  4. backitup von javascript
backup
35 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dehein2
    @thomas-braun said in backitup von javascript:
    @dr-bakterius
    Kann eigentlich nicht sein.
    Die skripte sind im Spiegel Kopien:
    echad@chet:/ $ ls -la /home/iobroker/skripte/common/
    insgesamt 132
    drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Mai 22 12:01 .
    drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Apr 30 20:12 ..
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker   608 Apr 30 20:12 Alexa_Nuki.js
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 64839 Mai 23 14:15 nodemihome.js
    Wenn ich die lösche passiert mit den originalen skripten nix. Die liegen (glaube ich) in einem json.
    ok, was könnte denn passiet sein? Ich habe zwar win Backup von vor einer WOche - habe aber danach einges geändert. Die Originale wären daher noch besser ;)
    @dehein2 sagte in backitup von javascript:
    Keine Ahnung was du da gemacht hast.
    Backups in zips auf Windows dürften mindestens ohne die Unix-Dateirechte daher kommen. Hast du kein 'gescheites' Backup direkt aus dem ioBroker oder dem Backitup?
      dehein2
      Nein leider nicht. Das wollte ich ja gerade einrichten
      • D dehein2
        @dehein2
        Ich weiß ehrlich gesagt nicht wo die skripte im 'Rohzustand' in welchem JSON liegen. Vermutlich in /opt/iobroker/iobroker-data
          @dr-bakterius
          insgesamt 132
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @thomas-braun sagte in backitup von javascript:
          Dann probiere es mal aus. Erstelle irgendein Testskript, speichere es ab und lösche es dann im Backup-Ordner. Es wird auch aus ioBroker verschwinden. Habe ich damals genauso getestet. Und wenn man ein Skript in den Backupordner erstellt, ist es auch im ioBroker vorhanden.
          • D dehein2
            @dr-bakterius ja das war auch meine "Theorie" - ich dachte der Ordner würde nur in eine Richtung synchronisert.
            Ich habe ein Backup als zip mit Ordnern und darin die jsons -> kann ich diese einfach in den Ordner /home/iobroker/scripts legen und diese werden dann in den adapter zurückkopiert?
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            Die Skripte befinden sich standardmäßig in der Datei objects.json im Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/
            Wenn du die einzelnen Skripte (*.js) aus dem alten Backup-Ordner gesichert hast, kopiere sie einfach in den neuen Backup-Ordner und sie sind wieder da.
              @dr-bakterius Hab jetzt mal in einem skript aus dem Spiegel eine Ansage über Alexa geändert. Im ioBroker ist aber nach neustart vom javascript-Adapter die alte Fassung drin. Hätte sich ja eigentlich ändern müssen.
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                Dr. Bakterius
                @thomas-braun Ich habe mal ein Testskript erstellt, dass hat lediglich einen Kommentar. Dieses habe ich geändert. Danach war das Skript im Broker gestoppt, doch der Kommentar wurde nicht geändert. Also gleich wie bei dir. Dann habe ich das Skript aus dem Ordner gelöscht und im selben Augenblick verschwand es auch aus dem ioBroker.
                  @dr-bakterius
                  Hast Recht. Hatte ich noch nie ausprobiert.
                  Eigentlich widerspricht das aber auch einem Mirror. Denn wenn das Spiegelbild 'kaputt' ist gibt es immer noch das Original. Wäre ja hier nicht der Fall.
                    @dr-bakterius
                    sehe ich anders.
                    ein echter spiegel bewertet nicht sondern macht einfach.
                    egal auf welcher Seite vom Spiegel du es löschst, spiegelt er es auf die andere seite.
                      sehe ich anders.
                      @homoran Dann viel Spaß wenn du mal auf dem Jahrmarkt in ein Spiegelkabinett gehst. Ich glaube da bist du am Ende dann doch froh den echten Homoran zum nächsten Karussel zu bringen.
                        dehein2
                        schrieb am zuletzt editiert von dehein2
                        So, ich habe das backup über die importieren Funktion im javaskript adapter wiederhergestellt - schaut erstmal gut aus ;)
                        Das eigentliche Problem, dass im Ordner /home/iobroker/scriptbackup nichts auftaucht besteht trotzdem noch
                        (10774) Cannot write file /home/iobroker/scriptbackup/Button4Water.js: Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/scriptbackup/Button4Water.js'
                        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun  2 13:35 scriptbackup
                        ist vermutlich falsch
                        • D dehein2
                          Du sollst auch nix als root oder per sudo in dem /home/iobroker machen.
                          Korrektur des ganzen jetzt per
                          sudo chown iobroker:iobroker /home/iobroker/scriptbackup
                          Das ist das Hoheitsgebiet des users iobroker, also sollen dem auch die dortigen Dateien und Verzeichnisse gehören. Und dann kann auch dort ein Backup gespiegelt werden.
                          Der richtige Befehl hätte übrigens so aussehen müssen:
                          sudo -u iobroker mkdir /home/iobroker/scriptbackup
                          (Wenn der eingeloggte user weder root noch iobroker ist).
                            dehein2
                            Danke, die frage ist wann ich root war (über den terminal adapter bin ich "iobroker" und über den ssh login "pi")
                            sudo funktioniert noch nicht wegen des hosts - das muss ich mir mal anschauen
                            D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dehein2
                              dehein2
                              sudo: unable to resolve host deheinIOBroker: Name or service not known
                              mein host heiß also gerade deheinIOBroker - ich habe noch nicht ganz verstanden wie er heißen muss
                              • D dehein2
                                @dehein2
                                Dann stellt sich die Frage, wie du
                                mit root:root als owner hinbekommen hast. Das geht nicht als pi und auch nicht als iobroker.
                                  @dehein2
                                  dehein2
                                  @thomas-braun das frage ich mich auch ;)
                                  • D dehein2
                                    dehein2
                                    @dehein2 said in backitup von javascript:
                                    ok, nun klappt sudo. Ich hatte im Router einen anderen Host eingetragen. Ist das eine Sicherheitsfunktion?
                                    • D dehein2
                                      @dehein2
                                      Der Host kann ja auch so heißen. Aber dann systemweit.
                                      Wie/wo hast du denn den jetzigen host name gesetzt. Die wenigsten Linux Hosts heißen ab Werk deheinIOBroker. Musst du also so gesetzt haben.
                                      Am Rande: Man vermeidet Großbuchstaben und sonstige Sonderzeichen in host names. Nur die Kleinbuchstaben a-z, Zahlen 0-9 und der Bindestrich sind da vorgesehen. Alles andere kann in der ein oder anderen Konstellation für Ärger sorgen.
                                        @dehein2
                                        dehein2
                                        nun klappt es. Im Ordner tauchen die .js Dateien auf
                                        DANKE ;)
                                        • D dehein2
                                          Nein, das ist eine Fehlkonfiguration in deinem Netzwerk.
                                          Die host names müssen im System und im DHCP-Server des Routers übereinstimmen. Woher soll denn sonst das routing korrekt erfolgen?
                                          Du klingelst bei hostname-a mit der IP 1.2.3.4 und im DHCP ist für die IP 1.2.3.4 der hostname-b eingetragen. Wo klingelt es?
