  4. ZigBee Adapter Verbindung zu CC2531 klappt nicht
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S sunshineh
    Sorry, wenn ich nerve. Aber mit dem CC2531 hatte ich bereits mehrfach Probleme - zwischendurch ist es ja auch mal gelaufen - aber so kann ich mich einfach nicht darauf verlassen. Und ich möchte mein System ja nun fest einbauen und nicht mehr dran müssen.
    Welches ist der beste und stabilste ZigBee Stick?? Ich hab hier im Forum mal was von einer verbesserten Version gelesen - finde den Post aber leider nicht mehr.
    Bzw. gibt es auch eine Firmware, mit der der CC2531 für die nächsten Jahre stabil läuft??
    @sunshineh
    https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
    • S sunshineh
      V Offline
      V Offline
      vikk88
      @sunshineh Ich habe den hier
      https://forum.iobroker.net/topic/39511/verkaufe-neueste-entwicklung-cc2652p-zigbee-stick
      läuft bei mir seit Dezember ohne Probleme
      • V vikk88
        sunshineh
        Danke für die Antworten. Ich hab mir grad bei Ebay den CC2652P Zigbee Stick gekauft und würde mich wahnsinnig freuen, wenn das dann mal ne stabile Angelegenheit wird...
        Habt Ihr noch einen Tipp, wie ich meine beiden vorhandenen CC2531 wieder zum Laufen bekomme. Haben zwei Raspberry's mit neue aufgespielten ioBroker und bei beiden wird der Adapter nicht grün - bleibt gelb.
        Einen Debugger für den CC2531 hab ich leider nicht, sonst hätte ich ihn mal geflasht und getestet...
        • S sunshineh
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @sunshineh
          Schau mal hier:
          https://www.smarthomejetzt.de/cc2531-ohne-debugger-mit-raspberry-pi-als-zigbee-usb-stick-flashen/
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            @sunshineh
            Schau mal hier:
            A.
            sunshineh
            Da ist was grundsätzlich bei der Installation falsch. Ich hab ja mein komplettes System neu aufgesetzt und jetzt auch den Zigbee Adapter deinstalliert. Nun habe ich mir einen neuen Stick mit dem CC2652P gekauft und bei der Installation bekomm ich folgende Meldung
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 11:04:26.664	warn	some hosts are offline
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:18.633	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:18.633	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:18.633	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:18.633	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:18.633	error	at new Promise (<anonymous>)
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:18.633	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:18.633	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:18.633	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:18.633	error	(5743) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:18.632	error	(5743) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:18.447	info	(5743) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:18.389	info	(5743) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:18.387	info	(5743) Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:08.385	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:24:58)
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:08.385	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:08.385	error	at ZnpAdapterManager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:178:37)
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:08.385	error	(5743) TypeError: Cannot read property 'warn' of undefined
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:08.383	error	(5743) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:06.773	info	(5743) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:06.219	info	(5743) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:06.125	info	(5743) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:50:03.800	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5743
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:50:01.847	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:50:01.771	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 5726
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:01.274	info	(5726) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:01.273	info	(5726) terminating
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:00.774	info	(5726) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:00.770	info	(5726) cleaned everything up...
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:50:00.768	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:00.768	info	(5726) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:50:00.761	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:00.718	info	(5726) Zigbee started
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:00.716	info	(5726) Currently no devices.
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:00.706	info	(5726) --> transmitPower : normal
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:00.706	info	(5726) Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0	2021-05-28 07:50:00.696	info	(5726) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210317}}
            zigbee.0	2021-05-28 07:49:41.057	info	(5726) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
            zigbee.0	2021-05-28 07:49:40.500	info	(5726) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-05-28 07:49:40.407	info	(5726) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:49:37.950	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5726
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:49:35.447	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            zigbee.0	2021-05-28 07:49:34.893	info	(5464) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0	2021-05-28 07:49:34.890	info	(5464) terminating
            zigbee.0	2021-05-28 07:49:34.886	warn	(5464) Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0	2021-05-28 07:49:34.878	info	(5464) cleaned everything up...
