  4. IOBroker "stürtzt ab" warum?
    6.7k
absturziobroker nicht erreichbar
46 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @pete0815 sagte in IOBroker "stürtzt ab" warum?:
    htop empfinde ich als unauffälig 1,5GB von 4GB RAM und CPUs alle in der unteren Hälfte
    Das ist jetzt nach dem "reboot"!!
    entscheidend ist MEM und SWAP zum Zeitpunkt des Crashs
    @homoran said in IOBroker "stürtzt ab" warum?:
    Sorry da hab ich keine Aufzeichnung bzw. weiß nicht ob das irgendwo protokolliert wird.
      den IObroker neu gestartet(Stecker raus)
      Das ist kein Neustart, das ist Mord!
      ok, aber in der Situation mehr als 15Stunden warten bietet wenig Alternativen. Das es nicht gesund ist, ist mir klar.
      Wenn ioBroker danach defekt ist ,ist es kein Wunder.
      Wie gesagt die Alternativen. Sehe nur eine andere Reihenfolge von Ursache und Wirkung. Warum er "swapped" oder diese Probleme macht, wäre die Lösung. Dann käme mir gar nicht der Gedanke einen Stecker anzufassen.
      wie @Thomas-Braun schon schrieb ist es in den meisten Fällen zuwenig RAM (Wieviel hast du eigentlich?), das aber zusätzlich in solchen Fällen z.B. durch ein Skript verursacht wird, das durch falsche Programmierung den Speicher frisst
      RPI 4 mit 4GB RAM aktuell 19 Instanzen und 70% RAM frei.
      Danke, sowohl im Log als auch Dein Hinweis geht Richtung Skripte etc. Ich kann keine Skripte und nutze nur Blocklys, aber ein Grund sich dies mal genauer anzusehen. Hoffe ich kann die Skripte einzeln "aufbröseln" und so herausfinden wo ggf etwas nicht stimmt.
      Ich ... nutze nur Blocklys
      das sind auch Skripte!
      (werden nur per grafischem Frontend erzeugt!)
      Dann ist die Gefahr groß, dass du zum Beispiel einen Block mit "mache solange..." oder ähnliches verwendest, das eine Endlosschleife erzeugt und alles lahmlegt.
      Da aber jetzt der Nachweis steht, dass das Dateisystem auf der Karte defekt ist, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass dies bereits früher passiert ist (wie auch immer), und damit die versuchten Schreibvorgänge in das defekte Dateisystem zu der Situtaion geführt haben.
        EXT4-fs (sda2): 8 orphan inodes deleted
        Dateisystem schwer angeschossen. Neue Karte verwenden, System neuinstallieren, Backup einspielen.
        Danke. Bin natürlich weniger begeistert schon die zweite SSD in einem Monat zu tauschen aber das ist ja eine andere Kiste.
          Bin bisher von einer SD-Karte ausgegangen.
          @Thomas-Braun wohl auch
          Wenn es eine SSD (oder schon die zweite) war, hast du ggf. Probleme mit der Stromversorgung?
          • Was für ein Netzteil?
          • wie ist die SSD mit Spannung verorgt?
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @homoran sagte in IOBroker "stürtzt ab" warum?:
            Ja, hatte nicht genau gelesen. Der 'Einschlag' fand auf sda2 statt, also auf der SSD.
              In /var/log/syslog bzw. syslog.1 / syslog.2.gz usw.
                Überlegte gerade ob mir bei einer SSD nicht auch etwas wie defekte Sektoren im S.M.A.R.T. angezeigt werden sollten, wenn man danach schaut?
                  Ist ein orginal RPI Netzteil zum RPI4, war da vorsichtig da es ja irgendwas mit dem USB Anschluß gab.....
                In einem externen USB 3.0 Gehäuse. Im Prinzip markenlos. Drin steckt ein J-Micron .... Controller.....war im Netz als RPI kompatibel (Erfahrungsbericht) zu finden. Verbaut ist eine Samsung 64GB 830 EVO.
