  4. ioBroker nach Restore nicht erreichbar
    5.0k
iobrokerrestoreui nicht erreichbar
50 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Watching
  • R Offline
    RaBu
    Liebe Forum Mitglieder,
    ich bemühe mich schon seit 2 Tagen mein System wieder ans Laufen zu bekommen - nach einen crash meiner SD Karte.
    Ich habe viel die Suche benutzt, viel ausprobiert, finde keine Lösung
    In einem Satz: Neusinstallation von PiVCCU3 und ioBRoker klappt->ZUgriff auf ioBRoker UI, nach Restore erreiche ich den ioBRokerUI nicht mehr.
    Folgende SChritte habe ich angewendet:
    • Installation von: https://www.pivccu.de/images/piVCCU3/RaspberryPiOS_lite_piVCCU3_2020-12-07.zip
    • Installation von ioBroker gemäß: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
      • ioBroker UI ist erreichbar mit Browser
    • Kopie eines Backups in /opt/iobroker/backups
    • sudo restore <backupname>
      • iobroker UI ist nicht mehr erreichbar mit Browser, mit putty schon!
    • sudo systemctl start iobroker -> keine Abhilfe
    • reboot -> keine Abhilfe
    Siehe putty log für iobroker installation
    Siehe Log File
    Ich bin am Ende meines Lateins. Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank
    /Rainer
    iobroker.2021-06-06.log
    putty Ausgabe bei restore .log
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RaBu
      Siehe Log File
      Vielen Dank
      /Rainer
      @rabu sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
      gab es denn etwas im log nach dem man suchen konnte?
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RaBu
        Siehe Log File
        Vielen Dank
        /Rainer
        Jan1
        @rabu
        Ich hätte kein fertige und so altes Image für den Pi genommen, sondern ein aktuelles und dann den Rest manuell installiert. Bis Du so aktuell bis und den Mist der wohl im Image unnötig mit drin ist alles gerichtet hast, dauert länger als alles selber zu erledigen und danach auch wissen was drauf ist.
        Dann das IOBroker Backup auch mit dem Backitup Adpter restoren, weils einfacher ist.
          RaBu
          schrieb am zuletzt editiert von RaBu
          @homoran said in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
          Der Crash war ein PRoblem mit meinem SD Kartenleser . Ich wollte ein Image sichern und irgendwie (Fehlbedienung !?!etc.) hatte ich die SD Karte "formatiert) .
          Im Restore Log sehr eine Wiederholung von:
          2021-06-06 16:27:52.441  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2021-06-06 16:27:53.454  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
          2021-06-06 16:27:55.375  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
          2021-06-06 16:27:55.383  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-06-06 16:27:55.384  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
          2021-06-06 16:27:55.385  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.110 2a0a:a540:a95c:0:ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::fc60:bdff:fe4f:e5fa
          2021-06-06 16:28:25.420  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2021-06-06 16:28:25.434  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2021-06-06 16:28:26.445  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
          2021-06-06 16:28:28.354  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
          2021-06-06 16:28:28.363  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-06-06 16:28:28.364  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
          2021-06-06 16:28:28.365  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.110 2a0a:a540:a95c:0:ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::fc60:bdff:fe4f:e5fa
          2021-06-06 16:28:58.400  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2021-06-06 16:28:58.413  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2021-06-06 16:28:59.430  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
          2021-06-06 16:29:01.350  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
          2021-06-06 16:29:01.358  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-06-06 16:29:01.359  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
          2021-06-06 16:29:01.360  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.110 2a0a:a540:a95c:0:ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::fc60:bdff:fe4f:e5fa
          2021-06-06 16:29:31.395  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2021-06-06 16:29:31.408  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2021-06-06 16:29:32.422  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
          2021-06-06 16:29:34.359  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
          2021-06-06 16:29:34.367  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-06-06 16:29:34.368  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
          2021-06-06 16:29:34.369  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.110 2a0a:a540:a95c:0:ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::fc60:bdff:fe4f:e5fa
          2021-06-06 16:30:04.402  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2021-06-06 16:30:04.416  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2021-06-06 16:30:07.350  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
          2021-06-06 16:30:07.358  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-06-06 16:30:07.359  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
          2021-06-06 16:30:07.360  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.110 2a0a:a540:a95c:0:ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::fc60:bdff:fe4f:e5fa
          Das sagt mir aber nichts...
          Habe auch Versuche mit dem BackItUp Adapter gemacht - gleiches Ergebnis - nach Restore kein Zugriff auf ioBroker UI
          • J Jan1
            @rabu
            RaBu
            @jan1
            das ist das neueste Image von PiVCCU3 auf der Website. Habe natürlich update und ugrade gemacht.
