  4. HABPanel Widget-Galerie öffnet nicht
    2.5k
    4.4k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 478 Aufrufe 2 Beobachtet
    maximinus
    schrieb am zuletzt editiert von maximinus
    Habe in der Forumsuche dazu keine Lösung gefunden. Gibt es dazu doch etwas? oder wie kann ich (von wo) weitere Widgets nachladen?
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    • M maximinus
      @maximinus was ist das????
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Rainer, seit heute werden die Texte in der Mitte dargestellt.
        Habt ihr das auch ?
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Aber nur in chrome.
          Was wurde da wieder geändert ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Habt ihr das auch ?
            @bahnuhr sagte in Widget-Galerie öffnet nicht:
            Habt ihr das auch ?
            nööö
              Habt ihr das auch ?
              nööö
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @homoran sagte in Widget-Galerie öffnet nicht:
              Taste
              versteh ich nicht.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Taste
                versteh ich nicht.
                versteh ich nicht.
                mach mal nen Browser Refresh (STRG-F5)
                da steht was anderes
                  versteh ich nicht.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  (STRG-F5)
                  klappt,
                  und was war das jetzt ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    (STRG-F5)
                    klappt,
                    Frag deinen Virenscanner 😂
                    Da hing etwas im Cache, was deine Anzeige "manipulierte"
                      maximinus
                      Da dürfte etwas Text verloren gegangen sein.
                      Wenn ich im HABPanel Adapter Bleistift drücke und rechts oben + Widget hinzufügen klicke und dann in dem Fenster auf "Mehr" klicke, kommt diese Fehlermeldung. Das Laden von Widgets aus Datei verlangt ein .json Datei, ich habe bis jetztaber nur .jar gefunden. Ich möchte den aktuellen Zustand der Batterielast anzeigen. Oben mitte 0 nach links die Entladeleistung nach rechts die Ladeleistung. Etwas ähnliches habe ich versucht mit dem Drehknopf-Widget versucht aber da ändert sich nur der Zahlenwert in der Mitte.
                      nodejs v20.19.4
                      npm 10.8.2
                      Objects type: jsonl
                      States type: redis
                      admin: 7.6.17
                      javascript: 8.9.2
                      • M maximinus
                        @maximinus sagte in Widget-Galerie öffnet nicht:
                        dann bitte den Threadtitel ändern, damit man weiß worum es wirklich geht
                          maximinus
                          Ich finde keine Lösung und frage nochmals:
                          Wenn ich im HABPanel Adapter Bleistift drücke und rechts oben + Widget hinzufügen klicke und dann in dem Fenster auf "Mehr" klicke, kommt eine Fehlermeldung dass da etwas mit dem Link zur Galerie nicht stimmt.
                          Das Laden von Widgets aus Datei verlangt ein .json Datei, ich habe bis jetzt aber nur .jar gefunden. Ich möchte den aktuellen Zustand der Batterielast anzeigen. Oben mitte 0 nach links die Entladeleistung nach rechts die Ladeleistung. Etwas ähnliches habe ich versucht mit dem Drehknopf-Widget versucht aber da ändert sich nur der Zahlenwert in der Mitte.
                          Vielleicht weiß jemand Rat wie das zu beheben ist, oder wo ich so ein "Tacho"- Widget.json finden könnte
                          nodejs v20.19.4
                          npm 10.8.2
                          Objects type: jsonl
                          States type: redis
                          admin: 7.6.17
                          javascript: 8.9.2
                          • M maximinus
                            @maximinus sagte in HABPanel Widget-Galerie öffnet nicht:
                            ich kenne habpanel nicht
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @homoran sagte in HABPanel Widget-Galerie öffnet nicht:
                              is die vis von openHAB. funktioniert aber auch allein stehend in ioBroker. mit dem hab ich auch angefangen, bin aber jetzt bei iQontrol.
                              • da_WoodyD da_Woody
                                @da_woody sagte in HABPanel Widget-Galerie öffnet nicht:
                                das weiß ich, aber deswegen kenne ich nicht die Funktionen, oder gar die internen Strukturen um die Frage beantworten zu können
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @homoran axo... :D die galerie ist sowas wie die widgets in der vis.
