  4. Adapter für Telnet Daten
105 Beiträge 3 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @mickym Ja ich dreh dem Ding jetzt mal den Strom ab. Mal sehen ob er sich dann wieder ansprechen lässt.
    Kann mir nicht vorstellen das 5 sec zu viel sind da die Daten in der App ja auch permanent aktualisiert werden.
    Kann es sein das mehrere Zugriffe das übel sind.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @nwh Das kann alles sein, dass sich das gegenseitig blockiert. Ich wäre jedenfalls vorsichtig mit zu häufigem Aktualisieren. Aber das sind jetzt Dinge, die haben mit NodeRed oder dem iobroker wenig zu tun.
    Keine Ahnung ob die App auch immer pollt oder diese aktiv von der Firmware benachrichtigt wird.
    Ab jetzt bist Du diesbezüglich wieder auf Dich gestellt, da kann ich nicht mehr helfen.
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @mickym Ich sage jetzt mal tausend Dank für deine super Hilfe.
      Ich muss mal heraus finden was da das Problem ist, das es immer wieder zu Abbrüchen kommt.
      Eine Frage noch wie kann ich manuell triggern im iobroker. Wie erstelle ich da die Verknüpfung zum injection her?
      • NWHN NWH
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @nwh Parallel zur Injection Node - nimmst Du eine iobroker-IN Node mit der Du den Flow triggerst und eine Change Node mit der Du die payload auf: @DAT\r setzt.
               "id": "842e0ec0.2b592",
               "type": "change",
               "z": "6e170384.60c96c",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "@DAT\\r",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1290,
               "y": 4500,
               "wires": [
                       "7766f9.c6ac5908"
               "id": "e2d7270b.8b5f88",
               "type": "ioBroker in",
               "name": "test",
               "topic": "0_userdata.0.test",
               "payloadType": "value",
               "onlyack": "",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "fireOnStart": "false",
               "x": 1130,
               "y": 4500,
               "wires": [
                       "842e0ec0.2b592"
        In der iobroker.IN Node gibst Du unter dem Topic den Pfad zu dem Datenpunkt an, der den Flow triggern soll:
        • mickymM mickym
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "@DAT\\r",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1290,
                 "y": 4500,
                 "wires": [
                         "7766f9.c6ac5908"
                 "name": "test",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 1130,
                 "y": 4500,
                 "wires": [
                         "842e0ec0.2b592"
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          #66
          @mickym aber ich muss zuerst einen Datenpunkt im iobroker erstellen, oder?
          • NWHN NWH
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #67
            @nwh Ja - Kannst auch einen vorhandenen nehmen. Jedenfalls aus dem iobroker heraus kannst Du den Flow nur über einen Datenpunkt triggern. In dem Fall ist es aber völlig egal, was in dem Datenpunkt steht, sobald eine Aktualisierung des Datenpunktes stattfindet, wird der Flow getriggert.
            • mickymM mickym
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              #68
              @mickym Also ich verzweifle mit dem Ding.
              Habe jetzt alles versucht es wieder online zu bekommen. Aber nix da will nicht mehr.
              Geht nurmehr über die Cloud Anbindung.
              Habe es stromlso gemacht und mehrmals neu eingerichtet. Dann geht es in der App und wenn ich diese zu mach und neu auf, ist es wieder aus.
              Geht auch nicht mehr über den Telnet Client..... ich könnt 🤢
              Gebe Bescheid wenn ich es dann dann doch zusammen bringe das ich wieder Zugriff drauf habe.
              • NWHN NWH
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #69
                @nwh Na dann viel Glück. Die Wiederholung in der Inject-Node hast hoffentlich erst mal wieder ausgeschaltet - nicht dass die im Hintergrund noch weiter pollt. ;) Also viel Glück - da kann ich Dir, wie gesagt, nicht weiterhelfen, da ich so ein Teil ja nicht habe.
                • mickymM mickym
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  #70
                  @mickym Ja wie gesagt Danke für deine super Hilfe.
                  Sei froh das du so sch... Teil nicht hast.
                  Wenn ich die p Adresse ändere dann muss ich es NUR hier änder, oder?
                  • NWHN NWH
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #71
                    @nwh Ja und ursprünglich war es auf 300ms eingestellt. Das kannst ja auch wieder zurückstellen. Nicht dass der Port zulange belegt ist.
                    • mickymM mickym
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      #72
                      @mickym Ok super, habe ich wieder zurück gestellt.
                      • NWHN NWH
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #73
                        @nwh So jetzt weiß ich was das Problem ist.
                        Wenn ich den Node-red Adapter deaktiviere funktioniert die Verbindung mit der App sofort wieder ohne Probleme. Wenn ich ihn wieder aktiviere ist die Verbindung in der App auch tot.
                        Was könnte da das Problem sein. Hättest du dazu auch eine Lösung?
                        • NWHN NWH
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #74
                          @nwh Nun eigentlich sollte man nicht den ganzen Adapter deaktivieren müssen. Wenn Du die Wiederholungen der TCP Request Node erst mal ausstellst, dann sollte das nicht belegt sein. War ja heute vormittag auch so. Die Probleme fingen ja erst an, nachdem Du alle 5 s gepollt hast.
