  4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    6.5k
vishow-to
233 Beiträge 55 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 61 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    So meine Historie ist fertig. Ich sehe jetzt eine Woche zurück wann welcher Raum gesaugt wurde. Dazu noch Dauer und Fläche. Ich musste auch nur knapp 150 DP anlegen 😰
    Edit: ich habe jetzt auch noch die Anzeige (blaues Kästchen) ob gewischt wurde, oder nicht.
    VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      VanduraV Offline
      VanduraV Offline
      Vandura
      @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
      Magst du uns mal an der Erstellung teilhaben lassen.........Beispiel vom aufbau script und Datenpunkte uns so weiter.....das übersteigt gerade meinen Horizont glaub ich......🤥
      Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • VanduraV Vandura
        saeft_2003
        @vandura
        Ich poste heute Abend mal den View und das Skript. Um die DP anlegen und das Skript anzupassen wirst du aber nicht Drumherum kommen... Das wird schon ein gewisser Aufwand sein.
        • VanduraV Vandura
          saeft_2003
          @vandura
          Hier sind...
          Das blockly skript (DP anpassen und alles löschen was du nicht brauchst):
          skriptroborock.txt
          Der view (wenn im skript die DP angepasst werden, muss das natürlich auch hier gemacht werden):
          viewroborock.txt
          Hier die DP dazu (natürlich werden die Raum Namen usw nicht passen, aber du siehst wie ich es aufgebaut habe):
          meine-datenpunkte.0.Roborock_S7.json
            Karrazz 0
            Danke für eure Vis, ist eine gute Inspiration.
            Hab mal eine Frage.
            Mit welchem Widget lasst ihr die Map anzeigen ? Hab damit noch Probleme.
            • K Karrazz 0
              Hab mal eine Frage.
              saeft_2003
              @karrazz-0
              Ich bin mir grad nicht zu 100% sicher, deswegen nehm das doch einfach aus meinem view. Das funktioniert zuverlässig...
              • S saeft_2003
                @vandura
                Hier sind...
                skriptroborock.txt
                viewroborock.txt
                VanduraV Offline
                VanduraV Offline
                Vandura
                @vandura
                Hier sind...
                skriptroborock.txt
                viewroborock.txt
                Dankeschön, schau ich mir mal an.....super Arbeit auf jeden Fall von dir.👍
                • VanduraV Vandura
                  @sneaker75 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                  @Jaschkopf Hi. Die Anzeige der noch verbleibenden Räume als Zahl ging bei mir nach einem Update des Saugroboter-Adapters auch nicht mehr. Daher hatte ich die Vis nochmal etwas umgebaut. Jetzt wird angezeigt, welcher Raum gerade gereinigt wird und welche Räume in welcher Reihenfolge danach an der Reihe sind. Gefällt mir so noch etwas besser.
                  Hallo erst mal, ich habe mal eine ganz blöde Frage, wie bekomme ich die Buttons hin, so das ich den Sauger in die Räume
                  schicken kann? egal welchen Button ich probiere, ich komme nicht an den Datenpunkt Room clean Button.....ran....
                  Grüße von Rick
                  ps so sieht die VIS bei mir nach dem Import aus:
                  tritor
                  #66
                  @vandura
                  im Bereich letzte Reinigungen wird die Fläche nicht richtig angezeigt. Kommt von den Umlauten.
                  Beim Import der View werden die Umlaute nicht richtig übernommen. Kann man aber händisch ausbessern.
                  Hier den Namen für die Fläche ausbessern und alles wird korrekt angezeigt.
                  Gernot
                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                  ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                  Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                  • S saeft_2003
                    @joergh
                    imporiere mal das widget
                    [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w01877","w01878"],"attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.Roborock_Karte_sichtbar"},"style":{"top":"69px","left":"26px","width":"950px","height":"5px","z-index":"6"},"widgetSet":null},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Links DWD","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"50.18%","height":"100%","background":"linear-gradient(to right, #282828 5px, white 400px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01877"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Rechts DWD","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"49.99%","top":"0%","width":"50%","height":"100%","background":"linear-gradient(to left, #282828 5px, white 400px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01878"}]
                    JoergH
                    #67
                    @saeft_2003
                    Mir ist gerade aufgefallen, dass ich mich noch garnicht für das Widget bedankt hatte. Sorry und Danke!