                  Mit eigener Stromversorgung oder zieht der am Port vom Pi?
                  haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    War da nicht was mit dem USB 3.0 Port?
                    Sollte man beim PI4 nicht den USB2.0 lieber nutzen?
                      Am Port vom PI
                      • haselchenH haselchen
                        @haselchen sagte in IOBroker "stürtzt ab" warum?:
                        da gab es (glaube ich mich zu erinnern) zwei issues.
                        Einmal die erhöhte Störstrahlung mit USB3/2,4GHz interferenzen
                        und einmal irgendwas mit Datenrate, was aber auf die erste Revision beschränkt war (????)
                        ich weiß es nicht mehr genau
                          Habe wifi und BT deaktiviert aber daneben funkt eint zigbee stick auf 2,4GHz.
                            Am Port vom PI
                            Am Port vom PI
                            dann hast du wahrscheinlich ein Spannungsversorguungsproblem.
                            das RPi-Netzteil ist nicht gedacht zusätzliche Geräte zu versorgen.
                            Such mal nach under-voltage in den logs
                            EDIT:
                            auch an USB und darüber mit Strom versorgt?
                              Am Port vom PI
                              EDIT:
                              Am Port vom PI
                              EDIT:
                              Der hängt am USB2 Anschluß auch über den PI versorgt. Das waren dann aber aller Verbraucher am PI.
                              aus den system logs wie @Thomas-Braun sagt werde ich nicht schlau. Die sind "übervoll" mit den influxdB einträgen und regelmäßig tauchen die 3 Meldungen auf. CPU Freq kommt wohl vom RPI2 Adapter wo dies nicht auf einem RPI4 funktioniert. Wifi und BT ist bei mir deaktiviert daher wohl die Meldungen. Andere Meldungen sehe ich gar nicht. Eine Suche nach voltage oder under war erfolglos.
                              May 21 15:23:40 IOBroker influxd[371]: [httpd] 192.168.7.20 - user [21/May/2021:15:23:40 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=user HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" c1b61c87-ba37-11eb-8553-dca632459584 5416
                              May 21 15:23:40 IOBroker influxd[371]: [httpd] 192.168.7.20 - user [21/May/2021:15:23:40 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=user HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" c1b89eb9-ba37-11eb-8554-dca632459584 5667
                              May 21 15:23:40 IOBroker influxd[371]: [httpd] 192.168.7.20 - user [21/May/2021:15:23:40 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=user HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" c1bd4110-ba37-11eb-8555-dca632459584 6113
                              May 21 15:23:41 IOBroker bash[414]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                              May 21 15:23:42 IOBroker bash[414]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              May 21 15:23:42 IOBroker bash[414]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              May 21 15:23:43 IOBroker influxd[371]: [httpd] 192.168.7.20 - user [21/May/2021:15:23:43 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=user HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" c3858def-ba37-11eb-8556-dca632459584 5333
                              May 21 15:23:43 IOBroker influxd[371]: [httpd] 192.168.7.20 - user [21/May/2021:15:23:43 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=user HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" c38b3502-ba37-11eb-8557-dca632459584 5099
                              May 21 15:23:46 IOBroker influxd[371]: [httpd] 192.168.7.20 - user [21/May/2021:15:23:46 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=user HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" c54f9d81-ba37-11eb-8558-dca632459584 6737
                              May 2
                                Am Port vom PI
                                EDIT:
                                May 2
                                was ergibt : tac /var/log/kern.log | grep -i under ?
