  4. IOBroker "stürtzt ab" warum?
    6.7k
absturziobroker nicht erreichbar
46 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @pete0815
    Dann lebt die Kiste ja noch.
    Warte ab oder nutze den 'Affengriff', wenn da noch ein Terminal mit ssh offen ist.
    Ich vermute, dass der Speicher knapp wird.
    Thx, manchmal fällt es mir nicht zeitnah auf und davor lief er mal über Nacht nicht / in diesem Zustand. Auch Versuche am nächsten Mittag (ca. 15 Stunden später) lassen kein Log-In auf der Konsole zu. Der Versuch eine Verbindung aufzubauen bricht schon sofort ab. Nach 15 Stunden ohne Datenaufzeichnung werde ich dann schon "nervös". Gibt es einen Ansatz woran dies liegt (Bug in der SW oder individuelle HW)?
      @pete0815
      So ganz klar ist es nicht wie es zu einem solchen Verhalten kommt.
      Bei eigentlich allen Threads die ich bisher dazu gelesen habe stellte sich 'rüder Umgang' mit dem System bzw. dessen Dateisystem heraus ('Stomausfall' in jeglicher Form).
      Schau dir
      dmesg -T
      an. Schau dir
      htop
      an.
      Betreibe den Rechner im RunLevel 3.
        Danke, im ersten Punkt fängt es schon an. Wenn der Iobroker dieses Verhalten zeigt, habe ich keinen Zugriff mehr auf die Konsole. Er ist wie tot. Einzig Ping funktioniert noch.
        @pete0815 sagte in IOBroker "stürtzt ab" warum?:
        eben nur wie tot!
        er lebt, aber ist überlastet
        den IObroker neu gestartet(Stecker raus)
        Das ist kein Neustart, das ist Mord!
        Wenn ioBroker danach defekt ist ,ist es kein Wunder.
        Insbesondere nicht, wenn der RasPi soh langsam wurde, weil er swapped.
        Durch "Stecker raus" wird dann das Dateisystem zerstört, bevor es wieder hergestellt werden konnte.
        wie @Thomas-Braun schon schrieb ist es in den meisten Fällen zuwenig RAM (Wieviel hast du eigentlich?), das aber zusätzlich in solchen Fällen z.B. durch ein Skript verursacht wird, das durch falsche Programmierung den Speicher frisst
          @pete0815
          Schau dir
          dmesg -T
          an. Schau dir
          htop
          an.
          @thomas-braun said in IOBroker "stürtzt ab" warum?:
          dmesg -T
          Danke und versuche dort etwas zu sehen.... Mir fällt nur der Recovery Vorgang zum Dateisystem der SSD auf und der Broadcom Chip verwendet eine angewarnte Treiberversion. Das Datum 30 April könnte passen, wo ich den IObroker neu installiert habe, da die SSD getauscht wurde.
          Sorry es wird lang:
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-g        nueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ub        untu) 2.34) #1414 SMP Fri Apr 30 13:20:47 BST 2021
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr        =30c5383d
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] CPU: div instructions available: patching division cod        e
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruct        ion cache
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Memory policy: Data cache writealloc
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x00000000        1ec00000, size 256 MiB
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatib        le id shared-dma-pool
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Zone ranges:
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021]   Normal   empty
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Movable zone start for each node
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Early memory node ranges
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff        ]
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff        ]
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000        0fbffffff]
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] On node 0 totalpages: 1012480
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021]   HighMem zone: 815872 pages, LIFO batch:63
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u819        20
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages:        1010176
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:        A6:32:45:95:84 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tt        yAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4cf82bf9-02 rootfstype=ext4 elevator=dea        dline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect an        ymore.
                                    Please use sysfs to set IO scheduler for individual de        vices.
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524        288 bytes, linear)
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 26214        4 bytes, linear)
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:of        f
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000017cc0000-0x0000        00001bcc0000] (64MB)
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Memory: 3653916K/4049920K available (10240K kernel cod        e, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 133860K reserved, 262144K c        ma-reserved, 3263488K highmem)
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nod        es=1
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment dela        y is 10 jiffies.
