    6.5k
    @watho
    Klar liegt der Code offen.
    Z. B. hier:
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/blob/master/lib/library.js
    Du kannst das forken oder einen PR machen wie du lustig bist.
    Ist von der MIT Lizenz gedeckt. Also was ist da bitte 'nicht open source' dran?
    WaThoW Offline
    WaThoW Offline
    WaTho
    #4472
    Wie gesagt, ich sehe da keinen Code außer dem IoBroker-Kram den jeder Adapter braucht. Kann natürlich gut sein, dass ich das nur übersehe.
    Zeig mal, wo z.B. die Gewerke festgelegt werden oder die immer wieder auftauchende Achsenkonfiguration der Charts. Alles kleine Änderungen, die man mal selber umsetzen könnte, wenn der Code wirklich da wäre.
    • WaThoW WaTho
      #4473
      @watho
      Z. B.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/commit/6da0b38bd9aaf4979ee5ba7a830332f370075daf
      Forken musst du das halt dann selber.
      WaThoW 1 Antwort Letzte Antwort
        @watho
        Z. B.
        WaThoW Offline
        WaThoW Offline
        WaTho
        #4474
        @thomas-braun Danke erst einmal, dass du mir helfen willst. Frage an dich: Hast du Ahnung von Javascript-Programmierung? Kannst du mit den Links etwas anfangen, die du mir schickst?
        Ich sehe da nach wie vor nicht den Quellcode der Visualisierung, abgesehen von etwas Library- und Integrationscode. Der ganze Rest ist obfuscated und minimized. Damit kann man nichts anfangen und niemand wird das ernsthaft forken und verbessern oder weiter führen wollen. Es sei denn, ich übersehe wirklich etwas. Das möchte ich ja nicht ausschließen. Niemand kann alle Entwicklungsframeworks kennen.
        • WaThoW WaTho
          #4475
          @watho
          Dann frag es an. Der Code steht ja unter MIT-Lizenz.
            @watho
            WaThoW Offline
            WaThoW Offline
            WaTho
            #4476
            @Zefau liest hier mit und kann sich dazu ja mal äußern.
              Screwkey
              #4477
              @Zefau , erst mal eine grandiose Visu is das hier :) , wirklich !
              Mein Ziel ist es eine Tagesübersicht zu bauen. Also Uhrzeit, Datum, Wetter und Termine die HEUTE anstehen.
              Uhrzeit, Datum, Wetter läuft super. Mit den Terminen hab ich noch Probleme.
              Hab die aktuelle jarvis v2.2.0 drauf und nutze Chrome, Cache hab ich gelehrt und den Web Adapter neu gestartet. Die Abolinks für die Kalender kommen aus Nextcloud.
              2 Probleme:
              • das Aktualisierungsintervall steht auf 5min aber es scheint sich nicht zu aktualisieren
              • selbst wenn ich dann jarvis im Browser aktualisiere hält sich ein Termin hartnäckig im Kalender den ich eigentlich schon gelöscht hatte. Es handelt sich hierbei auch um einen der sich wöchentlich wiederholt.
                Anbei der Code natürlich ohne die Urls :)
                            "moduleConfig": {
                              "calendars": [
                                  "name": "Familie",
                                  "url": "https://......",
                                  "user": "",
                                  "pass": "",
                                  "sslignore": true,
                                  "color": "#000000",
                                  "filter": "",
                                  "filterregex": false,
                                  "id": "a50cd069-01b6-4a37-821a-9b37f85485e9"
                              "daysPreview": "1",
                              "calendarPreview": false
                            "devices": [],
                            "module": "Calendar",
                            "title": "Familie",
                            "id": "01d42f55-1bed-4fed-9e2e-bb2a4b8032ab",
                            "justification": "center",
                            "index": 0
                            "moduleConfig": {
                              "calendars": [
                                  "name": "ToDo",
                                  "url": "https://.......",
                                  "user": "",
                                  "pass": "",
                                  "sslignore": true,
                                  "color": "#000000",
                                  "filter": "",
                                  "id": "d54fc07c-f1ae-4ee4-80de-ea5e3234d24a"
                              "calendarPreview": false,
                              "daysPreview": "0"
                            "devices": [],
                            "title": "ToDo",
                            "id": "ab5a8e9d-f155-42ab-923a-e33a63ea9ccc",
                            "index": 1
              Was in diesem Zuge noch absolut genial wäre, wenn es möglich wäre einen ToDo aus Nextcloud via CalDav einzupflegen.
              • P Offline
                Phil82
                #4478
                Hallo, ich habe eine Frage zum iFrame aktualisieren in Verbindung mit Grafana.
                Ich habe als intervall 10 Sekunden eingestellt:
                Das aktuelle Bild im Grafana sieht so aus:
                Im Jarvis wurde es nicht mehr aktualisiert, es bleibt nach dem Erstellen des Widget eingefroren. Gut an der Uhrzeit zu erkennen. Es blinkt aber in den Abständen des Intervalls.
                Welche Einstellung habe ich übersehen?
                LG phil82
                TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Phil82
                  LG phil82
                  TilimankaT Offline
                  TilimankaT Offline
                  Tilimanka
                  #4479
                  @phil82
                  hatte ein ähnliches Problem und musste den "lock"abwählen
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • TilimankaT Tilimanka
                    @phil82
                    Phil82
                    #4480
                    @tilimanka das wars! Dankeschön
                    • P Phil82
                      jack2003
                      #4481
                      ist es möglich Lampen zu Gruppen zusammenzufassen und auch die Farbe zu ändern?