                                ist jetzt nach Neustart natürlich nicht unbedingt aussagekräftig
                                  Die Meldung bleibt leer bei mir in der Konsole. Öffne ich die log Datei manuell. steht Folgendes drin:
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1414 SMP Fri Apr 30 13:20:47 BST 2021
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] Zone ranges:
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000]   Normal   empty
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] Movable zone start for each node
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] Early memory node ranges
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012480
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000]   HighMem zone: 815872 pages, LIFO batch:63
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010176
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:95:84 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4cf82bf9-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000017cc0000-0x000000001bcc0000] (64MB)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] Memory: 3653916K/4049920K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 133860K reserved, 262144K cma-reserved, 3263488K highmem)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000008] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000027] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000086] bcm2835: system timer (irq = 25)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000736] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000754] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000772] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.000787] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.001039] Console: colour dummy device 80x30
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.001105] printk: console [tty1] enabled
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.001162] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.001195] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.001362] LSM: Security Framework initializing
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.001544] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.001570] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.003143] Disabling memory control group subsystem
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.003263] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.003718] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.004923] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.005119] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.006040] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.007242] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.008606] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.009897] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.010055] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.010075] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.010099] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.010112] CPU: Virtualization extensions available.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.010987] devtmpfs: initialized
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.024958] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.025191] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.025221] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.032206] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.033264] NET: Registered protocol family 16
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.037318] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.038077] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.038366] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.038926] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.039692] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.039709] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.040096] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.070893] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.091114] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-04-30T13:45:52, variant start
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.101125] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is d7f29d96450abfc77cd6cf011af1faf1e03e5e56
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.145888] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.149978] vgaarb: loaded
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.150435] SCSI subsystem initialized
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.150660] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.150731] usbcore: registered new interface driver hub
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.150803] usbcore: registered new device driver usb
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.151132] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    0.153403] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.153526] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.153627] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.153790] FS-Cache: Loaded
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.153986] CacheFiles: Loaded
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.164424] NET: Registered protocol family 2
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.165240] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.165282] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.165439] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.165509] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.165666] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.165706] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.165977] NET: Registered protocol family 1
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.166693] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.166709] RPC: Registered udp transport module.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.166724] RPC: Registered tcp transport module.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.166739] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.166762] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.169699] Initialise system trusted keyrings
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.169930] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.178503] zbud: loaded
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.180396] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.181154] NFS: Registering the id_resolver key type
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.181188] Key type id_resolver registered
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.181204] Key type id_legacy registered
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.181353] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.182376] Key type asymmetric registered
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.182392] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.182584] bounce: pool size: 64 pages
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.182629] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.182839] io scheduler mq-deadline registered
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.182856] io scheduler kyber registered
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.187217] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.187248] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.187328] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.187417] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.245537] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.245905] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.245926] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.245947] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.246036] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.246280] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.249772] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.250111] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.250239] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.250674] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.254178] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.254294] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.254318] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.254403] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.254428] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.254853] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.255092] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.261039] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.264048] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.264349] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.265205] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.277425] brd: module loaded
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.289700] loop: module loaded
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.291343] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.293859] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.295526] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.313477] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.393588] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.394742] usbcore: registered new interface driver r8152
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.394810] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.394871] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.396501] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.396664] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.396700] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.400046] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.401365] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.401385] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.401402] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.401419] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.401435] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.402172] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.402270] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.402939] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.402966] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.402992] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.403591] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.403610] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.403628] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.403644] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.403660] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.404380] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.404456] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.406156] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.406453] dwc_otg: FIQ enabled
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.406467] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.406482] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.406500] Module dwc_common_port init
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.406944] usbcore: registered new interface driver uas
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.407051] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.407240] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.408870] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.412325] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.412340] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.412924] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.416408] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.416780] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.416971] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.416986] usbhid: USB HID core driver
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.422737] Initializing XFRM netlink socket
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.422779] NET: Registered protocol family 17
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.422884] Key type dns_resolver registered
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.423323] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.423537] registered taskstats version 1
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.423564] Loading compiled-in X.509 certificates
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.424379] Key type ._fscrypt registered
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.424395] Key type .fscrypt registered
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.424410] Key type fscrypt-provisioning registered
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.435902] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.436152] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.436228] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.436409] printk: console [ttyAMA0] enabled
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.443129] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.447628] of_cfs_init
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.447892] of_cfs_init: OK
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.481963] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.482606] Waiting for root device PARTUUID=4cf82bf9-02...
