  4. Brauche mal einen Tipp
    5.5k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris 5C Chris 5
    Re: [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    Bekomme bei der Ausführung des scriptes immer folgende Fehlermeldungen:
    javascript.0	2021-05-23 18:55:00.129	error	(32207) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    javascript.0	2021-05-23 18:55:00.129	error	(32207) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    javascript.0	2021-05-23 18:55:00.129	error	(32207) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
    javascript.0	2021-05-23 18:55:00.128	error	(32207) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
    javascript.0	2021-05-23 18:55:00.128	error	(32207) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:661:13)
    javascript.0	2021-05-23 18:55:00.127	error	(32207) at CheckBatterys (script.js.common.BattUeberwachung:412:119)
    javascript.0	2021-05-23 18:55:00.126	error	(32207) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
    javascript.0	2021-05-23 18:55:00.111	warn	(32207) Object "javascript.0.Daten.ATC.10EF30" does not exist
    javascript.0	2021-05-23 18:55:00.110	info	(32207) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckBatterys(0) Val=0 Limit=0
    javascript.0	2021-05-23 18:55:00.105	info	(32207) script.js.common.BattUeberwachung: Value conversion from String to number - success
    Da ich absolut keine Ahnung habe, und mich daher genau an die Anleitung gehalten habe, bin ich leider total ratlos und für jeden Tip dankbar.
    Meine zu überwachenden Objekte sehen wie folgt aus:
    Da ich die Daten aus eine json MQTT Nachricht parse, finden sich die Werte unter javascript.0
    Hatte einer eine Idee bzw. Vorschlag mit Noob tauglicher Erklärung? Danke & schöne Pfingsten
    @chris-5 sagte: Meine zu überwachenden Objekte sehen wie folgt aus(Anhang).
    Wo?
    Chris 5C 1 Antwort Letzte Antwort
      Wo?
      Chris 5C Offline
      Chris 5C Offline
      Chris 5
        @chris-5 sagte in Brauche mal einen Tipp:
        Da gibbet was nicht!
        Such mal in den Objekten
        Und bitte code in code-tags setzen!
        Chris 5C Offline
        Chris 5C Offline
        Chris 5
        schrieb am zuletzt editiert von Chris 5
        es gibt immer wieder ein "warn":
        	warn	(32207) Object "javascript.0.Daten.ATC.37E806" does not exist
        Aber der Datenpunkt existiert:
        Die komlette LOG Datei:
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.044	error	(4186) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.044	error	(4186) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1976:38)
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.043	error	(4186) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:106:13)
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.043	error	(4186) at main (script.js.common.BattUeberwachung:235:5)
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.043	error	(4186) at CheckDeadBatt (script.js.common.BattUeberwachung:351:13)
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.042	error	(4186) at MakeTable (script.js.common.BattUeberwachung:548:111)
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.042	error	(4186) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.040	warn	(4186) Object "javascript.0.Daten.ATC.10EF30" does not exist
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.040	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.039	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckDeadBatt()
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.039	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: 3 BatterieSpannung_ found at javascript.0.Daten.ATC.39F89A.BATT Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.039	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=72 TempUnit=% TypeOf=number
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.038	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=72
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.038	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: 2 BatterieSpannung_ found at javascript.0.Daten.ATC.37E806.BATT Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.037	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=71 TempUnit=% TypeOf=number
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.037	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=71
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.037	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: 1 BatterieSpannung_ found at javascript.0.Daten.ATC.2F2E6E.BATT Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.036	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=64.8 TempUnit=% TypeOf=number
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.036	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=64.8
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.036	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: 0 BatterieSpannung_ found at javascript.0.Daten.ATC.10EF30.BATT Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.035	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=66 TempUnit=% TypeOf=number
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.035	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=66
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.035	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: BattMinLimit Value conversion - success
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.034	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching init()
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.033	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching main()
        javascript.0	2021-05-23 20:24:51.032	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: CreateStates fertig!
        javascript.0	2021-05-23 20:24:50.995	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2021-05-23 20:24:50.993	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 0
        javascript.0	2021-05-23 20:24:50.993	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_
        javascript.0	2021-05-23 20:24:50.992	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
        javascript.0	2021-05-23 20:24:50.991	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.7.3
        • Chris 5C Chris 5
          @chris-5 sagte: Aber der Datenpunkt existiert:
          Das Kanal-Objekt "javascript.0.Daten.ATC.37E806" existiert nicht: Das ist nur ein Ordner.