                      Ich bekomme es nur bei einzelnen Lampen, aber nicht bei z.B. 3 Lampen gleichzeitig hin. Da funktioniert nur das ein/ausschalten Gibt es da einen Trick?
                      Besten Dank
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4482
                        @jack2003 Mit einem Script (Blockly. javascript) in iobroker selbst. In jarvis ist dies noch nicht möglich. Das Thema Bindings, also unterschiedliche Aktionen in Abhängigkeit von anderen Objekt-State-Werten, ist noch nicht realisiert. Und das Thema Gruppierung von Objektwerten einer Statelist ist auch noch offen. Beides dürfte noch längere Zeit dauern, da teilweise erst für v4 geplant.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/500
                        • M MCU
                          jack2003
                          #4483
                          @mcu
                          Ok, danke für die schnelle Antwort. Das mit JS schau ich mir an und probiere es damit zu lösen.
                          Vielen Dank auf jeden Fall.
                            disaster123
                            #4484
                            Hat irgendjemand die push notifications von jarvis auf dem iPhone am laufen und kann mir sagen, wie das geht?
                            Bei kriege ich eine INfo, wenn ich jarvis gerade offen habe - nicht aber, wenn der Browser zu ist.
                            • D disaster123
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4485
                              @disaster123 Die push Notification ist ja auch nur innerhalb von JARVIS. Es ist keine normale PUSH Notification, wie z.B. von N-TV oder so.
                              Für Nachrichten auf dem Handy kann man telegram oder pushover nutzen. (vielleicht auch noch andere Adapter)
                                disaster123
                                #4486
                                @mcu wie ist dann dies zu deuten?:
                                The notification may be pushed to the Android / iOS notification drawer (via https://serviceworke.rs/push-subscription-management_service-worker_doc.html). - siehe: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56
                                • D disaster123
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4487
                                  @disaster123 Dazu müsste man eine Subscription vorgeschlagen bekommen. Dies ist aber nur einmal am Anfang der Fall. Diese Subscription scheint er zu verlieren? Keine Ahnung warum.
                                  Hab es nochmal getestet: Auch wenn man das Notification Feature ausgewählt hat, kommt trotzdem keine Extra-Nachricht auf dem Browser.
                                  Man bräuchte eigentlich auch eine Abfrage für z.B. Firefox:
                                  Dort müsste man Sie bestätigen. Das kommt aber gar nicht.
                                  • M MCU
                                    disaster123
                                    #4488
                                    @mcu jo korrekt - nur wieso? ;-)
                                    • D disaster123
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4489
                                      @disaster123 Also es wird mit v2.2.0 nicht mehr behoben. Freuen wir uns auf die Zukunft mit v3. Dies dauert jetzt noch ein paar Wochen (gehe ich mal von aus). Wenn Zefau die neue Version als Alpha,Beta rausbringt können wir wieder Anmerkungen geben und versuchen diese umsetzen zu lassen. Jetzt wird sich da nichts mehr tun für v2.2.0. Also abwarten.
                                      Hab vielleicht ein Workaround gefunden (für FIREFOX) :
                                      Schloss anklicken
                                      Auf Verbindungsdetails klicken:
                                      Berechtigungen anklicken:
                                      Benachrichtungen senden: Standard Verwenden wegnehmen und Erlauben anklicken.
                                      -> Dann erhält man auf dem PC eine Benachrichtigung. Handy kannst du ja mal testen.
                                      So wie es aussieht hat es mit der unsicheren Verbindung zu tun. Man müsste vielleicht umstellen auf https.
                                      Edge akzeptiert nur https:
                                      Im Browser Edge eingeben:
                                      edge://settings/content/notifications
                                      Man erhält dann auch:
                                      CHROME : Dort kommt die Abfrage für die Benachrichtigungen automatisch mit https.
                                      ANDROID FIREFOX funktioniert bei mir nicht, obwohl dort mit https die Benachrichtigungen aktiviert sind, erscheint keine Benachrichtigung, wenn die Firefox-App im Hintergrund läuft. (Hatte den Eindruck es funktioniert, da eine Benachrichtigung da war. Diese kommt aber erst, wenn die App wieder im Focus ist)
                                      ANDROID CHROME: da bekomme ich gar keine Browser Benachrichtigung, egal ob im Fokus oder nicht.
                                        triotec
                                        schrieb am zuletzt editiert von triotec
                                        #4490
                                        Hallo
                                        ich komme auf einmal nicht mehr jarvis. beim öffnen der website bekomme ich angehängte fehlermeldung.
                                        neustart iobroker und und komplett Neustart des servers brachte keine abhilfe
                                        jarvis 2.2.0
                                        js controller 3.2.16
                                        The full text of the error you just encountered is:
                                        Objects are not valid as a React child (found: object with keys {en, de, ru, pt, nl, fr, it, es, pl, zh-cn}). If you meant to render a collection of children, use an array instead.
                                        • T triotec
                                          Hallo
                                          jarvis 2.2.0
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4491
                                          @triotec Browser-Daten gelöscht? Web-Adapter neu starten.
                                          Was wurde denn verändert? Updates eingespielt? Welcher Browser wird verwendet?
