  4. [Gelöst] Zigbee-Adapter bleibt Gelb
iobrokerzigbee
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C ChristianG
    @smart_home Hallo @Smart_Home ,
    ich hatte das gleiche Problem nach dem Update. Habe zwei Tage gebraucht um es wieder ans laufen zu bekommen.
    Mein Lösung war es, den Adapter vom GitHub Link direkt drüber zu installieren und schon hatte er sich wieder verbunden.
    Liebe Grüße
    Chris
    Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    @christiang
    Führte leider auch zu keiner Besserung.
    Habe auch den Adapter gelöscht und wollte ihn neu installieren. Auch hier leider der selbe Fehler. Nun wollte ich das System ein ein vorheriges Backup spielen. Jedoch lädt sich Backitup tot...ich kann zwar das Backup auf meinem NAS finden und auswählen. Wenn ich dann jedoch das Backup aufspielen möchte passiert lange Zeit nichts...er lädt...und lädt...und lädt
    Habe es gerade über zwei Stunden laufen lassen und dann einfach abgebrochen, also hat es hier auch etwas zerschossen...na Prima.
    • Smart_HomeS Smart_Home
      @christiang
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @smart_home hättest einfach nur ..
      adapter stop
      stick ab
      21 22 23
      stick dran
      adapter start
      fettisch
      Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        adapter stop
        stick ab
        21 22 23
        stick dran
        adapter start
        fettisch
        Smart_HomeS Offline
        Smart_HomeS Offline
        Smart_Home
        @arteck
        Schon versucht, führt zu keiner Besserung
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @smart_home installier bitte von GIT..
          wirds dann besser ??
          • Smart_HomeS Offline
            Smart_HomeS Offline
            Smart_Home
            schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
            @arteck
            Leider nein, habe ich auch vorgenommen.
            EDIT: Auch das deinstallieren des Zigbee Adapters und neuinstallieren direkt über GIT führt zu keiner Besserung. Der Adapter bleibt einfach Gelb.
            Muss ich somit mein gesamtes System neu aufsetzen?!
            EDIT2: Habe nun die Version 1.4.1 installiert. Nun ist der Adapter Grün.
            Keine Ahnung was da los ist, aber vielleicht für die Entwickler interessant?
            J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              @arteck
              Ja.rod
              @smart_home
              Bei mir ist es auch so, auf 1.5.5 oder auch 1.5.6 upgedated, anschließend Adapter gelb, zurück auf 1.4.1 Adapter grün.
              Ja.rod
                @arteck
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @smart_home sagte in [Zigbee] Zigbee-Adapter bleibt Gelb:
                Ist für die Entwickler nur dann interessant wenn:
                • Logs von den fehlerhaften Startvorgängen verfügbar sind
                • Bekannt ist was für Hardware eingesetzt werden kann
                • ggf. am System etwas getestet werden kann (unter mithilfe der Entwickler).
                Ansonsten ist die Aussage "mit version y geht es" nur sehr bedingt relevant. Die Aktuellen Probleme kommen zu 99% aus den Anpassungen am Herdsman.
                A.
                  Smart_HomeS Offline
                  Smart_Home
                  @asgothian
                  Die Logs habe ich hier eigentlich ausreichend gepostet :)
                  Das ganze läuft auf einem INTEL NUC innerhalb einer VM mit Proxmox
                  Nun habe ich aber das nächste Problem. Der zigbee.1 Adapter auf meinem Slave bleibt rot.
                  Im Log wird mir auch nichts angezeigt. Bei Hosts sieht eigentlich alles normal aus:
                    @asgothian
                    Der zigbee.1 Adapter auf meinem Slave bleibt rot. Im Log wird mir auch nichts angezeigt.
                    Dann zeig mal das 'nichts' eines Adapter-Starts.
                      Smart_HomeS Offline
                      Smart_HomeS Offline
                      Smart_Home
                      Ahja, stimmt :D Im Betrieb war nichts zu erkennen
                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.798	warn	(24745) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.797	info	(24745) terminating
                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.795	info	(24745) cleaned everything up...
                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.758	error	(24745) Cannot read property 'split' of undefined
                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.757	error	(24745) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:150:47) at getExternalDefinition.next (<anonymo
                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.754	error	(24745) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.753	error	(24745) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.685	info	(24745) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      Angeschlossen ist hier ein Deconz/Conbee Stick :)
                      Beide Versionen laufen auf 1.4.1
                        @smart_home
                        Das log ist rechts abgeschnitten.
                          @smart_home
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_Home
                          Habe alles ausgewählt:
                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.338	warn	(24808) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.337	info	(24808) terminating
                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.335	info	(24808) cleaned everything up...