                    • J JoergH
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      #68
                      @joergh
                      Bitte alles klar...
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #69
                        Hi, so sieht es bei mir aus:
                        • S saeft_2003
                          @joergh
                          Bitte alles klar...
                          tritor
                          #70
                          @saeft_2003
                          kann mich nur anschließen.
                          Vielen Dank
                          Gernot
                            Matthias I
                            #71
                            @tritor Super Views,
                            auch von mir ein großes Lob und vielen Dank!!
                            Leider schaffe ich es nicht die Karte so einzubinden, dass ich sie auch angezeigt bekomme...
                            Ich habe einen S5max eingebunden und dazu in der Instanz bei Email die ID und bei PW das von mir vergebene PW eingetragen. Musste zwar den Token einmalig separat unten händisch eintragen, aber danach konnte ich den S5max steuern. Die Karte wird mir auf dem Handy auch angezeigt, nur leider im ioBroker nicht. Dort werden zwar unter Räumen die einzelnen Räume angelegt, jedoch sind die Datenpunkte map64 und mapURL leer. Auch das betätigen des Buttons LoadMap bewirkt leider nichts.
                            Wie habt ihr das gelöst?
                            Matthias
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Matthias I
                              Matthias
                              fuma2000
                              #72
                              @matthias-i Hab das gleiche Problem.
                              Hast du/jemand bereits eine lösung hierfür?
                                Matthias I
                                #73
                                Bislang leider noch nichts...daher stelle ich die Frage einfach nochmal ;-)
                                Kann mir jemand beim Einbinden der Karte behilflich sein?
                                Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit die Karte übertragen wird?
                                • S Sneaker75
                                  @Fridolin01 Ich habe heute an meinem View für den S5 herumgebastelt. 2 Punkte funktionieren noch nicht, aber sonst bin ich zufrieden bisher.
                                  Stadtschloss
                                  #74
                                  @sneaker75 Vielen Dank für das Teilen! Könntest du noch mehr Ansichten teilen? Mir gefällt deine Vis sehr sehr gut!
                                  • P Offline
                                    Pahan
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                                    #75
                                    Das ist ein grafana balkendiagramm.
                                    Vielen Dank für deine View. Ich habe diese auch importiert und hätte zwei kurze Fragen:
                                    1. was unter Verbrauch der zweite Eintrag, wenn die andren 4 stimmen?
                                    • filter
                                    • main brush
                                    • side brush
                                    • sensors
                                    1. wie hast du den Grafana Plot so geteilt, dass nur der Balken angezeigt wird? Ich habe schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert und bekomme immer den Titel (obwohl bei Grafana keiner angegeben ist) und die Prozentzahl angezeigt.
                                    Vielen Dank
                                    • P Pahan
                                      • filter
                                      • main brush
                                      • side brush
                                      • sensors
                                      Vielen Dank
                                      saeft_2003
                                      #76
                                      @pahan
                                      Erstmal hier mein aktueller Verbrauch.
                                      Nummer zwei gibt es nicht mehr, das war mal der Filter im Wasserbehälter. Das ist aber Quatsch…
                                      Wenn ich in Grafana den Titel (rechts ganz oben) lösche, dann wird der auch nicht angezeigt. Bei dir müsste der noch Robo Filter heißen.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @pahan
                                        Pahan
                                        #77
                                        Alles klar, danke.
                                        Den Titel habe ich entfernt, dennoch sieht der Balken deutlich schmäler aus, als bei dir und zusätzlich stört die kleine Zahl.
                                        Lässt du die Prozentzahl auch aus Grafana anzeigen oder ist es ein zusätzliches Widget? Könntest du ggf. die Grafana-Einstellungen zur Verfügung stellen?
                                        • P Pahan
                                          Alles klar, danke.
                                          saeft_2003
                                          #78
                                          @pahan
                                          Also den Balken lasse ich in der VIS mit dem iframe widget anzeigen. Wenn ich von diesem die Größe ändere, passt sich der Balken automatisch an die Größe an. Das sollte bei dir auch so funktionieren.
                                          Du hast doch die Prozentangabe mit drin, also alles gut?! Die wird standardmäßig von Grafana so angezeigt.