            • R RaBu
              @jan1
              Jan1
              @rabu
              Ja aber immer noch mit massiv Zeug drin, dass Du nie brauchst und nicht weißt, dass es überhaupt drin ist ;)
              • J Jan1
                @rabu
                RaBu
                @jan1
                Wo bekomme ich denn ein aktuelles PiVCCU3 Image her? Ich habe meins hier her
                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                • R RaBu
                  @jan1
                  @rabu
                  Nix Image.
                  Zu Fuß auf ein Raspberry Lite installieren:
                  https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                    @rabu
                    Nix Image.
                    RaBu
                    Thomas,
                    OK. Danke, werde es mir merken. Aber das kann nicht mein aktuelles Problem des Restores sein.
                    Der ioBroker war ja erreichbar nach Installation.
                    • R RaBu
                      @jan1
                      Jan1
                      @rabu
                      Ein Image ist nur etwas was einer mal zusammengebaut hat und da der nicht weiß was die einzelnen User wirklich brauchen, ist in der Regel einfach alles drin was geht und ein Pi ist eben Pi. Der läuft dann meist auf der letzten Rille. Dann ist das Ding immer nur so aktuell, wie der Bauer des Image Lust und Zeit hat ein neues zu erstellen. Unterm Strich ist es wesentlich aufwendiger so ein Image schlank und aktuell zu bekommen als alles nach seinen eigenen Bedürfnissen selber zusammen zu bauen.
                      Ein Image ist ne gute Sache, wenn man gar kein Plan hat und eben mal was anschauen will, wie es fertig aussehen könnte, mehr sollte das nie sein.
                      Doch das kann Dein Problem sein, weil Du nicht wirklich weißt was da alles drin ist und ob sich was beißt.
                      • J Jan1
                        @rabu
                        RaBu
                        @jan1
                        verstehe. Werde mir das mal anschauen.
                        Ich wäre Dir dankbar, wenn Du mal ins log schauen könntest was die Meldungen für einen Hintergund haben könnten.
                          @Jan1
                          @Thomas-Braun
                          Die Images von Alex basieren auf RasPi lite und sollten außer piVCCU3 nichts unnötiges drauf haben.
                          Hat sich da was geändert?
                          ganz nebenbei:
                          auch ein Raspbian ist ein Image!
                          Das baut auch ke7n user from scratch,
                          Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                          -1
                            @Jan1
                            @Thomas-Braun
                            ganz nebenbei:
                            @homoran sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                            Das weiß ich doch nicht. Hab noch nie ein komplettes Image installiert.
                              @thomas-braun sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                              sorry, der Satz kam ja gar nicht von dir
                              @jan1 sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                              du hattest nur noch deinen Senf dazugegeben :joy:
                                @Jan1
                                @Thomas-Braun
                                ganz nebenbei:
                                RaBu
                                @Jan1 @Thomas-Braun
                                Ich verstehe Eure Bedenken bzgl der Quelle die ich genommen habe. Ich möchte hier nicht einen Glaubenskrieg anzetteln.
                                Ich bin ein einfacher "User" - Ihridie Experten.
                                Ich hatte gehofft das der Zwischenstand mit laufendem iOBroker UI nach Installation schon ganz gut war.
                                Das Restore produziert den Fehler :
                                iobroker _restart
                                Dies verstehe ich nicht. Wäre da nicht ein Ansatz?
                                Danke für Eure Hilfe.
                                /Rainer
                                • R RaBu
                                  @Jan1 @Thomas-Braun
                                  iobroker _restart
                                  /Rainer
                                  @rabu
                                  iobroker status
                                    @rabu
                                    iobroker status
                                    RaBu
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • R RaBu
                                      @Jan1 @Thomas-Braun
                                      iobroker _restart
                                      /Rainer
                                      die Quelle ist schnuppe.
                                      Das System von dort ist total veraltet und wenn du piVCCU nicht brauchst tatsächlich mit zu viel Ballast.
                                      • R RaBu
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        hast du damals redis zusätzlich installiert?
                                          Jan1
                                          Da ist mit großer Sicherheit ne GUI aktiv ein Printerserver der werkelt und sonstiges Zeug eben, das man nicht wirklich braucht.
                                          Klar ist ein Buster Image für den Pi auch ein Image, aber hier unterscheidet man schon mal in lite und eben mit etwas mehr, dann kann man sich das beim drauf ziehen noch weiter wie gewünscht konfigurieren. Oder warum jammern immer viele User weil Scripte ne Stunde versetzt was ausführen? Eben, voreingestelle Zeitzone nicht geändert und und und ;)
                                          @RaBu
                                          Was mir da gleich mal auffällt, er hat Probleme mit der Database was auch gleich der Grund für die Neustarts ist.
                                          Da dürfen dann gleich die Experten mal weiter ran :)
                                          32.7k
                                          82.5k