                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.307	error	(24808) Cannot read property 'split' of undefined
                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.307	error	(24808) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:150:47) at getExternalDefinition.next (<anonymo
                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.304	error	(24808) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.303	error	(24808) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.236	info	(24808) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.961	warn	(24792) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.960	info	(24792) terminating
                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.959	info	(24792) cleaned everything up...
                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.923	error	(24792) Cannot read property 'split' of undefined
                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.923	error	(24792) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:150:47) at getExternalDefinition.next (<anonymo
                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.904	error	(24792) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.903	error	(24792) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.833	info	(24792) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          Hier ein Screenshot
                            Hier ein Screenshot
                            @smart_home
                            Log immer aus
                            iobroker logs --watch
                            oder
                            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            holen, nicht aus der admin-GUI. Da fehlt immer das Zeilenende sonst. Und die Chronologie ist auch 'verkehrt' herum.
                              @smart_home
                              Log immer aus
                              oder
                              Smart_HomeS Offline
                              Smart_HomeS Offline
                              Smart_Home
                              @thomas-braun sagte in [Zigbee] Zigbee-Adapter bleibt Gelb:
                              ups, tut mir Leid. Das habe ich nicht gewusst. Hoffe jetzt besser :)
                              2021-06-03 01:28:56.982  - error: host.ioBroker-Slave Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker.2021-05-26.log.gz": Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2021-05-26.log.gz'
                              2021-06-03 07:57:19.679  - info: host.ioBroker-Slave received SIGTERM
                              2021-06-03 07:57:19.682  - info: host.ioBroker-Slave stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=false)
                              2021-06-03 07:57:34.740  - info: host.ioBroker-Slave force terminating
                              2021-06-03 08:03:49.559  - info: host.ioBroker-Slave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                              2021-06-03 08:03:49.564  - info: host.ioBroker-Slave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2021-06-03 08:03:49.565  - info: host.ioBroker-Slave hostname: ioBroker-Slave, node: v12.22.1
                              2021-06-03 08:03:49.565  - info: host.ioBroker-Slave ip addresses: 192.168.1.40 fe80::f380:b81d:3a75:3d7e
                              2021-06-03 08:03:49.718  - info: host.ioBroker-Slave connected to Objects and States
                              2021-06-03 08:03:49.805  - info: host.ioBroker-Slave added notifications configuration of host
                              2021-06-03 08:03:50.288  - info: host.ioBroker-Slave 28 instances found
                              2021-06-03 08:03:50.316  - info: host.ioBroker-Slave starting 1 instance
                              2021-06-03 08:03:50.377  - info: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 24613
                              2021-06-03 08:03:53.860  - info: zigbee.1 (24613) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-06-03 08:03:53.934  - error: zigbee.1 (24613) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-06-03 08:03:53.935  - error: zigbee.1 (24613) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:03:53.937  - error: zigbee.1 (24613) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                  at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
                                  at Zigbee.applyExternalConverters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:172:20)
                                  at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:14)
                                  at Zigbee.emit (events.js:314:20)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34
                              2021-06-03 08:03:53.938  - error: zigbee.1 (24613) Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:03:53.984  - info: zigbee.1 (24613) cleaned everything up...
                              2021-06-03 08:03:53.986  - info: zigbee.1 (24613) terminating
                              2021-06-03 08:03:53.988  - warn: zigbee.1 (24613) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2021-06-03 08:03:54.627  - error: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2021-06-03 08:03:54.628  - info: host.ioBroker-Slave Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                              2021-06-03 08:04:24.668  - info: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 24629
                              2021-06-03 08:04:27.205  - info: zigbee.1 (24629) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-06-03 08:04:27.274  - error: zigbee.1 (24629) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-06-03 08:04:27.275  - error: zigbee.1 (24629) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:04:27.278  - error: zigbee.1 (24629) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:04:27.279  - error: zigbee.1 (24629) Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:04:27.331  - info: zigbee.1 (24629) cleaned everything up...
                              2021-06-03 08:04:27.333  - info: zigbee.1 (24629) terminating
                              2021-06-03 08:04:27.334  - warn: zigbee.1 (24629) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2021-06-03 08:04:28.036  - error: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2021-06-03 08:04:28.037  - info: host.ioBroker-Slave Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                              2021-06-03 08:04:58.073  - info: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 24644
                              2021-06-03 08:05:02.694  - info: zigbee.1 (24644) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-06-03 08:05:02.764  - error: zigbee.1 (24644) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-06-03 08:05:02.765  - error: zigbee.1 (24644) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:05:02.767  - error: zigbee.1 (24644) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:05:02.768  - error: zigbee.1 (24644) Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:05:02.815  - info: zigbee.1 (24644) cleaned everything up...
