  4. VIS: Connecting to Server auf Android
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    Moin zusammen,
    seit einer Weile habe ich das Problem, dass auf meinen Tablets an der Wand die VIS nicht mehr richtig läd.
    Sie bleibt oft einfach bei "Connecting to Server" hängen.
    Ich habe bereits folgendes gemacht:
    • Android App Cache entfernt
    • Android App zurückgesetzt
    • Nur Websockets im Adapter eingeschaltet
    • Alle Energiesparmodie via ADB auf Android deaktiviert
    • Chrome Browser anstatt Wallpanel verwendet
    Langsam gehen mir die Ideen aus. Das ganze hat vorher über Jahre problemlos funktioniert. Da ich das Problem auf drei Geräten habe vermute ich hier einen Fehler auf der Serverseite bzw in meinen Settings.
    • Christoph1337C Christoph1337
      Moin zusammen,
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @christoph1337
      Mehrere Fragen, wieso hast du mindestens 2 Instanzen vom Web Adapter?
      Und wie lauten die weiteren Einstellungen von Simple api und socket.io Adapter?
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @christoph1337
        Christoph1337
        @haselchen
        Ich brauche mehrere Adapter für verschiedene Zugriffe.
        web.1 z.b. hat die Whitelist aktiviert für die Kiosk Geräte. Das muss ich machen, da dies sonst mit der Auth kollidiert und dann nicht mehr funktioniert.
        Muss ich die Adapter dafür installiert haben? Die hab ich nicht drauf.
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @christoph1337
          Jetzt stellst du Fragen :)
          Wie da die Abhängkeiten sind , kann Dir @Homoran bestimmt erklären.
          Ich meine, aus meinem Halbwissen in der Hinsicht, da du eine VIS betreibst, dass du sie brauchst.
          Christoph1337C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @christoph1337
            Christoph1337
            @haselchen Das wäre gut =)
            Ja ich hab eine VIS am laufen
              Christoph1337
              Hab den socket mal installiert
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @christoph1337
                Ist der Port 8084 bei dir belegt?
                Oder warum hast du 8086?
                  @christoph1337
                  Christoph1337
                  schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                  @haselchen Korrekt. Da läuft bereits was
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @christoph1337
                    Mach mal nen Haken bei Puffer im web Adapter.
                    Mithilfe dieser Checkbox aktiviert man die Puffer für die Web-Seiten. Die Option puffert alle angefragten Seiten in RAM und muss nicht jedes mal DB abfragen. Nachteil: es wird mehr RAM Speicher benutzt und die Änderungen von Web-Seiten erscheinen nur nach Web-Adapter restart. Vorteil: die Seiten werden schneller geladen.
                    Und muss die IP gebunden sein?
                    Ansonsten würde ich , wie im socket.io vorschlagen, auf alle IP zu hören.
                      @christoph1337
                      Christoph1337
                      @haselchen
                      Für den web.1 (der das Problem hat) ist der Puffer bereits an.
                      Die IP hab ich nur bei den Adaptern gebunden, wo nur aus diesem Kreis drauf zugegriffen wird. Ich hatte die allerdings schon auf alle, jedoch ohne Änderung
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @christoph1337
                        Sind die Adapter alle grün?
                        Benutzt du die App oder nen Browser?
                          @christoph1337
                          Christoph1337
                          @haselchen
                          Alle grün und Browser =)
                          Wie gesagt das Problem ist NUR auf web.1 auf den Kiosk Gerätren
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @christoph1337
                            Einfach so passiert nichts im Leben ;)
                            Haste was upgedatet oder in den Einstellungen geändert, was mit VIS und Browser zu tun haben könnte?
                              @christoph1337
                              @haselchen sagte in VIS: Connecting to Server auf Android:
                              leider nein.
                              Das ist auch ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Zumindest was socket angeht
                                @christoph1337
                                Christoph1337
                                @haselchen Nicht das ich wüsste^^
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @christoph1337
                                  Wie @Homoran schon schrieb. Das ist ne Kiste für sich.
                                  Ich habe auch lange rumprobiert und meine VIS läuft über die App und verschiedenen Adapter Versionen von Web (3.2.3) und Socket (3.1.4).
                                  Und solange das läuft, fasse ich das nicht an :)
                                  82.8k
