  5. Blockly für Poolpumpe
    5.1k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 692 Aufrufe 1 Beobachtet
    Semmy
    Hallo
    Ich möchte die Poolpumpe zwischen Sonnenaufgang und 8:00 Uhr einschalten, jedoch nur wenn die Photovoltaikanlage mehr als 1000 Watt Strom erzeugt. Wenn sie eingeschaltet ist, soll sie nach 5 Stunden wieder aus gehen. Wie müsste so ein Blockly aussehen? Ich stehe irgendwie auf den Schlauch.
    Viele Grüße
    Semmy
    BBTownB L paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Semmy
      Hallo
      Viele Grüße
      Semmy
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @semmy
      Vorlage Poolpumpensteuerung
      Die Forumssuche befindet sich oben rechts hinter dem "Lupen-Symbol"
      "Pool" und "Pumpe" eingeben und staunen 😎
      • S Semmy
        Hallo
        Viele Grüße
        Semmy
        L Online
        L Online
        lesiflo
        @semmy
        Hier z.B. mal meine Lösung: https://forum.iobroker.net/topic/13083/blockly-script-für-poolsteuerung/9
        • L lesiflo
          @semmy
          Semmy
          @lesiflo Hallo. Würde das auch so funktionieren?
          • S Semmy
            Hallo
            Viele Grüße
            Semmy
            @semmy sagte: zwischen Sonnenaufgang und 8:00 Uhr einschalten, jedoch nur wenn die Photovoltaikanlage mehr als 1000 Watt Strom erzeugt. Wenn sie eingeschaltet ist, soll sie nach 5 Stunden wieder aus gehen.
            Vor Sonnenaufgang wird nicht mehr als 1000 W erzeugt.
            @semmy sagte in Blockly für Poolpumpe:
            Nein, wenn die Pumpe läuft, muss gesperrt werden:
            Wert findet man unter "Trigger".
              Semmy
              @paul53 Hallo. Was hat dieser Eintrag zu bedeuten?
              • S Semmy
                @semmy sagte: Was hat dieser Eintrag zu bedeuten?
                Die Pumpe darf noch nicht laufen.
                  Semmy
                  @paul53 Ok, Filter ist ja die Pumpe und da ist entweder state true oder false. Passt das dann auch so mit Wert vom Objekt Filter?
                  • S Semmy
                    @semmy sagte: Passt das dann auch so mit Wert vom Objekt Filter?
                    Das muss der gleiche Datenpunkt sein, der auch gesteuert wird (die Pumpe). Habe es oben in "Poolpumpe" umbenannt.
                      Semmy
                      @paul53 Ok, vielen Dank erstmal. Werde es mal testen die nächsten Tage.
                      Viele Grüße
                      Semmy
