  4. Zwei Sensoren an einem ESE klappt nicht
    5.6k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Pausentee
    schrieb am zuletzt editiert von Pausentee
    ich habe zwei I2C Sensoren (BME280 und BH1750) and einen D1 mini angeschlossen.
    Ich habe verschiedene Belegungen probiert, zuletzt D1-SDA, D2-SDC und D6-SDA, D7-SDC, aber es klappt immer nur einer von beiden. Liegt das am Protokoll oder warum geht das nicht? Oder muss ich beide Sensoren zusammen an zB D1, D2 anschließen?
    RPi 4 DietPi Bullseye
    ioBroker 6.3.5
    JS-Controller 5.0.19
    Nodejs 18.17.1
    npm 9.6.7
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      benutzt du tasmota ?
      Wenn ja welche Version ?
      Und hast du die Sensoren aktiviert ?
      Danke.
      • P Pausentee
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @pausentee sagte in Zwei Sensoren an einem ESE klappt nicht:
        Ich schließe diese immer so an:
        BME280 (3,3V) : D6 - IC2 SDA ; D5 - IC2 SCL
        LH1750 (3,3V) : D6 - IC2 SDA ; D5 - IC2 SCL
        Danke.
        • P Pausentee
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @pausentee
          Und sag mir mal:
          Was ist ein "ESE" ???
          Danke.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @pausentee
            Und sag mir mal:
            Pausentee
            @bahnuhr Sorry Tippfehler, ich meinte natürlich ESP.
            Ok, also zusammen an einem Kanal. Ich dachte sie müssen separat angeschlossen werden, Das klappt halt nicht. Und ja, ich nutze Tasmota
            ioBroker 6.3.5
            Nodejs 18.17.1
            npm 9.6.7
            • bahnuhrB bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bahnuhr sagte in Zwei Sensoren an einem ESE klappt nicht:
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Pausentee
                @bahnuhr Was meinst du mit aktiviert?
                ioBroker 6.3.5
                Nodejs 18.17.1
                npm 9.6.7
                • P Pausentee
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Du musst die Sensoren aktivieren, die du benutzt.
                  Gibt hier zahlreiche threads.
                  In den neuen Tasmota Firmware sind diese alle deaktiviert.
                  Danke.
                  • P Pausentee
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @pausentee
                    Oder du nimmst die sensors.bin.
                    Damit müsste es auch gehen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @pausentee
                      Pausentee
                      @bahnuhr Habe ich noch nichts von gehört. Und funktionieren tut es weil ich die sensor.bin benutze, ja.
                      ioBroker 6.3.5
                      Nodejs 18.17.1
                      npm 9.6.7
                      • P Pausentee
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ich denke es funktioniert nicht.
                        Jetzt doch ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Jetzt doch ?
                          Pausentee
                          @bahnuhr Es funktioniert immer nur ein Sensor nicht beide zusammen. Aber nach deiner Darstellung muss ich die ja zusammen an ein ein Pinpaar anschliessen. Dann vermute ich mal funktionieren auch beide.
                          ioBroker 6.3.5
                          Nodejs 18.17.1
                          npm 9.6.7
                          • P Pausentee
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ja, tut es.
                            Anbei mal eine Copy von meinem D1 vom Wohnzimmer. Zusammen mit einem co2 Sensor:
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ja, tut es.
                              Pausentee
                              ioBroker 6.3.5
                              Nodejs 18.17.1
                              npm 9.6.7
                              • P Pausentee
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @pausentee
                                Jetzt musst du nur noch die Altitude eingeben auf dem Wemos.
                                Dann bekommst du auch den Luftdruck über Meereshöhe.
                                Einfach unter Konsole:
                                Altitude 300
                                eingeben.
                                (Die Zahl ist deine Höhe in m).
                                Danke.
                                P bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @pausentee
                                  Altitude 300
                                  eingeben.
                                  Pausentee
                                  @bahnuhr Cool thx
                                  ioBroker 6.3.5
                                  Nodejs 18.17.1
                                  npm 9.6.7
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @pausentee
                                    Altitude 300
                                    eingeben.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Wenn man helfen konnte, dann Pfeil nach oben anklicken.
                                    Danke.
                                    Danke.
                                    • P Pausentee
                                      @bahnuhr Cool thx
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @pausentee
                                      Is ja gut,
                                      1 x Pfeil hätte auch gereicht ;-)
                                      Danke.
