  4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
    5.5k
96 Beiträge 3 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @berges01
    Und genau deswegen hatte ich dir empfohlen einen neuen Thread zu zwave zu starten und nicht den hier weiterzuführen.
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    #67
    @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
    @berges01
    Das hier umzubenennen dazu habe ich keine Berechtigung.
    Das muss der Admin schon machen.
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      @alcalzone said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
      @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
      Ich habe immer noch das Problem mit der Reaktionszeit vom Mash.
      Klar, das oben hatte überhaupt nichts mit Z-Wave zu tun.
      Ich habe dir die 3 Dateien gesendet und hoffe das die richtig sind.
      Wo denn? Ich finde nix.
      7 Post von Oben
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #68
      @berges01 Ahh gefunden. Ein paar Dinge fallen auf:
      1. Du hast die Option "Sendeversuche erhöhen" aktiv: fb829572-84dc-4ea0-b4ed-3daf7a9a5912-grafik.png
        Ich würde die erst mal ausmachen.
      Kann es sein das Danvoss LC-13 Probleme machen und das Mash blockieren ?
      1. ja, das in Kombination mit 1. Die LC-13 sind sehr speziell und erwarten beim Aufwachen sofort bestimmte Abfragen, weil sie sonst sehr zickig sind. Das kann den Adapter ein wenig beschäftigen und andere Kommunikation blockieren - insbesondere in deinem Fall, wo sie dann auch nicht geantwortet haben.
        So richtig optimal ist die Handhabung im Adapter hier aber nicht wie es aussieht - ich schau mir das nochmal an.
      2. sehe ich einige Fälle, wo Geräte selbst im Millisekundentakt endlos Nachrichten schicken. Das kann auch für Verzögerungen im Netz sorgen:
      2021-05-14T06:00:55.697Z CNTRLR   [Node 073] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 17.87 => 17.8 [Endpoint 3]
      2021-05-14T06:00:55.780Z CNTRLR   [Node 073] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 17.87 => 17.8 [Endpoint 3]
      2021-05-14T06:00:55.790Z CNTRLR   [Node 073] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 17.87 => 17.8 [Endpoint 3]
      2021-05-14T06:00:55.802Z CNTRLR   [Node 073] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 17.87 => 17.8 [Endpoint 3]
      ... geht noch eine Weile so
      Das passiert bei mehreren Nodes so - ggf. lohnt sich mal ein "Netzwerk heilen".
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        #69
        Heilen habe ich schon 3 x probiert da ich auf Geräte getippt habe die nicht komplett inkludiert wurden. Das Problem kenne ich von homee und vom HC3 da wahr das bei dem einen oder Anderen Gerät so.
        Auch den Cache zu leeren brachte keine Besserung.
        Momentan habe ich hier einen Danfoss LC-3 auf dem Schreibtisch der wahr schon im Netz und lässt sich nicht wieder anlernen auch Werksreset usw brachten keinen Erfolg.
        Die sind nicht nur Preiswert sondern auch Billig aber ich habe davon nun mal einige (Wollte Geld sparen vor einigen Jahren).
        F.B.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #70
          Ist auch nicht zu erwarten, weil der Adapter dann alle Geräte wieder nach allen Informationen fragen muss.
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            schrieb am zuletzt editiert von Berges01
            #71
            @alcalzone
            Guten Morgen
            So nach dem ich Alle schlimmen Finger der Danfoss LC-13 aus dem Lock rausgesucht hatte, habe ich alle Exkludiert und das direkt am z-wave USB-Stick.
            Ich habe in der Instanz genau wie beschrieben
            1. Auf Endfernen gedrückt.
            2. Feld wurde Rot dann ca. 30sek gewartet
            3. Den LC-13 direkt vor den Stick und 3 x auf die Mittlere Taste gedrückt.
            4. Nichts passierte ausgenommen das Display im LC-13 begann zu blinken.
            5. ca. ca. 30sek. ging das Rote Feld aus und wurde wieder blau.
            6. Batterie aus dem LC-13 genommen.
            7. Mittlere Taste des LC-13 betätigt und betätigt gehalten.
            8. Batterie eingesetzt und Taste so lange betätigt gehalten bis Display aufhörte zu leuchten (ca. 30sek).
            9. In der Instanz nach weiterer Wartezeit (Im Display vom LC-13 steht ein "W" die Taste Inkludieren betätigt und unverschlüsselt ausgewählt.
