  4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
    5.5k
96 Beiträge 3 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
    Auch den Cache zu leeren brachte keine Besserung.
    Ist auch nicht zu erwarten, weil der Adapter dann alle Geräte wieder nach allen Informationen fragen muss.
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    schrieb am zuletzt editiert von Berges01
    #71
    @alcalzone
    Guten Morgen
    So nach dem ich Alle schlimmen Finger der Danfoss LC-13 aus dem Lock rausgesucht hatte, habe ich alle Exkludiert und das direkt am z-wave USB-Stick.
    Ich habe in der Instanz genau wie beschrieben
    1. Auf Endfernen gedrückt.
    2. Feld wurde Rot dann ca. 30sek gewartet
    3. Den LC-13 direkt vor den Stick und 3 x auf die Mittlere Taste gedrückt.
    4. Nichts passierte ausgenommen das Display im LC-13 begann zu blinken.
    5. ca. ca. 30sek. ging das Rote Feld aus und wurde wieder blau.
    6. Batterie aus dem LC-13 genommen.
    7. Mittlere Taste des LC-13 betätigt und betätigt gehalten.
    8. Batterie eingesetzt und Taste so lange betätigt gehalten bis Display aufhörte zu leuchten (ca. 30sek).
    9. In der Instanz nach weiterer Wartezeit (Im Display vom LC-13 steht ein "W" die Taste Inkludieren betätigt und unverschlüsselt ausgewählt.
    10. Feld wurde Rot.
    11. Die Mittlere Taste des LC-13, 3 x kurz betätigt.
    12. Das Display beginnt hecktisch zu blinken und scheinbar tut sich nichts aber weit gefehlt, nach ca. 30sek geht das Rote Feld in der Instanz aus und wird Blau weiterhin erscheint im Display des LC-13 21°C und die Antenne und die Glocke blinken.
    13. nichts machen WICHTIG warten bis das Display nur noch die 21°C anzeigt. Dann geht auch die Blaue LED im USB Stick aus.
    14. Gerät einbauen.
    Wird diese Reihenfolge nicht eingehalten Spinnt der LC-13 rum und arbeitet nicht richtig.
    So meine Erfahrung von 2 Tagen Arbeit mit ca. 12 LC-13 die ich hier im Einsatz habe.
    Möglicherweise hilft das ja einigen von Euch die auch Probleme mit dem Teil haben.
    Da das so viele sind in Summe 21 habe ich mir die Mühe gemacht. Das musste gehen der Schaden währe zu Gross gewesen.
    Kaufen würde ich die momentan nicht wegen der Probleme aber vor ca. 4 Jahren wahren die unschlagbar günstig und bei der Menge lohnte sich das.
    Mit dem homee und auch mit dem Fibaro HC3 gab es da auch ab und an Probleme aber nicht so Massiv wie beim ioBroker.
    Also nicht aufgeben und mal versuchen ob meine Vorgehensweise auch bei Euch zum Erfolg führt !
    Grüße aus dem Sauerland und DANKE an allen die geholfen haben.
    Frank
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      @alcalzone
      Guten Morgen
      10. Feld wurde Rot.
      14. Gerät einbauen.
      Frank
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #72
      @berges01 Die nächste Version wird hier ein paar Optimierungen enthalten.
        @berges01
        Wie gesagt, am besten einen neuen Thread zu dem Thema eröffnen.
        Und diesen hier vielleicht umbenennen, z. B. "nodeJS-Installation auf Ubuntu" oder so.
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        #73
        @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
        @berges01
        Hallo Thomas
        Es ist mir ja schon Peinlich dich zu fragen, aber ich komme sonst nicht weiter.
        Jetzt habe ich ja keinen Desktop mer und habe noch kleinere Probleme mit meinem z-wave.
        Warscheinlich ein Fauler Kandidat aber ich weis nicht wo ich suchen soll.
