  4. [gelöst] Mehrere Daten an "eine" Funktion übergeben
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @ldittmar:
    Ich weiss nicht, aber denke dass die Werte immer wieder rein geschrieben werden, oder? Dann ändern sich immer alle Werte. `
    Das glaube ich nicht: Angenommen, es gibt erst nur die Warnung "Starkregen" und später kommt die Warnung "Sturm" hinzu. Ändert sich dann die erste Warnung (Starkregen) ?
    Übrigens benötigt man zum Merken von Texten keine Datenpunkte. Ich würde es in Arrays speichern, die im Skript global sind:
    var gueltig = [3];
    var headlines = [3];
    Mit dem Index (siehe voriges Beispiel) kann man bequem darauf zugreifen.
    • ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      Gut, dann könnte man einmalig prüfen ob sich A,B oder C geändert haben, die Werte in einem Objekt speichern und damit weiter arbeiten. Man müsste aber immer von 0 -> 2 prüfen, denn wenn ein Wert verschwindet, wandern die andere nach… (z.B. Wenn 0 weg fällt, dann wird 1 zu 0 und 2 zu eins - theoretisch kann dann auch in 2 was neues drin stehen) - Es kann aber bestimmt auch sein, dass 0 = Sturm, 1 = Regen, 2 = Sturm ist. Als 2 Mal Sturm zu verschiedene Zeiten drin stehen...
      Es gibt also viele Wege. Wichtig ist alles von 0 bis 2 zu prüfen. ;)
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        so, jetzt versteh ich nur noch Bahnhof.
        Wie soll das gehen mit Abspeichern arrays?
        Kannst Du mir mal das an Deinem Beispiel
        function auswerten(index, dp) {
          var new = dp.state.val;
          var old = dp.oldState.val;
          // Auswertung
        on('TestA', function (obj) {
           auswerten(0, obj);
        on('TestB', function (obj) {
           auswerten(1, obj;
        on('TestC', function (obj) {
           auswerten(2, obj);
        erklären?
        Wenn ich Deines als Testscript laufen lasse
            createState("javascript.1.TEST-DWD.warning.description");
            createState("javascript.1.TEST-DWD.warning1.description");
            createState("javascript.1.TEST-DWD.warning2.description");
            var idDescription0 = "javascript.1.TEST-DWD.warning.description";
            var idDescription1 = "javascript.1.TEST-DWD.warning1.description";
            var idDescription2 = "javascript.1.TEST-DWD.warning2.description";
          var neu = dp.state.val;
          var alt = dp.oldState.val;
          	log('new :' + neu);
        	log('old :' + alt);
         // Auswertung
        on(idDescription0, function (obj) {
        	log('idDescription0 :' + obj);
           auswerten(0, obj);
        on(idDescription1, function (obj) {
        	log('idDescription1 :' + obj);
           auswerten(1, obj);
        on(idDescription2, function (obj) {
        	log('idDescription2 :' + obj);
           auswerten(2, obj);
        Wenn ich dann die Datenpunkte befülle
        erhalte ich im log folgendes
        javascript.1	2017-01-25 14:51:17.556	info	script.js.Skript1: old :
        javascript.1	2017-01-25 14:51:17.554	info	script.js.Skript1: new :Es tritt mäßiger Schneefall auf .
        javascript.1	2017-01-25 14:51:17.553	info	script.js.Skript1: idDescription2 :[object Object]
        javascript.1	2017-01-25 14:51:17.549	info	script.js.Skript1: old :Es tritt mäßiger Schneefall auf .
        javascript.1	2017-01-25 14:51:17.547	info	script.js.Skript1: new :Es tritt starke Glaette auf .
        javascript.1	2017-01-25 14:51:17.546	info	script.js.Skript1: idDescription1 :[object Object]
        javascript.1	2017-01-25 14:51:17.541	info	script.js.Skript1: old :Es tritt mäßiger Frost zwischen -2 °C und -6 °C auf.
        javascript.1	2017-01-25 14:51:17.539	info	script.js.Skript1: new :Es tritt mäßiger Frost zwischen -2 °C und -6 °C auf .
        javascript.1	2017-01-25 14:51:17.536	info	script.js.Skript1: idDescription0 :[object Object]
        Wie kann ich jetzt da Werte abspeichern ohne sie in einem Datenpunkt abzuspeichern?