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c        8/0x59c with crng_init=0
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wr        aps every 2147483647500ns
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xfff        fffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff        max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps        every 4398046511102ns
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Console: colour dummy device 80x30
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] printk: console [tty1] enabled
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated usi        ng timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] LSM: Security Framework initializing
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 b        ytes, linear)
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8        192 bytes, linear)
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Disabling memory control group subsystem
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS)        .
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] CPU: Virtualization extensions available.
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] devtmpfs: initialized
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 4        0 variant 8 rev 0
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xf        fffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes,        linear)
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] NET: Registered protocol family 16
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent al        locations
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized aud        it_enabled=0 res=1
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4        watchpoint registers.
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmwar        e from 2021-04-30T13:45:52, variant start
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is d7        f29d96450abfc77cd6cf011af1faf1e03e5e56
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmac        hans=0x1
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] vgaarb: loaded
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] SCSI subsystem initialized
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] usbcore: registered new interface driver hub
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] usbcore: registered new device driver usb
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy        regulator
          [Fr Mai 21 15:58:43 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 40        96 bytes)
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] FS-Cache: Loaded
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] CacheFiles: Loaded
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] NET: Registered protocol family 2
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (orde        r: 0, 6144 bytes, linear)
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32        768 bytes, linear)
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 byt        es, linear)
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 819        2)
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, li        near)
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 byte        s, linear)
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] NET: Registered protocol family 1
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] RPC: Registered udp transport module.
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] RPC: Registered tcp transport module.
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport modu        le.
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Initialise system trusted keyrings
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_orde        r=6
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] zbud: loaded
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Key type id_resolver registered
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Key type id_legacy registered
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Register        ing...
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Key type asymmetric registered
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] bounce: pool size: 64 pages
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 load        ed (major 249)
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] io scheduler mq-deadline registered
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] io scheduler kyber registered
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d50000        0 ranges:
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb        /pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063f        ffffff -> 0x00c0000000
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bf        ffffff -> 0x0400000000
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SS        C)
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:0        0
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x        63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff        64bit]
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6        000fffff]
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x6        00000fff 64bit]
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6        000fffff]
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enable        d
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_s        ize:0x3ff00000(1023 MiB)
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registe        rs at 0xfe200000
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] brd: module loaded
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] loop: module loaded
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigne        d bus number 1
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci versi        on 0x100 quirks 0x0000030000000890
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProdu        ct=0002, bcdDevice= 5.10
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, Se        rialNumber=1
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigne        d bus number 2
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpee        d
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProdu        ct=0003, bcdDevice= 5.10
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, Se        rialNumber=1
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] dwc_otg: FIQ enabled
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Module dwc_common_port init
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usbcore: registered new interface driver uas
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog tim        er
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usbhid: USB HID core driver
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Initializing XFRM netlink socket
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] NET: Registered protocol family 17
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Key type dns_resolver registered
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] registered taskstats version 1
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Key type ._fscrypt registered
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Key type .fscrypt registered
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps fo        r state default
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabl        ed
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36,        base_baud = 0) is a PL011 rev2
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] printk: console [ttyAMA0] enabled
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power do        mains driver
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] of_cfs_init
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] of_cfs_init: OK
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emm        c2] using ADMA
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] Waiting for root device PARTUUID=4cf82bf9-02...
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci        _hcd
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduc        t=3431, bcdDevice= 4.21
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, Ser        ialNumber=0
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
          [Fr Mai 21 15:58:44 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 usin        g xhci_hcd
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] usb 2-2: New USB device found, idVendor=8888, idProduc        t=7777, bcdDevice= 0.56
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, Ser        ialNumber=3
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] usb 2-2: Product: Externa
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] usb 2-2: Manufacturer: Generic
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] usb 2-2: SerialNumber: 22222222222222220138
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] scsi host0: uas
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Generic  Externa        0056 PQ: 0 ANSI: 6
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] sd 0:0:0:0: [sda] 125045423 512-byte logical blocks: (        64.0 GB/59.6 GiB)
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 47 00 00 08
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: en        abled, doesn't support DPO or FUA
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021]  sda: sda1 sda2
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] random: fast init done
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly fi        lesystem
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during re        covery
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xh        ci_hcd
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a86, idProd        uct=7523, bcdDevice= 2.64
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, S        erialNumber=0
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] usb 1-1.3: Product: USB Serial
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] EXT4-fs (sda2): 8 orphan inodes deleted
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] EXT4-fs (sda2): recovery complete
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data m        ode. Opts: (null)
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device        8:2.