            10. Feld wurde Rot.
            11. Die Mittlere Taste des LC-13, 3 x kurz betätigt.
            12. Das Display beginnt hecktisch zu blinken und scheinbar tut sich nichts aber weit gefehlt, nach ca. 30sek geht das Rote Feld in der Instanz aus und wird Blau weiterhin erscheint im Display des LC-13 21°C und die Antenne und die Glocke blinken.
            13. nichts machen WICHTIG warten bis das Display nur noch die 21°C anzeigt. Dann geht auch die Blaue LED im USB Stick aus.
            14. Gerät einbauen.
            Wird diese Reihenfolge nicht eingehalten Spinnt der LC-13 rum und arbeitet nicht richtig.
            So meine Erfahrung von 2 Tagen Arbeit mit ca. 12 LC-13 die ich hier im Einsatz habe.
            Möglicherweise hilft das ja einigen von Euch die auch Probleme mit dem Teil haben.
            Da das so viele sind in Summe 21 habe ich mir die Mühe gemacht. Das musste gehen der Schaden währe zu Gross gewesen.
            Kaufen würde ich die momentan nicht wegen der Probleme aber vor ca. 4 Jahren wahren die unschlagbar günstig und bei der Menge lohnte sich das.
            Mit dem homee und auch mit dem Fibaro HC3 gab es da auch ab und an Probleme aber nicht so Massiv wie beim ioBroker.
            Also nicht aufgeben und mal versuchen ob meine Vorgehensweise auch bei Euch zum Erfolg führt !
            Grüße aus dem Sauerland und DANKE an allen die geholfen haben.
            Frank
            F.B.
              @alcalzone
              Guten Morgen
              10. Feld wurde Rot.
              14. Gerät einbauen.
              Frank
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #72
              @berges01 Die nächste Version wird hier ein paar Optimierungen enthalten.
                @berges01
                Wie gesagt, am besten einen neuen Thread zu dem Thema eröffnen.
                Und diesen hier vielleicht umbenennen, z. B. "nodeJS-Installation auf Ubuntu" oder so.
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                #73
                @berges01
                Hallo Thomas
                Es ist mir ja schon Peinlich dich zu fragen, aber ich komme sonst nicht weiter.
                Jetzt habe ich ja keinen Desktop mer und habe noch kleinere Probleme mit meinem z-wave.
                Warscheinlich ein Fauler Kandidat aber ich weis nicht wo ich suchen soll.
                Die Logdatei währe sehr hilfreich da habe ich die Letzten faulen Eier auch gefunden.
                Erzeugen geht ja einfach aber wie komme ich daran und kann die auslesen ?
                @AlCalzone hat das schon beschrieben damit habe ich mir die auch per Mail auf meinen Win10 gesendet aber jetzt ?
                So ohne Zugang Putty ist da auch nicht Hilfreich wenn man nicht weis wie !
                Darum meine Bitte um Hilfe.
                Ich notiere mir schon alles aber da weis ich nicht mal wo ich ansetzen soll.
                Gruss Frank
                F.B.
                  @berges01
                  Hallo Thomas
                  Gruss Frank
                  #74
                  Welches log meinst du genau? Das vom iobroker?
                  iobroker logs --watch
                  geht z. B.
                    geht z. B.
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    #75
                    geht z. B.
                    Das ist nicht das Lockfile, das ist das log vom ioBroker.
                    Ich habe mich wahrscheinlich missverständlich ausgedrückt,
                    Das meine ich !
                    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                    Z-Wave log
                    F.B.
                      geht z. B.
                      Das meine ich !
                      Z-Wave log
                      #76
                      @berges01
                      Ich verstehe nicht so ganz was dir fehlt. Steht doch da, wo das file zu finden ist:
                      befindet sich im Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build
                      Oder weißt du nicht wie man das anschauen kann?
                      Versuch es mit less:
                      less /pfad/zur/log/datei.log
                        @berges01
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        #77
                        @berges01
                        Ich habe keine Ahnung von Linux das macht das natürlich nicht einfacher.
                        Dann man nicht von Win per Netzwerk auf die Linux maschine wie eine 2. Festplatte ?
                        F.B.
                          @berges01
                          #78
                          @berges01
                          Kann man.
                          Man macht es aber nicht sondern geht per Terminal (puTTY) rüber.
                            @berges01
                            Kann man.
