  4. Regelmäßiger Absturz
27 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    SvenSmarthome
    ich bin neu hier und auch bei ioBroker.
    Ich habe Raspbian neu installiert auf einem vorhandenen Pi3 mit 1GB Ram. Ich wollte erst malmtesten bevor ich in einen neuen Pi4 investiere.
    Ich habe alles gemacht wie in den Anleitungen beschrieben und alles aufs aktuelle upgedatet.
    Ich habe jetzt das Problem das nach einer Zeit auf dem ioBroker nichts mehr geht. Es hängt sich alles so auf das nur noch Strom weg hilft. Ich habe noch nichts konfiguriert sondern nur die automatischj gefunden Adapter suchen lassen. Selbst da wurde er nicht fertig und hat sich aufgehängt.
    Bei den Instanzen z.b. bei Homematic hat er selbsständig hm-rpc.0, hm-rpc.1, hm-rpc.2, eingerichtet. Der hm-rpc.1, wechselt immer von gelb auf rot wird aber nie grün.
    Es ist alles noch so wies automatisch eingerichtet wurde, ich habe selbst noch nichts gemacht.
    Ich hätte erst gerne mal das alles stabil läuft.
    Kann hier was falsch installiert sein, das ist bereits der 3. Versuch alles neu zu installieren immer mit dem gleichen Ergebnis, oder ist das ein Zeichen das an der Hardware was defekt ist?
    Leider bin ich bei ioBroker noch ein absoluter DAU, würde mich auch einlesen wenn aber mal alles stabil läuft.
    Wäre toll wenn hier ein Spezialist helfen könnte.
    Vielen Dank.
    • S SvenSmarthome
      Vielen Dank.
      @gerbi66
      ps aux | grep -i Xorg
      Sollte tunlichst vermieden werden. Ist der sichere Weg zu einem geschrotteten System.
        @gerbi66
        SvenSmarthome
        Da das System bis jetzt noch nicht läuft halb so schlimm. Außer Ersteinrichtung habe ich noch nichts gemacht.
        Vielleicht hilft das weiter, wie man das downloaden kann habe ich noch nicht raus.
        host.raspberrypi 2021-05-31 18:08:45.813 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
        host.raspberrypi 2021-05-31 18:08:45.806 info instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:08:45.100 info (2751) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:08:45.097 info (2751) terminating
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:08:44.571 error (2751) Init not possible, going to stop: response timeout
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:08:44.563 info (2751) binrpc -> 192.168.2.113:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.2.40:12001",""]
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:08:14.558 error (2751) Init not possible, going to stop: response timeout
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:08:09.542 info (2751) binrpc client is trying to connect to 192.168.2.113:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.2.40:12001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:08:09.541 info (2751) binrpc server is trying to listen on 192.168.2.40:12001
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:08:09.296 info (2751) starting. Version 1.14.37 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        host.raspberrypi 2021-05-31 18:08:06.856 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2751
        fritzdect.0 2021-05-31 18:08:00.530 error (1784) no response part in returned message
        fritzdect.0 2021-05-31 18:08:00.528 error (1784) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.x.x.x"}}
        javascript.0 2021-05-31 18:08:00.002 warn (1994) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        host.raspberrypi 2021-05-31 18:07:36.817 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
        host.raspberrypi 2021-05-31 18:07:36.810 info instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:07:36.099 info (2702) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:07:36.094 info (2702) terminating
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:07:35.582 error (2702) Init not possible, going to stop: response timeout
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:07:35.578 info (2702) binrpc -> 192.168.2.113:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.2.40:12001",""]
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:07:05.574 error (2702) Init not possible, going to stop: response timeout
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:07:00.556 info (2702) binrpc client is trying to connect to 192.168.2.113:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.2.40:12001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:07:00.554 info (2702) binrpc server is trying to listen on 192.168.2.40:12001
        hm-rpc.1 2021-05-31 18:07:00.313 info (2702) starting. Version 1.14.37 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        javascript.0 2021-05-31 18:07:00.002 warn (1994) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Vielleicht bringt das hier was.
        Vielen Dank.
        Sven
        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SvenSmarthome
          Vielen Dank.
          Sven
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @svensmarthome
          Welche Anleitung hast du denn benutzt?
          Quelle?
