  4. iobroker sendet 1000.... warnmeldungen...
101 Beiträge 5 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @feuersturm Der taucht ständig auf ab Zeile 7
    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-3.2.1.min.js:4
    window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
    Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. 192.168.36.49:8081
    Subscribe: system.adapter.* admin.js:1296
    Subscribe: system.host.* admin.js:1296
    Subscribe: *.info.connection admin.js:1296
    Uncaught TypeError: e.match is not a function
        n adminInstances.js:64
        replaceInLink adminInstances.js:142
        d adminInstances.js:433
        _postInit adminInstances.js:1063
        init adminInstances.js:1152
        getInstances adminInstances.js:1119
        onack socket.io.js:8
        onpacket socket.io.js:8
        exports socket.io.js:8
        emit socket.io.js:6
        ondecoded socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        add socket.io.js:6
        ondata socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        onPacket socket.io.js:7
        setTransport socket.io.js:7
        emit socket.io.js:6
        onData socket.io.js:7
        onmessage socket.io.js:8
    Cannot compare "" and "0.1.3" 2 admin.js:153
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        add socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
    Unsibscribe: system.host.* admin.js:1320
    Unsibscribe: system.adapter.* admin.js:1320
    Unsibscribe: *.info.connection admin.js:1320
    Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. 8 jquery.fancytree-all.js:113
    "metering_group": {"en": "metering_group", "de": "metering_group", "ru": "metering_group", "pt": "metering_group", "nl": "metering_group", "fr": "metering_group", "es": "metering_group", "pl": "metering_group", "it": "metering_group", "zh-cn": "metering_group"}, 2 translate.js:24
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        add socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
    clear admin.js:1489
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        add socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
    Subscribe Logs admin.js:1373
    Unsubscribe Logs admin.js:1380
    Subscribe: * admin.js:1296
    Unsibscribe: * admin.js:1320
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        add socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
    clear 2 admin.js:1489
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        add socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        add socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        add socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        add socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        add socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
    Speicherverbrauch von "will-change" ist zu hoch. Die Budget-Grenze ist die Fläche des Dokuments multipliziert mit 3 (3325440 px). Vorkommen von "will-change", die das Budget überschreiten, werden ignoriert. 192.168.36.49:8081
    deleteTree: Id cameras.admin not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras.0.logLevel not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras.0.alive not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras.0.connected not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras.0.compactMode not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras.0.cpu not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras.0.cputime not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras.0.memHeapUsed not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras.0.memHeapTotal not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras.0.memRss not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras.0.uptime not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras.0.inputCount not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras.0.outputCount not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras.0.eventLoopLag not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras.0.sigKill not found selectID.js:679
    deleteTree: Id cameras.0.cameras not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras not found selectID.js:679
    deleteTree: Id system.adapter.cameras.0 not found selectID.js:679
    Cannot compare "" and "0.1.3" admin.js:153
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        add socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
        emit socket.io.js:6
    #82
    @einstein2002 sagte in iobroker sendet 1000.... warnmeldungen...:
    das ist bekannt.
    admin v5 ist nicht umsonst breaking change.
    da ist dann bei dir leider was zerbrochen, das dann beim zurück auf die 4 nicht mehr funktioniert.
    wie gesagt bekannt, aber noch nicht warum.
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #83
      Dann würde ich es mit dem 5er Admin (wenn auch beta) versuchen, denn der läuft auch unter dem JS-Controller 3.2.16 stabil.
      Die vielen Warnungen kommen ja vom JS-Controller 3.3.x, nicht vom Admin 5 ;)
      iobroker upgrade admin@5.0.31
      Dann sollte es wieder laufen.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Einstein2002
        #84
        @sborg Hallo und guten Morgen,
        sorry bin jetzt erst wieder da, war bis um 5:00 Uhr heute morgen doch noch hier am PC.
        Hatte leider nix gebracht und ich versuch das jetzt mal. Wenn es in die Hose geht, dann habe ich mich schon innerlich darauf eingestellt es neu aufzusetzten.
        Also los gehts....
        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
        • E Offline
          Einstein2002
          #85
          So nun habe ich wieder den admin 5.0.31 drauf, auch alle meine adapter sind wieder auf dem allten stand, nur läuft der admin nach wie vor nicht. Ein Versuch war es Wert.
          noch einer ne Idee?? Ansonsten einmal neu! Habe zwar Irgendwo ein Backup mit Backitup regelmäßig gemacht, muß nur schauen wo der gespeichert hat. Und wie ich das hineinbekomme.
