  4. [Gelöst] Zigbee-Adapter bleibt Gelb
iobrokerzigbee
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @smart_home Bitte prüfen:
    • Version zigbee-herdsman-converters, zu finden in der Datei /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json (sowohl auf dem Master als auch auf dem Slave)
    • Version zigbee-herdsman, zu finden in der Datei /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/package.json (sowohl auf dem Master als auch auf dem Slave)
    Sollten die Dateien an der Stelle nicht zu finden sein bitte via "npm list" herausfinden wo sich die Bibliotheken befinden und deren Versionsnummer heraus suchen
    Auffällig ist das im Log versucht wird den Herdsman zu starten, dieser aber keine Meldung bringt. Das ist auffällig. Dementsprechend hat das in Debug setzen anscheinend nicht funktioniert.
    A.
    Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    @asgothian
    Ich komme bis in das Unterverzeichnis "zigbee-herdsman-converters"
    Was muss ich eingeben, um package.json öffnen zu können? :)
    • Smart_HomeS Smart_Home
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @smart_home
      am besten kopierst Du dir die Datei auf dein Hauptsystem und öffnest sie mit einem Texteditor.
      A.
      Smart_HomeS 2 Antworten Letzte Antwort
        @smart_home
        A.
        Smart_HomeS Offline
        Smart_HomeS Offline
        Smart_Home
        schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
        @asgothian
        Ich sage mal so, über Putty schaffe ich es bis hierhin:
        x@ioBroker:~$ cd /opt
        x@ioBroker:/opt$ cd iobroker
        x@ioBroker:/opt/iobroker$ cd node_modules
        x@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules$ cd zigbee-herdsman-converters
        x@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters$
        EDIT: Danke an @Thomas-Braun
        Dann erhalte ich folgende Ausgabe für Master:
        x@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters$ less package.json
          "_from": "zigbee-herdsman-converters@^14.0.57",
          "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.61",
          "_inBundle": false,
          "_integrity": "sha512-DsgU7AJfrcaaJqsogo4zJ1YpkdS/HBYDyUC1kJeLXL6Z+dBFaAX5yvNWS2gedCz8qel11NboatUrcKUtmo4WDQ==",
          "_location": "/zigbee-herdsman-converters",
          "_phantomChildren": {
            "@serialport/parser-inter-byte-timeout": "9.0.1"
          "_requested": {
            "type": "range",
            "registry": true,
            "raw": "zigbee-herdsman-converters@^14.0.57",
            "name": "zigbee-herdsman-converters",
            "escapedName": "zigbee-herdsman-converters",
            "rawSpec": "^14.0.57",
            "saveSpec": null,
            "fetchSpec": "^14.0.57"
          "_requiredBy": [
            "/iobroker.zigbee"
          "_resolved": "https://registry.npmjs.org/zigbee-herdsman-converters/-/zigbee-herdsman-converters-14.0.61.tgz",
          "_shasum": "536e2a06d0f856a1fcf293170f4f51ec0b96db27",
          "_shrinkwrap": {
            "version": "14.0.61",
            "lockfileVersion": 1,
            "requires": true,
            "dependencies": {
              "@babel/code-frame": {
                "version": "7.12.11",
                "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/code-frame/-/code-frame-7.12.11.tgz",
                "integrity": "sha512-Zt1yodBx1UcyiePMSkWnU4hPqhwq7hGi2nFL1LeA3EUl+q2LQx16MISgJ0+z7dnmgvP9QtIleuETGOiOH1RcIw==",
                "dev": true,
                "requires": {
                  "@babel/highlight": "^7.10.4"
              "@babel/core": {
                "version": "7.12.16",
                "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/core/-/core-7.12.16.tgz",
                "integrity": "sha512-t/hHIB504wWceOeaOoONOhu+gX+hpjfeN6YRBT209X/4sibZQfSF1I0HFRRlBe97UZZosGx5XwUg1ZgNbelmNw==",
                "dev": true,
                "requires": {
                  "@babel/code-frame": "^7.12.13",
        Und für Slave folgende Ausgabe:
        x@ioBroker-Slave:/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters$ less package.json
          "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.156",
          "_inBundle": false,
          "_integrity": "sha512-pQ7b33ZEGP1fjwhWmlAFlsknRWSVMfJmKutiYZlZlOv5cdFnrIEpwaBwEgzAmwqNWEBMsjIr3Lz8/W2dS8vpuQ==",
            "@serialport/parser-inter-byte-timeout": "9.0.7",
            "mz": "2.7.0"
          "_requested": {
            "type": "range",
            "registry": true,
            "saveSpec": null,
          "_requiredBy": [
            "/iobroker.zigbee"
          @asgothian
            "_inBundle": false,
            "_requested": {
              "type": "range",
              "registry": true,
              "saveSpec": null,
            "_requiredBy": [
              "/iobroker.zigbee"
            "_shrinkwrap": {
              "requires": true,
              "dependencies": {
                  "dev": true,
                  "requires": {
                "@babel/core": {
                  "dev": true,
                  "requires": {
            "_inBundle": false,
              "mz": "2.7.0"
            "_requested": {
              "type": "range",
              "registry": true,
              "saveSpec": null,
            "_requiredBy": [
              "/iobroker.zigbee"
          @smart_home
          less DATEINAME
            @smart_home
            A.
