  4. Shelly 2.5 mit automatischem Schalter
    5.6k
shelly 2.5
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @zgadgeter sagte in Shelly 2.5 mit automatischem Schalter:
    den Shelly dazu schalten
    das wird nicht funktionieren. entweder rolloschalter, oder den alten tot legen.
    Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    @da_woody said in Shelly 2.5 mit automatischem Schalter:
    Hi, was meinst Du mit "tot legen"? Deinstallieren und einen shelly 2.5 mit neuem rolloschalter?
    J da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zgadgeter
      Jan1
      @zgadgeter
      Baumarkt ein Rollladenschalter kaufen und den Shelly wie vorgesessen dran klemmen. Den alten Schalter in Keller legen, also recht einfach.
      • Z zgadgeter
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        "tot legen"
        abklemmen hab ich gemeint. der shelly braucht nicht zwingend einen rolloschalter. hab in meiner werkstatt keinen einzigen eingebaut.
        nur dann habe ich nur den Rolloschalter, der nichts automatisches kann
        braucht er ja auch nicht, dazu gibts den Shuttercontol adapter. da kannst du alles automatisieren.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          "tot legen"
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          @da_woody Hi, ok danke. Aber wenn Du keinen Schalter vorort beim schelly hast, wie schaltest Du den Rolladen? Nur per Handy, oder?
          • Z zgadgeter
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @zgadgeter im prinzip machen die bei sonnenaufgang auf und am abend zu einer definierten zeit wieder zu.
            wenn ich zwischendurch was ändern will, entweder über iQontrol, App, oder mit Alexa. in nächster zeit kommen auch noch Shelly DW dazu für fenster offen und beschattung. dazu muss ich aber erst neu lakieren und da streikt das wetter im moment... :(
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              @da_woody Ok, versteh. Ich denke fuer meine Familie brauch ich noch einen richtigen SChalter so da die auch schnell schalten koennen....danke.
              Also die urspruenglich Frage ist beantwortet, diesen vorhandenen auto Schalter kann ich nicht kombinieren mit dem shelly. Schade...also einen neue kaufen.
              danke.
              • Z zgadgeter
                danke.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @zgadgeter gern geschehn. halt richtige rollo schalter kaufen, dann ist das kein problem.
                Shuttercontrol solltest dir tropsdem anschauen... ;)
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Darf ich mal eine kleine Zwischenfrage stellen.
                  Kann man über die Shellys auch einen %-Wert für die Rolladen angeben?
                  Der Homematic Rolladenaktor errechnet sich das wohl irgendwie anhand der Laufzeit.
                  da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • David G.D David G.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    na sicher...
                    muss natürlich kalibriert sein...
                      Jan1
                      @david-g
                      Das machen alle so ;)
                        na sicher...
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @da_woody
                        @Jan1
                        Anders geht es denke ich ja auch schwierig.
                        Wusste nur nicht, ob der Shelly es kann.
                        Hab mich ehrlich gesagt, noch nie mit den Teilen beschäftigt. Mache bisher fast alles mit HomaticIP an der CCU3. Was eben echt ins Geld geht 😅
                          @da_woody
                          @Jan1
                          Jan1
                          @david-g
                          Schwierig nicht, aber aufwendiger, da so noch Sensoren für die Position benötigt werden ;)
                            @da_woody
                            @Jan1
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @david-g sagte in Shelly 2.5 mit automatischem Schalter:
                            genau dafür wurde der 2.5er entwickelt. viele verwenden ihn auch als doppel relais, dafür ist er aber nicht wirklich ausgelegt, bei höherer/dauer last schaltet der sich aus. >90°C durch die kleine bauweise hat der im ruhe zustand schon ca 50°
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @da_woody
                              Das sind natürlich krasse Temperaturen. Zumindest die 90 Grad.
                              50 sind schon nicht ohne.
                              Unser Haus ist von innen teilweise mit Styropor gedämmt unter dem Rigips (Erst nach dem Hauskauf rausgefunden....).
                              Da achtet man schon eher auf sowas.
                              Alles hat seinen Preis mit allen vor und Nachteilen.
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @david-g darum schaltet der ja ab. da brauchst du dir keine sorgen machen. das gehäuse ist ja nicht entflammbar. und in einer schalterdose biste doppelt geschützt.