          Ich glaub ich fang nochmal neu an.
          host.michael-Macmini Adapter "system.adapter.admin.0" is started
          michael@michael-Macmini:/opt/iobroker$ iobroker status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: file
          States  type: file
          michael@michael-Macmini:/opt/iobroker$ iobroker start
          Objects type: file
          States  type: file
          Objects type: file
          States  type: file
          michael@michael-Macmini:/opt/iobroker$ iobroker -v
          3.2.16
          michael@michael-Macmini:/opt/iobroker$ iobroker update
          Used repository: stable
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.tankerkoenig/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/io-package.json: Unexpected end of JSON input
          Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 5.0.31
          Adapter    "alarm"         : 2.0.1
          Adapter    "alexa2"        : 3.8.1    , installed 3.9.0
          Adapter    "alias-manager" : 1.2.1
          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
          Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
          Adapter    "backitup"      : 2.1.6
          Adapter    "beckhoff"      : 1.4.0
          Adapter    "benq"          : 0.2.4
          Adapter    "binance"       : 1.1.3
          Adapter    "ble"           : 0.12.0
          Adapter    "bmw"           : 1.3.3
          Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
          Adapter    "botvac"        : 1.0.0
          Adapter    "bring"         : 1.7.7
          Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3    , installed 2.1.5
          Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
          Adapter    "bshb"          : 0.1.13
          Adapter    "bydbatt"       : 1.0.5
          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
          Adapter    "cloud"         : 4.0.10
          Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
          Adapter    "contactid"     : 1.0.2
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.6.9
          Adapter    "countdown"     : 1.1.0
          Adapter    "cul"           : 1.3.5
          Adapter    "daikin"        : 1.3.0
          Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
          Adapter    "deconz"        : 1.3.11
          Adapter    "denon"         : 1.10.4
          Adapter    "device-reminder": 1.2.1
          Adapter    "devices"       : 0.3.16
          Adapter    "digitalstrom"  : 2.2.0
          Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
          Adapter    "discovery"     : 2.6.1
          Adapter    "divera247"     : 0.1.2
          Adapter    "doorio"        : 2.0.1
          Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "dwd"           : 2.7.5    , installed 2.7.5
          Adapter    "easee"         : 0.1.2
          Adapter    "ebus"          : 2.2.5
          Adapter    "echarts"       : 0.4.11
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.1.1
          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
          Adapter    "ekey"          : 1.1.0
          Adapter    "email"         : 1.0.9
          Adapter    "emby"          : 1.0.2
          Adapter    "energymanager" : 1.2.3
          Adapter    "enet"          : 1.0.1
          Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.5
          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
          Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
          Adapter    "fahrplan"      : 1.0.7
          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0   , installed 1.1.4
          Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
          Adapter    "fhem"          : 1.6.0
          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
          Adapter    "firetv"        : 1.0.0
          Adapter    "flot"          : 1.10.6
          Adapter    "followthesun"  : 0.3.4
          Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
          Adapter    "fritzdect"     : 2.1.11
          Adapter    "fronius"       : 1.0.5
          Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.5
          Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8
          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
          Adapter    "geofency"      : 1.0.3
          Adapter    "go-e"          : 1.0.4
          Adapter    "growatt"       : 1.0.1
          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.29
          Adapter    "haassohn"      : 1.0.3
          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
          Adapter    "haier"         : 1.0.4
          Adapter    "ham"           : 4.0.1
          Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.1
          Adapter    "harmony"       : 1.2.2
          Adapter    "heatingcontrol": 2.3.2
          Adapter    "heos"          : 1.8.0
          Adapter    "heytech"       : 1.0.0
          Adapter    "hid"           : 0.1.17
          Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.13
          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.16
          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.37
          Adapter    "hmip"          : 1.9.0
          Adapter    "homeconnect"   : 0.0.32
          Adapter    "homee"         : 1.1.1
          Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
          Adapter    "hs100"         : 2.0.3
          Adapter    "hue"           : 3.5.15
          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
          Adapter    "i2c"           : 1.2.0
          Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.9.3
          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
          Adapter    "influxdb"      : 1.9.5
          Adapter    "info"          : 1.7.14
          Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
          Adapter    "iogo"          : 0.6.5
          Adapter    "iot"           : 1.8.16
          Adapter    "iqontrol"      : 1.6.4
          Adapter    "jarvis"        : 2.1.0
          Adapter    "javascript"    : 5.1.3
          Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
          Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
          Adapter    "kecontact"     : 1.1.2
