  4. backitup von javascript
backup
35 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • tugsiT tugsi
    @dehein2
    Zum testen dem Verzeichnis mal die Rechte 777 gegeben, sodass jeder draufzugreifen könnte?
    dehein2
    @tugsi das Problem mit chmod ist folgendes:
    pi@deheinIOBroker:/opt/iobroker/backups $ chmod 777 scripte/
    chmod: changing permissions of 'scripte/': Operation not permitted
    pi@deheinIOBroker:/opt/iobroker/backups $ sudo chmod 777 scripte/
    sudo: unable to resolve host deheinIOBroker: Name or service not known
    D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dehein2
      dehein2
      es sieht aber eh ok aus:
      drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker     4096 Jun  2 14:00 scripte
      • D dehein2
        @dehein2 @tugsi
        NEIN! NEIN! NEIN!
        Die skripte werden in ein Verzeichnis gespiegelt. Am besten dazu eins in /home/iobroker anlegen. Von dort holt Backitup die dann ab uns sichert die dorthin was halt als Backup-Ort angelegt ist.
        Mit chmod wird nichts in /opt/iobroker rumgepfuscht. Schon grade gar nicht in Verzeichnissen mit ACLs. Da wirkt chmod 'anders'.
        /opt/iobroker/backups/scripte muss wieder gelöscht werden, das hat da nix zu suchen.
        Und den host name hast du auch nicht ordentlich geändert, sonst käme es nicht zu
          @dehein2 @tugsi
          NEIN! NEIN! NEIN!
          dehein2
          ok Danke ;) - Ordner ist gelöscht ^^
          ich habe nun den Ordner /home/iobroker/scriptbackup angelgt und entsprechend in beiden adaptern eingetragen. Nur landen keine skripte im Ordner..
          javascript.0	2021-06-02 17:12:07.387	info	(1953) Watch /home/iobroker/scriptbackup/
          javascript.0	2021-06-02 17:12:06.398	info	(1953) received all states
          javascript.0	2021-06-02 17:12:06.312	info	(1953) received all objects
          javascript.0	2021-06-02 17:12:05.251	info	(1953) requesting all objects
          javascript.0	2021-06-02 17:12:05.249	info	(1953) requesting all states
          javascript.0	2021-06-02 17:12:05.090	info	(1953) starting. Version 5.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.21.0, js-controller: 3.2.16
          host.deheinIOBroker	2021-06-02 17:11:58.638	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1953
          host.deheinIOBroker	2021-06-02 17:11:56.180	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          javascript.0	2021-06-02 17:11:55.540	info	(731) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          javascript.0	2021-06-02 17:11:55.537	info	(731) terminating
          Einen fehler sehe ich nicht, aber auch nicht, dass die Dateien in den Ordner geschrieben werden
          • D dehein2
            dehein2
            und vor allem sind nun alle skripte weg!?
            Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dehein2
              @dehein2
              Was hast du denn nun getrieben?
              Im Javaskript-Adapter muss sowas stehen:
              ~ von iobroker:
              echad@chet:/ $ ls -la /home/iobroker/ | grep skrip
              drwxr-xr-x  4 iobroker iobroker 4096 Apr 30 20:12 skripte
              Den Ordner, wo die skripte eigentlich liegen fasst man gar nicht an, deswegen können die auch nicht 'weg sein'.
              • D dehein2
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                @dehein2 sagte in backitup von javascript:
                Ist mir auch mal passiert. 😊
                Du hattest ja nach /opt/iobroker/backups/scripte synchronisiert und dann den Ordner gelöscht. Also wurden auch alle Skripte in diesem Ordner gelöscht und damit sind sie weg.
                Backup einspielen und gut ist...
                Du hättest erst den neuen Ordner anlegen und mit diesem synchronisieren müssen und dann den falschen Ordner löschen. Nur für die Zukunft.
                Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dr-bakterius
                  Kann eigentlich nicht sein.