            Smart_HomeS Offline
            Smart_HomeS Offline
            Smart_Home
            @asgothian
            Seit dem Update des Zigbee Adapters bleibt der Adapter nun sogar nur rot:
            zigbee.0	2021-05-29 11:55:34.080	info	(22108) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0	2021-05-29 11:55:34.070	error	(22108) Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2021-05-29 11:55:34.069	error	(22108) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/
            zigbee.0	2021-05-29 11:55:34.068	error	(22108) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2021-05-29 11:55:34.067	error	(22108) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0	2021-05-29 11:55:34.066	info	(22108) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0	2021-05-29 11:55:34.064	info	(22108) terminating
            zigbee.0	2021-05-29 11:55:34.063	warn	(22108) Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0	2021-05-29 11:55:34.061	info	(22108) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2021-05-29 11:55:34.057	info	(22108) cleaned everything up...
            zigbee.0	2021-05-29 11:55:34.055	info	(22108) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0	2021-05-29 11:53:49.075	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
            zigbee.0	2021-05-29 11:53:49.075	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
            zigbee.0	2021-05-29 11:53:49.075	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
            zigbee.0	2021-05-29 11:53:49.075	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
            zigbee.0	2021-05-29 11:53:49.075	error	at new Promise (<anonymous>)
            zigbee.0	2021-05-29 11:53:49.075	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
            zigbee.0	2021-05-29 11:53:49.075	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2021-05-29 11:53:49.075	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
            zigbee.0	2021-05-29 11:53:49.075	error	(22108) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
            zigbee.0	2021-05-29 11:53:49.074	error	(22108) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2021-05-29 11:53:48.879	info	(22108) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
            zigbee.0	2021-05-29 11:53:48.854	info	(22108) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-05-29 11:53:48.852	info	(22108) Try to reconnect. 1 attempts left
            Wenn ich in Terminal den Befehl eingebe, um zu schauen, ob er den Stick findet, kommt folgende Meldung:
            /opt/iobroker$ ls-la /dev/serial/by-id
            /bin/sh: 1: ls-la: not found
            Das ganze läuft über Proxmox und dort wird mir der USB-Stick angezeigt:
              @asgothian
              @smart_home
              ls -la
              man beachte das Leerzeichen
              Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
                @smart_home
                ls -la
                Smart_HomeS Offline
                Smart_HomeS Offline
                Smart_Home
                Sorry, mein Fehler :)
                Jetzt findet er ihn. Aber leider führt das nicht zur Lösung :-/
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  ChristianG
                  @smart_home Hallo @Smart_Home ,
                  ich hatte das gleiche Problem nach dem Update. Habe zwei Tage gebraucht um es wieder ans laufen zu bekommen.
                  Mein Lösung war es, den Adapter vom GitHub Link direkt drüber zu installieren und schon hatte er sich wieder verbunden.
                  Liebe Grüße
                  Chris
                  • C ChristianG
                    Liebe Grüße
                    Chris
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_Home
                    @christiang
                    Führte leider auch zu keiner Besserung.
                    Habe auch den Adapter gelöscht und wollte ihn neu installieren. Auch hier leider der selbe Fehler. Nun wollte ich das System ein ein vorheriges Backup spielen. Jedoch lädt sich Backitup tot...ich kann zwar das Backup auf meinem NAS finden und auswählen. Wenn ich dann jedoch das Backup aufspielen möchte passiert lange Zeit nichts...er lädt...und lädt...und lädt
                    Habe es gerade über zwei Stunden laufen lassen und dann einfach abgebrochen, also hat es hier auch etwas zerschossen...na Prima.