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        • ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          Es müsste so funktionieren:
          var schritte;
          on(idDescription0 oder idDescription1 oder idDescription2, function (){
             var obj = das este Objekt description0
             schritte = false;
             if(obj.oldState.val == '' && obj.newState.val == ''){
                //ist nichts passiert
             }else if(obj.oldState.val == '' && obj.newState.val != ''){
                //Neue Meldung senden
                check1(obj.newState.val);
             }else if(obj.oldState.val == obj.newState.val){
             }else if(obj.oldState.val != obj.newState.val){
                //Letzte Meldung obj.oldState.val ist nicht mehr aktuell
                schritte = true;
          function check1(checkValueBySchritte){
             var obj = die nächste description (description1)
             if(!schritte && obj.oldState.val == '' && obj.newState.val == ''){
             }else if(!schritte && obj.oldState.val == '' && obj.newState.val != ''){
                check2(obj.newState.val);
             }else if(!schritte && obj.oldState.val == obj.newState.val){
             }else if(!schritte && obj.oldState.val != obj.newState.val){
                if(obj.newState.val != ''){
                   schritte = true;
             }else if(schritte && obj.oldState.val == checkValueBySchritte){
                   schritte = true;
             }else if(schritte && obj.oldState.val != checkValueBySchritte){
                   check2(checkValueBySchritte);
                   schritte = true;
          function check2(checkValueBySchritte){
             var obj = die nächste description (description2)
                //Es gibt eine neue Meldung
          Also… du schaust ob sich irgendwas irgendwo verändert hat, dann gehst du alles durch um zu sehen was sich verändert hat... natürlich kann man mein Skript schöner mit Arrays oder Objekte machen, aber ich denke so ist es verständlicher... also Schritt für Schritt. ;)
          EDIT: Da ich ein ioBroker-Skript Anfänger bin, ist mein Code nicht Sprachlich richtig... es geht hier eher um das wie.
          • paul53P Offline
            @PrinzEisenherz1:
            Kann so etwas passieren ? Die Beschreibung ändert sich zwar inhaltlich nicht, aber vor den abschließenden Punkt ist ein Leerzeichen gelangt, weshalb überhaupt auf Änderung getriggert wurde. Dann wird es kompliziert, weil einfache Textvergleiche nicht mehr funktionieren.
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              Das ist mir schon klar.
              Hab ich ja bewusst gemacht um zu sehen was mit deinem Script passiert.
              Hab dann an der Testmeldung nur ne Leerstelle angefügt.
              Meine Frage war ja auf das zwischenspeichern bzw selektieren der Meldungen bzgl array gemeint.
              Woher weiß ich welches obj von welcher index-Nr kommt
              • paul53P Offline
                @PrinzEisenherz1:
                Woher weiß ich welches obj von welcher index-Nr kommt `
                Der Index des Auslösers (0…2) wird an die aufgerufende Funktion übergeben. Das Speichern im Array kann dann so erfolgen:
                  var warn = 'dwd.0.warning';
                  if(index) warn = warn + index
                  headlines[index] = getState(warn + '.headline').val;
                  gueltig[index] = '\ngültig vom ' + getState(warn + '.begin').val + ' Uhr bis ' + getState(warn + '.end').val + ' Uhr\n';
                  // Auswertung
                • paul53P Offline
                  Gibt es einen Grund, dass Du die Description als Auslöser verwendest ? Ich würde die Headline bevorzugen oder kann die gleiche Headline zur gleichen Zeit mehrfach vorkommen ?
                  Außerdem würde ich 2 Arrays (oldHeadlines, newHeadlines) anlegen, und die einzelnen Positionen testen, ob sie im jeweils anderen Array vorkommen. Zum Schluss aller Test dann oldHeadlines = newHeadlines. Da die Auslöser zwar hintereinander aber nicht gleichzeitig kommen und die Reihenfolge vermutlich nicht definiert ist, würde ich eine Verzögerung für die Auswertung der beiden Arrays einbauen.