                              2021-06-03 08:05:02.817  - info: zigbee.1 (24644) terminating
                              2021-06-03 08:05:02.819  - warn: zigbee.1 (24644) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2021-06-03 08:05:03.543  - error: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2021-06-03 08:05:03.545  - info: host.ioBroker-Slave Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                              2021-06-03 08:05:03.545  - warn: host.ioBroker-Slave Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because restart loop detected
                              2021-06-03 08:13:37.673  - info: host.ioBroker-Slave "system.adapter.zigbee.1" disabled
                              2021-06-03 08:14:25.343  - info: host.ioBroker-Slave "system.adapter.zigbee.1" enabled
                              2021-06-03 08:14:25.385  - info: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 24688
                              2021-06-03 08:14:27.965  - info: zigbee.1 (24688) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-06-03 08:14:28.034  - error: zigbee.1 (24688) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-06-03 08:14:28.035  - error: zigbee.1 (24688) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:14:28.037  - error: zigbee.1 (24688) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:14:28.038  - error: zigbee.1 (24688) Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:14:28.070  - info: zigbee.1 (24688) cleaned everything up...
                              2021-06-03 08:14:28.071  - info: zigbee.1 (24688) terminating
                              2021-06-03 08:14:28.073  - warn: zigbee.1 (24688) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2021-06-03 08:14:28.758  - error: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2021-06-03 08:14:28.760  - info: host.ioBroker-Slave Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                              2021-06-03 08:14:58.797  - info: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 24703
                              2021-06-03 08:15:01.598  - info: zigbee.1 (24703) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-06-03 08:15:01.673  - error: zigbee.1 (24703) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-06-03 08:15:01.674  - error: zigbee.1 (24703) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:15:01.677  - error: zigbee.1 (24703) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:15:01.678  - error: zigbee.1 (24703) Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:15:01.777  - info: zigbee.1 (24703) cleaned everything up...
                              2021-06-03 08:15:01.779  - info: zigbee.1 (24703) terminating
                              2021-06-03 08:15:01.781  - warn: zigbee.1 (24703) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2021-06-03 08:15:02.479  - error: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2021-06-03 08:15:02.480  - info: host.ioBroker-Slave Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                              2021-06-03 08:15:32.516  - info: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 24719
                              2021-06-03 08:15:35.022  - info: zigbee.1 (24719) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-06-03 08:15:35.103  - error: zigbee.1 (24719) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-06-03 08:15:35.104  - error: zigbee.1 (24719) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:15:35.107  - error: zigbee.1 (24719) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:15:35.108  - error: zigbee.1 (24719) Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:15:35.146  - info: zigbee.1 (24719) cleaned everything up...
                              2021-06-03 08:15:35.148  - info: zigbee.1 (24719) terminating
                              2021-06-03 08:15:35.149  - warn: zigbee.1 (24719) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2021-06-03 08:15:35.816  - error: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2021-06-03 08:15:35.817  - info: host.ioBroker-Slave Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                              2021-06-03 08:15:35.818  - warn: host.ioBroker-Slave Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because restart loop detected
                              2021-06-03 08:25:45.690  - info: host.ioBroker-Slave "system.adapter.zigbee.1" disabled
                              2021-06-03 08:25:57.040  - info: host.ioBroker-Slave "system.adapter.zigbee.1" enabled
                              2021-06-03 08:25:57.105  - info: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 24745
                              2021-06-03 08:25:59.685  - info: zigbee.1 (24745) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-06-03 08:25:59.753  - error: zigbee.1 (24745) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-06-03 08:25:59.754  - error: zigbee.1 (24745) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:25:59.757  - error: zigbee.1 (24745) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:25:59.758  - error: zigbee.1 (24745) Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:25:59.795  - info: zigbee.1 (24745) cleaned everything up...
                              2021-06-03 08:25:59.797  - info: zigbee.1 (24745) terminating
                              2021-06-03 08:25:59.798  - warn: zigbee.1 (24745) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2021-06-03 08:26:00.487  - error: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2021-06-03 08:26:00.488  - info: host.ioBroker-Slave Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                              2021-06-03 08:26:30.526  - info: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 24761
                              2021-06-03 08:26:33.327  - info: zigbee.1 (24761) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-06-03 08:26:33.405  - error: zigbee.1 (24761) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-06-03 08:26:33.406  - error: zigbee.1 (24761) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:26:33.408  - error: zigbee.1 (24761) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:26:33.409  - error: zigbee.1 (24761) Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:26:33.453  - info: zigbee.1 (24761) cleaned everything up...
                              2021-06-03 08:26:33.456  - info: zigbee.1 (24761) terminating
                              2021-06-03 08:26:33.458  - warn: zigbee.1 (24761) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2021-06-03 08:26:34.140  - error: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2021-06-03 08:26:34.142  - info: host.ioBroker-Slave Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                              2021-06-03 08:27:04.177  - info: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 24776
                              2021-06-03 08:27:06.699  - info: zigbee.1 (24776) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-06-03 08:27:06.773  - error: zigbee.1 (24776) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-06-03 08:27:06.774  - error: zigbee.1 (24776) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:27:06.777  - error: zigbee.1 (24776) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:27:06.778  - error: zigbee.1 (24776) Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:27:06.813  - info: zigbee.1 (24776) cleaned everything up...
