  5. Triggerproblem - will nicht auslösen
    5.1k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ThomasMT Offline
    ThomasMT Offline
    ThomasM
    schrieb am zuletzt editiert von ThomasM
    ich habe ein Triggerproblem, komme leider nicht auf die Lösung:
    Ich möchte einen LED-Strripe schalten. Als Trigger nehme ich eine andere Lampe (zum Testen). Mein Script sieht folgendermaßen aus:
    Ergebnis: Mein LED-Stripe bleibt aus obwohl der Datenpunkt meines LED-Segments nun auf true steht.
    Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt?
    Thomas
    paul53P haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • ThomasMT ThomasM
      Thomas
      @thomasm sagte: ich habe ein Triggerproblem
      Woher weißt Du, dass es ein Triggerproblem ist? Hast Du mal einen Debug-Block eingesetzt, um zu testen, ob getriggert wird?
      ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
      • ThomasMT ThomasM
        Thomas
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @thomasm
        Naja, da steht wenn deine Lampe ihren Status ändert, dann soll sie die Helligkeit x haben.
        Und das wars.
        Lass einfach mal das steuere "Brightness....." weg und probier es dann nochmal.
        Der Rest kommt nicht, weil Bedingung 1 schon erfüllt.
        Aber ich denke @paul53 hat da mehr Durchblick :)
        ThomasMT 2 Antworten Letzte Antwort
          ThomasMT Offline
          ThomasMT Offline
          ThomasM
          @paul53 Das habe ich gemacht.
          • haselchenH haselchen
            @thomasm
            Und das wars.
            ThomasMT Offline
            ThomasMT Offline
            ThomasM
            @haselchen
            naja, die Helligkeit bezieht sich auf das nachfolgende im Script.
            Stelle zunäcvhst die helligkeit ein..
            dann die farbe
            und zum schluss schalte die LED ein.
            T
              @thomasm
              Und das wars.
              ThomasMT Offline
              ThomasMT Offline
              ThomasM
              @haselchen
              Habe die helligkeit mal raus gelassen, trotzdem keine LED an.
              • ThomasMT ThomasM
                @haselchen
                @thomasm kann man deiner Lampe überhauft schon Parameter übergeben bevor sie an ist?
                  ThomasMT Offline
                  ThomasMT Offline
                  ThomasM
                  Dieses Script ist aus einem youtube Beispiel von Dies&Das.
                  Der kollege ist zurzeit im Urlaub und ich kann ich nicht direkt ansprechen.
                  So hat er das bei sich umgesetzht und es funktioniert
                  haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ThomasMT ThomasM
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @thomasm
                    So würde ich das machen
                    Im ersten Wert Block kommt die ID deiner Lampe.
                    Im ersten Steuer Block ebenfalls die ID deiner Lampe.
                    Vielleicht baust du noch Verzögerungen ein von 1-2 Sekunden .
                    BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                    Protokoll
                    Ausgewählte Blöcke exportieren
                    <block type="on_ext" id="LJpt{Bb2wR4^p;t28EA(" x="38" y="38">
                    <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="rZj??+?qi,+u%UAD$1J"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="}a90HS.VLCWK0U3B1tjm"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="?VF!rU4EhY6_^rsF9/e">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                    <block type="get_value" id="}UHekz8{vTp92]4~[3;4">
                    <field name="OID">ID auswählen</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="2;O]wNK,O3}jPwAT?mD"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="5ewA3Etz$?3b1qAKim97"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="KfR%~!],(!_fDEac:+1G"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="yF8TSllyFi~eKk+4fDfS"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="i;XTE|zXL?fmZbw*^n#-"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="RN_KCJ-9iBv)!u{)svd$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="/g_,@KCd)i)X!_dWL(%I"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="8gjlWZATq)~M?3W|KBX$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="(Q,G{AD(PfRNW)XKm1{">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="Xp_]JTPYccV@?dVfoA5P">
                    <value name="A">
                    <block type="get_value" id="U+dU8?}NjwJzb?KhRi@"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="V3%=,*wN)TK%X4Er}UsC"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="e+LZ~%QcPmZGCh{i%ND">
                    <block type="logic_boolean" id="xMZ3hImnF$z[K+p#COzu">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </xml>
                    <value name="OID0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </xml>
                      @thomasm sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
                      ja und?