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] devtmpfs: mounted
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] Run /sbin/init as init process
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021]   with arguments:
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021]     /sbin/init
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021]     splash
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021]   with environment:
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021]     HOME=/
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021]     TERM=linux
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing c        lock.
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] NET: Registered protocol family 10
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] Segment Routing with IPv6
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM        +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GN        UTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hie        rarchy=hybrid)
          [Fr Mai 21 15:58:45 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
          [Fr Mai 21 15:58:46 2021] systemd[1]: Set hostname to <IOBroker>.
          [Fr Mai 21 15:58:46 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
          [Fr Mai 21 15:58:46 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes        read)
          [Fr Mai 21 15:58:46 2021] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
          [Fr Mai 21 15:58:46 2021] systemd[1]: Reached target Swap.
          [Fr Mai 21 15:58:46 2021] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
          [Fr Mai 21 15:58:46 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
          [Fr Mai 21 15:58:46 2021] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
          [Fr Mai 21 15:58:46 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice        .
          [Fr Mai 21 15:58:46 2021] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named P        ipe.
          [Fr Mai 21 15:58:46 2021] i2c /dev entries driver
          [Fr Mai 21 15:58:47 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          [Fr Mai 21 15:58:47 2021] systemd-journald[118]: Received request to flush runti        me journal from PID 1
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initi        alised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem        initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initi        alised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initial        ised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the        quality is unknown, you have been warned.
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the q        uality is unknown, you have been warned.
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] mc: Linux media interface: v0.10
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory drive        r
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] [vc_sm_connected_init]: start
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 chann        els
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directo        ry, the quality is unknown, you have been warned.
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, th        e quality is unknown, you have been warned.
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the        quality is unknown, you have been warned.
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, t        he quality is unknown, you have been warned.
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev        /video10
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev        /video11
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev        /video12
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registe        red as /dev/video13
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] regist        ered as /dev/video14
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] regist        ered as /dev/video15
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] register        ed as /dev/video16
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with m        edia controller
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with        media controller
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with        media controller
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with        media controller
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if H        DMI is attached
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_        ops [vc4])
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor        1
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d        on minor 0
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] usbcore: registered new interface driver usbserial_gen        eric
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] usbserial: USB Serial support registered for generic
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] usbcore: registered new interface driver ch341
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uar        t
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] ch341 1-1.3:1.0: ch341-uart converter detected
          [Fr Mai 21 15:58:48 2021] usb 1-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB        0
          [Fr Mai 21 15:58:50 2021] random: crng init done
          [Fr Mai 21 15:58:50 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimitin        g
          [Fr Mai 21 15:58:50 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
          [Fr Mai 21 15:58:51 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for r        egulatory database
          [Fr Mai 21 15:58:51 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9c        ea7'
          [Fr Mai 21 15:58:51 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents        :1 across:102396k SSFS
          [Fr Mai 21 15:58:51 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for e        xternal RGMII (RX delay)
          [Fr Mai 21 15:58:51 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
          [Fr Mai 21 15:58:54 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Fu        ll - flow control off
          [Fr Mai 21 15:58:54 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes read        y
          [Fr Mai 21 15:58:56 2021] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (s        yscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_        ms instead
          htop empfinde ich als unauffälig 1,5GB von 4GB RAM und CPUs alle in der unteren Hälfte. Am häufigsten springt der js.controller kurz mit 22% CPU Load nach oben.
          Run Level 3 ist aktiv. Habe versucht Deine Hinweise zum RPI vom letzten Mal umzusetzen.
            dmesg -T
            Sorry es wird lang:
            Das ist jetzt nach dem "reboot"!!
            entscheidend ist MEM und SWAP zum Zeitpunkt des Crashs
              dmesg -T
              Sorry es wird lang:
              Dateisystem schwer angeschossen. Neue Karte verwenden, System neuinstallieren, Backup einspielen.
                eben nur wie tot!
                ok, aber in der Situation mehr als 15Stunden warten bietet wenig Alternativen. Das es nicht gesund ist, ist mir klar.