                          Es ist wie ich vermute, dass sich sowohl die App ebenfalls zyklisch diesen Port abfrägt und die sich in die Quere kommen. Also auf jedenfall in viel größeren Abständen abfragen und wenn das wieder auf 300 ms gestellt ist, sollte es eigentlich nicht dazu kommen. Wenn Du diese TCP Node vorübergehend deaktivierst, dann darf eigentlich gar nichts mehr vom Node Red Adapter ausgehen.
                          • NWHN NWH
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #75
                            @nwh Was man theoretisch auch machen kann, ist das NodeRed den Befehl den Du auf der Kommandozeile absetzt auch in NodeRed absetzt ohne eine TCP Session zu eröffnen bzw. das über die Shell zu erledigen. Dazu kann man dann die Exec Node verwenden, dann müsste man aber ggf. den ganzen Flow neu machen.
                            • mickymM mickym
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              schrieb am zuletzt editiert von NWH
                              #76
                              @mickym ...so bin wieder zurück.
                              Ich habe die poll Zeit auf 1 min gestellt und 300ms ist auch eingestellt.
                              Aber ich bekomme nichts mehr zurück. In der Debug Note steht auch nichts.
                              Verstehe ich überhaupt nicht. Es ist alles so wie wir es am Vormittag gemacht haben.
                              Wenn ich deine Notes aus dem Post 37 nochmals importiere und hier beim Import gleich die IP ändere und das DAT mit dem r ergänze funktioniert es wenn ich es mit Hand triggere. Sobald ich die note aufmache und den Intervall ändern möchte ist es vorbei.
                              Dann muss ich wieder neu importieren. dann geht es wieder.
                              • NWHN NWH
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #77
                                @nwh Also hast mit @DAT\r eingegeben - vielleicht musst ja mit den ms auch wieder etwas hoch. Aber soweit ich verstehe ist nun trotz NodeRed Adapter wieder KOmmunikation mit der App möglich. Geht den der Zugriff noch über Kommandozeile?
                                • mickymM mickym
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  #78
                                  @mickym Ja ich änder gleich die Ip ab, da ich sie geändert habe da ich gedacht habe das es event. eine Konflikt gibt. Und \r ergänze ich.
                                  Danach kann ich händisch so oft drücken wie ich will und die Daten werden geschrieben.
                                  Was komisch ist ist wenn ich nach dem import was ändere geht nix mehr.
                                  Habe jetzt beim import eine 1 Sekunde intervall geschrieben, dann geht es auch nicht mehr.
                                  Was noch komisch ist das die Zeit nicht stimmt.
                                  • NWHN NWH
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #79
                                    @nwh Du kannst ja die Function Node wieder dazwischen schalten - wobei das in meinen Augen keinen Unterschied machen sollte.
                                            "id": "fd3175.99956e88",
                                            "type": "function",
                                            "name": "dat",
                                            "func": "msg.payload = \"@DAT\\r\";\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 1460,
                                            "y": 4240,
                                            "wires": [
                                                    "75fdeed8.4d18b"
                                            "l": false
                                    Die Zeit stimmt das ist UTC - also Greenwich - die ist 2 Stunden zurück. Das kann man wenn Du willst noch umrechnen. Vergleiche das immer mit dem was Du auf der Kommandozeile eingibst. Letztlich kommt im Moment nichts anderes raus, als wenn Du es über Kommandozeile eingibst.
                                    • mickymM mickym
                                              "type": "function",
                                              "name": "dat",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "initialize": "",
                                              "finalize": "",
                                              "libs": [],
                                              "x": 1460,
                                              "y": 4240,
                                              "wires": [
                                                      "75fdeed8.4d18b"
                                              "l": false
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      #80
                                      @mickym sagte in Adapter für Telnet Daten:
                                              "type": "function",
                                              "name": "dat",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "initialize": "",
                                              "finalize": "",
                                              "libs": [],
                                              "x": 1460,
                                              "y": 4240,
                                              "wires": [
                                                      "75fdeed8.4d18b"
                                              "l": false
                                      Du meinst so
                                      Wie gesagt wenn ich es mit der Hand trigger geht es jetzt. Aber sobald ich den intervall einschalte ist es vorbei.
                                      • NWHN NWH
                                                "type": "function",
                                                "name": "dat",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 1460,
                                                "y": 4240,
                                                "wires": [
                                                        "75fdeed8.4d18b"
                                                "l": false
                                        Du meinst so
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #81
                                        @nwh Genau - Wenn Du das Intervall einschaltest kommt gar nichts mehr? und kommt irgendwas aus der Node?
                                        • mickymM mickym
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          #82
                                          @mickym so jetzt habe ich den Intervall nochmals aktiviert mit einer Minute.
                                          Jetzt im Moment klappt es so.
                                          Frage bitte nicht warum.
                                          Jetzt könnte ich noch die App aktivieren. Und schauen obs dann noch geht.
                                          Soll ich mich das trauen :)