                      @haselchen sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
                      ich glaube das ist ein anderer Fall.
                      @ThomasM will alle Parameter immer setzen und nur anschalten wenn noch nicht an
                        ThomasMT Offline
                        ThomasMT Offline
                        ThomasM
                        By the way: Wenn ich mir die App auf meinem Handy ansehe, ist die Powerstellung des Stzipes schon auf True. Trotzdem leuchtet der Stripe nicht wenn ich ihn nüber Blockly steuere.
                        Wenn ich den Stripe über handy steuere funktioniert das.
                        • ThomasMT ThomasM
                          Jan1
                          @thomasm
                          Mein Rat, vergiss schnell was auf YT gezeigt wird.
                          Die meisten RGB Controller kannst sehr einfach direkt über den HEX Wert für RGB steuern. Da ist dann Farbe und Heiligkeit mit drin. Welchen Wert Du da brauchst ist auch einfach, stell die LEDs wie gewünscht ein und schau was drin steht und den Wert schreibst dann mit dem Script.
                          Das Blockly ist übrigens etwas daneben, da man die FALLS in der der FALLS eher mit sonst, oder falls sonst löst ;)
                            ja und?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Ist doch so im Blockly?!
                            Unten, letzter Teil, sonst falls....?
                            • J Jan1
                              @thomasm
                              @jan1 sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
                              @Jan1
                              nein, ich glaube das zweite falls soll noch weiter differenzieren und ist kein sonst.
                              trotzdem etwas seltsam
                              weil de7n zweites falls genau diesen Zustand nicht zulässt
                                ThomasMT Offline
                                ThomasMT Offline
                                ThomasM
                                @haselchen Teilerfolg
                                Habe das Script mal umgestellt:
                                Nachdem meine Schreibtischlampe angeht, geht nach ca. 5 Sekunden auch die LED an!
                                Beim Ausschalten ist das ähnlich (nach ca. 5 Sekunden geht diese aus).
                                Woher aber die 5 Sekunden kommen ???
                                • ThomasMT ThomasM
                                  Jan1
                                  @thomasm
                                  Du hast was von ner App geschrieben, könnte ne Cloud dazwischen sein was das ganze etwas bremst.
                                  In dem Blockly reicht eigentlich sonst, da nur an oder aus und wenn an und ne Änderung erfolgt eh nur aus sein kann ;)
                                    wir wissen nichts über deine Konfiguration.
                                    5 Sekunden sind nichts, wenn dein System nur alle 30 Sekunden pollt
                                    • J Jan1
                                      @thomasm
                                      ThomasMT Offline
                                      ThomasMT Offline
                                      ThomasM
                                      @jan1 Nein das ist nicht der Fall.
                                      Die Hardware ist ein AZDelivery NodeMCU Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12F mit WiFi. Und in der App ist nur die IP des Controllers drin.
                                      In in meinem Router habe ich für diesen Controller die Kindersicherung (Kein internet) eingestellt.
                                        ThomasMT Offline
                                        ThomasMT Offline
                                        ThomasM
                                        Konfig:
                                        Raspi4 mit 4GB RAM
                                        Installiert ioBroker und ein paar weitere Adapter.
                                        System ist längst nicht ausgelastet.
                                        Alle anderen Scripte etc. Lichtsteuerung etc. reagieren sofort. Da habe ich kein Problem.
                                        • ThomasMT ThomasM
                                          und wie kommuniziert die mit ioBroker?
                                          MQTT?