        Die Logdatei währe sehr hilfreich da habe ich die Letzten faulen Eier auch gefunden.
        Erzeugen geht ja einfach aber wie komme ich daran und kann die auslesen ?
        @AlCalzone hat das schon beschrieben damit habe ich mir die auch per Mail auf meinen Win10 gesendet aber jetzt ?
        So ohne Zugang Putty ist da auch nicht Hilfreich wenn man nicht weis wie !
        Darum meine Bitte um Hilfe.
        Ich notiere mir schon alles aber da weis ich nicht mal wo ich ansetzen soll.
        Gruss Frank
        F.B.
          @berges01
          Hallo Thomas
          Gruss Frank
          #74
          Welches log meinst du genau? Das vom iobroker?
          iobroker logs --watch
          geht z. B.
          Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
            geht z. B.
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            #75
            geht z. B.
            Das ist nicht das Lockfile, das ist das log vom ioBroker.
            Ich habe mich wahrscheinlich missverständlich ausgedrückt,
            Das meine ich !
            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
            Z-Wave log
            F.B.
              geht z. B.
              Das meine ich !
              Z-Wave log
              #76
              @berges01
              Ich verstehe nicht so ganz was dir fehlt. Steht doch da, wo das file zu finden ist:
              befindet sich im Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build
              Oder weißt du nicht wie man das anschauen kann?
              Versuch es mit less:
              less /pfad/zur/log/datei.log
                @berges01
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                #77
                @berges01
                Ich habe keine Ahnung von Linux das macht das natürlich nicht einfacher.
                Dann man nicht von Win per Netzwerk auf die Linux maschine wie eine 2. Festplatte ?
                F.B.
                  @berges01
                  #78
                  @berges01
                  Kann man.
                  Man macht es aber nicht sondern geht per Terminal (puTTY) rüber.
                    @berges01
                    Kann man.
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    #79
                    @berges01
                    Kann man. Per putty.
                    Ich glaube, das lassen wir für Heute.
                    Ich frage mal einen Freund der ist Fit in Linux, dann belästige ich hier keinen.
                    F.B.
                      @berges01
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      #80
                      @berges01 said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                      @berges01
                      Putty habe ich aber das ist nur ein Terminal.
                      Ich benötige einen Editor mit suchen usw.
                      DAs ist mir da zu Kryptisch und zu Textintensiv in win währe das in Sekunden erledigt und ich müßte keinen Fragen.
                      Maö sehen ob mein Kumpel da eine Freigabe für Win einbauen kann.
                      Das hat er zu Hause auch so.
                      F.B.
                      Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        @berges01
                        #81
                        vi
                        oder
                        emacs
                        Für Anfänger:
                        nano
                        Ach. Soooo fit ist der 'in Linux'? :-D
                          vi
                          oder
                          emacs
                          Für Anfänger:
                          nano
                          Berges01B Offline
                          Berges01B Offline
                          Berges01
                          #82
                          vi
                          oder
                          emacs
                          Für Anfänger:
                          nano
                          Eigendlich schon, Admin bei einer Handelskette.
                          Sagte aber schon das bei Debian das nicht so leicht machbar ist wegen Shellbasierter oberfläche.
                          Da fehlt die Anbindung zu Samba.
                          So weit verstanden.
                          Mal sehen Kaffeetrinken und dann mal darüber reden.
                          vi und emacs sagt mir nichts.
                          Frag mich was zu Win Servern, da kann ich helfen.
                          Gute Nacht DANKE erst mal !
                          Ich hoffe ich komme danach alleine zurecht ohne Euch auf die Nerven zu gehen.
                          F.B.
                            vi
                            oder
                            emacs
                            Für Anfänger:
                            nano
                            So weit verstanden.
                            #83
                            Man kann natürlich auf / eine Samba-Freigabe legen. Ist halt überhaupt nicht sinnvoll.