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:49:34.876	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            zigbee.0	2021-05-28 07:49:34.874	info	(5464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:49:34.864	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:47:38.022	warn	some hosts are offline
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:47:21.149	warn	some hosts are offline
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:47:16.057	info	iobroker exit 0
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:47:15.018	info	iobroker Adapter "mqtt" updated
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:47:14.960	info	iobroker upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index.html index.html text/html
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:47:14.902	info	iobroker upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:47:14.803	info	iobroker upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:47:14.728	info	iobroker Update "system.adapter.mqtt.0"
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:47:14.683	info	iobroker upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:46:39.709	info	iobroker gyp ERR! not ok
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:46:39.704	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at Chil
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:46:39.693	info	iobroker gyp ERR! build error
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:46:39.686	info	iobroker make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:46:38.920	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/n
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:46:38.915	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected prima
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:46:38.902	info	iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Lo
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:46:38.895	info	iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:45:52.636	info	iobroker npm install iobroker.mqtt@2.4.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:45:52.634	info	iobroker NPM version: 6.14.12
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:45:52.025	info	iobroker Update mqtt from @2.3.5 to @2.4.0
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:45:50.008	info	iobroker upgrade mqtt
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:45:44.113	warn	some hosts are offline
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:45:21.245	warn	some hosts are offline
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:29.699	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:29.699	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/adapter.js:24:58)
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:29.699	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:29.699	error	at Function.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/adapter.js:85:27)
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:29.699	error	(5464) Error: No path provided and failed to auto detect path
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:29.698	error	(5464) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:29.491	info	(5464) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:29.455	info	(5464) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:29.453	info	(5464) Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:19.458	info	(5464) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:19.451	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:19.451	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/adapter.js:24:58)
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:19.451	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:19.451	error	at Function.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/adapter.js:85:27)
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:19.451	error	(5464) Error: No path provided and failed to auto detect path
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:19.450	error	(5464) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:18.785	info	(5464) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:18.673	error	(5464) Serial port not selected! Go to settings page.
            zigbee.0	2021-05-28 07:17:18.628	info	(5464) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:18.424	warn	some hosts are offline
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:15.348	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5464
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:13.332	info	iobroker exit 0
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:12.290	info	iobroker host.MasterWohnhaus object system.adapter.zigbee.0 created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:12.252	info	iobroker host.MasterWohnhaus Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:12.224	info	iobroker host.MasterWohnhaus Set default value of zigbee.0.info.connection: false
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:12.195	info	iobroker host.MasterWohnhaus Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:12.167	info	iobroker host.MasterWohnhaus Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:12.139	info	iobroker host.MasterWohnhaus Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:12.111	info	iobroker host.MasterWohnhaus Set default value of zigbee.0.info.groups:
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:12.079	info	iobroker host.MasterWohnhaus object system.adapter.zigbee.0.alive created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:12.050	info	iobroker host.MasterWohnhaus object system.adapter.zigbee.0.connected created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:12.020	info	iobroker host.MasterWohnhaus object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.990	info	iobroker host.MasterWohnhaus object system.adapter.zigbee.0.cpu created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.960	info	iobroker host.MasterWohnhaus object system.adapter.zigbee.0.cputime created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.931	info	iobroker host.MasterWohnhaus object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.898	info	iobroker host.MasterWohnhaus object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.869	info	iobroker host.MasterWohnhaus object system.adapter.zigbee.0.memRss created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.839	info	iobroker host.MasterWohnhaus object system.adapter.zigbee.0.uptime created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.809	info	iobroker host.MasterWohnhaus object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.779	info	iobroker host.MasterWohnhaus object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.749	info	iobroker host.MasterWohnhaus object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.719	info	iobroker host.MasterWohnhaus object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.690	info	iobroker host.MasterWohnhaus object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.659	info	iobroker host.MasterWohnhaus object zigbee.0.exclude created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.630	info	iobroker host.MasterWohnhaus object zigbee.0.exclude.all created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.601	info	iobroker host.MasterWohnhaus object zigbee.0.info created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.572	info	iobroker host.MasterWohnhaus object zigbee.0.info.connection created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.542	info	iobroker host.MasterWohnhaus object zigbee.0.info.pairingMode created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.513	info	iobroker host.MasterWohnhaus object zigbee.0.info.pairingCountdown created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.484	info	iobroker host.MasterWohnhaus object zigbee.0.info.pairingMessage created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.455	info	iobroker host.MasterWohnhaus object zigbee.0.info.groups created
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:11.444	info	iobroker host.MasterWohnhaus create instance zigbee
            host.MasterWohnhaus	2021-05-28 07:17:09.374	info	iobroker add zigbee 0 --host MasterWohnhaus
            Da passt doch was grundsätzlich nicht! Außerdem dauert es immer total lange, bis die Adapterseite lädt.