                              2021-06-03 08:27:06.815  - info: zigbee.1 (24776) terminating
                              2021-06-03 08:27:06.816  - warn: zigbee.1 (24776) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2021-06-03 08:27:07.528  - error: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2021-06-03 08:27:07.529  - info: host.ioBroker-Slave Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                              2021-06-03 08:27:07.530  - warn: host.ioBroker-Slave Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because restart loop detected
                              2021-06-03 08:29:25.438  - info: host.ioBroker-Slave "system.adapter.zigbee.1" disabled
                              2021-06-03 08:29:29.272  - info: host.ioBroker-Slave "system.adapter.zigbee.1" enabled
                              2021-06-03 08:29:29.309  - info: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 24792
                              2021-06-03 08:29:31.833  - info: zigbee.1 (24792) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-06-03 08:29:31.903  - error: zigbee.1 (24792) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-06-03 08:29:31.904  - error: zigbee.1 (24792) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:29:31.923  - error: zigbee.1 (24792) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:29:31.923  - error: zigbee.1 (24792) Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:29:31.959  - info: zigbee.1 (24792) cleaned everything up...
                              2021-06-03 08:29:31.960  - info: zigbee.1 (24792) terminating
                              2021-06-03 08:29:31.961  - warn: zigbee.1 (24792) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2021-06-03 08:29:32.646  - error: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2021-06-03 08:29:32.647  - info: host.ioBroker-Slave Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                              2021-06-03 08:30:02.685  - info: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 24808
                              2021-06-03 08:30:05.236  - info: zigbee.1 (24808) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-06-03 08:30:05.303  - error: zigbee.1 (24808) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-06-03 08:30:05.304  - error: zigbee.1 (24808) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:30:05.307  - error: zigbee.1 (24808) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:30:05.307  - error: zigbee.1 (24808) Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:30:05.335  - info: zigbee.1 (24808) cleaned everything up...
                              2021-06-03 08:30:05.337  - info: zigbee.1 (24808) terminating
                              2021-06-03 08:30:05.338  - warn: zigbee.1 (24808) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2021-06-03 08:30:06.028  - error: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2021-06-03 08:30:06.030  - info: host.ioBroker-Slave Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                              2021-06-03 08:30:36.068  - info: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 24823
                              2021-06-03 08:30:38.625  - info: zigbee.1 (24823) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-06-03 08:30:38.694  - error: zigbee.1 (24823) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-06-03 08:30:38.695  - error: zigbee.1 (24823) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:30:38.713  - error: zigbee.1 (24823) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:30:38.714  - error: zigbee.1 (24823) Cannot read property 'split' of undefined
                              2021-06-03 08:30:38.750  - info: zigbee.1 (24823) cleaned everything up...
                              2021-06-03 08:30:38.751  - info: zigbee.1 (24823) terminating
                              2021-06-03 08:30:38.752  - warn: zigbee.1 (24823) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2021-06-03 08:30:39.438  - error: host.ioBroker-Slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2021-06-03 08:30:39.439  - info: host.ioBroker-Slave Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                              2021-06-03 08:30:39.439  - warn: host.ioBroker-Slave Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because restart loop detected
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                Version 1.4.4
                                auf dem salve wird aber die 1.4.4 gestartet.... hast du nicht was von 1.4.1 auf beiden gesprochen ?
                                • arteckA arteck
                                  Version 1.4.4
                                  Smart_HomeS Offline
                                  Smart_HomeS Offline
                                  Smart_Home
                                  @arteck
                                  Genau, das wundert mich genauso. Bei den Adaptern wird mir 1.4.1 angezeigt und das zweimal
                                    @arteck
                                    @smart_home
                                    iobroker update
                                    auf dem jeweiligen Rechner macht dich schlauer.
                                      @smart_home
                                      iobroker update
                                      Smart_HomeS Offline
                                      Smart_HomeS Offline
                                      Smart_Home
                                      iobroker update
                                      Scheint tatsächlich Version 1.4.4 im Slave installiert zu sein:
                                      Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.4.4 [Updateable]
                                      Im Hauptsystem jedoch Version 1.4.1:
                                      Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.4.1 [Updateable]
                                      EDIT: Konnte nun die Version auf dem Slave anpassen. Vielleicht für andere auf hilfreich :) Einfach auf "Adapter" oben auf "HOST IOBROKER" und dort auf den SLAVE wechseln :) Dann wie gehabt nach dem Adapter suchen und die entsprechende Version auswählen. Adapter ist grün und ich bin glücklich ^^