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            #79
                            @berges01
                            Kann man. Per putty.
                            Ich glaube, das lassen wir für Heute.
                            Ich frage mal einen Freund der ist Fit in Linux, dann belästige ich hier keinen.
                            F.B.
                              @berges01
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              #80
                              @berges01 said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                              @berges01
                              Putty habe ich aber das ist nur ein Terminal.
                              Ich benötige einen Editor mit suchen usw.
                              DAs ist mir da zu Kryptisch und zu Textintensiv in win währe das in Sekunden erledigt und ich müßte keinen Fragen.
                              Maö sehen ob mein Kumpel da eine Freigabe für Win einbauen kann.
                              Das hat er zu Hause auch so.
                              F.B.
                              Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @berges01
                                #81
                                vi
                                oder
                                emacs
                                Für Anfänger:
                                nano
                                Ach. Soooo fit ist der 'in Linux'? :-D
                                  vi
                                  oder
                                  emacs
                                  Für Anfänger:
                                  nano
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  #82
                                  vi
                                  oder
                                  emacs
                                  Für Anfänger:
                                  nano
                                  Eigendlich schon, Admin bei einer Handelskette.
                                  Sagte aber schon das bei Debian das nicht so leicht machbar ist wegen Shellbasierter oberfläche.
                                  Da fehlt die Anbindung zu Samba.
                                  So weit verstanden.
                                  Mal sehen Kaffeetrinken und dann mal darüber reden.
                                  vi und emacs sagt mir nichts.
                                  Frag mich was zu Win Servern, da kann ich helfen.
                                  Gute Nacht DANKE erst mal !
                                  Ich hoffe ich komme danach alleine zurecht ohne Euch auf die Nerven zu gehen.
                                  F.B.
                                    vi
                                    oder
                                    emacs
                                    Für Anfänger:
                                    nano
                                    So weit verstanden.
                                    #83
                                    Man kann natürlich auf / eine Samba-Freigabe legen. Ist halt überhaupt nicht sinnvoll.
                                      @berges01
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #84
                                      Ne, einfach mit FileZilla runterkopieren und hier posten. Brauchst nix duchsuchen.
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        #85
                                        Hallo
                                        Das ist ja alles sehr Nett das Ihr mir helft.
                                        Das weiss ich sehr wohl zu schätzen.
                                        Aber ich muss selber sehen wie ich damit zurecht komme.
                                        Die Datei habe ich jetzt mit sehr viel Mühe im "nano" und kann die mir ansehen.
                                        Wie ich dir runter geladen bekomme, muss ich noch sehen.
                                        FileZilla ist nicht installiert (denke ich zumindest).
                                        Das spielt aber auch keine Rolle, ich lebe nach dem Motto "hilf dir selbst" wenn hier jeder so rumjammert und nach Hilfe ruft wäre das Forum überlastet.
                                        Ich komme schon irgendwie klar.
                                        Ich habe mir das Teil mal angesehen und es sind immer noch die Danvoss-LC13/Devolo die das Problem verursachen.
                                        Die Wachen teilweise nicht auf oder oder brechen die Kommunikation ab oder schwatzen so rum ohne Sinn und verstand, reagieren nicht auf Anweisungen (Scheinbar keine Rückmeldung) ich muss mich mal etwas mehr mit z-wave auseinandersetzen damit ich das Protokoll besser verstehe.
                                        Du hast geschrieben das sich da etwas ändert mit einer Neuen Version der Instanz?!
                                        Betrifft das auch die Danfoss-LC13 ?
                                        Oder werde ich in den Sauren Apfel beißen müssen und mir Andere zulegen.
                                        Sind schon so einige (ca. 16) die ich dann ersätzen müsste.
                                        Teure Angelegenheit und ob ich dann z-wave nehmen werde ?
                                        Ich muss mal hier nachlesen ob es da Preiswertere Alternativen gibt die zu gebrauchen sind, ca. 40,-€ pro Gerät ist schon ein Schluck aus der Grossen Flasche !
                                        Gruss Frank
                                        F.B.
                                          Hallo
                                          Gruss Frank
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #86
                                          FileZilla ist ein FTP-Client, den du dir lokal auf deinem PC installierst. Damit kannst du die Dateien vom Pi per FTP durchblättern, hoch- und herunterladen.
                                          Ja, speziell die Dinger sollten in der nächsten Version besser angesprochen werden.
