von idDescription2 nach idDescription1 gerückt ist. Ich hoffe Ihr vertseht was ich meine.
    Beispiel:
    warnung.description -> Warnung Schnee
    warnung1.description -> Warnung Regen
    warnung2.description -> Warnung Frost
    Warnung Regen ist aufgehoben
    warnung1.description -> Warnung Frost
    warnung2.description -> leer
    Jetzt möchte ich vorher vergleichen ob die Warnung generell noch besteht und wenn nicht dann erst ne Meldung der Aufhebung.
    Ich hoffe Ihr versteht was ich meine
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • paul53P Offline
      @ldittmar:
      Mehrere Variablen an eine Funktion könnte so gehen: `
      Um nicht null in das Ergebnis zu schreiben, muss in der Auswertefunktion getestet werden:
      function auswerten(test1, test2, test3) {
         var Beisiel1, Beispiel2, Beispiel3;
         if(test1) Beispiel1 = test1;
         if(test2) Beispiel2 = test2;
         if(test3) Beispiel3 = test3;
      • ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        @PrinzEisenherz1:
        Beispiel:
        warnung2.description -> leer `
        Soo… Du willst also erst schauen ob die Meldung "Regen" irgendwo noch drin ist und wenn nicht dann eine Meldung senden, dass die Warnung vorbei ist. Dabei ist es egal, ob die Meldung unter 0, 1 oder 2 ist... Richtig?
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          Genau…ich will erstmal schauen ob der Beschreibungsinhalt "warnung[nummer].description" der Warnmeldung und das enddatum/uhrzeit noch irgendwo drin steht (also sie darf in keiner der 3en mehr vorkommen) und dann erst ne Meldung absetzen das die Wetterwarnung aufgehoben ist.
          Daran scheitere ich irgendwie
          • ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            Warum nicht gleich? :P Ist prinzipiell ganz einfach:
            Ich gehe mal davon aus, dass alle 3 Warnungen sich immer gleichzeitig aktualisieren, also musst du nur auf on(idDescription0, … prüfen. Der Rest ist nur Logik:
            Behandlung: Description0
            • Wenn oldValue von description0 leer ist und das neue auch, dann nichts mehr machen - FERTIG
            • Wenn im oldValue von description0 leer ist und jetzt was drin ist, dann ist die Meldung neu und muss was gesendet werden - weiter mit description1
            • Wenn in oldValue was drin ist und im neuen nicht mehr, dann ist es aufgehoben und eine Meldung muss gesendet werden - FERTIG
            • Wenn in oldValue was drin ist, im neuen auch und beide gleich sind, dann weiter mit description1
            • Wenn in oldValue was drin ist, im neuen auch aber beide nicht gleich sind, dann ist das was im oldValue drin war aufgehoben und eine Meldung muss gesendet werden - man muss sich jetzt werden, dass die Werte 1 Schritt weiter gewandert sind (Schritt = 1) - weiter mit description1
            Bis hierhin alles ok?
            EDIT: Der Trick bei dem ganzen ist sich zu merken, ob es eine Änderung gab und wie oft dies passiert. Beil letzten Punkt hast du dir schritt = 1 gemerkt, Also musst du jetzt den alten Wert der desciption1 mit dem neuen Wert von description[1 - schritt] vergleichen…
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              Hmmm….es muss aber auch geprüft werden wenn in description2 newValue nichts mehr drin ist aber oldValue jetzt als newValue in description1 steht dann ist die Warnung nicht aufgehoben und es ist auch keine neue Wetterwarnung.
              Bloß wie setzte ich das ganze um? muss ich das auslagern in eine function? wie übertrage ich da am einfachsten old und newValue.
              Ich bin leider nicht ganz so fit in Java
                 var Beispiel1, Beispiel2, Beispiel3;
              on('TestA', function (obj) {
                 auswerten(obj.newState.val, null, null);
              on('TestB', function (obj) {
                 auswerten(null, obj.newState.val, null);
              on('TestC', function (obj) {
                 auswerten(null, null, obj.newState.val);
              in dem Beispiel übertrage ich ja nur den neuen Zustand. Kann ich da in der function auch auf alten Zustand prüfen?
              • ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                So… ich kann leider z.Z. nicht direkt testen, aber es sollte ungefähr so gehen:
                var schritte;
                	schritte = false;
                	if(obj.oldState.val == '' && obj.newState.val == ''){
                		//ist nichts passiert
                	}else if(obj.oldState.val == '' && obj.newState.val != ''){
                		//Neue Meldung senden
                		check1(obj.newState.val);
                	}else if(obj.oldState.val == obj.newState.val){
                	}else if(obj.oldState.val != obj.newState.val){
                		//Letzte Meldung obj.oldState.val ist nicht mehr aktuell
                		schritte = true;
                function check1(checkValueBySchritte){
                	var obj = die nächste description (description1)
                	if(!schritte && obj.oldState.val == '' && obj.newState.val == ''){
                	}else if(!schritte && obj.oldState.val == '' && obj.newState.val != ''){
                		check2(obj.newState.val);
                	}else if(!schritte && obj.oldState.val == obj.newState.val){
                	}else if(!schritte && obj.oldState.val != obj.newState.val){
                		if(obj.newState.val != ''){
                			schritte = true;
                	}else if(schritte && obj.oldState.val == checkValueBySchritte){
                			schritte = true;
                	}else if(schritte && obj.oldState.val != checkValueBySchritte){
                			check2(checkValueBySchritte);
                			schritte = true;
                function check2(checkValueBySchritte){
                		//Es gibt eine neue Meldung
                Also nicht bei alle 3 prüfen ob es Änderungen gab, sondern nur bei TestA, denn wenn sich TestA ändert, ändern sich automatisch alle 2 anderen auch.
                • P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  Man, bin ich n honk.
                  Na klar ändert bzw aktualisiert sich Warnung1 bzw Warnung2 mit der Aktualisierung von der Warnung0.
                  Vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen.
                  Tausend Dank ldittmer
                  Gruß Johnny
                  • paul53P Offline
                    @ldittmar:
                    Also nicht bei alle 3 prüfen ob es Änderungen gab, sondern nur bei TestA, denn wenn sich TestA ändert, ändern sich automatisch alle 2 anderen auch. `
                    Aber wenn sich nur TestC ändert, ändert sich nicht automatisch auch TestA. Es werden so nicht alle Änderungen erfasst.
                    Man kann in einer Funktion auswerten() auch oldState.val prüfen, wenn man den gesamtem Datenpunkt an die Funktion übergibt.
                    function auswerten(index, dp) {
                      var new = dp.state.val;
                      var old = dp.oldState.val;
                      // Auswertung
                       auswerten(0, obj);
                       auswerten(1, obj;
                       auswerten(2, obj);
                    • ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      @paul53:
                      @ldittmar:
                      Also nicht bei alle 3 prüfen ob es Änderungen gab, sondern nur bei TestA, denn wenn sich TestA ändert, ändern sich automatisch alle 2 anderen auch. Aber wenn sich nur TestC ändert, ändert sich nicht automatisch auch TestA. Es werden so nicht alle Änderungen erfasst.
                      Ich weiss nicht, aber denke dass die Werte immer wieder rein geschrieben werden, oder? Dann ändern sich immer alle Werte.
                      • paul53P Offline
                        @ldittmar:
                        Ich weiss nicht, aber denke dass die Werte immer wieder rein geschrieben werden, oder? Dann ändern sich immer alle Werte. `
                        Das glaube ich nicht: Angenommen, es gibt erst nur die Warnung "Starkregen" und später kommt die Warnung "Sturm" hinzu. Ändert sich dann die erste Warnung (Starkregen) ?
                        Übrigens benötigt man zum Merken von Texten keine Datenpunkte. Ich würde es in Arrays speichern, die im Skript global sind:
                        var gueltig = [3];
                        var headlines = [3];
                        Mit dem Index (siehe voriges Beispiel) kann man bequem darauf zugreifen.