          Adapter    "klf200"        : 1.0.1
          Adapter    "km200"         : 1.1.6
          Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
          Adapter    "knx"           : 1.0.45
          Adapter    "kodi"          : 2.0.5
          Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.5
          Adapter    "kress"         : 2.5.5
          Adapter    "lametric"      : 1.2.0
          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
          Adapter    "lcn"           : 1.0.2
          Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
          Adapter    "lifx"          : 0.1.0
          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
          Adapter    "link"          : 0.5.10
          Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3
          Adapter    "linktap"       : 0.1.8
          Adapter    "linux-control" : 1.1.2
          Adapter    "logparser"     : 1.1.0
          Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
          Adapter    "loxone"        : 2.1.0
          Adapter    "luftdaten"     : 1.0.2
          Adapter    "lupusec"       : 1.3.4
          Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.1
          Adapter    "material"      : 0.13.9
          Adapter    "maxcube"       : 1.0.3
          Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
          Adapter    "mbus"          : 2.3.4
          Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
          Adapter    "megad"         : 1.2.1
          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
          Adapter    "melcloud"      : 1.1.4
          Adapter    "mercedesme"    : 0.0.50
          Adapter    "mercury"       : 0.1.4
          Adapter    "meross"        : 1.5.1
          Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.3
          Adapter    "midea"         : 0.0.6
          Adapter    "miele"         : 0.1.5
          Adapter    "mielecloudservice": 4.0.22
          Adapter    "mihome"        : 1.3.7
          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
          Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
          Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
          Adapter    "milight"       : 0.3.6    , installed 0.3.6
          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
          Adapter    "minuvis"       : 1.4.0
          Adapter    "mobile"        : 1.0.1
          Adapter    "modbus"        : 3.2.6
          Adapter    "moma"          : 1.2.8
          Adapter    "mpd"           : 1.0.6
          Adapter    "mqtt"          : 2.3.5
          Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
          Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
          Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
          Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
          Adapter    "net-tools"     : 0.1.2
          Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.4.1
          Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
          Adapter    "nina"          : 0.0.24
          Adapter    "node-red"      : 2.3.0
          Adapter    "nuki"          : 1.4.3
          Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
          Adapter    "nut"           : 1.4.3
          Adapter    "octoprint"     : 1.0.8
          Adapter    "odl"           : 1.1.4
          Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
          Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
          Adapter    "onkyo"         : 2.0.5
          Adapter    "onvif"         : 0.4.4
          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
          Adapter    "openligadb"    : 1.1.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
          Adapter    "opi"           : 0.1.1
          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
          Adapter    "owfs"          : 0.6.4
          Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
          Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
          Adapter    "parser"        : 1.0.7
          Adapter    "paw"           : 0.0.7
          Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
          Adapter    "piface"        : 1.0.0
          Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
          Adapter    "ping"          : 1.4.12
          Adapter    "places"        : 1.0.0
          Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
          Adapter    "plex"          : 0.8.11
          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "proxmox"       : 1.3.3
          Adapter    "proxy"         : 1.2.2
          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
          Adapter    "pushover"      : 2.0.3
          Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
          Adapter    "radar2"        : 1.0.9
          Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
          Adapter    "rflink"        : 2.1.6
          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
          Adapter    "ring"          : 1.1.3
          Adapter    "robonect"      : 0.1.3
          Adapter    "roomba"        : 1.1.1
          Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
          Adapter    "s7"            : 1.2.5
          Adapter    "sainlogic"     : 0.6.6
          Adapter    "samsung"       : 0.2.9
          Adapter    "sanext"        : 0.0.5
          Adapter    "sayit"         : 1.12.2
          Adapter    "sbfspot"       : 4.0.5
          Adapter    "scenes"        : 2.3.6
          Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
          Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
          Adapter    "seq"           : 0.2.10
          Adapter    "shelly"        : 4.0.7
          Adapter    "shuttercontrol": 1.1.5
          Adapter    "sia"           : 1.0.4
          Adapter    "siegenia"      : 1.1.0
          Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.6.1
          Adapter    "smappee"       : 0.2.4
          Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
          Adapter    "smartgarden"   : 1.0.5
          Adapter    "smartmeter"    : 3.2.0
          Adapter    "snips"         : 1.5.1
          Adapter    "snmp"          : 0.5.0
          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
