  5. [Gelöst] Zurücksetzen Dimmlevel und CT. Problem mit Blockly
    5.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 479 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    figugegu
    schrieb am zuletzt editiert von figugegu
    Liebe Leute
    Ich steh bei einem Blockly auf dem Schlauch.
    Ziel: Im Schlafzimmer wird das Deckenlicht hie und da gedimmt. Nun möchte ich die Helligkeit und die Lichttemparatur mit einem langen druck auf den Schalter wieder auf "Standart" setzen. Die Standartwerte habe ich in eigenen Datenpunkten hinterlegt.
    Tja, dachte das wäre simpel, leider funktioniert mein Blockly so nicht.
    Bei langem drüken wird zwar die Helligkeit im Datenpunkt der Leuchte auf 100% gestellt, die Leuchte reagiert aber nicht.
    Komischerweise wird die Aktion vom Adapter als "Bestätigt: true" zurückgemeldet. Trotzdem bleibt die Leuchte auf dem "alten", gedimmten Wert.
    Könnt Ihr mir da helfen?
    Danke im Voraus
    // Wenn SB Press = true
    on({id: "deconz.0.Sensors.13.buttonevent.1.press"/*Schalter Schlafzimmer Press*/, val: true}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      getState("deconz.0.Lights.13.on", function (err, state) {
          setStateDelayed("deconz.0.Lights.13.on"/*Schlafzimmer Decke on*/, state ? !state.val : true, 50, false);
    on({id: "deconz.0.Sensors.13.buttonevent.1.hold"/*Hold*/, val: true}, async function (obj) {
      // Setzte Helligkeit auf Standart
      setState("deconz.0.Lights.13.level"/*Schlafzimmer Decke level*/, getState("0_userdata.0.Licht.Standart_Schlafen_Decke").val);
      setState("deconz.0.Lights.13.ct"/*Schlafzimmer Decke ct*/, getState("0_userdata.0.Licht.Standart_ct_Schlafen_Decke").val);
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • F figugegu
      Liebe Leute
      Danke im Voraus
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @figugegu sagte in Zurücksetzen Dimmlevel und CT. Problem mit Blockly:
      Vielleicht weigert er sich, weil du Standart statt Standard geschrieben hast? 😊
      Versuch es mal so:
      Also in den command-Datenpunkt.
      Edit: Im Blockly habe ich die beiden Datenpunkte vertauscht. Also erst ct dann level nehmen. 😉
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Versuch es mal so:
        figugegu
        @dr-bakterius sagte in Zurücksetzen Dimmlevel und CT. Problem mit Blockly:
        😠 Ooch, dank deinem Hinweis kann ich nun ein paar DPs umbenennen! 😀
        Hmmm, meine Leuchte, eine Tradfri, hat keinen command-Datenpunkt.
        Kannst du denn sagen was an meinem Scrkpt nicht passt? Oder ist das eine Eigendynamik des Adapters und/oder der Hardware die halt so reagiert?
        Dr. BakteriusD AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • F figugegu
          Dr. Bakterius
          @figugegu Grundsätzlichen Fehler kann ich keinen sehen. Eventuell sendest du die beiden Befehle etwas zeitversetzt. Also den zweiten mit 100ms Verzögerung. Tradfri-Geräte habe ich keine um dir eine Lösung zu bieten.
          • F figugegu
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @figugegu
            Bitte prüfen:
            • passt der "Typ" deiner Standard Datenpunkte. Passt der zum Typ des Datenpunktes vom deconz adapter ? (meiner Erinnerung nach muss beides "numerisch" sein
            • was passiert wenn du 'ct' und/oder 'brightness' von Hand im Objektbaum anpasst ? Ändert sich die Helligkeit dann ?
            • Ich gehe von Deiner Beschreibung her davon aus das das Zurücksetzen nur bei eingeschalteter Lampe versucht wird ?
            A.
            • F Offline
              figugegu
              Es läuft nun.
              Ich hatte immer mal wieder Zeitverzögerungen drinnen, aber wohl immer in der falschen Kombi.
              Nun versetze ich das Ausführen des ct-Wertes um 1000ms. So klappts. Weniger versatz geht nicht, ist aber auch nicht nötig.
              @Asgothian
              Danke für deine Inputs. Ja, die Typen hatte ich alle mehrmals kontrolliert. Und wenn ich diesem im Objektbaum anpasse funktioniert auch alles wie es soll.
              Danke für eure Hilfe!
