  4. ioBroker nach Restore nicht erreichbar
    6.4k
iobrokerrestoreui nicht erreichbar
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @rabu
    Ein Image ist nur etwas was einer mal zusammengebaut hat und da der nicht weiß was die einzelnen User wirklich brauchen, ist in der Regel einfach alles drin was geht und ein Pi ist eben Pi. Der läuft dann meist auf der letzten Rille. Dann ist das Ding immer nur so aktuell, wie der Bauer des Image Lust und Zeit hat ein neues zu erstellen. Unterm Strich ist es wesentlich aufwendiger so ein Image schlank und aktuell zu bekommen als alles nach seinen eigenen Bedürfnissen selber zusammen zu bauen.
    Ein Image ist ne gute Sache, wenn man gar kein Plan hat und eben mal was anschauen will, wie es fertig aussehen könnte, mehr sollte das nie sein.
    Doch das kann Dein Problem sein, weil Du nicht wirklich weißt was da alles drin ist und ob sich was beißt.
    RaBu
    @jan1
    verstehe. Werde mir das mal anschauen.
    Ich wäre Dir dankbar, wenn Du mal ins log schauen könntest was die Meldungen für einen Hintergund haben könnten.
    2021-06-06 16:27:52.441  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2021-06-06 16:27:53.454  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
    2021-06-06 16:27:55.375  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-06-06 16:27:55.383  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-06-06 16:27:55.384  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
    2021-06-06 16:27:55.385  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.110 2a0a:a540:a95c:0:ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::fc60:bdff:fe4f:e5fa
    2021-06-06 16:28:25.420  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2021-06-06 16:28:25.434  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2021-06-06 16:28:26.445  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
    2021-06-06 16:28:28.354  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-06-06 16:28:28.363  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-06-06 16:28:28.364  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
    2021-06-06 16:28:28.365  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.110 2a0a:a540:a95c:0:ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::fc60:bdff:fe4f:e5fa
    2021-06-06 16:28:58.400  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2021-06-06 16:28:58.413  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2021-06-06 16:28:59.430  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
    2021-06-06 16:29:01.350  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-06-06 16:29:01.358  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-06-06 16:29:01.359  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
    2021-06-06 16:29:01.360  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.110 2a0a:a540:a95c:0:ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::fc60:bdff:fe4f:e5fa
    2021-06-06 16:29:31.395  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2021-06-06 16:29:31.408  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2021-06-06 16:29:32.422  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
    2021-06-06 16:29:34.359  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-06-06 16:29:34.367  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-06-06 16:29:34.368  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
    2021-06-06 16:29:34.369  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.110 2a0a:a540:a95c:0:ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::fc60:bdff:fe4f:e5fa
    2021-06-06 16:30:04.402  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2021-06-06 16:30:04.416  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2021-06-06 16:30:07.350  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-06-06 16:30:07.358  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-06-06 16:30:07.359  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
    2021-06-06 16:30:07.360  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.110 2a0a:a540:a95c:0:ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::ba27:ebff:fe5b:6b95 fe80::fc60:bdff:fe4f:e5fa
      @Jan1
      @Thomas-Braun
      Die Images von Alex basieren auf RasPi lite und sollten außer piVCCU3 nichts unnötiges drauf haben.
      Hat sich da was geändert?
      ganz nebenbei:
      auch ein Raspbian ist ein Image!
      Das baut auch ke7n user from scratch,
      Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
        @Jan1
        @Thomas-Braun
        ganz nebenbei:
        @homoran sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
        Das weiß ich doch nicht. Hab noch nie ein komplettes Image installiert.
          @thomas-braun sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
          sorry, der Satz kam ja gar nicht von dir
          @jan1 sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
          immer noch mit massiv Zeug drin, dass Du nie brauchst
          du hattest nur noch deinen Senf dazugegeben 😂
            @Jan1
            @Thomas-Braun
            ganz nebenbei:
            RaBu
            @Jan1 @Thomas-Braun
            Ich verstehe Eure Bedenken bzgl der Quelle die ich genommen habe. Ich möchte hier nicht einen Glaubenskrieg anzetteln.
