  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.5k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 371.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    @sissiwup sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Hier mal Fotos der neuen UI, falls man sich selbst ein Bild machen möchte...
    du hast aber schon gelesen, daß da oben test steht? jeder der hier mitmacht kennt die neue GUI...
    warum hast du das update eigentlich gemacht? im stable is sie ja noch nicht...
    14562f28-bcd7-4cd7-a96a-097285133ed6-grafik.png 24a0af78-01cd-4fe1-a207-6dcdbc94f5f8-grafik.png
    ich bin schon ewig mit beim testen.
    Die neue GUI ist aber erst mit der letzten Version auf einmal aufgetaucht.
    Ich würde ja auch zurück gehen auf stable. Nur das geht halt leider nicht (siehe andere Posts dazu).
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #760
    @sissiwup Du weißt aber schon, dass du in den Einstellungen des Admin-Adapters die alte Oberfläche wieder aktivieren kannst? Hacken bei 'Use old UI' setzen, speichern und nach einigen Sekunden 'Umschalt + F5' drücken um die Seite neu zu laden.
      msauer
      schrieb am zuletzt editiert von msauer
      #761
      Hi.. Habe "use old gui" angehakt. Wegen meine zu langsamen verbindung öffnet sich aber die alte Gui nicht. Nun möchte ich das wieder auf "react" stellen. Der Befehl "iobroker set admin.0 --react true" wird zwar ausgeführt, aber die GUI ändert sich nicht. Hat sich der Befehlt ggfs. geändert?
      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
      J OliverIOO BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
      • M msauer
        Jan1
        #762
        @msauer
        F5 schon gedrückt?
        • J Jan1
          @msauer
          F5 schon gedrückt?
          msauer
          #763
          @jan1 ja, klar
          • M msauer
            @jan1 ja, klar
            Jan1
            #764
            @msauer
            OK, war mal ne Idee ;)
            • M msauer
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #765
              @msauer sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              Strg + F5
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • M msauer
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #766
                @msauer iobroker set admin.0 --material false
                ohle64O 1 Antwort Letzte Antwort
                  stevie77
                  schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                  #767
                  Vielleicht passt mein Problem hierher: Ich bin als Anfänger versehentlich auf Aufbewahrungsort beta geraten, weiß nicht mehr warum, wollte evtl. einen neuen Adapter-Fix testen. Hatte es dann wohl vergessen zurückzustellen auf stable, bin dadurch bei Admin 5 gelandet, das hat vor wenigen Tagen den ioBroker komplett aus dem Tritt gebracht (Start mit Fehler, keine GUI vorhanden). Also Raspi-Backup von Sonntag eingespielt und zurück auf stable gegangen. Danach Downgrade aller Adapter auf die letzte stable Version (Admin auf 4.2.1).
                  Jetzt habe ich nur das Problem, dass meine Instanz-Ansicht komplett leer ist. Beim Start sehe ich im Docker-Log (läuft im Docker-Container), dass alle Instanzen da sind und gecheckt wurden. Es funktioniert auch alles, die Adapter (und damit wohl auch die Instanzen) tun ihre Arbeit. Die Instanzen werden halt nur nicht mehr angezeigt und ich kann deshalb natürlich keine Änderungen mehr daran durchführen. :-/
                  Was kann ich tun?
                  Der Info-Dialog scheint auch leer zu sein (wobei ich jetzt gerade nicht weiß, was da normalerweise angezeigt werden sollte). Muss ich alles komplett neu aufsetzen? 😰
                  Ergänzung: iobroker list instances zeigt in der Konsole alle Instanzen korrekt an.
                  • S stevie77
                    Was kann ich tun?
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #768
                    @stevie77 dein problem passt, allerdings ist dein problem seit einiger zeit bekannt und wurde auch schon oft beschrieben.
                    ein downgrade von admin 5 auf 4.2.1 funktioniert nicht! warum? das wissen im moment nicht mal die götter so genau. es wird geforscht. genau da passiert es das die instanzenliste leer ist.
                    warum dein ioBroker durch das update auf admin5 ausser tritt gekommen ist, kann ich nicht sagen.
                    ich würd erstmal versuchen ob ein nochmaliges update auf admin5 jetzt funktioniert.
                    wenn das nicht funktioniert, wird dir wohl eine neuinst nicht erspart bleiben.