          Adapter    "solarlog"      : 2.1.2
          Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
          Adapter    "sonnen"        : 1.7.1
          Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
          Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.7
          Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
          Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.4
          Adapter    "starline"      : 1.1.3
          Adapter    "statistics"    : 1.0.4
          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
          Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
          Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
          Adapter    "synology"      : 1.0.0
          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
          Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
          Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
          Adapter    "terminal"      : 0.1.2
          Adapter    "tesla-motors"  : 0.4.2
          Adapter    "text2command"  : 2.0.7
          Adapter    "tinker"        : 1.1.0
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
          Adapter    "traccar"       : 0.0.8
          Adapter    "tradfri"       : 2.7.2
          Adapter    "trashschedule" : 1.1.1    , installed 1.1.3
          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
          Adapter    "tuya"          : 3.5.9
          Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0
          Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
          Adapter    "unifi"         : 0.5.8    , installed 0.5.9
          Adapter    "upnp"          : 1.0.17
          Adapter    "vaillant"      : 0.0.11
          Adapter    "valloxmv"      : 1.1.2
          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
          Adapter    "velux"         : 0.0.7
          Adapter    "viessmann"     : 1.3.4
          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2
          Adapter    "vis"           : 1.3.8
          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7
          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.67.0
          Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3
          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0
          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3
          Adapter    "volumio"       : 0.1.2
          Adapter    "volvo"         : 0.0.3
          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.30
          Adapter    "weatherunderground": 3.3.0   , installed 3.3.0
          Adapter    "web"           : 3.4.0
          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
          Adapter    "windows-control": 0.1.5
          Adapter    "wled"          : 0.5.6
          Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
          Adapter    "wolf"          : 1.2.1
          Adapter    "worx"          : 1.3.0
          Adapter    "xbox"          : 0.7.7
          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
          Adapter    "yahka"         : 0.12.0
          Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
          Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
          Adapter    "youtube"       : 1.0.3
          Adapter    "yr"            : 2.0.3
          Adapter    "zigbee"        : 1.4.4
          Adapter    "zont"          : 0.5.3
          Adapter    "zwave2"        : 1.9.3
          Thomas BraunT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Einstein2002
            Objects type: file
            States  type: file
            Objects type: file
            States  type: file
            Objects type: file
            States  type: file
            3.2.16
            update done
            #86
            Da ist der tankerkoenig wohl kaputt.
            Versuch den mal rauszuoperieren.
            iobroker del tankerkoenig
            Wobei... Lt. deiner Liste ist der gar nicht installiert...
              Einstein2002
              #87
              @thomas-braun Ja habs auch gerade gesehen,
              aber trotzdem deinstalliert er sich nicht.
              michael@michael-Macmini:/opt/iobroker$ iobroker del tankerkoenig
              Delete adapter "tankerkoenig"
              host.michael-Macmini Counted 1 instances of tankerkoenig
              host.michael-Macmini Counted 1 meta of tankerkoenig
              host.michael-Macmini Counted 1 adapter for tankerkoenig
              host.michael-Macmini Counted 45 channels of tankerkoenig
              host.michael-Macmini Counted 172 states of tankerkoenig
              host.michael-Macmini Counted 15 states of system.adapter.tankerkoenig
              host.michael-Macmini Counted 162 states (io.tankerkoenig.*) from states
              host.michael-Macmini Counted 13 states (system.adapter.tankerkoenig.*) from states
              host.michael-Macmini Counted 1 objects of tankerkoenig
              host.michael-Macmini file tankerkoenig.admin deleted
              host.michael-Macmini object tankerkoenig deleted
              host.michael-Macmini object tankerkoenig.admin deleted
              host.michael-Macmini Deleting 236 object(s).
              host.michael-Macmini: Only 200 objects left to be deleted.
              host.michael-Macmini Deleting 175 state(s).
              Error deleting adapter tankerkoenig from disk: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/io-package.json: Unexpected end of JSON input
              You might have to delete it yourself!
              • E Offline
                Einstein2002
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                #88
                @thomas-braun Das hätte ich eher sehen müßen!! Das habe ich immer brav getan!! :-(
                Falls man jemals über eine solche Meldung in der Konsole stolpern sollte:
                │      New major version of npm available! 6.14.11 → 7.6.1      │
                │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.6.1   │
                │               Run npm install -g npm to update!               │
                Finger weg und ignorieren! npm wird am besten nur wie üblich via apt (ist im Paket nodejs enthalten) aktuell gehalten. Dann passt die Version auch zum Rest.