            Ich bin ein einfacher "User" - Ihridie Experten.
            Ich hatte gehofft das der Zwischenstand mit laufendem iOBroker UI nach Installation schon ganz gut war.
            Das Restore produziert den Fehler :
            iobroker _restart
            Dies verstehe ich nicht. Wäre da nicht ein Ansatz?
            Danke für Eure Hilfe.
            /Rainer
            • R RaBu
              @Jan1 @Thomas-Braun
              iobroker _restart
              /Rainer
              @rabu
              iobroker status
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                @rabu
                iobroker status
                RaBu
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                pi@raspberrypi:~ $
                • R RaBu
                  @Jan1 @Thomas-Braun
                  iobroker _restart
                  /Rainer
                  @rabu sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                  die Quelle ist schnuppe.
                  Das System von dort ist total veraltet und wenn du piVCCU nicht brauchst tatsächlich mit zu viel Ballast.
                  • R RaBu
                    pi@raspberrypi:~ $
                    hast du damals redis zusätzlich installiert?
                      Jan1
                      Da ist mit großer Sicherheit ne GUI aktiv ein Printerserver der werkelt und sonstiges Zeug eben, das man nicht wirklich braucht.
                      Klar ist ein Buster Image für den Pi auch ein Image, aber hier unterscheidet man schon mal in lite und eben mit etwas mehr, dann kann man sich das beim drauf ziehen noch weiter wie gewünscht konfigurieren. Oder warum jammern immer viele User weil Scripte ne Stunde versetzt was ausführen? Eben, voreingestelle Zeitzone nicht geändert und und und ;)
                      @RaBu
                      Was mir da gleich mal auffällt, er hat Probleme mit der Database was auch gleich der Grund für die Neustarts ist.
                      Da dürfen dann gleich die Experten mal weiter ran :)
                        RaBu
                        nein- es war kein redis installiert
                        • R RaBu
                          doch, war es!
                          sonst käme die Fehlermeldung nicht.
                          die Frage ist nur, ob redis bereits im Image war, oder von dir draufgespielt wurde.
                          J R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R RaBu
                            @rabu
                            sudo apt update
                            sudo apt install redis
                              @rabu
                              sudo apt update
                              @rabu
                              sudo apt update
                              sudo apt install redis-server
                              bitte so!
                                doch, war es!
                                Jan1
                                Siehste und genau da gehts dann weiter mit den Problemen.
                                Wenn mans manuell macht, dann weiß man ob man REDIS drauf hatte oder nicht.
                                  doch, war es!
                                  RaBu
                                  redis - ist mir nicht bewusst das ich es aufgespielt habe.
                                  Ich habe mich strikt an die Anleitung hier gehalten.
                                  • J Jan1
                                    wirf nicht alles durchriander!
                                    bi am Handy, gehandycapt!
                                    aber genau das wundert mich ja.
                                    wenn es im image war un @RaBu auch jetzt das selbe Image nutzt muss es ja auch drin srin
                                      @rabu
                                      sudo apt update
                                      bitte so!
                                      Bei mir ist das ein Meta-Paket und schleppt alles andere mit an:
                                      apt policy redis
                                      redis:
                                        Installiert:           5:5.0.3-4+deb10u3
                                        Installationskandidat: 5:5.0.3-4+deb10u3
                                        Versionstabelle:
                                       *** 5:5.0.3-4+deb10u3 500
                                      Bzw. hier noch besser zu sehen:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ apt-cache depends redis
                                      redis
                                        Hängt ab von: redis-server
                                        apt policy redis
                                        redis:
                                          Versionstabelle:
                                        redis
                                        apt policy redis
                                        redis:
                                          Versionstabelle:
                                        Danke!
                                        wieder was gelernt!
                                        • R RaBu
                                          Jan1
                                          Ja jetzt, aber wenn Dein Backup von nem Redis System kommt, dann fehlt das nun eben und so wie es aussieht, ist dem so.
                                          Aber langsam, die Profis sind ja schon da, auch wenn homoran am Handy nicht so schnell kann ;)
