  4. ioBroker nach Restore nicht erreichbar
    6.4k
iobrokerrestoreui nicht erreichbar
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rabu sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
    nach einen crash meiner SD Karte.
    Ich habe viel die Suche benutzt, viel ausprobiert, finde keine Lösung
    gab es denn etwas im log nach dem man suchen konnte?
    RaBu
    schrieb am zuletzt editiert von RaBu
    @homoran said in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
    Der Crash war ein PRoblem mit meinem SD Kartenleser . Ich wollte ein Image sichern und irgendwie (Fehlbedienung !?!etc.) hatte ich die SD Karte "formatiert) .
    Im Restore Log sehr eine Wiederholung von:
    2021-06-06 16:27:52.441  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2021-06-06 16:27:53.454  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
    2021-06-06 16:27:55.375  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-06-06 16:27:55.383  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-06-06 16:27:55.384  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
    2021-06-06 16:27:55.385  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.110 2a0a:a540:a95c:0:ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::fc60:bdff:fe4f:e5fa
    2021-06-06 16:28:25.420  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2021-06-06 16:28:25.434  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2021-06-06 16:28:26.445  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
    2021-06-06 16:28:28.354  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-06-06 16:28:28.363  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-06-06 16:28:28.364  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
    2021-06-06 16:28:28.365  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.110 2a0a:a540:a95c:0:ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::fc60:bdff:fe4f:e5fa
    2021-06-06 16:28:58.400  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2021-06-06 16:28:58.413  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2021-06-06 16:28:59.430  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
    2021-06-06 16:29:01.350  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-06-06 16:29:01.358  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-06-06 16:29:01.359  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
    2021-06-06 16:29:01.360  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.110 2a0a:a540:a95c:0:ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::fc60:bdff:fe4f:e5fa
    2021-06-06 16:29:31.395  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2021-06-06 16:29:31.408  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2021-06-06 16:29:32.422  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
    2021-06-06 16:29:34.359  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-06-06 16:29:34.367  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-06-06 16:29:34.368  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
    2021-06-06 16:29:34.369  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.110 2a0a:a540:a95c:0:ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::fc60:bdff:fe4f:e5fa
    2021-06-06 16:30:04.402  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2021-06-06 16:30:04.416  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2021-06-06 16:30:07.350  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-06-06 16:30:07.358  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-06-06 16:30:07.359  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
    2021-06-06 16:30:07.360  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.110 2a0a:a540:a95c:0:ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::fc60:bdff:fe4f:e5fa
    Das sagt mir aber nichts...
    Habe auch Versuche mit dem BackItUp Adapter gemacht - gleiches Ergebnis - nach Restore kein Zugriff auf ioBroker UI
    • J Jan1
      @rabu
      Ich hätte kein fertige und so altes Image für den Pi genommen, sondern ein aktuelles und dann den Rest manuell installiert. Bis Du so aktuell bis und den Mist der wohl im Image unnötig mit drin ist alles gerichtet hast, dauert länger als alles selber zu erledigen und danach auch wissen was drauf ist.
      Dann das IOBroker Backup auch mit dem Backitup Adpter restoren, weils einfacher ist.
      RaBu
      @jan1
      das ist das neueste Image von PiVCCU3 auf der Website. Habe natürlich update und ugrade gemacht.
      • R RaBu
        @jan1
        Jan1
        @rabu
        Ja aber immer noch mit massiv Zeug drin, dass Du nie brauchst und nicht weißt, dass es überhaupt drin ist ;)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @rabu
          RaBu
          @jan1
          Wo bekomme ich denn ein aktuelles PiVCCU3 Image her? Ich habe meins hier her
          https://www.pivccu.de/images/piVCCU3/RaspberryPiOS_lite_piVCCU3_2020-12-07.zip
          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RaBu
            @jan1
            @rabu
            Nix Image.
            Zu Fuß auf ein Raspberry Lite installieren:
            https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
              @rabu
              Nix Image.
              RaBu
              Thomas,
              OK. Danke, werde es mir merken. Aber das kann nicht mein aktuelles Problem des Restores sein.
              Der ioBroker war ja erreichbar nach Installation.
