  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Loely
    ich habe gestern den Adapter installiert und er funktioniert tadellos mit unserem Senec.Home V3 Hybrid 5KW.
    Was mir nur aufgefallen ist, das das Auslesen des Ladezustandes, sowohl der einzelnen Speichermodule (BMS>SOC) als auch der gesamten Speichers (Energy>GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE) wohl niedrige Priorität hat.
    Da stellt sich mit die Frage, gibt es irgendeine Übersicht, welche Abfragen niedrige und welche hohe Priorität haben bzw. kann man das irgendwie individuell anpassen?
    Vielen Dank und beste Grüsse
    Loely
    N Offline
    N Offline
    nobl
    Moin!
    Aktuell sind folgende Daten High-Prio:
    '"ENERGY":{"STAT_STATE":"","STAT_STATE_DECODE":"","GUI_BAT_DATA_POWER":"","GUI_INVERTER_POWER":"","GUI_HOUSE_POW":"","GUI_GRID_POW":"","GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE":"","GUI_CHARGING_INFO":"","GUI_BOOSTING_INFO":"","GUI_BAT_DATA_POWER":"","GUI_BAT_DATA_VOLTAGE":"","GUI_BAT_DATA_CURRENT":"","GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE":"","GUI_BAT_DATA_OA_CHARGING":"","STAT_LIMITED_NET_SKEW":""}';
    "PV1":{"POWER_RATIO":"","MPP_POWER":"","MPP_INT":""}';
    "PWR_UNIT":{"POWER_L1":"","POWER_L2":"","POWER_L3":""}';
    "PM1OBJ1":{"FREQ":"","U_AC":"","I_AC":"","P_AC":"","P_TOTAL":""}';
    "PM1OBJ2":{"FREQ":"","U_AC":"","I_AC":"","P_AC":"","P_TOTAL":""}';
    Genaugenommen ist im HighPrio Bereich der Großteil (wenn nicht sogar alles oder mehr) dessen, was auch über die lokale GUI eingesehen werden kann (wobei diese ja z.B. keinen Füllstand anzeigt).
    Alles andere ist LowPrio.
    (Da sind mir folgende Gruppen aktuell bekannt: '{"STATISTIC":{},"ENERGY":{},"FEATURES":{},"LOG":{},"SYS_UPDATE":{},"WIZARD":{},"BMS":{},"BAT1":{},"BAT1OBJ1":{},"BAT1OBJ2":{},"BAT1OBJ2":{},"BAT1OBJ3":{},"BAT1OBJ4":{},"PWR_UNIT":{},"PV1":{},"FACTORY":{},"GRIDCONFIG":{}}';)
    Gefühlt kann es sein, dass einem z.B. GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE als LowPrio vorkommt, da dieser Datenpunkt nur aktualisiert wird, wenn es auch etwas zu aktualisieren gibt (und das ist möglicherweise erst nach Minuten oder länger der Fall).
    Eine individuelle Anpassung Low/High wollte ich schon seit geraumer Zeit einbauen - das ist gerade aber eher ein Zeitproblem.
    Allerdings (daher auch die eindringliche Warnung in der Hilfe):
    Werden zuviele Daten in zu kurzer Zeit abgefragt, dann verweigert die Senec ihren Dienst (keinerlei Verbindung mehr zur Plattform, was Garantieprobleme nach sich ziehen kann) und das kann sogar bis hin zum ungeplanten Neustart gehen.
    Genau aus diesem Grund habe ich mich bei HighPrio auf die wichtigsten Datenpunkte beschränkt und bin äußerst zurückhaltend, bei der schnelleren Abfrage von weiteren Datenpunkten.
    Theoretisch könntest Du in der Source einfach die entspr. Datenpunkte bei HighPrio mit reinschreiben und gut - zumindest so lange, bis ich es geschafft habe, dass konfigurierbar zu machen (da muss man dann aber auch genau wissen, was man angibt).
    Allerdings der wichtige Hinweis: Ich bin nicht dafür verantwortlich, sollte es dadurch Probleme mit der Anlage oder sogar zu Problemen mit der Garantie kommen, weshalb ich ein solches Vorgehen keinesfalls empfehlen kann.
      aerix
      Moin Nobl,
      ich würde deinen Adapter auch gerne nutzen, nur leider scheitere ich schon beim Auffinden.
      Weder auf der Adapter Seite noch über "Installieren aus eigener URL" und github wird mir bei der Suche nach "Senec" der Adapter angezeigt.
