  4. Adapter für Telnet Daten
105 Beiträge 3 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @mickym Ok super, habe ich wieder zurück gestellt.
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    #73
    @nwh So jetzt weiß ich was das Problem ist.
    Wenn ich den Node-red Adapter deaktiviere funktioniert die Verbindung mit der App sofort wieder ohne Probleme. Wenn ich ihn wieder aktiviere ist die Verbindung in der App auch tot.
    Was könnte da das Problem sein. Hättest du dazu auch eine Lösung?
    • NWHN NWH
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #74
      @nwh Nun eigentlich sollte man nicht den ganzen Adapter deaktivieren müssen. Wenn Du die Wiederholungen der TCP Request Node erst mal ausstellst, dann sollte das nicht belegt sein. War ja heute vormittag auch so. Die Probleme fingen ja erst an, nachdem Du alle 5 s gepollt hast.
      Es ist wie ich vermute, dass sich sowohl die App ebenfalls zyklisch diesen Port abfrägt und die sich in die Quere kommen. Also auf jedenfall in viel größeren Abständen abfragen und wenn das wieder auf 300 ms gestellt ist, sollte es eigentlich nicht dazu kommen. Wenn Du diese TCP Node vorübergehend deaktivierst, dann darf eigentlich gar nichts mehr vom Node Red Adapter ausgehen.
      • NWHN NWH
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #75
        @nwh Was man theoretisch auch machen kann, ist das NodeRed den Befehl den Du auf der Kommandozeile absetzt auch in NodeRed absetzt ohne eine TCP Session zu eröffnen bzw. das über die Shell zu erledigen. Dazu kann man dann die Exec Node verwenden, dann müsste man aber ggf. den ganzen Flow neu machen.
        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          schrieb am zuletzt editiert von NWH
          #76
          @mickym ...so bin wieder zurück.
          Ich habe die poll Zeit auf 1 min gestellt und 300ms ist auch eingestellt.
          Aber ich bekomme nichts mehr zurück. In der Debug Note steht auch nichts.
          Verstehe ich überhaupt nicht. Es ist alles so wie wir es am Vormittag gemacht haben.
          Wenn ich deine Notes aus dem Post 37 nochmals importiere und hier beim Import gleich die IP ändere und das DAT mit dem r ergänze funktioniert es wenn ich es mit Hand triggere. Sobald ich die note aufmache und den Intervall ändern möchte ist es vorbei.
          Dann muss ich wieder neu importieren. dann geht es wieder.
          • NWHN NWH
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #77
            @nwh Also hast mit @DAT\r eingegeben - vielleicht musst ja mit den ms auch wieder etwas hoch. Aber soweit ich verstehe ist nun trotz NodeRed Adapter wieder KOmmunikation mit der App möglich. Geht den der Zugriff noch über Kommandozeile?
            • mickymM mickym
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              #78
              @mickym Ja ich änder gleich die Ip ab, da ich sie geändert habe da ich gedacht habe das es event. eine Konflikt gibt. Und \r ergänze ich.
              Danach kann ich händisch so oft drücken wie ich will und die Daten werden geschrieben.
              Was komisch ist ist wenn ich nach dem import was ändere geht nix mehr.
              Habe jetzt beim import eine 1 Sekunde intervall geschrieben, dann geht es auch nicht mehr.
              Was noch komisch ist das die Zeit nicht stimmt.
              • NWHN NWH
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #79
                @nwh Du kannst ja die Function Node wieder dazwischen schalten - wobei das in meinen Augen keinen Unterschied machen sollte.
                        "id": "fd3175.99956e88",
                        "type": "function",
                        "z": "6e170384.60c96c",
                        "name": "dat",
                        "func": "msg.payload = \"@DAT\\r\";\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 1460,
                        "y": 4240,
                        "wires": [
                                "75fdeed8.4d18b"
                        "l": false
                Die Zeit stimmt das ist UTC - also Greenwich - die ist 2 Stunden zurück. Das kann man wenn Du willst noch umrechnen. Vergleiche das immer mit dem was Du auf der Kommandozeile eingibst. Letztlich kommt im Moment nichts anderes raus, als wenn Du es über Kommandozeile eingibst.
                • mickymM mickym
                          "type": "function",
                          "name": "dat",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 1460,
                          "y": 4240,
                          "wires": [
                                  "75fdeed8.4d18b"
                          "l": false
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  #80
                  @mickym sagte in Adapter für Telnet Daten:
                          "type": "function",
                          "name": "dat",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 1460,
                          "y": 4240,
                          "wires": [
                                  "75fdeed8.4d18b"
                          "l": false
                  Du meinst so
                  Wie gesagt wenn ich es mit der Hand trigger geht es jetzt. Aber sobald ich den intervall einschalte ist es vorbei.
                  • NWHN NWH
                            "type": "function",
                            "name": "dat",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1460,
                            "y": 4240,
                            "wires": [
                                    "75fdeed8.4d18b"
                            "l": false
                    Du meinst so
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #81
                    @nwh Genau - Wenn Du das Intervall einschaltest kommt gar nichts mehr? und kommt irgendwas aus der Node?
                    • mickymM mickym
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      #82
                      @mickym so jetzt habe ich den Intervall nochmals aktiviert mit einer Minute.
                      Jetzt im Moment klappt es so.
                      Frage bitte nicht warum.
                      Jetzt könnte ich noch die App aktivieren. Und schauen obs dann noch geht.
                      Soll ich mich das trauen :)
                      • NWHN NWH
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #83
                        @nwh Also mit der Function Node zwischendrin?
