  4. Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?
    6.7k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Das der Spruch Ironie war weiss ich, aber der Rest hier nicht.
    Bin gespannt wann die ersten Threads aus dem Boden schiessen a la "Ich kann keine Geräte mehr steuern".
    @haselchen
    restart beseitigt das Problem doch, oder?
    Sollte man ohnehin mal als erstes tun, wenn es in der Kommunikation zwischen zwei Adaptern klemmt.
      @crunchip
      Das hatte ich gelesen.
      Mit dem ist bei mir alles in Ordnung.
      Mein Problem war, dass ich wie viele alles 2mal sagen musste bis was geschaltet wurde.
      Es erschien nicht im History Datenpunkt.
      Dann habe ich vorhin das Update auf 3.9.1 gemacht und beim Ausprobieren von Befehlen kamen die Meldungen, die ich eben geschrieben habe.
      Und wenn @apollon77 schreibt bitte testen und 1 schreibt Superstabil und schon wird es als Update angeboten. Nunja, dann darf man nicht meckern , wenn doch Issues vorhanden sind.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @haselchen sagte in Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?:
      kenne ich, ich schalte z.b. meine Monitore mit einem zigbee Taster an/aus, gesteuert wird über den DP textCommand. Hin und wieder muss ich 2 oder sogar ein 3 mal drücken. Erst dachte ich, mein zigbee funktioniert nicht, dem ist aber nicht so.
      Des weiteren sehe ich auf meinem Show das Log Alexa Sprachbefehle, als ich heute morgen die Monitore anschalten wollte, musste ich ein 2tes mal drücken, bis geschaltet wurde, aber der Schaltbefehl taucht im Alexa Log gar nicht auf.
      • apollon77A Offline
        Ok, dann jetzt mal wieder runterkommen.
        Die Version von heute hat exakt EINE Zeile anders und das wurde als Problem gemeldet was dazu führte das Cookie erzeugung aber auch Cookie-Valide-Checks einen Fehler melden konnten. Jetzt ist die Annahme gewesen das das hier it verbunden ist - auch weil in einem Log von @Brainbug klar zu sehen war das bei Ihm der "Cookie gültig check" auf nen Feher gelaufen ist.
        @Brainbug kannst bittemal schauen was es bei Dir macht?
        Es ist dennoch fakt das iot Gerätre mit Alexa 2 nicht zu tun haben können - anders ist es wenn man per Routinen bzw Summary der History schaltet.
        Wenn jemand Probleme hat: Debug Log bitte
        ohle64O ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          ohle64O Offline
          ohle64O Offline
          ohle64
          @apollon77
          Hallo in die Runde,
          sorry wenn ich mich mal einmische. Das mit den cookie scheint aber schon eine Rolle zu spielen. Wenn du mal mein Post -Log von gestern siehst, tauchen da des öffteren die log-Meldungen auf (Bodenlicht an dann wieder aus). Zur Beruhigung kann ich aber auch beitragen. Bei mir läuft es jetzt mit der neuen Version. Befehle werden bestätigt und sofort ausgeführt. Der Alexa-Adapter hat aber schon indirekt mit iot zu tun - siehe Smart-Home-Devices - oder sehe ich das falsch?
          Gruß Frank
          Wer Fehler findet, darf sie behalten!
            @apollon77 sagte in Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?:
            Update gemacht und der erste Test hat funktioniert aber darauf will ich mich noch nicht verlassen. Wenn es morgen nach ein paar Stunden immer noch geht dann melde ich mich wieder. Und wenn es nicht geht sowieso 😂
            • ohle64O ohle64
              @apollon77
              Hallo in die Runde,
              Gruß Frank
              @ohle64 sagte in Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?:
              Naja sagen wir es mal so: Der Alexa2 Adapter redet ausschliesslich mit der Amazon Cloud genauso wie die Alexa App. Das bedeutet das er alle "iobroker iot Geräte" genauso wie alle anderen Smart-Home-Skill-basierten Geräte auch "sieht". Aber das wars auch schon.
              Die Steuerung von iot Geräten über die Alexa erfolgt direkt und ehrlich: Warum sollte man ioBroker.eigene Smart-Devices über Alexa2 steuern? Die hat man doch in ioBroker direkt verfügbar.
              ohle64O 1 Antwort Letzte Antwort
                ohle64O Offline
                ohle64O Offline
                ohle64
                @apollon77 jepp, kann ich nur zustimmen.
                Wenn ich dich grad mal am ohr hab: Wer übersetzt eigendlich die Playlist-Bezeichnung ins englische? Macht der Adapter das oder kommt das von Amazon? Wenn ich die Playlist 3D Dance aufrufe (direkt im Admin oder über vis) kommt beim log Spiele Playlist Three D Dance ... raus und die findet Amazon nicht. Wenn ich das ..3D Dance in TextCommand-Feld eingebe, spielt Alexa die Playlist. Das mit den Playlisten hakt ein bissel.
                Gruß Frank
                • ohle64O ohle64
                  Gruß Frank
                  @ohle64 Der Adapter sendet das an die Amazon Cloud ... die machen dann so nen kram draus ...
                    ohle64O Offline
                    ohle64O Offline
                    ohle64
                    @apollon77 ist schon kurios und dann finden die ihre eigenen playlisten nicht. Ok Danke
                      Mehrmals heute getestet und jedesmal wurde der Befehl sofort ausgeführt. Für den kurzen Zeitraum kann ich sagen es funktioniert.
                        ohle64O Offline
                        ohle64O Offline
                        ohle64
                        @brainbug Hallo,
                        kann ich ebenfalls bestätigen - bis jetzt alles ok 😊
                        • ohle64O ohle64
                          @brainbug Hallo,
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          Gestern Nacht installiert, bis jetzt läuft es wohl rund. =)👍
                          @apollon77
                          Danke fürs fixen - auch wenn mir keiner geglaubt hat. 🤣
                          • padrinoP padrino
                            @apollon77
                            @padrino Nächstes mal einfach gleich mit debug log schauen. Da hätte man gesehen das was ist. Aber naja Sonographie wie Amazon was mal eben so kaputt macht. Ist das immer so eine Sache.
                            padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              @apollon77
                              So, ist wieder hin, history Datenpunkte werden nimmer aktualisiert, Adapter ist grün, auch ein Neustart bringt nix.
                              Mal schauen, ob ich ein Debug Log hin bekomme. 😌
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                @apollon77
                                Benötigst Du ein Log vom Start des Adapters oder genügt der Teil, ab einer Anfrage bei der History leer bleibt/nicht aktualierst wird?
                                Übrigens, fürs Protokoll, ist hier wohl tot seit
                                Sat Jul 03 2021 11:20:32 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) ;)
                                G padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • padrinoP padrino
                                  @apollon77
                                  guergen
                                  @padrino Bei mir auch seit etwa der selben Zeit. Routinen werden noch abgearbeitet, aber alles was über die Summary läuft, geht nicht!
                                  • ? Offline
                                    Bestätigung ach von meiner Seite, Summary wird nicht beachtet.
                                      Tracking im Github https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/719
                                        Geht es immer nicht oder nur manchmal nicht? Kann einer ein Debug Log bereitstellen?
                                        • padrinoP padrino
                                          @apollon77
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          @apollon77
                                          @padrino sagte in Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?:
                                          @apollon77