      Als Neuling vermute ich stark, dass der Fehler bei mir liegt, vielleicht hast Du / Ihr ja eine Lösung.
      Danke im Voraus
      Aerix
      • L Offline
        Loely
        hallo Aerix,
        Ging mir genau so, Senec unter der Suche eingegeben und nix ging.
        Da hat mir die Anleitung auf github geholfen:
        Das heisst, Du gehts via FTP auf den z.B. Raspberry, auf dem der iobroker läuft, navigierst in den iobroker Ordner (bei mir /opt/iobroker) und startest die Installation mit:
        npm i iobroker.senec
        Anschliessend noch eine Instanz installieren und konfigurieren, und dann sollte es laufen.
        Viele Grüsse
        Loely
          aerix
          Danke! Über ssh hat es funktioniert.
          Werde mich in den nächsten Tagen mal näher damit auseinandersetzen.
          Danke und schönen Abend noch!
          Aerix
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • A aerix
            Aerix
            N Offline
            N Offline
            nobl
            Der Adapter ist derzeit nur im "latest" Repo von ioBroker nicht im "stable".
              stiperman
              schrieb am zuletzt editiert von stiperman
              @nobl Hey Nobl, Du hast etwas angedeutet dass man den Senec ohne Netz (also ohne Serververbindung) betreiben kann. Hättest Du einen Hinweis dazu / links oder jemand der das so betreibt? Ich habe geschafft alle für mich wichtigen Daten aus dem System herauszulesen und speichern und bin mit den Skripts sehr zufrieden. Allerdings bin ich zZt mit Senec am Kämpfen dass die mir mein System für den Betrieb ohne den Cloud / Server (also autark) ermöglichen. Wegen der fehlenden Serverbindung befindet sich mein Senec System in Störung und leider weiss ich es nicht zu beheben. Ich möchte am liebsten nichts mit Senec-seitiger Infrastruktur zu tun haben denn die haben mich genug verar... und dies lasse ich nicht mehr zu. Ich hoffe Du oder jemand hier kann mir weiterhelfen. Danke!
              • boerneiB Offline
                boerneiB Offline
                boernei
                danke für den Adapter. Läuft auch bei mir super.
                Ich habe die Wallbox auch von senec. Das "Solar-optimierte" Laden macht ja minimum 4kw. Ich würde gerne über iobroker einstellen, dass die wallbox erst eingeschaltet wird, wenn die PV anlage mehr als 4kw liefert. In der app gibt es ja diesen on off schalten für die wallbox. Kann ich das auch über iobroker schalten? Wisst ihr das?
                danke, und vg, Bernhard
                MichaHiddM 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nobl
                  Hallo zusammen!
                  Ich lese bereits seit gut 2 Jahren die Daten meines Senec Home (V2 Li) Speichersystems über meine Homematic aus - wollte das ganze aber schon länger direkt im ioBroker haben.
                  Da die bisherigen Ansätze scheinbar alle eingeschlafen sind und ich jetzt zufällig etwas Zeit hatte, gibts jetzt halt von mir einen Senec-Adapter zum Testen :-)
                  Bei mir läuft er sauber und stabil - würde mich freuen, falls sich ein paar Leute finden, die hier unterstützen könnten.
                  Insbesondere würde mich auch interessieren, wie das Senec V3 läuft, da zu vermuten ist, dass die gleiche Schnittstelle genutzt wird.
                  Die alten Blei-Speicher nutzen - soweit ich weiss - leider ein anderes Interface.
                  Auch interessant wäre, ob jemand mit Senec.Cloud und dem Senec.Home V2 trotzdem noch den Adapter nutzen kann, da es einige Berichte gibt, dass die integrierte Webseite dabei deaktiviert wird.
                  So - ich würde mich freuen, wenn ein paar die Voraussetzungen zum Testen hätten:
                  https://github.com/nobl/iobroker.senec/
                  (Natürlich aktuell nur via GitHub.)
                  Viele Grüße!
                  LaBamba
                  @nobl
                  Hey,
                  dein Adapter ist super!
                  Ich habe festgestellt, dass bei mir die Einspeisung laut den Senec-Aufzeichnungen (5 Min-Werten und Ist-Werten über die App) nie bei 70% liegt. Gibt es denn einen Datenpunkt in deinem Adapter wo ich die Einspeisung ins Netz aufzeichnen kann. bzw. sehe ich welche Prozentzahl dort eingestellt ist.