          Mache aus dem Ordner ein Kanal-Objekt und verpasse diesem einen sinnvollen Namen, z.B. "Klima Hobbyraum".
            Chris 5C Offline
            Chris 5C Offline
            Chris 5
            da komme ich jetzt nicht mit, in dem Kanal sind doch die Werte die benötigt werden enthalten?
            Was soll da noch rein?
            BBTownB paul53P P 3 Antworten Letzte Antwort
            • Chris 5C Chris 5
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @chris-5
              es IST eben kein Kanal, sonst würde das ja dort stehen
              somit ist es lediglich ein Ordner, und das ist nicht gut 😎
              • Chris 5C Chris 5
                @chris-5 sagte: in dem Kanal sind doch die Werte die benötigt werden enthalten?
                Ein Kanal sieht so aus:
                • Chris 5C Chris 5
                  Pittini
                  @chris-5 Mach doch einfach nen anständigen Channel aus dem Ordner. Kannste mit nem Einzeiler machen:
                  setObject("Die ObjektID welche Kanal werden soll", { type: 'channel', common: { name: "Irgendein sinnvoller Name" }, native: {} });
                  • P Pittini
                    Chris 5C Offline
                    Chris 5C Offline
                    Chris 5
                    @pittini said in Brauche mal einen Tipp:
                    alles klar, jetzt habe ich es kapiert. Die Datenpunkte habe ich mittels script angelegt jetzt wollte ich sie entsprechend korrigieren bekomme aber folgende Fehlermeldung:
                    javascript.0	2021-05-24 10:43:08.907	info	(13756) script.js.common.Konvert.Kanal_erzeugen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2021-05-24 10:43:08.906	error	(13756) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                    Könnt Ihr mir noch sagen wo ich die Adapter Settings korrigieren kann ?
                    • Chris 5C Chris 5
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @chris-5
                      Im Javascript Adapter in den Einstellungen
                      • haselchenH haselchen
                        @chris-5
                        Chris 5C Offline
                        Chris 5C Offline
                        Chris 5
                        @haselchen 👍 gefunden
                        • Chris 5C Chris 5
                          Chris 5C Offline
                          Chris 5C Offline
                          Chris 5
                          @chris-5 said in Brauche mal einen Tipp:
                          Super, Danke für Eure Beiträge - script läuft fehlerfrei und wieder was dazu gelernt 😳
                          Das mit den "Channel" hatte ich never ever rausbekommen.
                          Habe mein script angepasst das mir die Datenpunkte anlegt und dann gleichzeitig auch die Objekte als Channel deklariert. Weil es einfacher war nenne ich die Channel jetzt genau wie die Ordner unter denen die Datenpunkte sind:
                          Verstehe aber eigentlich nicht wirklich wofür man diese Struktur braucht - werde wohl noch etwas Einarbeitungszeit benötigen 😕
                          Schönen Pfingstmontag noch!
                          • Chris 5C Chris 5
                            @chris-5 sagte: Verstehe aber eigentlich nicht wirklich wofür man diese Struktur braucht
                            Die angemeckerte Zeile 412 des Pittini-Skripts
                                    LastMessage = "Batteriestand unter Limit im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[x])).common.name;
                            holt den Namen aus dem Parent-Objekt des Datenpunktes.
                              Chris 5C Offline
                              Chris 5C Offline
                              Chris 5
                              Ahh Ok, dann würde das Sinn machen den Channel so wie das Gerät zu nennen, also "Thermometer". Sollten sich dann meherer batteriebetriebene Gerärte in einem Raum befinden weiß man welches der Geräte gemeint ist. Schlau 😀