              • R RaBu
                @jan1
                Jan1
                @rabu
                Ein Image ist nur etwas was einer mal zusammengebaut hat und da der nicht weiß was die einzelnen User wirklich brauchen, ist in der Regel einfach alles drin was geht und ein Pi ist eben Pi. Der läuft dann meist auf der letzten Rille. Dann ist das Ding immer nur so aktuell, wie der Bauer des Image Lust und Zeit hat ein neues zu erstellen. Unterm Strich ist es wesentlich aufwendiger so ein Image schlank und aktuell zu bekommen als alles nach seinen eigenen Bedürfnissen selber zusammen zu bauen.
                Ein Image ist ne gute Sache, wenn man gar kein Plan hat und eben mal was anschauen will, wie es fertig aussehen könnte, mehr sollte das nie sein.
                Doch das kann Dein Problem sein, weil Du nicht wirklich weißt was da alles drin ist und ob sich was beißt.
                • J Jan1
                  @rabu
                  RaBu
                  @jan1
                  verstehe. Werde mir das mal anschauen.
                  Ich wäre Dir dankbar, wenn Du mal ins log schauen könntest was die Meldungen für einen Hintergund haben könnten.
                    @Jan1
                    @Thomas-Braun
                    Die Images von Alex basieren auf RasPi lite und sollten außer piVCCU3 nichts unnötiges drauf haben.
                    Hat sich da was geändert?
                    ganz nebenbei:
                    auch ein Raspbian ist ein Image!
                    Das baut auch ke7n user from scratch,
                    Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                    -1
                      @Jan1
                      @Thomas-Braun
                      ganz nebenbei:
                      @homoran sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                      Das weiß ich doch nicht. Hab noch nie ein komplettes Image installiert.
                        @thomas-braun sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                        sorry, der Satz kam ja gar nicht von dir
                        @jan1 sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                        du hattest nur noch deinen Senf dazugegeben 😂
                          @Jan1
                          @Thomas-Braun
                          ganz nebenbei:
                          RaBu
                          @Jan1 @Thomas-Braun
                          Ich verstehe Eure Bedenken bzgl der Quelle die ich genommen habe. Ich möchte hier nicht einen Glaubenskrieg anzetteln.
                          Ich bin ein einfacher "User" - Ihridie Experten.
                          Ich hatte gehofft das der Zwischenstand mit laufendem iOBroker UI nach Installation schon ganz gut war.
                          Das Restore produziert den Fehler :
                          iobroker _restart
                          Dies verstehe ich nicht. Wäre da nicht ein Ansatz?
                          Danke für Eure Hilfe.
                          /Rainer
                          • R RaBu
                            @Jan1 @Thomas-Braun
                            iobroker _restart
                            /Rainer
                            @rabu
                            iobroker status
                              @rabu
                              iobroker status
                              RaBu
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                              No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • R RaBu
                                @Jan1 @Thomas-Braun
                                iobroker _restart
                                /Rainer
                                die Quelle ist schnuppe.
                                Das System von dort ist total veraltet und wenn du piVCCU nicht brauchst tatsächlich mit zu viel Ballast.
                                • R RaBu
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  hast du damals redis zusätzlich installiert?
                                    Jan1
                                    Da ist mit großer Sicherheit ne GUI aktiv ein Printerserver der werkelt und sonstiges Zeug eben, das man nicht wirklich braucht.
                                    Klar ist ein Buster Image für den Pi auch ein Image, aber hier unterscheidet man schon mal in lite und eben mit etwas mehr, dann kann man sich das beim drauf ziehen noch weiter wie gewünscht konfigurieren. Oder warum jammern immer viele User weil Scripte ne Stunde versetzt was ausführen? Eben, voreingestelle Zeitzone nicht geändert und und und ;)
                                    @RaBu
                                    Was mir da gleich mal auffällt, er hat Probleme mit der Database was auch gleich der Grund für die Neustarts ist.
                                    Da dürfen dann gleich die Experten mal weiter ran :)
                                      RaBu
                                      nein- es war kein redis installiert
                                      • R RaBu
                                        doch, war es!
                                        sonst käme die Fehlermeldung nicht.
                                        die Frage ist nur, ob redis bereits im Image war, oder von dir draufgespielt wurde.
                                        J R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R RaBu
                                          @rabu
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install redis