                  Die skripte sind im Spiegel Kopien:
                  echad@chet:/ $ ls -la /home/iobroker/skripte/common/
                  insgesamt 132
                  drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Mai 22 12:01 .
                  drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Apr 30 20:12 ..
                  -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker   608 Apr 30 20:12 Alexa_Nuki.js
                  -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 64839 Mai 23 14:15 nodemihome.js
                  Wenn ich die lösche passiert mit den originalen skripten nix. Die liegen (glaube ich) in einem json.
                  D Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    dehein2
                    @dr-bakterius ja das war auch meine "Theorie" - ich dachte der Ordner würde nur in eine Richtung synchronisert.
                    Ich habe ein Backup als zip mit Ordnern und darin die jsons -> kann ich diese einfach in den Ordner /home/iobroker/scripts legen und diese werden dann in den adapter zurückkopiert?
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      @dr-bakterius
                      insgesamt 132
                      dehein2
                      @thomas-braun said in backitup von javascript:
                      @dr-bakterius
                      insgesamt 132
                      ok, was könnte denn passiet sein? Ich habe zwar win Backup von vor einer WOche - habe aber danach einges geändert. Die Originale wären daher noch besser ;)
                      • D dehein2
                        @dr-bakterius
                        insgesamt 132
                        Keine Ahnung was du da gemacht hast.
                        Backups in zips auf Windows dürften mindestens ohne die Unix-Dateirechte daher kommen. Hast du kein 'gescheites' Backup direkt aus dem ioBroker oder dem Backitup?
                          dehein2
                          Nein leider nicht. Das wollte ich ja gerade einrichten
                          • D dehein2
                            @dehein2
                            Ich weiß ehrlich gesagt nicht wo die skripte im 'Rohzustand' in welchem JSON liegen. Vermutlich in /opt/iobroker/iobroker-data
                              @dr-bakterius
                              insgesamt 132
                              Dr. Bakterius
                              @thomas-braun sagte in backitup von javascript:
                              Dann probiere es mal aus. Erstelle irgendein Testskript, speichere es ab und lösche es dann im Backup-Ordner. Es wird auch aus ioBroker verschwinden. Habe ich damals genauso getestet. Und wenn man ein Skript in den Backupordner erstellt, ist es auch im ioBroker vorhanden.
                              • D dehein2
                                Dr. Bakterius
                                Die Skripte befinden sich standardmäßig in der Datei objects.json im Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/
                                Wenn du die einzelnen Skripte (*.js) aus dem alten Backup-Ordner gesichert hast, kopiere sie einfach in den neuen Backup-Ordner und sie sind wieder da.
                                  @dr-bakterius Hab jetzt mal in einem skript aus dem Spiegel eine Ansage über Alexa geändert. Im ioBroker ist aber nach neustart vom javascript-Adapter die alte Fassung drin. Hätte sich ja eigentlich ändern müssen.
                                    Dr. Bakterius
                                    @thomas-braun Ich habe mal ein Testskript erstellt, dass hat lediglich einen Kommentar. Dieses habe ich geändert. Danach war das Skript im Broker gestoppt, doch der Kommentar wurde nicht geändert. Also gleich wie bei dir. Dann habe ich das Skript aus dem Ordner gelöscht und im selben Augenblick verschwand es auch aus dem ioBroker.
                                      @dr-bakterius
                                      Hast Recht. Hatte ich noch nie ausprobiert.
                                      Eigentlich widerspricht das aber auch einem Mirror. Denn wenn das Spiegelbild 'kaputt' ist gibt es immer noch das Original. Wäre ja hier nicht der Fall.
                                        @dr-bakterius
                                        sehe ich anders.
                                        ein echter spiegel bewertet nicht sondern macht einfach.
                                        egal auf welcher Seite vom Spiegel du es löschst, spiegelt er es auf die andere seite.
                                          sehe ich anders.
                                          @homoran Dann viel Spaß wenn du mal auf dem Jahrmarkt in ein Spiegelkabinett gehst. Ich glaube da bist du am Ende dann doch froh den echten Homoran zum nächsten Karussel zu bringen.