                  Nur prinzipiell:
                  `var oldHeadlines = [3];
                  var newHeadlines = [3];
                  var timer = null;
                  function check() {
                      if(newHeadlines[0] == "") {
                          // Alle Warnungen beendet
                          oldHeadlines = newHeadlines;
                          return;
                      for(var i = 0; i < 3; i++) {
                          var headline = oldHeadlines[i];
                          if(newHeadline.indexOf(headline) == -1 && headline != "") {
                              // Warnung headline ist beendet
                          headline = newHeadlines[i];
                          if(oldHeadline.indexOf(headline) == -1 && headline != "") {
                              // Warnung headline ist neue Warnung
                              // Hier kann der Index i zur Bildung der ID für Description und Begin und End benutzt werden
                  on('dwd.0.warning.headline', function(dp) {
                      newHeadlines[0] = dp.state.val;
                      if(timer) clearTimout(timer);
                      timer = setTimeout(check, 5000);
                  on('dwd.0.warning1.headline', function(dp) {
                      newHeadlines[1] = dp.state.val;
                  on('dwd.0.warning2.headline', function(dp) {
                      newHeadlines[2] = dp.state.val;
                  });` [/i][/i]
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Erstmal vielen Dank für deine Beiträge und Erklärungen.
                    Bei headline ist das Problem das die auch mehrmals vorkommen können, zumindest hatte ich das schonmal bloß mit unterschiedlicher Beschreibung bzw Uhrzeit.
                    Deswegen hab ich dann auf die Beschreibung getriggert.
                    Dein Beispiel müsste aber mit der Beschreibung auch gehen, oder?
                    Kann es heute leider nicht mehr testen. Ich teste das morgen mal.
                    • paul53P Offline
                      @PrinzEisenherz1:
                      Dein Beispiel müsste aber mit der Beschreibung auch gehen, oder? `
                      Ja.
                      • paul53P Offline
                        Anbei ein Skript, das die gewünschte Funktion ohne das Versenden von Telegrammen erfüllen sollte:
                        `var idDescription0 = "dwd.0.warning.description";
                        var idDescription1 = "dwd.0.warning1.description";
                        var idDescription2 = "dwd.0.warning2.description";
                        var newDescriptions = new Array(3);
                        var oldDescriptions = new Array(3);
                        var newHeadlines = new Array(3);
                        var oldHeadlines = new Array(3);
                        var newBegins = new Array(3);
                        var oldBegins = new Array(3);
                        var newEnds = new Array(3);
                        var oldEnds = new Array(3);
                        var timer = null;
                        function check() {
                            if(newDescriptions[0] === "") {
                                log('ALLE Warnungen beendet');
                                oldHeadlines = newHeadlines.slice();
                                oldDescriptions = newDescriptions.slice();
                                oldBegins = newBegins.slice();
                                oldEnds = newEnds.slice();
                                return;
                            var headline;
                            var description;
                            var begin;
                            var end;
                            var i;
                            var warn;
                            var Meldung;
                            for(i = 0; i < 3; i++) {
                                if(i) warn = warn + i;
                                description = oldDescriptions[i];
                                begin = oldBegins[i];
                                end = oldEnds[i];
                                if(newDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
                                    Meldung = headline + ' gültig bis ' + end + ' Uhr wurde aufgehoben';
                                    log('Meldung '+ i + ': ' + Meldung);
                                description = newDescriptions[i];
                                begin = newBegins[i];
                                end = newEnds[i];
                                if(oldDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
                                    Meldung = 'Neue ' + headline + ' gültig vom ' + begin + ' Uhr bis ' + end + ' Uhr: ' + description;
                        function newWarning(i) {
                            newHeadlines[i] = getState(warn + '.headline').val;
                            newBegins[i] = getState(warn + '.begin').val;
                            newEnds[i] = getState(warn + '.end').val;
                            if(timer) clearTimeout(timer);
                        on(idDescription0, function(dp) {
                            newDescriptions[0] = dp.state.val;
                            newWarning(0);
                        on(idDescription1, function(dp) {
                            newDescriptions[1] = dp.state.val;
                            newWarning(1);
                        on(idDescription2, function(dp) {
                            newDescriptions[2] = dp.state.val;
                            newWarning(2);
                        });` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                        • P Offline
                          podruzjasne
                          K
                          Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            Hi Paul,
                            Sorry das ich mich jetzt erst melde.
                            Tausend Dank nochmal, jetzt klappt es und langsam steig ich auch dahinter.