          • haselchenH haselchen
            @svensmarthome
            Quelle?
            SvenSmarthome
            @haselchen
            https://www.youtube.com/watch?v=-z4PF5TNzq8&t=17s
            • S SvenSmarthome
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @svensmarthome
              Erstmal KEIN Youtube, sondern alles von hier.
              Und dann ist das Video 2 Jahre alt.
              Geh oben auf Docu und mach es nochmal vernünftig.
              • S SvenSmarthome
                Vielen Dank.
                Sven
                @svensmarthome sagte in Regelmäßiger Absturz:
                Bitte Code in CodeTags setzen, dann mag man das auch lesen.
                Und auf Anfragen auch entsprechend antworten. Die Ausgabe zu
                hab ich noch nicht gesehen.
                  SvenSmarthome
                  schrieb am zuletzt editiert von SvenSmarthome
                  Ich hatte das nicht verstanden das ich das machen soll.
                  Hier ein Screenshot
                  Ich hoffe das geht so. Ich verstehe nicht was die Ausgabe sagt.
                  Zum neu Aufsetzen brauche ich etwas Zeit, mache ich dann aber.
                  Vielen Dank
                  Sven
                  • S SvenSmarthome
                    Hier ein Screenshot
                    Vielen Dank
                    Sven
                    @svensmarthome
                    Dann setzt das Ding ohne Desktop-Umgebung auf, nur Kommandozeile.
                    Ein Pi3 mit 1GB hat keine Kapazität für so einen Blödsinn zu verschenken, freezes sind die Folge.
                    Und bitte keine Screenshots von Text. Konsolenoutput in CodeTags eingebettet als Text posten.
                      @svensmarthome
                      SvenSmarthome
                      @thomas-braun said in Regelmäßiger Absturz:
                      Auch auf die Gefahr hin das ich doof rüber komme, was genau meinst Du damit und wie mache ich das?
                      • S SvenSmarthome
                        @svensmarthome
                        anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren, fertig.
                          @svensmarthome
                          SvenSmarthome
                          pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep -i Xorg
                          pi        1008  0.0  0.0   7348   500 pts/0    S+   17:48   0:00 grep --color=au                      to -i Xorg
                          Hab gerade nochmals neu aufgesetzt, ist so besser?
                          • S SvenSmarthome
                            @svensmarthome
                            Jo.
                            who -r
                            sagt? Sollte eigentlich was mit Runlevel 3 kommen dann.
                              @svensmarthome
                              Jo.
                              who -r
                              SvenSmarthome
                              pi@raspberrypi:~ $ who -r
                                       run-level 5  2021-06-02 17:46
                              • S SvenSmarthome
                                @svensmarthome
                                Mach es nach dem 'kleinen Werkzeugkasten':
                                Punkt
                                RunLevel 5 / graphische Oberfläche
                                  @svensmarthome
                                  Punkt
                                  SvenSmarthome
                                  Ich habe jetzt das Raspberry OS Light installiert...
                                  • S SvenSmarthome
                                    @svensmarthome
                                    Okay, das hat die 'dämliche' Angewohnheit sich mit RL5 zu melden.
                                    Ich würds ändern.
                                      @svensmarthome
                                      Ich würds ändern.
                                      SvenSmarthome
                                               run-level 3  2021-06-02 18:37
                                      Ich dachte ich nehme das Lite das hat am wenigsten und braucht am wenigsten Ressourcen.
                                      Jetzt habe ich Run-level 3
                                      • S SvenSmarthome
                                        Das ist ja auch richtig. Und sicherer ist es auch noch.
                                        Und leichter zu bedienen auch.
                                          SvenSmarthome
                                          Ich habe ioBroker jetzt mal machen lassen, was er selbst so gefunden hat.
                                          Er hat alle Adapter installiert bis auf 2 da steht foglendes:
                                          1. Bei den Instanzen der eine (hm-rpc.1) der immer nur von gelb auf rot wechselt aber nicht grün wird. Das hatte ich bis jetzt immer so.
                                            Die neue Installation war nicht die erste Installation und nicht die 2. irgendwas mache ich bestimmt falsch bei der einen Instanz.
                                          Ich hoffe hier ist es OK mit den Screenshots.
                                          Und schonmal vielen Dank für die Unterstützung beim installieren.
