  4. Balkonkraftwerk in der VIS
37 Beiträge 8 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G Offline
    günni1955
    hat einer eventuell schon mal ein Balkonkraftwerk visualisiert und ggf. ein paar Anregungen für mich?
    Ich habe mir letzte Woche ein Balkonkraftwerk bestellt, das mit einem Sonoff ausgelesen werden kann und das möchte ich in meine bestehende VIS integrieren die ich Dank Kuddel , Alex und einigen anderen hier im Forum aufbauen konnte.
    Würde mich freuen wenn auch beim Thema Solar etwas zu finden ist.
    Gruß GH
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • G günni1955
      Gruß GH
      poessi
      schrieb am zuletzt editiert von poessi
      Hallo Günni,
      ich habe mir gerade Anfang der Woche auch eines bestellt., zwei Luxor ECO LINE M120 HC 375W Module mit APSystems YC600 Wechselrichter. Ich hoffe das es kommende Woche Geliefert wird, dann geht es erstmal ans aufbauen (Kommt auf die Garage).
      Ich denke das ich für das Auswerten auch den Weg über Sonoff POW R 2 gehen werde.
      Der YC600 ist zwar auch per Zigbee auslesbar, aber da ich aktuell sonst keine Zigbee Komponenten im Einsatz habe wird es eben entweder der POW R 2 oder ein Shelly 1PM den ich noch hier herumfliegen habe.
      Was die VIS angeht bin ich aktuell auch noch am Ideen sammeln, Graphisch wird es dabei wohl auf Grafana hinauslaufen, mal sehen was an sonstigen infos noch interessant ist.
      Sowas wie Tages/Wochen/Monats-Erträge über SourceAnalytix schwebt mir da z.B. vor.
      Gruß,
      Reinhard
      HomoranH G apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
      • P poessi
        Hallo Günni,
        Gruß,
        Reinhard
        @poessi sagte in Balkonkraftwerk in der VIS:
        das wird aber sehr knapp!
        der WR ist nicht für diese Leistung ausgelegt. laut Amazon:
        Wechselrichterleistung angepasst an aktuelle Modulleistung. 550VA Dauerleistung, 600VA max Leistung.
        wenn du die panels vernünftig ausrichten kannst liegst du deutlich darüber.
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @homoran Ich hab auch ein 330w Panel an einem 300w Wechselrichter. Da gehen dann natürlich auch nur 300 w raus.
          Müsste man rechnen wann sich der Aufpreis eines größeren WR bezahlt macht. Ich hab trotzdem den Vorteil eines größeren Panels bei weniger Sonne und vielleicht ist der Wirkungsgrad besser bei Teillast?
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            @lobomau das sind 10% überdeckung, aber 750Wp bei 500W Dauerleistung ist eine Nummer heftiger.
            Entscheidend ist dann wie und ob der WR damit umgehen kann.
              klassisch
              Interessantes Thema. Dachte auch gerade darüber nach, schon mal um zu testen, was bei uns so ankommt und dann ggf. das Dach vollzumachen.
              Allerdings habe ich Drehstrom und es ist mir unklar, ob mein Zähler itron 3.Hz-AC-D1-A1 zwischen den Phasen saldiert.
              • K klassisch
                @klassisch sagte in Balkonkraftwerk in der VIS:
                itron 3.Hz-AC-D1-A1
                sollte er schon tun, aber.....
                du darfst eigentlich nichts ohne Anmeldung in das Netz bringen.
                Schon bei den ersten Guerillaanlagen wurde das heiß diskutiert und war auch zuerst verboten.
                Das wurde dann immer mehr zum Graubereich solange nicht auch nur 1mWh 7n das öffentliche Netz gelangte.
                wird dann nämlich kritisch.
                selbst wenn du bereit wärst Überschuss an das EVU zu verschenken darfst du es ohne Vertrag mit diesem nicht tun.
                Wenn du jetzt denkst mit einer Speicherbatterie das umgehen zu können wird es noch lustiger.
                Es muss sichergestellt sein, dass du keinen gespeicherten Strom einspeisen kannst.
                Den hättest du ja vorher per billigem Nachtstrom oder gar per V2Grid kostenlos bei Ikea holen können
                  itron 3.Hz-AC-D1-A1
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  @homoran sagte in Balkonkraftwerk in der VIS:
                  itron 3.Hz-AC-D1-A1
                  Die Bedienungsanleitung ist da nicht klar. Die Saldierung wird explizit erwähnt. Allerdings im Kapitel "Lieferzähler". Und ich habe keinen Lieferzähler. Und sicher kann der Meßstellenbetreiber (hier = Netzbetreiber) den Zähler auch irgendwie konfigurieren. Habe den Meßstellenbetreiber vor einer Woche angeschrieben. Die letzte, einfachere Frage zum Zwangseinbau eines Smartmeters hat 3 oder 4 Wochen gebraucht, bis die ersten unvollständigen und teils falschen Antworten kamen. Halt ein konvertiertes "Staatsunternehmen"...