                • E Einstein2002
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  3.2.16
                  update done
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #89
                  Falls es nicht zu alt wäre: Standard ist "/opt/iobroker/backups"
                  Es würde sich anbieten das ioB-Verzeichnis umzubennen, ioB zu installieren, BackitUp-Adapter installieren + dann darüber das passende Backup zu restoren.
                  IMHO ist deine Installation mittlerweile so zerbröselt, dass das fixen ewig dauert (und keine Gewähr ob wirklich [auch für zukünftiges] alles gefixt wurde).
                  • SBorgS SBorg
                    Einstein2002
                    #90
                    @sborg Ja hab eben versucht ein Backup aus 12.2020 einzuspielen, aber auch jetzt ist iobroker nicht mehr am starten.
                    Hat zwar alles 100% geklappt, aber der ist zerschoßen.
                    So nun kann ich mir wieder überlegen wie ich das auf den Mac Mini bekommen hatte. Wie lautet der erste Befehl....??
                    Oh man all die Zeit fürn Arsch... Aber da ist ja dann auch der Lerneffekt mit am Start.
                    Nun denn ich mache hier einen Break. Setzte Ubuntu neu auf und spiele dann iobroker drauf.
                    Ich melde mich ....
                    • E Offline
                      Einstein2002
                      #91
                      Kurze frage,
                      den Cloud Adapter brauchte man doch nicht mehr? Dafür gibt es jetzt den IOT ??
                      Oder liege ich da falsch?
                      • E Einstein2002
                        Kurze frage,
                        #92
                        ja!
                        kommt auf deinen Einsatzzweck an
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                          ja!
                          Einstein2002
                          #93
                          @homoran Okay, dachte ich hätte mal gelesen das man nur noch iot verwenden soll. Wozu würde ich den noch brauchen? Gibt es da mal ein Beispiel bitte.
                          • E Einstein2002
                            #94
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/cloud/iot.md
                            siehe Tabelle weiter unten
                              ja!
                              Einstein2002
                              #95
                              @homoran Ps. Es läuft wieder alles.
                              Habe den Rechner an einen Monitor angeschloßen und alles was in /opt/ war gelöscht.
                              Dann über die Konsole auch alle "js und ib" gelöscht, teils mit sudo... aber egal, hatte ja eh nix mehr zu verlieren. Danach erst konnte ich node, nodejs und npm aufspielen.
                              Erst jetzt ging dann auch ib an den start und zum Glück hatte ich noch ein backup vom dez 20.
                              Alle Adapter mit einem update versehen, nein keine BETA!!! und jetzt sieht es soweit wieder gut aus.
                              Nur mal soweit zur Info.
                              Ich Danke euch allen ganz herzlich!!
                              Grüße Michael
                                Einstein2002
                                #96
                                @homoran richtig, da war was.... Nee dann brauche ich den nicht mehr. Habe eine Lizenz für den Pro..
                                • E Einstein2002
                                  #97
                                  dann brauchst du ihn
                                    Einstein2002
                                    #98
                                    @homoran cloud.0 bleibt auf gelb stehen. Wenn ich mit Mail und Passwort anmelde, wenn App Key dann geht er nach ein paar Minuten wieder auf Stopp.
                                    Der iot.0 ist grün und verbunden. Alexa Sprachbefehle gehen. Ich glaube ich steh voll auf dem Schlauch.
                                    Ist auch sehr verwirrend.
                                    • E Offline
                                      Einstein2002
                                      #99
                                      Da ich aber eh nur noch über VPN auf zuhause zugreife benötige ich den cloud doch eh nicht... Egal.
                                      Is wie es is...
                                      • E Einstein2002
                                        Is wie es is...
                                        #100
                                        Bitte immer alle Infos auf den Tisch!
                                        Also brauchst du den iobroker.pro nicht für den Fernzugriff/Android-App?
                                        dann brauchst du den cloud nicht
                                          Einstein2002
                                          #101
                                          @homoran Sorry hab ich auch erst später dran gedacht. Nacht war kurz und nun den ganzen Tag schon daran, da is mer net mehr so schnell.
                                          Und ich bin froh, dass ich nun auch meine ganzen Sicherungen wieder gefunden habe, hatte sie gut versteckt auf dem NAS.
                                          Hab zur Zeit zuviele Baustellen. Aber nun läuft es wieder und jetzt probier ich noch etwas aus. Mal sehen, ich weiß ja wie ich das system jetzt schnell wieder zum laufen bekomme. :-)
                                          Wieviel Jahre muss man den machen um so etwas wie Siggi1234 zu schaffen?? Die VIS ist ja der Hammer.
