  4. [gelöst]Admin 5.0.28 Fehlercode
adapter admin 5.0.28
12 Beiträge 2 Kommentatoren 854 Aufrufe 2 Beobachtet
    @heinhan
    Du meinst die Meldungen zu pixman und canvas?
    Hat mit dem admin nix zu tun.
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    sollte das fehlende Zeug nachinstallieren.
    Dein System auch aktuell halten. Du hast da einen alten Kernel laufen.
    heinhanH Offline
    heinhanH Offline
    heinhan
    @thomas-braun sagte in Admin 5.0.28 Fehlercode:
    @heinhan
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    Noch eine Frage zum System aktuell halten. Das geht doch über update & upgrade oder? Das mache ich fast täglich. Kann es sein das ein neuer Kernel noch nicht freigegeben ist?
    • heinhanH heinhan
      @heinhan
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      @heinhan
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      Aktueller Kernel bei Raspberry OS ist 5.10.17.
      heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
        @heinhan
        sudo apt update
        sudo reboot
        heinhanH Offline
        heinhanH Offline
        heinhan
        Leider führen die obigen Befehle nicht zur Aktualisierung des Kernels:
        pi@raspberrypi:~ $ hostnamectl
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                Machine ID: ceadb6676c5441cfaa0ce6c152c7e0fc
                   Boot ID: ddf1f5c05a6647399a7903fb24a4c93e
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.4.83-v7l+
              Architecture: arm
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian jessie InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Gibt es noch einen andere Möglichkeit der Aktualisierung ?
        • heinhanH heinhan
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          @heinhan Du fährst ja auch einen gefährlichen Mix aus Jessie und Buster. Das kann nicht stabil funktionieren.
          Schau in die
          /etc/apt/sources.list
          oder
          /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
          rein. Da dürfte noch eine Zeile mit Jessie aktiv sein.
          Richtig sehen die Dateien so aus:
          echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
          deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
          # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
          #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
          deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
          #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
            Schau in die
            oder
            heinhanH Offline
            heinhanH Offline
            heinhan
            @thomas-braun Nochmals ein Dankeschön für die Bereitstellung der Dateien.
            Jetzt läuft mein Raspi unter Kernel: Linux 5.10.17-v7l+ ohne Probleme.
            Ich hatte mich schon gewundert, warum in den letzten Wochen/Monate keine Updates für das Betriebssystem durchgeführt wurden. (137 wurden jetzt Dank Deiner Hilfe aktualisiert)
            Damit sollt das Problem erledigt sein.
            • heinhanH heinhan
              @heinhan
              Okay.
              Wie sieht jetzt der Output auf
              sudo apt update
              aus?
                @heinhan
                Okay.
                sudo apt update
                aus?
                heinhanH Offline
                heinhanH Offline
                heinhan
                @thomas-braun Hier das Output:
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                • heinhanH heinhan
                  @heinhan
                  Das sieht für den Moment gut aus. Mit dem grafana-Repo musst du ggf. mal aufpassen, wenn das kommende Release 'bullseye' stable wird und du auf buster bleibst. Kann dann Probleme geben, wenn grafana gegen bullseye gebaut wird und das anders läuft als unter buster.
                    @heinhan
                    heinhanH Offline
                    heinhanH Offline
                    heinhan
                    @thomas-braun Macht es denn Sinn, Grafana neu zu installieren um alles sauber zu haben?
                    • heinhanH heinhan
                      @heinhan
                      Nö, würde ich nicht machen.