                  So schreibt es der Netzbetreiber in seinem Anmeldebogen. Entweder für "günstige" 117 EUR einen Zweirichtungszähler einbauen lassen, was die Amortisation um 2 Jahre verlängert, oder dafür sorgen, daß nichts eingespeist wird. Und da sind wir wieder beim Drehstrom und dessen Betrachtungsweise....
                  Ich würde ja dafür sorgen, daß nichts eingespeist wird. Notfalls wird ein Boiler geheizt oder Bitcoins gerechnet oder so.
                  Ja, klar, das wären schätzungsweiste 13 bis 15kW Peak das muß dann ordentlich gamacht werden.
                  Das Balkonkraftwerk würde ich an die Garage schrauben in der gleichen Ausrichtung wie das Hausdach. Dann sieht man schnell was hier wirklich kommt.
                  Bei einer großen Voltaikanlage würde ich das auch ins Auge fassen.
                  Mit dem Überschuß versuchen, erst mal das Heißwasser zu machen. Möglichst wenig ins Netz einzuspeisen.
                  colle Idee. Dann wäre ich ja genauso fair wie mein Netzbetreiber, der meinen Strom für 8 Cent (oder 2?) entgegen nimmt, um ihn mir (oder meinem Nachbarn) dann für 30 Cent wieder einzuspeisen.
                  • K klassisch
                    itron 3.Hz-AC-D1-A1
                    das meinte ich.
                    den Zähler gibt esauch anscheinend als Zweirichtungszähler den du wahrscheinlich nicht hast, also darfs du nich einspeseni
                    ich bin da nicht auf dem laufend3n aber 10kWp sind IMHO eine Schallgrenze, die man als Hobbyeinspeiser nicht (oder deutlich) überschreiten sollte, da dann die Regularien richtig gemein werden.
                      das meinte ich.
                      klassisch
                      Ich kenne da auch zu wenig. Aber das neue EEG soll wohl bis 30kWPeak ermöglichen, wenn man sich mit einem "Direktvermarkter" zusammentut. Was auch immer das ist und wie auch immer das funktioniert. Aber das wird sicher etwas kosten. Ab 7kWPeak ist ein smartmeter GW fällig.
                      Umstritten ist wohl immer noch der Zugriff auf die Wallboxen.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        günni1955
                        Hallo hier ging es um Balkonkraftwerk !! Max 600W über eine Wielandeinspeisesteckdose und nicht um Anlagen im Bereich von MW ....
                        Die Frage die stellte bezog sich auf die Integrierung in iobroker > VIS
                        Eventuell hat ja da schon einer was gemacht und kann darüber berichten..
                        Gruß GH
                        • G günni1955
                          Gruß GH
                          @günni1955 sagte in Balkonkraftwerk in der VIS:
                          und genau da fing die Diskussion an, da @poessi an den WR 750Wp hängen möchte.
                          In den folgenden Diskussionen ging es darum wieviel die WR an Eingangsleistung mehr vertragen
                          • P poessi
                            Hallo Günni,
                            Gruß,
                            Reinhard
                            günni1955
                            @poessi
                            Moin, ja das wird ein interessantes Projekt.
                            Gestern alles geliefert bekommen, nächste Wo werde ich es installieren. Ich habe einen SONOFF POWR2 von Sobotec mit Tasmotaa geflashed mit bestellt, den ich in den Leitungstrang schalten werde. Ich denke über MQTT bekomme ich dann die Werte in den IOBROKER . Muss dann nur noch in die VIS gebastelt werden. Weiß nur noch nicht welche Widges und Pićs ich nehmen kann.
                            Melde mich wenn es mir gelungen ist. Gruß GH
                            • G günni1955
                              @poessi
                              was willst du denn darstellen?
                              Auch wenn es hier kein Balkonkraftwerk ist:
                              Vielleicht als Anregung/Ideengeber
                                klassisch
                                Und ich denke erstmal über 320W oder so nach, wäre für mich wirtschaftlicher. Aber meine Grundlast verteilt sich auf 3 Phasen. Einspeisen kann ich aber nur auf einer. Und wenn man eine solche Konstellation hat, dann muß man wissen, wie der Zähler arbeitet.
                                Und da ist man bei seinem Meßstellenbetreiber, der zumeist auch der Netzbetreiber ist. Und dann stellt man fest, daß man auch solche Kleinkraftwerke in ein Bundesregister eintragen muß - Marktstammdatenregister oder so - und das Teil beim Netzbetreiber anmelden muß und sich mit diesem "einigen" muß. Und dann schaut man nach, was der unter Einigung versteht. Willkommen in der Realität der Deutschen "Energiewende". Da mag es großzügige Netzbetreiber geben. Meiner scheint das nicht zu sein.