                Wie gesagt die Alternativen. Sehe nur eine andere Reihenfolge von Ursache und Wirkung. Warum er "swapped" oder diese Probleme macht, wäre die Lösung. Dann käme mir gar nicht der Gedanke einen Stecker anzufassen.
                RPI 4 mit 4GB RAM aktuell 19 Instanzen und 70% RAM frei.
                Danke, sowohl im Log als auch Dein Hinweis geht Richtung Skripte etc. Ich kann keine Skripte und nutze nur Blocklys, aber ein Grund sich dies mal genauer anzusehen. Hoffe ich kann die Skripte einzeln "aufbröseln" und so herausfinden wo ggf etwas nicht stimmt.
                  @homoran said in IOBroker "stürtzt ab" warum?:
                  Sorry da hab ich keine Aufzeichnung bzw. weiß nicht ob das irgendwo protokolliert wird.
                    Ich ... nutze nur Blocklys
                    das sind auch Skripte!
                    (werden nur per grafischem Frontend erzeugt!)
                    Dann ist die Gefahr groß, dass du zum Beispiel einen Block mit "mache solange..." oder ähnliches verwendest, das eine Endlosschleife erzeugt und alles lahmlegt.
                    Da aber jetzt der Nachweis steht, dass das Dateisystem auf der Karte defekt ist, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass dies bereits früher passiert ist (wie auch immer), und damit die versuchten Schreibvorgänge in das defekte Dateisystem zu der Situtaion geführt haben.
                      Danke. Bin natürlich weniger begeistert schon die zweite SSD in einem Monat zu tauschen aber das ist ja eine andere Kiste.
                        Bin bisher von einer SD-Karte ausgegangen.
                        @Thomas-Braun wohl auch
                        Wenn es eine SSD (oder schon die zweite) war, hast du ggf. Probleme mit der Stromversorgung?
                        • Was für ein Netzteil?
                        • wie ist die SSD mit Spannung verorgt?
                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          @homoran sagte in IOBroker "stürtzt ab" warum?:
                          Ja, hatte nicht genau gelesen. Der 'Einschlag' fand auf sda2 statt, also auf der SSD.
                            In /var/log/syslog bzw. syslog.1 / syslog.2.gz usw.
                              Überlegte gerade ob mir bei einer SSD nicht auch etwas wie defekte Sektoren im S.M.A.R.T. angezeigt werden sollten, wenn man danach schaut?
                                Ist ein orginal RPI Netzteil zum RPI4, war da vorsichtig da es ja irgendwas mit dem USB Anschluß gab.....
                              In einem externen USB 3.0 Gehäuse. Im Prinzip markenlos. Drin steckt ein J-Micron .... Controller.....war im Netz als RPI kompatibel (Erfahrungsbericht) zu finden. Verbaut ist eine Samsung 64GB 830 EVO.
                                Mit eigener Stromversorgung oder zieht der am Port vom Pi?
                                haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  War da nicht was mit dem USB 3.0 Port?
                                  Sollte man beim PI4 nicht den USB2.0 lieber nutzen?
                                    Am Port vom PI
                                    • haselchenH haselchen
                                      @haselchen sagte in IOBroker "stürtzt ab" warum?:
                                      da gab es (glaube ich mich zu erinnern) zwei issues.
                                      Einmal die erhöhte Störstrahlung mit USB3/2,4GHz interferenzen
                                      und einmal irgendwas mit Datenrate, was aber auf die erste Revision beschränkt war (????)
                                      ich weiß es nicht mehr genau
                                        Habe wifi und BT deaktiviert aber daneben funkt eint zigbee stick auf 2,4GHz.
                                          Am Port vom PI
                                          Am Port vom PI
                                          dann hast du wahrscheinlich ein Spannungsversorguungsproblem.
                                          das RPi-Netzteil ist nicht gedacht zusätzliche Geräte zu versorgen.
                                          Such mal nach under-voltage in den logs
                                          EDIT:
                                          auch an USB und darüber mit Strom versorgt?