                    vllt fällt den dankedeus.gif noch eine andere lösung ein.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      stevie77
                      #769
                      @da_woody Ah, okay, danke. Dann brauch' ich ja wenigstens nicht länger rumprobieren; wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als auf der v5 zu bleiben und hoffen, dass sie keine Bugs hat, die mich empfindlich stören. Und hoffen, dass die neue Version bald stable wird. :-)
                      • S stevie77
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #770
                        @stevie77 soweit passt die admin5 schon. bin vom ersten test an dabei. bis auf kleinigkeiten alles ok... :)
                          stevie77
                          #771
                          @da_woody Gut zu hören. Im Zuge der Recherche des ioBroker-Abschmierens habe ich dann hier gelesen, dass man die GUI auch auf das alte Design umstellen kann. Dann hat es am Ende noch was gebracht, da ich diese sehr viel einfacher zu lesen und übersichtlicher finde. :-)
                          • S stevie77
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #772
                            @stevie77 right, die react UI kann man abdrehn. mir gefällt die neue, ist aber geschmacks und gewöhnungs sache...
                            läuft jetzt wieder alles?
                              stevie77
                              #773
                              @da_woody Ja, danke der Nachfrage. :-) Jetzt sehe ich wieder alle Instanzen und auch auf der Info-Seite werden wieder einige Kacheln angezeigt. Witzigerweise kommt gerade im ioBroker-Docker-Thema mit genau demselben Fehler an. Scheint also nicht nur mich getroffen zu haben...
                              Mir fehlen die Zeilen in der Objektdarstellung bei der neuen GUI - bei großen Bildschirmen fällt es dann schwer von links nach rechts lesend nicht in der (unsichtbaren) Zeile zu verrutschen. Und die breiteren Reihen sind auch nicht so meines. Aber klar, sicher Geschmacksache und man kann sich an alles gewöhnen. :-)
                              • S stevie77
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #774
                                @stevie77 ah, ok, docker... na damit hab ich nichts am hut. wollte am anfang auch auf der synology, bin aber gaaaanz schnell zu einem mini-itx mit proxmox gewechselt.
                                • BluefoxB Bluefox
                                  ohle64O Offline
                                  ohle64O Offline
                                  ohle64
                                  #775
                                  @bluefox ich versuchs mal hier und hoffe die Kinder sind jetzt schlafen gegangen, ich denke das geht schneller als über mail.
                                  Hier mal noch eine tiefere Struktur für Heizungsprofile.
                                  Wie schon beschrieben - alle Datenpunkte manuell in der Struktur durch Punkt getrennt angelegt. Daher haben die alle keinen Typ. Ich kann den aber auch nicht nachträglich anlegen, so wie das bei Zimmer oder Funktion usw. geht. Vor ein paar Monaten wurde hier im Forum mal beschrieben, wie man solche Strukturen anlegen kann. War wohl nicht so gut der Rat.
                                  Gruß Frank
                                  Wer Fehler findet, darf sie behalten!
                                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ohle64O ohle64
                                    Gruß Frank
                                    #776
                                    @ohle64 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    wo hast du das beschrieben?
                                    ich hab weit zurück gescrollt und nichts gefunden.
                                    du weisst schon dass es bestimmte Vorgaben von Hierarchien gibt?
                                    bin gerade nicht am PC und finde sie nicht auf die Schnelle.
                                    das Ganze ist ja keine Dateiverzeichnisstruktur, sondern eine Datenbank.
                                    z.B.
                                    Gerät - Kanal - Datenpunkt
                                    damals wurde diese Struktur noch nicht geprüft
                                    das versteh ich nicht
                                    ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      z.B.
                                      ohle64O Offline
                                      ohle64O Offline
                                      ohle64
                                      #777
                                      @homoran ja, ist jetzt auch egal (das war Kinderkram und auf sowas geh ich nicht ein).
                                      Beschrieben hab ich das auf Github im Admin issue Kommentar. Kann aber auch nochmal hier beschreiben. Alle Datenpunkte sind von Hand manuell angelegt. Da ich keine Möglichkeit gefunden hatte, eine Struktur zu bekommen, hatte ich über Google hier im Forum gelesen, dass man im Feld Name des Datenpunktes mit Punkt getrennt, eine Struktur bekommt. Daher haben die "Ordner" keinen Typ.
                                        z.B.
                                        ohle64O Offline
                                        ohle64O Offline
                                        ohle64
                                        #778
                                        @homoran Wenn ihr Gerät - Kanal -Datenpunkt meint, sollte man das Ordnersymbol austauschen, das irritiert nur.
                                        • ohle64O ohle64
                                          Gruß Frank
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #779
                                          Wenn du mich und @mickym damit meinst , wir haben dich nur zu diesem Thread verwiesen .