            Habt ihr noch nen Tipp für mich?!
            • K GrünK Offline
              K GrünK Offline
              K Grün
              @sunshineh Hallo, bei mir sah es ähnlich aus. Vorweg , ich bin keine linux bzw iobroker Experte.
              Ich hatte meiner Erinnerung, nach alles am laufen mit ZIGBEE@1.5.5, plötzlich hatte ich auch diese Probleme mit dem serialport.
              Da ich den cc2531 nutze und ich schonmal Probleme hatte , habe ich neu geflasht.
              Hat nix geholfen. Nach etlichen versuchen mit Versionen hin und her , habe ich per Kommandozeile den Zigbeeadapter
              gelöscht und per Kommandozeile auch wieder neu installiert , allerdings die 1.5.3. Ich hatte dabei Rechteprobleme und konnte nur als sudo su komplett installieren. (speziel etwas mit binding zum serialport)
              Danach habe ich ein npm rebuild gemacht. Ein Zigbee Backup eingespielt und es lief wieder mit allen Komponenten ohne neues anlernen.
              Ob das alles so notwendig war weiß ich nicht , auf die 1.5.5 bin ich noch nicht zurückgegangen.
              Wahrscheinlich schlagen die Experten die Hände über den Kopf zusammen, aber es geht ?????
              • K GrünK K Grün
                @k-grün sagte in ZigBee Adapter Verbindung zu CC2531 klappt nicht:
                Das hört sich schon falsch an.
                Da würde ich jetzt mal
                iobroker stop
                iobroker fix
                drüber jagen, da hast du vermutlich jetzt erst recht die Rechte verbogen.
                K GrünK 1 Antwort Letzte Antwort
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  K GrünK Offline
                  K GrünK Offline
                  K Grün
                  @thomas-braun Ja hatte ich danach schon gemacht ;-)😕
                  • K GrünK K Grün
                    @k-grün
                    Es sollte eigentlich keinerlei Veranlassung auf einem 'senkrechten System' geben per sudo su eine root shell offen zu haben. Wenn du vermeintlich den dicken root-Hammer rausholen musst dann ist das System schon tiefer krumm. Oder du gehst falsch damit um.
                      @k-grün
                      K GrünK Offline
                      K GrünK Offline
                      K Grün
                      @k-grün said in ZigBee Adapter Verbindung zu CC2531 klappt nicht:
                      ....... Vorweg , ich bin keine linux bzw iobroker Experte.
                      ....Ob das alles so notwendig war weiß ich nicht , auf die 1.5.5 bin ich noch nicht zurückgegangen.
                      Wahrscheinlich schlagen die Experten die Hände über den Kopf zusammen, aber es geht ?????....
                      Das kann sein ;-)