                      @christiang
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @smart_home hättest einfach nur ..
                      adapter stop
                      stick ab
                      21 22 23
                      stick dran
                      adapter start
                      fettisch
                      • arteckA arteck
                        adapter stop
                        stick ab
                        21 22 23
                        stick dran
                        adapter start
                        fettisch
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_Home
                        @arteck
                        Schon versucht, führt zu keiner Besserung
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @smart_home installier bitte von GIT..
                          wirds dann besser ??
                          • Smart_HomeS Offline
                            Smart_HomeS Offline
                            Smart_Home
                            @arteck
                            Leider nein, habe ich auch vorgenommen.
                            EDIT: Auch das deinstallieren des Zigbee Adapters und neuinstallieren direkt über GIT führt zu keiner Besserung. Der Adapter bleibt einfach Gelb.
                            Muss ich somit mein gesamtes System neu aufsetzen?!
                            EDIT2: Habe nun die Version 1.4.1 installiert. Nun ist der Adapter Grün.
                            Keine Ahnung was da los ist, aber vielleicht für die Entwickler interessant?
                            J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              @arteck
                              Ja.rod
                              @smart_home
                              Bei mir ist es auch so, auf 1.5.5 oder auch 1.5.6 upgedated, anschließend Adapter gelb, zurück auf 1.4.1 Adapter grün.
                              Ja.rod
                                @arteck
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @smart_home sagte in [Zigbee] Zigbee-Adapter bleibt Gelb:
                                Ist für die Entwickler nur dann interessant wenn:
                                • Logs von den fehlerhaften Startvorgängen verfügbar sind
                                • Bekannt ist was für Hardware eingesetzt werden kann
                                • ggf. am System etwas getestet werden kann (unter mithilfe der Entwickler).
                                Ansonsten ist die Aussage "mit version y geht es" nur sehr bedingt relevant. Die Aktuellen Probleme kommen zu 99% aus den Anpassungen am Herdsman.
                                A.
                                  Smart_HomeS Offline
                                  Smart_Home
                                  @asgothian
                                  Die Logs habe ich hier eigentlich ausreichend gepostet :)
                                  Das ganze läuft auf einem INTEL NUC innerhalb einer VM mit Proxmox
                                  Nun habe ich aber das nächste Problem. Der zigbee.1 Adapter auf meinem Slave bleibt rot.
                                  Im Log wird mir auch nichts angezeigt. Bei Hosts sieht eigentlich alles normal aus:
                                    @asgothian
                                    Der zigbee.1 Adapter auf meinem Slave bleibt rot. Im Log wird mir auch nichts angezeigt.
                                    Dann zeig mal das 'nichts' eines Adapter-Starts.
                                      Smart_HomeS Offline
                                      Smart_HomeS Offline
                                      Smart_Home
                                      Ahja, stimmt :D Im Betrieb war nichts zu erkennen
                                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.798	warn	(24745) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.797	info	(24745) terminating
                                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.795	info	(24745) cleaned everything up...
                                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.758	error	(24745) Cannot read property 'split' of undefined
                                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.757	error	(24745) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:150:47) at getExternalDefinition.next (<anonymo
                                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.754	error	(24745) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.753	error	(24745) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      zigbee.1	2021-06-03 09:25:59.685	info	(24745) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      Angeschlossen ist hier ein Deconz/Conbee Stick :)
                                      Beide Versionen laufen auf 1.4.1
                                        @smart_home
                                        Das log ist rechts abgeschnitten.
                                          @smart_home
                                          Smart_HomeS Offline
                                          Smart_HomeS Offline
                                          Smart_Home
                                          Habe alles ausgewählt:
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.338	warn	(24808) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.337	info	(24808) terminating
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.335	info	(24808) cleaned everything up...
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.307	error	(24808) Cannot read property 'split' of undefined
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.307	error	(24808) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:150:47) at getExternalDefinition.next (<anonymo
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.304	error	(24808) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.303	error	(24808) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:30:05.236	info	(24808) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.961	warn	(24792) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.960	info	(24792) terminating
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.959	info	(24792) cleaned everything up...
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.923	error	(24792) Cannot read property 'split' of undefined
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.923	error	(24792) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:150:47) at getExternalDefinition.next (<anonymo
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.904	error	(24792) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.903	error	(24792) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          zigbee.1	2021-06-03 09:29:31.833	info	(24792) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                          Hier ein Screenshot