                            Hier mal mein fertiges Produkt
                            /*             Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen über            */
                            /*             Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer oder SayIt             */
                            /*  	mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals)    */
                            /*                    Stand: 070022017    PrinzEisenherz1					 */
                                var request = require('request');
                            	/* Nachrichten-Dienst festlegen */
                            /* aus=0 ; alle=1 ; Pushover=2 ; Telegram=3 */
                                var pushdienst = 3;			// Auswahl Nachrichtendienst
                            /* Konfiguration Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
                                var idSprachausgabe = false;	// Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe erfolgen soll dann auf true
                                var idMediaplayer = "192.168.178.70:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer
                            /* Konfiguration Sprachausgabe über SayIt */
                                var idSprachausgabeSayIt = false;	// Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe über SayIt erfolgen soll dann auf true
                            	var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                            	var lautstaerke = 100;
                            /* Trigger für Wetterwarnungen */
                            /* Arrays festlegen */
                                var newDescriptions = [3];
                                var oldDescriptions = [3];
                                var newBegins = [3];
                                var oldBegins = [3];
                                var newEnds = [3];
                                var oldEnds = [3];
                                var timer = null;
                            function check() {
                            /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' */
                            		if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) {
                            			setTimeout((sendTo ("telegram.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben')), 3 * 1000);
                            		if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) {
                            			sendTo("pushover.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben');
                            /* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen */
                                    return;
                                var headline;
                                var description;
                                var begin;
                                var end;
                                var i;
                                var warn;
                            /* Variablen für Meldungen Text */
                                var MeldungOld;
                                var MeldungNew;
                            /* Variablen für Meldungen Sprache */
                                var MeldungSpracheDWD = '';
                                var MeldungNewSprache = '';
                                var MeldungOldSprache = '';
                            /* Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' */
                            		end = oldEnds[i];
                            				MeldungOld = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben';
                            				MeldungOldSprache = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben' + '  .  ';
                            						setTimeout((sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben")), 3 * 1000);
                            						sendTo("pushover.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben");
                            /* Verknüpfen aller aufgehobenen Wetterwarnungen */
                            		MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungOldSprache;
                            /* Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' */
                            		end = newEnds[i];
                            				MeldungNew = headline + "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description;
                            /* Entfernen °C für Sprachausgabe */
                            				var replaceDescription0 = entferneDatenpunkt(description);
                            				MeldungNewSprache = headline + " gültig vom " + begin + " Uhr, bis " + end + " Uhr. " + replaceDescription0 + '  .  ';
                            						setTimeout((sendTo ("telegram.0", MeldungNew)), 3 * 1000);
                            						sendTo("pushover.0", MeldungNew);
                            /* Verknüpfen aller neuen Warnmeldungen */
                            		MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungNewSprache;
                            /* Verknüpfen aller neuen und abgelaufenen Warnmeldungen */
                            		MeldungSpracheDWD = 'Achtung   .  ' + MeldungSpracheDWD;
                            /* Bereich für Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
                                if((idSprachausgabe === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
                                	var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
                                    log('Url :' + Url);
                                    request(Url);
                            /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt */
                                if((idSprachausgabeSayIt === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
                                    setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD);
                            /* Neue Werte sichern */
                            /* Entfernt "°C" aus Sprachmeldung und ersetzt es durch "Grad" */
                            function entferneDatenpunkt(beschreibung) {
                                var rueckgabe;
                                rueckgabe = beschreibung;
                                try {rueckgabe = rueckgabe.replace(/\°C/g, "Grad");}
                                catch(e) {}
                                return rueckgabe;
                            		setTimeout(function() {
                            			newHeadlines[0] = getState(warn + '.headline').val;
                            			newBegins[0] = getState(warn + '.begin').val;
                            			newEnds[0] = getState(warn + '.end').val;
                                    }, 3000);
                                timer = setTimeout(check, 7000);
                                var warn = 'dwd.0.warning1';
                            			newHeadlines[1] = getState(warn + '.headline').val;
                            			newBegins[1] = getState(warn + '.begin').val;
                            			newEnds[1] = getState(warn + '.end').val;
                            		}, 3000);
                                var warn = 'dwd.0.warning2';
                            			newHeadlines[2] = getState(warn + '.headline').val;
                            			newBegins[2] = getState(warn + '.begin').val;
                            			newEnds[2] = getState(warn + '.end').val;
                            		}, 3000);
                            Also nochmal Tausend Dank
                            Johnny[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
