  4. Shelly 2.5 mit automatischem Schalter
    5.6k
shelly 2.5
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @zgadgeter
    Der neue Schalter kostet weniger als der Shelly und Du muss nicht improvisieren. Meine Meinung dazu, richtig oder bleiben lassen ;)
    Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    @jan1 said in Shelly 2.5 mit automatischem Schalter:
    @zgadgeter
    Hi, ich weiss nicht ob ich verstehe was Du meinst. Also dieser vorhandener Schalter kann sich nur zwei Schaltpunkte merken, und kann auch nicht ferngeschaltet werden. Deswegen der Shelly.
    Ja, ein neuer Rolloschalter kostet weniger als ein Shelly, nur dann habe ich nur den Rolloschalter, der nichts automatisches kann. Oder habe ich dich falsch verstanden? Sorry.
    • da_WoodyD da_Woody
      @zgadgeter sagte in Shelly 2.5 mit automatischem Schalter:
      den Shelly dazu schalten
      das wird nicht funktionieren. entweder rolloschalter, oder den alten tot legen.
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      @da_woody said in Shelly 2.5 mit automatischem Schalter:
      Hi, was meinst Du mit "tot legen"? Deinstallieren und einen shelly 2.5 mit neuem rolloschalter?
      J da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • Z zgadgeter
        Jan1
        @zgadgeter
        Baumarkt ein Rollladenschalter kaufen und den Shelly wie vorgesessen dran klemmen. Den alten Schalter in Keller legen, also recht einfach.
        • Z zgadgeter
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          "tot legen"
          abklemmen hab ich gemeint. der shelly braucht nicht zwingend einen rolloschalter. hab in meiner werkstatt keinen einzigen eingebaut.
          braucht er ja auch nicht, dazu gibts den Shuttercontol adapter. da kannst du alles automatisieren.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            "tot legen"
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            @da_woody Hi, ok danke. Aber wenn Du keinen Schalter vorort beim schelly hast, wie schaltest Du den Rolladen? Nur per Handy, oder?
            • Z zgadgeter
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @zgadgeter im prinzip machen die bei sonnenaufgang auf und am abend zu einer definierten zeit wieder zu.
              wenn ich zwischendurch was ändern will, entweder über iQontrol, App, oder mit Alexa. in nächster zeit kommen auch noch Shelly DW dazu für fenster offen und beschattung. dazu muss ich aber erst neu lakieren und da streikt das wetter im moment... :(
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @da_woody Ok, versteh. Ich denke fuer meine Familie brauch ich noch einen richtigen SChalter so da die auch schnell schalten koennen....danke.
                Also die urspruenglich Frage ist beantwortet, diesen vorhandenen auto Schalter kann ich nicht kombinieren mit dem shelly. Schade...also einen neue kaufen.
                danke.
                • Z zgadgeter
                  danke.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @zgadgeter gern geschehn. halt richtige rollo schalter kaufen, dann ist das kein problem.
                  Shuttercontrol solltest dir tropsdem anschauen... ;)
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Darf ich mal eine kleine Zwischenfrage stellen.
                    Kann man über die Shellys auch einen %-Wert für die Rolladen angeben?
                    Der Homematic Rolladenaktor errechnet sich das wohl irgendwie anhand der Laufzeit.
                    da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      na sicher...
                      muss natürlich kalibriert sein...
                        Jan1
                        @david-g
                        Das machen alle so ;)
                          na sicher...
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @da_woody
                          @Jan1
                          Anders geht es denke ich ja auch schwierig.
                          Wusste nur nicht, ob der Shelly es kann.
                          Hab mich ehrlich gesagt, noch nie mit den Teilen beschäftigt. Mache bisher fast alles mit HomaticIP an der CCU3. Was eben echt ins Geld geht 😅
                            @da_woody
                            @Jan1
                            Jan1
                            @david-g
                            Schwierig nicht, aber aufwendiger, da so noch Sensoren für die Position benötigt werden ;)
                              @da_woody
                              @Jan1
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @david-g sagte in Shelly 2.5 mit automatischem Schalter:
                              genau dafür wurde der 2.5er entwickelt. viele verwenden ihn auch als doppel relais, dafür ist er aber nicht wirklich ausgelegt, bei höherer/dauer last schaltet der sich aus. >90°C durch die kleine bauweise hat der im ruhe zustand schon ca 50°
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @da_woody
                                Das sind natürlich krasse Temperaturen. Zumindest die 90 Grad.
                                50 sind schon nicht ohne.
                                Unser Haus ist von innen teilweise mit Styropor gedämmt unter dem Rigips (Erst nach dem Hauskauf rausgefunden....).
                                Da achtet man schon eher auf sowas.
                                Alles hat seinen Preis mit allen vor und Nachteilen.
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @david-g darum schaltet der ja ab. da brauchst du dir keine sorgen machen. das gehäuse ist ja nicht entflammbar. und in einer schalterdose biste doppelt geschützt.