                                  poessi
                                  Zum Offtopic:
                                  Die Kombination wird von einem großen Anbieter im Bereich Photovoltaik genau so verkauft
                                  und es sind schon einige in der Ausstattung in Betrieb.
                                  Laut Datenblatt des YC600 beträgt der Recommended PV Module Power (STC) Range 250Wp - 375Wp pro Eingang
                                  und er hat zwei getrennte Modul Eingänge.
                                  Also alles im grünen Bereich.
                                  Zumindest in Deutschland gibt es praktisch nur saldierende Zähler, es ist also egal auf welcher
                                  der drei Phasen eingespeist wird.
                                  Eine Grauzone ist das ganze schon länger nicht mehr, wenn es das denn tatsächlich je war.
                                  Auch eine kleine Balkonanlage muss beim Markenstammregister und beim Verteilnetzbetreiber gemeldet
                                  werden.
                                  Wichtig ist ein Zähler mit Rücklaufsperre, weil er sich ansonsten falls mehr erzeugt als verbraucht wird
                                  rückwärts drehen würde, womit man Betrug begehen würde. Ob und was der Zählertausch kostet hängt stark
                                  vom Anbieter ab. Hier im bereich von eNetz Südhessen ist das ganze einfach über ein Downloadbares
                                  Formular anzumelden, es wird dann geprüft ob ein Zählertausch notwendig ist und für den Standardzähler
                                  kostet das auch nichts. In Foren hört man von einigen anderen Anbietern leider auch viel schlechtes
                                  das einem unnötigerweise Steine in den Weg gelegt werden.
                                  Auflage ist auch das der Wechselrichter entweder per Wieland Stecker, oder per Festanschluss
                                  (Was ich machen werde) angeschlossen werden.
                                  Für mich ist das auch eher erst mal ein Test bevor 'ne große Anlage auf's Dach kommt.
                                  Das mit den 10kWp ist wohl nach der Novelle des EEG auch nicht mehr so, aufgrund einer Gaube und vorhandener
                                  Solarthermie bekomme ich wohl ohnehin nur ca 8kWp auf sie Süd-West Seite.
                                  So, zurück zum eigentlichen Thema:
                                  Ich bin mir aktuell noch nicht sicher ob ich auf den POW R2 dann Tasmota oder ElecPow benutze,
                                  ich habe auf den beiden POW R2 die ich habe gestern mal beides Installiert und es sieht beides
                                  eigentlich recht gut geeignet aus.
                                  Ich werde mir dann demnächst eine VIS zusammenbasteln die zur Optik meiner restlichen
                                  Visualisierung passt. Danke auch für die Anregung Hormoran
                                  Gruß,
                                  Reinhard
                                  lobomauL G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P poessi
                                    Zum Offtopic:
                                    werden.
                                    Gruß,
                                    Reinhard
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @poessi ich habe meine beiden Panele jeweils an einem POW R2 laufen mit Tasmota.
                                    Der erste läuft seit mitte 2019 und der zweite kam vor 2 Monaten dazu. Läuft sehr zuverlässig.
                                    • Slave: Pi4
                                    • K klassisch
                                      günni1955
                                      @klassisch
                                      Hey,
                                      es geht nicht darum was der Energieversorger Will, sondern was das Europäische Gesetz sagt und das ist in Deutschland von 800W EU auf 600W D umgesetzt. Beim Versorger muss das BKW lediglich angemeldet werden. Der hat im besten Fall wie bei mir, ein vereinfachtes Formblatt zur Anmeldung und gut. Also BKW kaufen, anmelden beim Versorger, angeben was für einen Zähler man hat (muss ev. getauscht werden lt. EU bis 2030) , auch beim MarktstammdatenReg. anmelden und anschliessend die Inbetriebnahme beim Versorger anzeigt ! fertig
                                      Greet GH
                                      • P poessi
                                        Zum Offtopic:
                                        werden.
                                        Gruß,
                                        Reinhard
                                        günni1955
                                        @poessi
                                        Danke für deine umfassende Erklärung👍
                                        Ich würde mich freuen wenn du noch etwas zum Besten und zur Anregung posten würdest.
                                        Meine Anlage wird in der nächsten WO wohl aufgebaut werden und das POW von SOBOTEC inbetrieb genommen.
                                        Bin gespannt welche Werte ich da abgeifen und in IOBROKER verwenden kann.
                                        bis dahin Sonnige Tage😆 gh
                                          günni1955
                                          Hey, das sieht sehr gut aus. Ich für meinen Teil habe lediglich eine kleine Anlage, wo ich noch nicht ganz genau weiß,
                                          welche Werte ich abgreifen kann. Werde mich Gedanklich an dein Bild halten.
                                          greetz GH
                                          82.8k