                              @berges01
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #84
                              Ne, einfach mit FileZilla runterkopieren und hier posten. Brauchst nix duchsuchen.
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                #85
                                @alcalzone said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                                Hallo
                                Das ist ja alles sehr Nett das Ihr mir helft.
                                Das weiss ich sehr wohl zu schätzen.
                                Aber ich muss selber sehen wie ich damit zurecht komme.
                                Die Datei habe ich jetzt mit sehr viel Mühe im "nano" und kann die mir ansehen.
                                Wie ich dir runter geladen bekomme, muss ich noch sehen.
                                FileZilla ist nicht installiert (denke ich zumindest).
                                Das spielt aber auch keine Rolle, ich lebe nach dem Motto "hilf dir selbst" wenn hier jeder so rumjammert und nach Hilfe ruft wäre das Forum überlastet.
                                Ich komme schon irgendwie klar.
                                Ich habe mir das Teil mal angesehen und es sind immer noch die Danvoss-LC13/Devolo die das Problem verursachen.
                                Die Wachen teilweise nicht auf oder oder brechen die Kommunikation ab oder schwatzen so rum ohne Sinn und verstand, reagieren nicht auf Anweisungen (Scheinbar keine Rückmeldung) ich muss mich mal etwas mehr mit z-wave auseinandersetzen damit ich das Protokoll besser verstehe.
                                Du hast geschrieben das sich da etwas ändert mit einer Neuen Version der Instanz?!
                                Betrifft das auch die Danfoss-LC13 ?
                                Oder werde ich in den Sauren Apfel beißen müssen und mir Andere zulegen.
                                Sind schon so einige (ca. 16) die ich dann ersätzen müsste.
                                Teure Angelegenheit und ob ich dann z-wave nehmen werde ?
                                Ich muss mal hier nachlesen ob es da Preiswertere Alternativen gibt die zu gebrauchen sind, ca. 40,-€ pro Gerät ist schon ein Schluck aus der Grossen Flasche !
                                Gruss Frank
                                F.B.
                                  Hallo
                                  Gruss Frank
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #86
                                  FileZilla ist ein FTP-Client, den du dir lokal auf deinem PC installierst. Damit kannst du die Dateien vom Pi per FTP durchblättern, hoch- und herunterladen.
                                  Ja, speziell die Dinger sollten in der nächsten Version besser angesprochen werden.
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01
                                    #87
                                    @AlCalzone
                                    Guten Morgen
                                    So nun habe ich 4 Danfoss-LC13 rausgeworfen und durch Eurotronic Spirit ersetzt.
                                    So weit so gut.
                                    Die Danfoss die ich rausgeworfen habe, müllten das netz zu mit einem Haufen an Meldungen.
                                    Jetzt ist etwas Ruhe eingekehrt.
                                    Weiterhin habe ich im Protokoll zwavejs_2021-05-22.log jetgestellt das bei Danfoss LC-13 und bei Fibaro FGRGBW-442 meist 7 gleiche Meldungen hintereinander kommen.
                                    Kann es sein das es zu einem Timingproblem bei der Abfrage der Z-wave Meldungen kommt ?
                                    Das Gefühl habe ich auch bei Anderen Nodes aber da ist es nicht so Extrem.
                                    Möglicherweise Antwortet der ioBroker dem Node nicht schnell genug und der Node meint vorsichtshalber noch mal raus mit dem Kram.
                                    Nach 7 Veresuche scheint es so zu sein das der Node die Kommunikation einstellt da er meint das macht keinen Sinn.
                                    (SORRY wenn ich Falsch liege aber ich habe solche Kommunikation oft bei PCI und Processteuerungen gehabt und da kam es in der Anfangsphase immer zu genau solchen Problemen die sich genau so Zeigten (RS485)).
                                    Dann vermute ich mal das meine Danfoss-LC3 die ich rausgeworfen habe nicht defekt sind sondern nur Langsam oder Empfindliches Timingverhalten Zeigen.