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.763442] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.946216] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.946235] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.946253] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.948006] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    1.948322] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.093721] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.125444] usb 2-2: New USB device found, idVendor=8888, idProduct=7777, bcdDevice= 0.56
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.125463] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.125480] usb 2-2: Product: Externa
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.125497] usb 2-2: Manufacturer: Generic
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.125513] usb 2-2: SerialNumber: 22222222222222220138
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.137874] scsi host0: uas
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.187528] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Generic  Externa          0056 PQ: 0 ANSI: 6
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.190471] sd 0:0:0:0: [sda] 125045423 512-byte logical blocks: (64.0 GB/59.6 GiB)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.190748] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.190767] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 47 00 00 08
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.191216] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.192018] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.194193]  sda: sda1 sda2
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.195722] random: fast init done
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.197860] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.217495] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.217513] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.273472] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.409587] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.409607] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.409624] usb 1-1.3: Product: USB Serial
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.466057] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.477504] EXT4-fs (sda2): 8 orphan inodes deleted
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.477522] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.609178] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.609261] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.610330] devtmpfs: mounted
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.619209] Freeing unused kernel memory: 2048K
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.619534] Run /sbin/init as init process
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.619548]   with arguments:
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.619563]     /sbin/init
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.619577]     splash
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.619591]   with environment:
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.619606]     HOME=/
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.619620]     TERM=linux
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.930511] NET: Registered protocol family 10
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    2.931930] Segment Routing with IPv6
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    3.180000] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    3.660133] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    3.675876] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    3.679485] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    3.822292] i2c /dev entries driver
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    4.298783] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.032441] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.032947] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.033562] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.034068] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.139221] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.145131] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.146969] mc: Linux media interface: v0.10
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.147925] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.147949] [vc_sm_connected_init]: start
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.161504] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.165208] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.202668] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.240326] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.243659] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.260906] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.267625] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.271765] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.305902] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.306053] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.318469] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.318515] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.328093] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.328139] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.333329] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.337758] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.339575] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.341894] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.341926] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.341972] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.342011] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.342037] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.363578] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.391315] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.404410] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.404543] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.404995] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.464596] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.603679] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.603756] usbserial: USB Serial support registered for generic
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.608238] usbcore: registered new interface driver ch341
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.608317] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.608436] ch341 1-1.3:1.0: ch341-uart converter detected
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    5.614857] usb 1-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    7.823091] random: crng init done
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    7.823112] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    7.879387] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    8.093172] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    8.314610] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    8.424002] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    8.562766] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                                  May 21 15:23:24 IOBroker kernel: [    8.564447] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                  May 21 15:23:28 IOBroker kernel: [   11.673627] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
                                  May 21 15:23:28 IOBroker kernel: [   11.673661] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                  May 21 15:23:29 IOBroker kernel: [   13.116122] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                                    ich sagte ja, dass das jetzt nur den aktuellen status bringt. Nicht das was vor dem "reboot" war
                                      @pete0815 sagte: Die Meldung bleibt leer bei mir in der Konsole.
                                      Der Befehl lautet cat (nicht tac).
                                        Bei der Uhrzeit bin ich unsicher. Um 15:23h habe ich manuell noch nicht neugebootet. Das war gegen 16h. Von 15:40h bis 16h. habe ich eine Lücke in der SQL-Datenbank der Aufzeichnung. Hier habe ich das Problem vermutet. Ist dadurch ein Bootvorgang um 15:23h zu verstehen?
                                          @paul53 sagte in IOBroker "stürtzt ab" warum?:
                                          die schreibweise ändert die Sortierungsrichtung
                                          cat => ältester Eintrag oben
                                          tac => letzter Eintrag oben