                        • ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          Gut, dann könnte man einmalig prüfen ob sich A,B oder C geändert haben, die Werte in einem Objekt speichern und damit weiter arbeiten. Man müsste aber immer von 0 -> 2 prüfen, denn wenn ein Wert verschwindet, wandern die andere nach… (z.B. Wenn 0 weg fällt, dann wird 1 zu 0 und 2 zu eins - theoretisch kann dann auch in 2 was neues drin stehen) - Es kann aber bestimmt auch sein, dass 0 = Sturm, 1 = Regen, 2 = Sturm ist. Als 2 Mal Sturm zu verschiedene Zeiten drin stehen...
                          Es gibt also viele Wege. Wichtig ist alles von 0 bis 2 zu prüfen. ;)
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            so, jetzt versteh ich nur noch Bahnhof.
                            Wie soll das gehen mit Abspeichern arrays?
                            Kannst Du mir mal das an Deinem Beispiel
                              // Auswertung
                               auswerten(0, obj);
                               auswerten(1, obj;
                               auswerten(2, obj);
                            erklären?
                            Wenn ich Deines als Testscript laufen lasse
                                createState("javascript.1.TEST-DWD.warning.description");
                                createState("javascript.1.TEST-DWD.warning1.description");
                                createState("javascript.1.TEST-DWD.warning2.description");
                                var idDescription0 = "javascript.1.TEST-DWD.warning.description";
                                var idDescription1 = "javascript.1.TEST-DWD.warning1.description";
                                var idDescription2 = "javascript.1.TEST-DWD.warning2.description";
                              var neu = dp.state.val;
                              var alt = dp.oldState.val;
                              	log('new :' + neu);
                            	log('old :' + alt);
                             // Auswertung
                            on(idDescription0, function (obj) {
                            	log('idDescription0 :' + obj);
                               auswerten(0, obj);
                            on(idDescription1, function (obj) {
                            	log('idDescription1 :' + obj);
                               auswerten(1, obj);
                            on(idDescription2, function (obj) {
                            	log('idDescription2 :' + obj);
                               auswerten(2, obj);
                            Wenn ich dann die Datenpunkte befülle
                            erhalte ich im log folgendes
                            javascript.1	2017-01-25 14:51:17.556	info	script.js.Skript1: old :
                            javascript.1	2017-01-25 14:51:17.554	info	script.js.Skript1: new :Es tritt mäßiger Schneefall auf .
                            javascript.1	2017-01-25 14:51:17.553	info	script.js.Skript1: idDescription2 :[object Object]
                            javascript.1	2017-01-25 14:51:17.549	info	script.js.Skript1: old :Es tritt mäßiger Schneefall auf .
                            javascript.1	2017-01-25 14:51:17.547	info	script.js.Skript1: new :Es tritt starke Glaette auf .
                            javascript.1	2017-01-25 14:51:17.546	info	script.js.Skript1: idDescription1 :[object Object]
                            javascript.1	2017-01-25 14:51:17.541	info	script.js.Skript1: old :Es tritt mäßiger Frost zwischen -2 °C und -6 °C auf.
                            javascript.1	2017-01-25 14:51:17.539	info	script.js.Skript1: new :Es tritt mäßiger Frost zwischen -2 °C und -6 °C auf .
                            javascript.1	2017-01-25 14:51:17.536	info	script.js.Skript1: idDescription0 :[object Object]
                            Wie kann ich jetzt da Werte abspeichern ohne sie in einem Datenpunkt abzuspeichern?
                            • ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              Es müsste so funktionieren:
                              var schritte;
                              on(idDescription0 oder idDescription1 oder idDescription2, function (){
                                 var obj = das este Objekt description0
                                 schritte = false;
                                    schritte = true;
                                       schritte = true;
                                       schritte = true;
                                       schritte = true;
                                 var obj = die nächste description (description2)
                              Also… du schaust ob sich irgendwas irgendwo verändert hat, dann gehst du alles durch um zu sehen was sich verändert hat... natürlich kann man mein Skript schöner mit Arrays oder Objekte machen, aber ich denke so ist es verständlicher... also Schritt für Schritt. ;)
                              EDIT: Da ich ein ioBroker-Skript Anfänger bin, ist mein Code nicht Sprachlich richtig... es geht hier eher um das wie.