                                    Ich meinem Fibaro HC3 habe ich keine Probleme mit den Dingern gehabt.
                                    Das alles sind aber nur Vermutungen und ich kann nur aus der Beobachtung Schlussfolgern, ich habe keinen Sniefer der das Daten/Timung analysiert (Wenn ich noch arbeiten würde, so benutzte ich für so etwas einen HP Dataanalyser aber jetzt habe ich da keinen Zugriff mehr drauf).
                                    Der z-wave Daten verkehr ist immer noch sehr hoch wegen den Haufenweise Auftreten von mehrfachsendungen und das Netz ist sehr träge (im Vergleich zu meinem Fibaro HC3 vorher).
                                    Die Datei bekomme ich noch nicht von Debian nach Windows (Ich bin dafür zu Dumm und mein Freund der Linux bestens kennt ist im Urlaub :-( ).
                                    Wenigstens kann ich mir die jetzt ansehen mit nano das kriege ich gebacken.
                                    Ich hoffe das Hilft dir (Wenn du das nicht schon wusstest) bei deinen Bemühungen.
                                    Frank
                                    F.B.
                                      @AlCalzone
                                      Guten Morgen
                                      So weit so gut.
                                      Frank
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #88
                                      Das kommt oft, wenn die Routen im Netz suboptimal sind. Hattest du schon mal eine Netzwerk-Heilung versucht?
                                      Hast du FileZilla denn mal ausprobiert? Bei Server musst du die IP deines ioBroker-Hosts eintragen, daneben die Zugangsdaten, dann Verbinden. Und schon kannst du durch das Dateisystem navigieren und die Datei runterladen.
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        #89
                                        Hallo
                                        Das wusste ich nicht das Linux FTP kann.
                                        Ich kenne davon nichts aber so etwas von Nichts.
                                        Hatte mir aber schon den MidnightCommander installiert damit kam ich dann auch gut zurecht (zurück zu den Wurzeln DOS 6.22 und NortonCommander)
                                        zwavejs_2021-05-24.log
                                        Hier ist die Aktuelle Logdatei.
                                        Mit deiner Bemerkung das auch eine schlechte Netzwerktopologie dazu beiträgt hast du sicherlich recht, aber es ist so, das auch benachbarte Geräte mit eigentlich die selben Problemen was das Netzwerk betrifft haben müßten kamen damit ohne Probleme zurecht kommen.
                                        Nach dem ich die Danfoss-LC13 gegen Eurotronic Spirit ausgetauscht hatte, haben die sich sofort mit Ihren Nachbarn unterhalten und verknüpft. Weiterhin plaudern die nur wenn es nötig ist. sieht man deutlich im Protokoll.
                                        Eine Heilung des Netzwerkes habe ich schon öfter durchgeführt.
                                        Dabei habe ich festgestellt das auch nach der Beendigung die blaue LED am Stick weiter blinkt.
                                        Stoppen der Instanz z-wave und wieder starten beendete das nicht.
                                        Auch ein Restart vom ioBroker brachte keine Veränderung.
                                        Erst nach dem ich den Rechner ausgeschaltet und wieder neu gestartet habe beendete das.
                                        Danach lief das Mash auch mit geringen Latenzzeiten also völlig Normal.
                                        Da bleibt also noch was das nicht beendet wird.
                                        Genauer kann ich dir das leider nicht beschreiben da ich den genauen Vorgang nicht kenne.
                                        Ich habe auch festgestellt das das Fibaro-FGBS001 ein Kommunikationsproblem hat, der plaudert auch ohne das er gefragt wurde (So macht es den Eindruck).
                                        Frank
                                        F.B.
                                          Hallo
                                          Frank
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #90
                                          @berges01 Das Log sieht jetzt unauffällig aus, bis auf Node 213 welcher sehr häufig Daten sendet.