                  S N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L LaBamba
                    @nobl
                    Hey,
                    Semmy
                    Hallo
                    Bei mir werden in Verbindung mit Sourceanalytix in den Statistiken nach kurzer Zeit irgendwelche Daten angezeigt, z.B. anstatt 10 kwh werden dann 1376 kwh angezeigt.
                    Im Log steht dann:
                    Device reset detected for senec.0.STATISTIC.LIVE_PV_GEN
                    Mit der Version 1.3.0 des Adapters funktioniert es aber ohne Probleme.
                    Was könnte die Ursache dafür sein?
                    Viele Grüße
                    Semmy
                    • L LaBamba
                      @nobl
                      Hey,
                      N Offline
                      N Offline
                      nobl
                      schrieb am zuletzt editiert von nobl
                      @labamba sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                      @nobl
                      Hey,
                      mehr als 70% der möglichen Leistung darfst du vermutlich auch überhaupt nicht einspeisen (es sei denn, du hast einen Rundsteuerempfänger einbauen lassen - dann ist diese Schranke imho aufgehoben). Es kann - je nachdem, welche Fördermittel bezogen wurden, sogar noch weniger erlaubt sein.
                      Die Einhaltung dieser Richtlinie wird technisch durch den Installateur sichergestellt und er unterschreibt auch dafür.
                      die Einspeisung selbst wird ja in senec.0.STATISTIC.LIVE_GRID_EXPORT (die Summe).
                      senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW gibt den Import / Export an.
                      Ob die Anlage auf 100% oder heruntergeregelt läuft, kannst du erkennen am Datenpunkt senec.0.PV1.POWER_RATIO
                      (Hinweis: Es gibt wohl Regelungen unter denen die Anlage sogar dauerhaft reduziert eingestellt sein muss - aber mit einer SENEC sollte das eigentlich nicht zutreffen.)
                      Ich hoffe, das hilft :)
                      @semmy sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                      Hallo
                      Im Log steht dann:
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      Das könnte damit zusammenhängen, dass der Adapter alte Datenpunkte korrigiert (Datentyp) oder auch die Schreibrechte für einen Datenpunkt entfernt, falls dieser direkt aus der SENEC gelesen wird - also eigentl. einmalig korrigiert (das sollte also auch nur einmalig vorkommen).
                      Solche Effekte lassen sich meist einfach beheben, indem du den Adapter stoppst, den betreffenden Datenpunkt löscht und ihn neu anlegen lässt.
                      Ein solches Problem wurde übrigens in sourceanalytix v0.4.8-alpha.7 adressiert. Nutzt du möglicherweise eine ältere Version?
                      • ? Offline
                        nutze den Adapter jetzt schon ein paar wochen, danke für die Arbeit.
                        Aktuell habe ich im Menü von ioBorker einen Eintrag der Senec heißt, klicke ich auf den zeigt mir die Seite aber nur
                        File tab.html not found
                        Ich sehe dort nichts anderes. Ist das normal, oder muss ich noch irgendwo was ändern / hinzufügen?
                          N Offline
                          N Offline
                          nobl
                          @yankee007 Woher das kommt, kann ich mir aktuell selbst nicht erklären.
                          Es gab vor längerer Zeit mal einen Fehler in der Config, der zu einem Eintrag in der Sidebar geführt hat - das habe ich allerdings behoben.
                          Beim Anlegen einer neuen Instanz wird bei mir der Eintrag in der Sidebar auch nicht mehr erzeugt.
                          Du kannst unten auf der Sidebar die Editierfunktion aktivieren und beim Senec-Eintrag einfach den Haken wegmachen - dann wird es auch nicht mehr angezeigt.
                          (Wie man den Eintrag manuell komplett entfernt weiß ich leider nicht.)
                          • J Offline
                            juergenkir
                            ich habe seit 7 Monaten einen V3hybrid und nutze seit 4 Wochen den IoBroker.
                            Wollte mich zuerst herzlich bedanken, dass es diesen Adapter gibt. Dadurch habe ich die Informationen zu meiner PV-Anlage, die ich mir erhofft hatte.
                            Eine Frage habe ich zu low und high prio Datenpunkten:
                            Der Datenpunkt senec.0.WALLBOX.APPARENT_CHARGING_POWER.0 wird als low priority klassifiziert und daher nur alle 60 Minuten übertragen.
                            Das ist aus meiner Sicht nicht praktikabel. Ich würde diesen Wert gerne öfter abgreifen.
                            Weiter oben im Forum hatte ich gelesen, dass das in der source geändert werden muss.
