  4. Zwei Sensoren an einem ESE klappt nicht
    5.6k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    benutzt du tasmota ?
    Wenn ja welche Version ?
    Und hast du die Sensoren aktiviert ?
    Danke.
    • P Pausentee
      ich habe zwei I2C Sensoren (BME280 und BH1750) and einen D1 mini angeschlossen.
      Ich habe verschiedene Belegungen probiert, zuletzt D1-SDA, D2-SDC und D6-SDA, D7-SDC, aber es klappt immer nur einer von beiden. Liegt das am Protokoll oder warum geht das nicht? Oder muss ich beide Sensoren zusammen an zB D1, D2 anschließen?
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @pausentee sagte in Zwei Sensoren an einem ESE klappt nicht:
      Ich schließe diese immer so an:
      BME280 (3,3V) : D6 - IC2 SDA ; D5 - IC2 SCL
      LH1750 (3,3V) : D6 - IC2 SDA ; D5 - IC2 SCL
      Danke.
      • P Pausentee
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @pausentee
        Und sag mir mal:
        Was ist ein "ESE" ???
        Danke.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @pausentee
          Und sag mir mal:
          Pausentee
          schrieb am zuletzt editiert von Pausentee
          @bahnuhr Sorry Tippfehler, ich meinte natürlich ESP.
          Ok, also zusammen an einem Kanal. Ich dachte sie müssen separat angeschlossen werden, Das klappt halt nicht. Und ja, ich nutze Tasmota
          RPi 4 DietPi Bullseye
          ioBroker 6.3.5
          JS-Controller 5.0.19
          Nodejs 18.17.1
          npm 9.6.7
          • bahnuhrB bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @bahnuhr sagte in Zwei Sensoren an einem ESE klappt nicht:
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Pausentee
              @bahnuhr Was meinst du mit aktiviert?
              ioBroker 6.3.5
              Nodejs 18.17.1
              npm 9.6.7
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pausentee
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Du musst die Sensoren aktivieren, die du benutzt.
                Gibt hier zahlreiche threads.
                In den neuen Tasmota Firmware sind diese alle deaktiviert.
                Danke.
                • P Pausentee
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @pausentee
                  Oder du nimmst die sensors.bin.
                  Damit müsste es auch gehen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @pausentee
                    Pausentee
                    @bahnuhr Habe ich noch nichts von gehört. Und funktionieren tut es weil ich die sensor.bin benutze, ja.
                    ioBroker 6.3.5
                    Nodejs 18.17.1
                    npm 9.6.7
                    • P Pausentee
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Ich denke es funktioniert nicht.
                      Jetzt doch ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Jetzt doch ?
                        Pausentee
                        @bahnuhr Es funktioniert immer nur ein Sensor nicht beide zusammen. Aber nach deiner Darstellung muss ich die ja zusammen an ein ein Pinpaar anschliessen. Dann vermute ich mal funktionieren auch beide.
                        ioBroker 6.3.5
                        Nodejs 18.17.1
                        npm 9.6.7
                        • P Pausentee
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ja, tut es.
                          Anbei mal eine Copy von meinem D1 vom Wohnzimmer. Zusammen mit einem co2 Sensor:
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Ja, tut es.
                            Pausentee
                            ioBroker 6.3.5
                            Nodejs 18.17.1
                            npm 9.6.7
                            • P Pausentee
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @pausentee
                              Jetzt musst du nur noch die Altitude eingeben auf dem Wemos.
                              Dann bekommst du auch den Luftdruck über Meereshöhe.
                              Einfach unter Konsole:
                              Altitude 300
                              eingeben.
                              (Die Zahl ist deine Höhe in m).
                              Danke.
                              P bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @pausentee
                                Altitude 300
                                eingeben.
                                Pausentee
                                @bahnuhr Cool thx
                                ioBroker 6.3.5
                                Nodejs 18.17.1
                                npm 9.6.7
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @pausentee
                                  Altitude 300
                                  eingeben.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Wenn man helfen konnte, dann Pfeil nach oben anklicken.
                                  Danke.
                                  Danke.
                                  • P Pausentee
                                    @bahnuhr Cool thx
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @pausentee
                                    Is ja gut,
                                    1 x Pfeil hätte auch gereicht ;-)
                                    Danke.