                              • paul53P Offline
                                @PrinzEisenherz1:
                                Kann so etwas passieren ? Die Beschreibung ändert sich zwar inhaltlich nicht, aber vor den abschließenden Punkt ist ein Leerzeichen gelangt, weshalb überhaupt auf Änderung getriggert wurde. Dann wird es kompliziert, weil einfache Textvergleiche nicht mehr funktionieren.
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  Das ist mir schon klar.
                                  Hab ich ja bewusst gemacht um zu sehen was mit deinem Script passiert.
                                  Hab dann an der Testmeldung nur ne Leerstelle angefügt.
                                  Meine Frage war ja auf das zwischenspeichern bzw selektieren der Meldungen bzgl array gemeint.
                                  Woher weiß ich welches obj von welcher index-Nr kommt
                                  • paul53P Offline
                                    @PrinzEisenherz1:
                                    Woher weiß ich welches obj von welcher index-Nr kommt `
                                    Der Index des Auslösers (0…2) wird an die aufgerufende Funktion übergeben. Das Speichern im Array kann dann so erfolgen:
                                      var warn = 'dwd.0.warning';
                                      if(index) warn = warn + index
                                      headlines[index] = getState(warn + '.headline').val;
                                      gueltig[index] = '\ngültig vom ' + getState(warn + '.begin').val + ' Uhr bis ' + getState(warn + '.end').val + ' Uhr\n';
                                      // Auswertung
                                    • paul53P Offline
                                      Gibt es einen Grund, dass Du die Description als Auslöser verwendest ? Ich würde die Headline bevorzugen oder kann die gleiche Headline zur gleichen Zeit mehrfach vorkommen ?
                                      Außerdem würde ich 2 Arrays (oldHeadlines, newHeadlines) anlegen, und die einzelnen Positionen testen, ob sie im jeweils anderen Array vorkommen. Zum Schluss aller Test dann oldHeadlines = newHeadlines. Da die Auslöser zwar hintereinander aber nicht gleichzeitig kommen und die Reihenfolge vermutlich nicht definiert ist, würde ich eine Verzögerung für die Auswertung der beiden Arrays einbauen.
                                      Nur prinzipiell:
                                      `var oldHeadlines = [3];
                                      var newHeadlines = [3];
                                      var timer = null;
                                      function check() {
                                          if(newHeadlines[0] == "") {
                                              // Alle Warnungen beendet
                                              oldHeadlines = newHeadlines;
                                              return;
                                          for(var i = 0; i < 3; i++) {
                                              var headline = oldHeadlines[i];
                                              if(newHeadline.indexOf(headline) == -1 && headline != "") {
                                                  // Warnung headline ist beendet
                                              headline = newHeadlines[i];
                                              if(oldHeadline.indexOf(headline) == -1 && headline != "") {
                                                  // Warnung headline ist neue Warnung
                                                  // Hier kann der Index i zur Bildung der ID für Description und Begin und End benutzt werden
                                      on('dwd.0.warning.headline', function(dp) {
                                          newHeadlines[0] = dp.state.val;
                                          if(timer) clearTimout(timer);
                                          timer = setTimeout(check, 5000);
                                      on('dwd.0.warning1.headline', function(dp) {
                                          newHeadlines[1] = dp.state.val;
                                      on('dwd.0.warning2.headline', function(dp) {
                                          newHeadlines[2] = dp.state.val;
                                      });` [/i][/i]
                                      • P Offline
                                        PrinzEisenherz1
                                        Erstmal vielen Dank für deine Beiträge und Erklärungen.
                                        Bei headline ist das Problem das die auch mehrmals vorkommen können, zumindest hatte ich das schonmal bloß mit unterschiedlicher Beschreibung bzw Uhrzeit.
                                        Deswegen hab ich dann auf die Beschreibung getriggert.
                                        Dein Beispiel müsste aber mit der Beschreibung auch gehen, oder?
                                        Kann es heute leider nicht mehr testen. Ich teste das morgen mal.
                                        • paul53P Offline
                                          @PrinzEisenherz1:
                                          Dein Beispiel müsste aber mit der Beschreibung auch gehen, oder? `
                                          Ja.