                        Ja - klar probiers mal - Du siehst ja alles kann man wieder irgendwie hinbiegen. Wie gesagt wenn das Probleme macht, können wir es noch mit der Exec Node probieren - das ist dann wie wenn Du den Befehl auf Kommandozeile absetzt.
                        Alternativ kannst Du mal die EXEC Node probieren:
                               "id": "28e7aa55.fb8ca6",
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "true",
                               "payloadType": "bool",
                               "x": 1680,
                               "y": 4620,
                               "wires": [
                                       "b29afeda.4c84c"
                               "id": "b29afeda.4c84c",
                               "type": "exec",
                               "command": "",
                               "addpay": "",
                               "append": "",
                               "useSpawn": "false",
                               "timer": "",
                               "oldrc": false,
                               "name": "",
                               "x": 1850,
                               "y": 4620,
                               "wires": [
                                       "3e07fe65.61cb72"
                                       "88f8ed19.5638d"
                               "id": "3e07fe65.61cb72",
                               "type": "debug",
                               "name": "Output exec",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 2040,
                               "y": 4580,
                               "wires": []
                               "id": "88f8ed19.5638d",
                               "type": "debug",
                               "name": "Return Code",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 2040,
                               "y": 4660,
                               "wires": []
                        In die EXEC Node gibst Du den Befehl so ein, wie Du ihn auf dem MAC in der Kommandozeile eingibst:
                        • mickymM mickym
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "true",
                                 "x": 1680,
                                 "y": 4620,
                                 "wires": [
                                         "b29afeda.4c84c"
                                 "type": "exec",
                                 "command": "",
                                 "addpay": "",
                                 "append": "",
                                 "timer": "",
                                 "oldrc": false,
                                 "name": "",
                                 "x": 1850,
                                 "y": 4620,
                                 "wires": [
                                         "3e07fe65.61cb72"
                                         "88f8ed19.5638d"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 2040,
                                 "y": 4580,
                                 "wires": []
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 2040,
                                 "y": 4660,
                                 "wires": []
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          #84
                          Ja so
                          Also wenn ich die App starte ist in der Zeit die Note still, sobald ich die App schließe geht es weiter. Das habe ich jetzt beobachtet.
                          • NWHN NWH
                            Ja so
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #85
                            @nwh Nun das ist das was ich gemeint habe, dass beide um den gleichen Zugang konkurrieren. Das finde ich aber nicht weiter schlimm - das kannst sowieso nicht ändern. Es zeigt nur, dass die App den gleichen Mechanismus benutzt - und das auch keine Echtzeitzugriffe sind, sondern ein Pollen aus der App. Lass mal die App auf und schau ob Du Ergebnisse auf der Kommandozeile bekommst - wahrscheinlich auch nicht.
                            • mickymM mickym
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              #86
                              @mickym ich muss leider blöd fragen, aber was meinst du mit der Kommandozeile, wo und was muss ich wo eingeben. Sorry für die Frage.
                              Ach ja soll ich die EXEC Node einbauen. Da weil es mit dem Intervall funktioniert lasse ich es, oder?
                              • NWHN NWH
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #87
                                @nwh sagte in Adapter für Telnet Daten:
                                Auf Kommandozeile hast Du ja was eingegeben um den Screenshot aus dem Ergebnis zu erreichen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/45537/adapter-für-telnet-daten/58?_=1623007809108
                                • mickymM mickym
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  #88
                                  @mickym Alles klar, hatte ich mit dem Telnet Client gemacht.
                                  Es ist so wie du gesagt hast keine Verbindung wenn die App läuft. Hängt davon ab wer zuerst kommt. Wenn der Telnet client läuft geht die App nicht mehr. Beende ich den geht die App usw.
                                  • NWHN NWH
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #89
                                    @nwh Nun dann ist alles normal und hat nicht mit NodeRed oder den Intervallen zu tun. Dann würde ich noch wesentlich seltener pollen und dann lieber in Deiner VIS noch ein Aktualisierungsbutton einbauen. Dann brauchst das auch nicht mehr mit dem Telnet probieren.
                                    Es kann zu einer Zeit halt immer nur ein Client Zugriff haben und das musst halt aufteilen und solange die App halt läuft, dann kannst Du eben mit nichts anderem mehr darauf zugreifen.
                                    • mickymM mickym
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      #90
                                      @mickym Es ist schade das nur ein Client zur gleichen Zeit darauf zugreifen kann.
                                      Wollte die App in der Vis nachbauen. Aber egal.
                                      Eigentlich könnte ich den Intervall auf eine Sekunde stellen und die App einfach nicht mehr verwenden. Das müsste ja funktionieren. Falls ich sie dann verwende sieht man halt auf der Vis nix.
                                      Hatte mal einen Pioneer Receiver da ging das auch nicht, immer nur ein Client. War ein Mist. Da wir mehrere Handys im Haus haben die die App verwendet hatten. Habe den dann getauscht. Mit meinen neuen ist das kein Problem mehr.
                                      • NWHN NWH
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #91
                                        @nwh Na ja - wie gesagt bei den Daten muss man sich wirklich fragen, ob man die Daten sekündlich aktuell halten muss. Allerdings wenn Du die App nicht mehr nutzt, sondern nur noch VIS - können ja mehrere Handys VIS aufrufen.
                                        • mickymM mickym
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          #92
                                          @mickym Du hast schon Recht, man muss sie nicht sekündlich neu haben. War nur eine Überlegung.
                                          Die App hat schon noch was tolles da gibt es eine Gegenüberstellung von produziert, eingespeist und zugekaufter Strom.