                            Ist das noch aktuell oder gibt es da etwas Neueres?
                            Was muss ich da genau tun? (sorry, bin Anfänger)
                            Hier mal meine Visualisierung mit Grafana:
                            R L F K 4 Antworten Letzte Antwort
                            • J juergenkir
                              RicTen
                              @juergenkir da musst du die main.js im iobroker modul manuell zu anpassen. Dann funzt das super.
                              In meinem Fall waren das Zeile 150 und 160 die ich ergänzt habe. Die Zeilen wo jetzt was mit WALLBOX steht.
                              802f1868-56dc-4ef2-963b-7a1a102137c4-grafik.png 8c4743cf-2687-4bb3-8ee2-cefea981090f-grafik.png
                              hab die diese auch mal angehängt.
                              main.js
                              Viele Grüsse Rico
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                Hallo!
                                Danke für den Adapter. Klingt wirklich gut, aber:
                                Habe heute zum ersten Mal den Adapter installiert (1.3.5-beta) und leider springt er kurz nach dem Start direkt auf Fehler. Objekte sind wohl angelegt worden und auch mit richtigen Daten befüllt.
                                Im Log steht jedoch:
                                senec.0
                                2022-03-03 18:56:23.613	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                senec.0
                                2022-03-03 18:56:23.612	error	this.log.warning is not a function
                                senec.0
                                2022-03-03 18:56:23.611	error	TypeError: this.log.warning is not a function at Senec.updateSelfStatHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:395:14) at async Senec.updateSelfStat (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:358:3) at async Senec.checkUpdateSelfStat (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:324:4) at async Senec.doState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:283:5)
                                senec.0
                                2022-03-03 18:56:23.611	error	unhandled promise rejection: this.log.warning is not a function
                                senec.0
                                2022-03-03 18:56:23.611	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                senec.0
                                2022-03-03 18:56:23.606	error	this.log.warning is not a function
                                senec.0
                                2022-03-03 18:56:23.606	error	TypeError: this.log.warning is not a function at Senec.updateSelfStatHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:395:14) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9) at async Senec.updateSelfStat (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:358:3) at async Senec.checkUpdateSelfStat (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:324:4) at async Senec.doState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:283:5)
                                senec.0
                                2022-03-03 18:56:23.605	error	unhandled promise rejection: this.log.warning is not a function
                                senec.0
                                2022-03-03 18:56:23.604	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                Es handelt sich um einen v3-Speicher.
                                Mache ich etwas falsch? ;-)
                                • O oxident
                                  Hallo!
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobl
                                  @oxident Nein - Du machst nichts falsch :-)
                                  Da hab ich mich einfach verschrieben. Neue Version ist unterwegs.
                                  In Deinem Fall würde mich aber im Nachgang dann interessieren, was genau das Problem jetzt ist.
                                  Sollte also ein Warning im log auftauchen (mit der neuen Version), dann bitte Ticket auf Github, da ansonsten die Berechnung der Werte für Autarkie, etc. bei Dir falsch sein wird.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N nobl
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    @nobl Mein Problem ist, dass der Adapter direkt nach dem Start wieder auf "Rot" gesprungen ist und sich nach obigen Fehlermeldungen dann auch nicht mehr aktualisiert hat. Ich habe daraufhin erstmal die letzte "Stable" installiert und alles ist gut.
                                    Werde schnellstmöglich die neue Version probieren.
                                    Danke für Deine Bemühungen. Ist wirklich eine enorme Erleichterung mit dem Adapter!
                                    • O oxident
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobl
                                      @oxident Konntest Du zwischenzeitlich die aktuelle Version testen?
                                      Da das Problem scheinbar bisher nur bei Dir aufgetreten ist, interessiert es mich natürlich umso mehr, ob damit wieder alles geht.
                                      (Wobei dann zumindest ein paar Warnings fliegen sollten - denn scheinbar wurde ein Referenzwert gespeichert, der höher ist, als der aktuell von der Senec gelieferte Wert ... das irritiert mich schon etwas.)
                                      • N nobl
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        @nobl said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                        Alles perfekt ... kein einziger Fehler und keine Warnung mehr!
                                        SokomotoS N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O oxident
                                          SokomotoS Offline
                                          SokomotoS Offline
                                          Sokomoto
                                          @oxident sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                          ...ja doch es gibt Warnungen
                                          https://forum.iobroker.net/topic/53228/sicherheitswarnung-senec-speicher?_=1646857587108
